Я играю в ALH на клавиатуре и заметил что грузовик разгоняется слишком быстро, т.е. переключение передач происходит без пауз, что отнимает у игры реализма.
Так вот мой вопрос: Возможно ли сделать так, чтоб переключение передач происходило более реалистично, например с паузой в 2-3 сек.
П.С.Возможно ли ещё подкоректировать рулевое управление, чтобы руль двигался медленее?
Небольшие изменения в физике
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12008-03-26 15:54:05
Поделиться22008-03-26 16:27:03
donta
руль подстроить можно!!! в опциях controller... там есть регулировка чуствительности и нелинейности... что касается разгона, то можешь просто кнопку газа на 2-3 секунды отпускать
что в принципе и делается при реальном переключении передач!!! есть еще мод делающий физику более реальной...
Поделиться32008-03-26 16:35:55
Насчет руля то я и так знаю)))я ж говорю если играть с клавы это реально как нибудь сделать?а этот мод не скажешь какие изменения делает?
Поделиться42008-03-26 16:42:51
...Так вот мой вопрос: Возможно ли сделать так, чтоб переключение передач происходило более реалистично, например с паузой в 2-3 сек.?
- Легко. Перейди на ручную коробку.
Поделиться52008-03-26 16:47:24
Конечно все гениальное протсо)))но все таки, с автоматом такое как я понял невозможно?
Поделиться62008-03-26 23:55:27
И ещё)))я вижу тут людей много кто в "колесах" разбирается)))может ктонить расскажет, если не сложно, хоть принцыпе редактирования каких нибудь составляющих игры? Скорость трафика, да и вообще, всего того, чтоб хотяб немного значения поменял, уже интересней играть стало. Я все про ту же коробку передачь, врзможно ведь наверно сделать так, чтоб когда едишь на автомате, компьютер переключал передачи, помедленее, пореаличтиченей если можно так сказать, ответьте плз!!!
Поделиться72008-03-27 00:00:35
Можно сделать практически всё!Но нужно разбираться в структуре колёс....просто так ничего неполучится.
Поделиться82008-03-27 00:07:57
Нет.
Для donta:
Существует мод с корректировкой передаточного числа. Поройся в отделе "моды". Я, кажется, выкладывал. Но он сделан плохо. Нужно знать точную формулу.
Отредактировано adukha (2008-03-27 00:10:09)
Поделиться92008-03-27 00:08:29
donta игра полностью поддается переделке!!! грузовики, прицепы, поведение трафика, сам трафик, карта, физика, коробка передач, базы, грузы, да что хочешь можно поменять кроме кривости самого движка игры!!! главное правильно поиграться с числами. т.е. как это все сделать известно не всем! про руль я для клавы писал, она тоже реагирует на изменения параметров контроллера!!! что касается коробки, то где-то тоже мод был с измененными придаточными числами, первых 5-6 передач работают очень даже реально, но все равно паузы между переключением ты не выдавишь! тем более на автомате. да и где ты в реальном мире видел АКП с такой паузой между переключением? в моде физики изменены значения сопротевления воздуха и массы по моему... вобщем создает немного больше ощущения, что ты рулишь 20тонным грузовиком, а не велосипедом. инерция больше становится, соответственно тормозной путь увеличивается и т.д. а в целом чем вопросы сразу спрашивать, изучил бы структуру игры, походил бы по форуму почитал все полезное, сравнил бы, что моды меняют...
Поделиться102008-03-27 11:38:56
Может немного не по теме, но раз все можно редактировать то как сделать так чтобы на двух полоске, трафик обгонял по встречной выезжая за двойную желтую полосу разделения.
Поделиться112008-03-27 11:44:52
как сделать
некак не сделать
бред это всё
Поделиться122008-03-27 11:57:06
короче юзайти физикс мод который есть в в теме модов....больше ничего нет, а если хотите, то разбирайтесь в этой сраной призме и делайте реалистичную физику...
