Ребята помогите кто чем сможет!!! После чистой(форматировал диск!) переустановки системы, Винда не видит привод Optiarc DVD RW AD-5170A, а точнее просто мне нужны драйвера для этого, вот, чуда!
Обшарил инет, везде прошивки... А дров нет...
На офф. сайте производителя(Sony NEC) тоже...
Много лет за компом, а с таким сталкиваюсь впервые!!!
Помогите пожалуйста!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12008-05-22 12:29:28
Поделиться22008-05-22 12:46:48
Beka, если винда не видит, то может быть не в дровах дело!!! проделай следующее: посмотри, присутствует твой привод в устройствах (правой кнопкой мой копьютер -> свойства -> оборудование -> диспетчер устройств). если есть, то возможно твоя проблема именно в драйверах, хотя винда все равно должна видеть и читать диски т.к. у ней свои дрова должны быть!!! ищи диск к приводу... млять, пошутил один... дисков то не видит(((
вобщем если устройство есть, то попробуй обнови дрова и пусть система сама попробует их найти! если в списке устройств есть неизвесное устройство, проделай тоже самое... я для таких случаев скопировал диск для сидюка на винт и еси че с него устанавливаю! если винда не видит само устройство, смотри в биосе присутствует ли твой сидюк!!! проверь правильность подключения шлейфа и правильно ли установлен джампер! (мастер или слейв)
если дело в дровах, то просто отнеси свой винт кому-нить, пусть тебе с установочного диска сольют дрова на винт!
Поделиться32008-05-22 13:02:34
Извини, забыл написать, в диспетчере устройств он его видит... Помечает как неправильно работающий... Код ошибки 28 Драйвера отсутствуют или повреждены... Переустановить не удается, пишет не было найдено подходящих дров...
А в Моем компутере привода нету, как будто не подключен...
Именно в дровах и дело... А найти не получается... И сидюка от привода нет...
Но все равно попробую... Буду мучить...
Отредактировано Beka (2008-05-22 13:06:47)
Поделиться42008-05-22 14:01:44
http://forum.oszone.net/thread-97515.html - форум вроде как дрова вешали...
http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor … eries.html - толи прошивка толи дрова....
Всё что смог... Я еще у друзей поспрашиваю...
Поделиться52008-05-22 14:21:22
Legionner
Спасибо большое!
Там прошивки, но за помощь все равно спасибо!
Поделиться62008-05-22 14:33:30
Спасибо большое!
Так не помогло? Там просто на форуме они обсуждали и я так понял что прошивку тебе надо вешать так как самого драйва нет...
Поделиться72008-05-22 14:50:34
Legionner
не не, прошивка ставиться на привод, но у меня система его не видит, точнее видит, но ругается на то что нет дров
Поделиться82008-05-22 14:58:38
Виня лицовый? если да то в мелкософт обратись мож какаято заплата нужна...или у них оф сайте лежит обновлялова...ХЗ извини не чем иначе помочь не могу
Поделиться92008-05-22 17:32:06
Виня лицовый?
Боюсь нет...
Все равно спасибо за потраченное время...
Поделиться102008-05-23 12:17:17
Beka у меня точно такой же привод! http://playtruck.ifolder.ru/6682612 - все файлы sys и dll, на которые он ссылается. Но inf файла там нету! Нужен ли он- я хз. Если знаешь как его найти- пиши.
Поделиться112008-05-23 12:36:53
А проблем нет?
Да инф файл как раз и нужен...
Лана все равно спасибо...
Поделиться122008-05-23 12:52:04
Beka проблем никаких. Ни с SP1 ни с SP2. Всегда сам находился. Попробуй другой виндовз установить
Поделиться132009-04-22 15:29:11
Народ, у меня тоже проблема с этим двд
Не удалось загрузить драйвер этого устройства.
Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
скажите, можно как то без переустановки обойтись, или скажите где можно скачать драйвер..
Поделиться142009-04-22 16:48:10
а мож и не в драйверах привода дело, а в дровах шины на мамке? какая мать стоит, на некотрых матерях надо в бивосе указывать поддержку ата устройств, если не ошибаюсь данная болячка встречалась на переходных 915 чипсетах
Поделиться152009-04-22 17:05:16
Morf>>>
Удалить привод через "Диспетчер устройств" и перезагрузиться.
Также, можно задать поиск через автообновление, могла выйти более новая версия драйвера.
Поделиться162009-08-22 22:24:05
Optiarc DVD RW AD-5170A very bad writer
