Полезные советы
Сообщений 31 страница 60 из 172
31
TORMENTOR ты меня не учи карты строить...
Bender А ты себя богом не считай, щенок
Оооо понеслось... ладно вопрос вот какой: в хаулине кто-нибудь встречал жд переезды? а то я не особо колесил по дефолтной карте и не нашел... можно было бы локомотивчики пускать и разнообразить карту
Semptys можно! даже шлагбаум открывающийся зделать можно. только вот один минус. трафиику будет пофиг на переезды, будут гонять.
TORMENTOR дружище, я предлагаю не ругаца, а объективно подумать. согласен, если уделить время прописям, то все можно зделать, только вот прописывать надо много чего и много где. вот в чем минус.
З.Ы. богом я себя не считаю
Отредактировано Bender (2007-07-15 15:52:08)
Bender, а как можно сделать открывающийся шлагбаум? Я смотрел в файлах из хаулиня(см. base.scs/def/animated_model/gate.sii), там для анимированных моделей есть только trigger_distance (подъезжаешь на такое расстояние и играется анимация), нормально работающий шлагбаум по-моему так не сделать. А траффик, в принципе, можно не пускать на дороги с переездами - единственный реальный вариант.
longhauler можно. все в редакторе делать надо. это долго объяснять
не камера не телепорт не работает
версия игры OFF + off patch 1.06
:lol:  :lol: Все работает и без патча и на любой версии игры, просто дописать надо:
Мои документы\18 WoS Haulin\controls
def f9 {
impulse:"teleport"
def key0 {
impulse:"camera_debug"
(Если нет файлы controls просто в игре переназначте клавиши и игра создаст файл Мои документы\18 WoS Haulin\controls)
и скорость движения камеры:
Мои документы\18 WoS Haulin\config.cfg
uset g_flyspeed "5.0"
Телепорт работает так:
летишь куда нибудь на свободной камере,  потом жмешь F9 и к тебе портуется трак вместе с прицепом.
В режиме свободной камеры ставь трак на ручник, а то он уедет так как там используются те же клавиши. Если у тебя руль с педалями то можно летать во время движения трака.  :)
Отредактировано Mauser (2007-11-09 15:32:44)
Ну вы даете!!! Я же хелп написал по редактору, не ужели труджно скачать?
я про то и говорю что изменил файлы нужные , а не работает.. и патч удалял и моды..бестолку..неработает и все   :beee:
а ты жми 0 и ручник и все )) вот тебе и свободная камера!  :D
поворачивается мышой, двигается клавишами
Залил свои файлы может поможет http://filesurf.ru/19525 :lol:
Распакуй в Мои документы\18 WoS Haulin\
Отредактировано Mauser (2007-11-09 15:55:56)
А можно сделать так,чтоб руль вращался пореже,а угол поворота колёс оставался прежним?А то такое кол-во оборотов как-то нереально.
Rock-80x ты на реальном грузовике не ездил, все реально
Bender
У меня отец фиг знает сколько на грузовиках отработал.Он говорит,что в грузовике не может быть так много оборотов,ибо в грузовике он должен быть довольно-таки острый,покрайней мере острей,чем в обычной легковушке
BenderНет в игре насчет поворота руля реально, а вот когда на ходу, входишь в поворот, а руль выкручиваешь так, как будто поворот в 90 градусов. И чуствительность руля очень большая, даже когда на месте стоишь ( в реале ) немнога рулем крутнуть, колеса уже сдвигаются.
Отредактировано Asmady (2007-11-09 19:03:41)
Ну вот про это я и говорю...Это нереально.Пока стоишь-да,вращаешь его много,а вот когда едешь...Чтобы перестроиться делать 1.5,2 оборота-это как-то неправильно
я на руле ездию, мне нармально, если на клаве гонять, то это дерьмо а не игра
Bender
полностью с тобой согласен
как убрать ментов:
откройте папку 18 Wheels oh steel haulin в моих документах и откройте файл  config.cfg
и найдите строку uset g_police "1"
и измените 1 на 0 (ноль) чтобы было так:uset g_police "0"
протестируйте и отпишитесь если что не так.
Теперь как отлючить сонливось:
и найдите строку uset g_fatigue "1"
и измените 1 на 0 (ноль) чтобы было так: uset g_fatigue "0".
Пробовал, но к моему удивлению менты не убрались :fie:
НЛО не только в Педалях но и в Хаулин есть.
Я вот что спросить хотел.Где в конфигах поменять скорости машин,характеристики движков,трансмиссии,мощности?
Что бы по 100 миль ездили=)
http://stream.ifolder.ru/4144593
вот мод
У всех грузовиков скорость максимальная (двигатель 700лс)
10-4=)
Двигатели покупать Не надо
Скажите плз как зделать что бы трафик ездил быстрее т.е если указанно 100 км. что бы и ехал 100 или 95 ну не как не 50
а они стоят на месте или гонятся за тобой?
гонятся за мной!
гонятся за мной!
хммм... Странно у меня работает. Я проехал на красный врезался лоб в лоб с тачкой даже красная полоска не прибавилась....
Мож чё ни так. Стукни в асю разберёмся ;)
По теме:
Полезный совет:Если вдруг надоест кататься-жмем все кнопку POWER на системнике.Это помогает резко остановить ваш грузовик без проблемно.Проверенно.Работает 100%.
ОК,  :friends:
