Дальнобойщики летают
Сообщений 1 страница 26 из 26
Всем привет! Никто не сталкивался с проблемой, когда Дальнобойщики работают очень быстро, невозможно управлять грузовиком, даже ролики прокручиваются со скоростью 4х...
shevchuk комп больно мощный. Серьезно! Сам с этим сталкивался. Попробовать можно графу на полную включить. Но вряд ли поможет. Что-то сразу Диггер вспомнился. Как он на P2 летал, что увидеть что-то нереально было)))
У меня такое было... я просто запускал фотожоп с классно прорисованными граф-файлами. Было нормально а потом както само устаканилось.  :dontknow:
Уже обсуждалось. Ответа так и не выявили определённого
предварительно параллельно запускали фильм через виндовсмедиаплеер и играли пока фильм не закончится, потом опять плэй и вперед
Где-то читал, что такая проблема в основном на 2-хядерниках , причем с разными старыми играми.
Решается все вроде отключением одного ядра.
ХАМяк -  если двух ядерник стоит то нужно ставить прогу для того чтоб работали старые игры нормально. Но такая фишка бывает 3 герцовом вот тут спасает Бисиплеер у него есть функция авто повтора видео.
- одно из решений даной проблемы...
Вот вы паритесь )) Ловим спасение:вызываем диспечера задач.Находим там процессы...эм..ну например
explorer.exe
можно qip.exe
PnkBstrA.exe
PnkBstrB.exe
daemon.exe
в общем всё это примеры...кароч выделяем любой(а лучше 2-3) щёлкаем левой клавишей мышки выбираем:
" приоритет>Реального времени"
и снова  щёлкаем левой клавишей мышки выбираем:"Задать соответствие"
убираешь любую галку(это дескать ядро)..оставляешь CPU 0...
и так 2-3 любых посторонних процесса
в итоге все процессы валяться на ОДНО ядро и в добавок и память на эти процессы выделяется больше.А игра работает как надо-проверенно на ДБ2/Hidden and dangerous 2/RainBowSix:Raven Shield
мдаа бывает
-4
zzzMAJORzzz -Какой познавательный ответ!!!!  :mad:
Есть еще предположение запустить в эмуляции 95 винды... (не проверял)
Я себе винду собрал так там уже установлена прога которая "тормозит" машину для "стареньких" игрушек...  :)
Отредактировано Legionner (2008-03-18 18:14:49)
Один раз только было думал только у меня.
И у меня такая ситуация я ее решил так: поскольку у меня ноут на панели с иконками (на нижней строке пуск) есть иконка батарейки (так как у мну ноут и работает от батарейки), жму на него правой кнопкой мыши и появляются опции выбираю CPU Speed и ставлю Low и всё нормально становится
Попробуй включить вертикальную синхронизацию, тогда количество FPS-ов в игре не будет вревышать установленную частоту обновления экрана.
Главное вовремя дал ему ответ  :rofl:
Может ещё кому пригодится  :D
у меня так было.
звонил в 1с-там сказали,что Д-2 вообще не обязаны работать на новых компах.
говорю,дескать,как же так?зачем,говорю,тогда выпускаете диски до сих пор?
ответа так и не получил внятого.сказали-разбирайся сам.
очень приятно мне было после такого разговора,коллеги...
Что говоришь что нет-всё об стенку горох...Слов не понимаете дак смотрите сюда:
Жмите ctrl+alt+delete тем самым вызывая диспечер задач.Находите там процесс explorer.exe и нажмите левую клавишу мышки выбрав пункт "Задать соответствие"
Ну а уже после сего выбирете какое ядро вашего процессара будет обслуживать вашу ОС: Хоть 1 хоть 2 без разницы.Всё.Всё выставили хакрывайте и терь любую старую игру можно играть и на 2х ядерном компе так-что бы ничего не "летало":
[реклама вместо картинки]
так с этим всё понятно!не ругайтесь))))
я рассказывал про то,что в 1с творится....
Если они летают и это не в прикол, то можно тупо собрать старенькую систему и спокойно играться. А можно просто забить на это. НО два компа всегда лучше чем один (проверено) у меня лично был такой лаг, долго я с ним не боролся. Просто удалил игру. А вообще поставьте NFS 1 и посмотрите как она летает, и сравните как у Вас летают Д2.
PS. Никому не в упрек.
я проверял в режиме совместимости с 98 виндой!очень удивило,что показывает заставку перед игрой,как грузовик едет,потом бандюков таранит под  трек Тореро,так-же показывается заставка,когда полицаи тормозят и штрафуют,так-же и с бандитами.Довольно-таки игру приукрашает. http://upforme.ru/uploads/0003/ac/ce/5712-5.gif
Вот, написал мне на днях че лв аську, мол дай текстур на дальнобоев, я ему дал ссыль, потом говорит дай дальнобоев :)
НУ в итоге я и установил их :)
Ноут, Celeron M 1700, 512 RAM, Intel Graphic 945
Скорость приблизительно х8)
в режиме совмесимости с 98-й, всё норм..
Panzer VI не помогло... и так и сяк делал.. дальнобои только еще быстрей стали летать  :D
фильм врубал - тоже не помогло :(
хочется поиграть а не как :/
интересно выйдет запустить в норм режиме д2 щас на висте 64 бит или нет. послединй раз картинка была ужасной в 16 битке и выше не поставить было.
Попробуй так:
Вруби игру
Запусти диспетчер задач и во вкладке процессы найди процесс дб2 правой кнопкой мыши на нём>задать соответствие и выбери один процессор(ядро) может помочь
у меня 32 бит всё норм... но бывают маленькие лаги с граффой но это неизза 32 бита а изза графы  :)
Женько
Ты попробуй поставь на етс просто супер тормознутые моды))) ну у меня была такая 1 модель в ней столько поликов было что ппц))) и вот запусти етс.. дальше фотошоп если есть ну и всякие проги которые забирают много силы) и врубай дб2 думаю получится  :rain:
частенько подвисают
