Тех. помощь
Сообщений 481 страница 510 из 1006
481
Thrasher У меня выкидывало как то перед городом где надо разгружаться, проблема оказалась в том, что прописал груз со слишком  длинным названием, когда поменял название игра перестала выкидывать, проверь и эту версию.
Спасибо!Учту.Название самого файла с грузом или название самого груза который высвечивается в игре?
Только что подчистил на базах,не помогло.Вернул изначальную версию РуссМода и снова занялся редактированием под себя.Тока уже не все сразу,а ступенчато,надеюсь таким макаром вычислю где я набокопорил.
Xedos написал(а):
В Руссмоде все на месте,только что проверил-acid это промышленное оборудование,а glass это бытовки
Вот и увидел свой бок.Я прицепы заменил,новые грузы прописал,а старые на базах не подчистил.
Название груза было слишком длинным.
10-4!Принял к сведению.
Сижу вот копаюсь со своей проблемой.Странная фигня получается.На одном из грузовиков меняю значение колес и соответственно изменяю значение в прописке самих колес.И все налаживается.Только возвращаю оригинальные значения начинается эта трабла с вылетом.Обычно при конфликтах в прописке колес вылет происходит в самой игре,а тут именно в блокноте на вкладке бизнес.При этом с оригинальными значениями грузовик на просторах РуссМода чувствует себя бодро и проблем не вызывает,искатал на нем карту вдоль и поперек.Честно слово не понимаю.  :dontknow:
Заменил правда на данный момент только грузовики,список и иконки водителей.Приступаю к прицепам и грузам.Посмотрю что дальше будет.
я делал все по инструкции!вот главное ЗИЛ 131 работает нормально!прописал колёса и он поехал! :jumping: а вот с мазом такого нет!куда колеса пропадают я не знаю!самое интересное,что все машины без колес!ворачиваешь все назад и снова появляются у всех машин колеса! :flag:  :mybb:  :flag:  :flag:
007все твои колеса где лежат,в Моих документах или в архиве с папкой игры?Как добавляешь эти колеса?
Слишком мало информации.Покажи деф файл который находится в папке с колесами и файл прописки колес самого МАЗа.
Мужики! Я скачал дополнеие к Русс Моду. У меня вопрос: почему, как только из Москвы я выезжаю на Рязань, у меня вылетает? И ещё вопрос: я скачал СВ Радио. Куда нужно устанавливать?
Проверь правильность прописки, все правильно скачал и установил? Выложи лог что ли...
RomadalnoboyЯ примерно догадываюсь в причине.РуссМод от куда качал?
а правда куда надо СВ радио закинуть?подскажите,пожалуйста! :flag: тут такая радость,я наконц-то смог прописать колеса к МАЗу и к УРАЛу :idea:  :crazyfun:  :writing:
Отредактировано 007 (2010-02-02 23:11:33)
007РуссМод откуда качал?
Thrasher, Русс Мод я скачивал с файловой зоны, раздел "Карты". Чуть позже постараюсь выложить лог, сейчас постараюсь ещё раз установить.
Привет всем! помогите! Кто знает как сделать так чтоб в грузовике работало 3 дворника? Я назвал wiper0 wiper1 wiper2 а работает только 0 и 1(((( можно ли вообще в пттм елать более 2х дворников? Или же это дело редактируеться в файле пса? Тогда как его править? Подскаите плиззз а то модель не полноценная получиться... Если разберусь сам то расскажу желающим СПАСИБО!
DieselRocker, только два!
Да не густо((( к сожалению  в пттм тока 2 дворника могут работать ((( там нужно править анимацию оказываеться но никто не знает как Лексан прояснил .... ну придеться делать 2... хотя в виде из кабины их достаточно... жаль я дворники делал мучался и все напрасно...
ну делай то три, а один (самый правый) оставь не рабочим, или средний можно не рабочий...
мужики,а кто нибудь в мод "дальние территории" катал?там растет карта или нет?и как там магазины грузовиков найти?подскажите,пожалуйста!
Вопрос такой. Как правило в папках a_pipes есть прописка на дым из труб. В файле !desc идёт ссылка на smoke_material:"smoke.mat" и далее густота дыма, мне нужен сам этот smoke.mat и соответственно файл с изображением на который ссылается этот smoke.mat. Перерыл весь архив base.scs не нашёл я этот smoke.mat. Где он находиться? Хочу на одной карте дым для грузовиков сделать, грузовики дефолтные и ездят без дыма из труб, кто знает где найти этот файл или как сделать, чтобы из труб у грузовиков шёл дым?
ПРИВЕТ ФАРМУЧАНИ!подскожити пожайлуста,как сделать:у меня есть например треллер реефрер,ну или просто тент например синиго цвета,он идет уже с модом и грузы прописаны,я скачал другой трелер тоже тент но желтого цвета,как мне токо вставить САМ СКИн??тесть поменять треллер неменяя груз????зараннееЕеее спасибо!
Serj54>>rus, Если я правильно понял, то тебе нужно дописать прицеп к какому-то грузу. Попробуй почитай хэлп от Rexi
не!мне надо сам скин поменять...ну вот например еше раз повторяюсь...например у меня треллер тент у енго прописаны грузы:прадукты,вода,и т.п  дак вот я скачал другой тент и хочу вставить место тавл тента ,но чтоб остались те самые прописаные грузы!
Serj54>>rus, сначала нужно узнать на какой вариант покраски ссылается тот или иной груз. Каким образом узнать? Почитай хэлп от Rexi (ссылка выше).
Затем надо добавить текстуру в папку с прицепом (Мои документы/18 Wos PTTM/makes/trailer/папка с прицепом) и создать для неё соотв. MAT и TOBJ.
в папке с прицепом (Мои документы/18 Wos PTTM/makes/trailer/папка с прицепом) есть папка base. Открываем её и видим файл !desc.def. Открываем этот файл и видим там строчки прописки текстур прицепа (Например, material0:"trailer: trailer.mat и т.д."). Нужно найти строчку, в кот. прописывается текстура для тента и заменить имя MAT на то, которое ты создал для новой текстуры.
Уважение:  +215
Позитив: +168
Пол: Мужской
Последний визит:
Сегодня 10:46:00
сделай все проще!зайди в моды в разное и скачай оттуда!и будет тебе дым :writing:
Терш написал(а):
Serj54>>rus, Если я правильно понял, то тебе нужно дописать прицеп к какому-то грузу. Попробуй почитай хэлп от RexiSerj54>>rus, сначала нужно узнать на какой вариант покраски ссылается тот или иной груз. Каким образом узнать? Почитай хэлп от Rexi (ссылка выше).
ДА лан!я щас другой мод скачиваю!1спасибо КОНЕШНО!!если бы смог поставил бы плюс!!=)играл в БЕЛАРУСЬ??Ой еь же флуд..лан небуду засорять!
Блин((((не могу скачать Камаз Lexanа(((вы не подскажете в чём проблема??нажимаю загрузить-открывается текстовый файл с непонятными знаками!!!и это уже не первый раз!!может что то нужно сделать мне??помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Дедо4ек нажми правой кнопкой мыши на ссылку и выбери сохранить как...
Fint!!!!!!!спасибо ОГРОМНОЕ тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
привет всем!парни,а не подскажите,как сделать в КРАЗе вид из кабины лучше?а то то там капота вообще невидно! :flag:  :flag:  :flag:  :dontknow:
В каком это КРАЗе не видно капота?
в любом КРАЗе!а именно КРАЗ-64431,64431m,64431 super,5444,6443?подскажите,что нужно сделать,чтобы был виден капот из кабины? :flag:  :dontknow:
Люди которые знают, можете мне подсказать почему у меня на РусМоде в некоторых городах ужасно виснуть начинает , а в худшем случае вообще выкидывает из игры.... :(
