-=SeT=-
Тоесть ты спрашиваешь как поставить мод? Если ты это имеешь в виду то открывай архив,файл scs извлекай в мой .док-хаулин-мод,и сё погнал. Проще простого.
Для новичков
Сообщений 211 страница 240 из 361
Поделиться2112008-10-31 17:36:39
Поделиться2122008-10-31 18:07:26
парни объясните поконкретнее как залить грузовиков в игру +_)
Врятли кто-то поконкретнее будет тебе обьяснять как вставлять моды в игру. Даже если ты будешь самим Папой Римским. Тема изъежжена вдоль и поперек так что пользуйся поиском.
Я в свое время дня два потратил чтобы понять доконца как ставить модели. Заметь, я сделал это сам)))
Отредактировано Cody (2008-10-31 18:09:32)
Поделиться2132008-10-31 19:49:09
Прежде чем писать в этой теме мог бы ради своего развития первую страницу прочитать, а то и всю тему (всего-то 9 страниц)....
Q: Как ставить моды\грузовики в игру?
A:Моды и грузовики поместить в: мои документы\18os haulin\mod Как прописать: Если вы устанавливаете только 1 грузовик и в дальнейшем не планируете, добавлять другие, то ничего прописывать ненадо (если в комплекте с грузовиком идёт файл truck_storage.scs или чтото в этом роде, или если грузовик заменяет один из стандартных грузовиков)В дальнейшем чтобы добавить новый грузовик, надо: открыть файл truck_stоrage.scs архиватором, извлеч из него файл truck_stоrage.sii , открыть блокнотом этот файл, и в конец (до знака } )прописать строку которая обычно присутствует, в ридми (например @include "definition/daf_xf.sii" ) после этого сохранить изменения, и добавить файл обратно в архив БЕЗ СЖАТИЯ (!!!) После всего этого следует проверить архив грузовика на предмет присутствия в нём файлов truck_stоrage.sii и traffic_stоrage.sii если таковые имеются, то их нужно удалить, ато они будут конфликтовать с тем что мы уже создали (в трафик советую ничего не прописывать, ибо в 70% случаев игра будет вылетать). Всё, можно идти и радоваться. Пы.Сы. Как правило прицепы прописывать ненадо.
Поделиться2142008-10-31 19:49:43
да я уже обшустрил поисковики толком ненашел ()
Поделиться2152008-11-01 16:53:14
Как быть если прописал трак, а он все равно не появляется в игре?
Поделиться2162008-11-01 18:37:52
В таком случае надо правильно прописать трак.
Поделиться2172008-11-01 18:48:02
А как правильно? Я с начало устанавливал в файл mods, потом заходил в файл base, шел по пути: vehicle\truck, находил там файл truck_storage.sii, потом до обозначения } прописывал и все равно не появляется.
Такая же мура с фурами, тоже не появляются.
Отредактировано FISK1987 (2008-11-01 18:52:48)
Поделиться2182008-11-01 19:11:56
А как правильно?
Да блин.... пост 213 - как правильно, а пост 216 - это ответ на то, что
Других вариантов нет и не будет!
Поделиться2192008-11-01 19:17:19
Тогда одно из двух, либо я не так ставлю, либо трак порченный, первый вариант вернее. Кстати, а интерьер кабины как прописывать?
Так-же?
Поделиться2202008-11-01 23:39:46
На самом деле сколько бы не объясняли расписывали и возмущались что тема заезжанна всеравно одни траки становяться другие нет у меня тож такое происходит... Может стоит создать отдельно в папке мод стораджи всего (траков прицепов трафик) и туда вписывать новые тачки а в самих паках (скачали трак удалили оттуда все стораджи) удалять... но нет 100% гарантии что все заработает... может еще глюки компов и систем... Например вольво Евро 5 440 там все прописано и интерьер и звуки а в игре интерьер аргоси колеса оригинальные хаулиновские... а вот вольво вентуреса вообще не работает... засада какая то..... Может выход прописывать модели названиями траков "местными" например Вольво 5 440-кт900 Актрос -р351... но так еще больше запутаешься... давайте найдем универсальное решение ипроблема исчезнет...
Поделиться2212008-11-02 00:56:08
Проблема у каждого в голове. Вот давайте возьмем мой пак Мерседесов. Там, как многие успели заметить, один мерен заменяет Fcol2, а остальные добавляются. Что из этого следует? Что все мерены кроме одного нужно прописывать в трак сторадже. DieselRocker, ты прав на счет создать отдельно в мод стораджи. Скажу больше, можно даже сделать их отдельным архивом и впоследствии просто добавлять в них новые изменения. Но с другой стороны во многих добавляющихся траках присутствует свой трак сторадже и многие не глядя на это тупо пихают архив в мод а потом жалуются что не пашет. Вот она, проблема. Совет один - разберайте архив на нужные файлы (папка с текстурами, тобжами, матами, пмс и мпг, файл трак.sii, папка с колесами) и собирайте все в один, свой. А вот для этого нужно понять структуру base. Пока этого не поймете так и будут всякого рода лаги и глюки и ерики о помощи.
Отредактировано DANZ (2008-11-02 00:57:35)
Поделиться2222008-11-02 15:10:28
DANZ и по моему движок видит последние измененные файлы им отдаеться приоритет поэтому может нужно ставить сначала все траки а потом архив со стороджем... может..
Поделиться2232008-11-02 16:03:01
Стораджи должны быть по одному на траки прицепы и салоны. А если их каким-то образом стало 2... ну тут уж как получится ) ИМХО не важно в каком порядка ты сунул сторадж, важна прописка в нем всех траков что есть в папке мод.
Поделиться2242008-11-25 12:27:47
Ребят чёт прочитал эту тему...но не нашёл как прописать салон.....Вот у меня Вольва FH 12 заменяет kw2000(на пример) и я скачал салон для неё...как правильно салон прописать....
Поделиться2252008-11-25 13:41:04
Михалыч, да чёт ты не дочитал похоже эту тему и остальные темы нашего форума... так как прописать салон просто.... вот если салон не заменяет один из дефолтных, то его нужно дописать в interior_storage.sii (если он не прописан) и потом прописать в definition\kw2000.sii в соответствующей строке. вот и все)))
Поделиться2262008-11-25 14:19:58
Спасибо Большое!! Будем пробовать!!
Поделиться2272009-04-26 15:27:03
Всем ДД.
Преамбула: Установлены моды: 18wosEUtz_truck_v1.0, mex-usa-canada-mapV3.0-se9, TZ_EU_trailer_mod_v10_BETA.
Объездил почти всю карту, денех накопил почти 2 млн, траков накупил и тд.
ТРабл: ни в одном отеле, нигде нет водил для найма, ваще нигде.
МОжет их как прописать специально можно??
P.S. До этого стоял Eu_Map_2.0_by_drabik3, все было норм. Все моды удалял, ставил см выше, игру начинал заново.
Все заранее дзенкую.
Поделиться2282009-05-03 01:56:46
Рябята,я не понял,как поменять грузовик?
Покупаю грузовик,в блокноте указано что
он в моем гараже,но почему то в пути.Заезъжаю
в гараж-там его нет.Как в него пересесть?
Поделиться2292009-05-03 11:49:13
Подожди пока он доедет
Поделиться2302009-05-03 12:10:14
goldensad
Жди, или продвинь время на 24 часа)
Поделиться2312009-05-03 12:22:20
goldensadЖди, или продвинь время на 24 часа)
Поправка. Можно ждать и больше. Смотри сколько времени уйдет на доставку трака.
Поделиться2322009-06-19 16:55:28
у меня фотовопос:
http://fotki.yandex.ru/users/mv-medved/ … 97/?page=0
Но иногда когда я открываю файл .sii в сохранке и меняю количество денег рисунок появляетяс полностю.
Так со всеми авто и трейлерами. После повторого входа игру опять не видно трака.
Кто знает в чем проблема - помогите пожалужста!
Отредактировано RUNET (2009-06-19 16:57:14)
Поделиться2332009-06-20 10:08:11
Здраствуйте.Вопрос может и не в тему,но не знаю куда обратиться.Почему я не могу скачивать с http://db.truckerfan.de?И как там вообще зарегиться?
Отредактировано deno16 (2009-06-20 10:22:26)
Поделиться2342009-06-20 11:01:00
deno16
Не один ты такой, счастливчик
Там админ с приёбами, что регистрацию, что закачки позакрывал...
Поделиться2352009-06-20 11:09:00
Спасибо.И когда теперь кризис у него пройдет?
Поделиться2362009-06-20 11:17:37
deno16
А фиг его знает, а зачем тебе те немцы? Пользуйся самым лучшим форумом
Поделиться2382009-07-10 16:14:15
Здрасте всем... такой вопрос, а патч 1.06 решает проблему с переключением скоростей...а то стал качать лицуху...на пиратку патчи не ставяться. ответьте пожалуста, кому не лень.
Поделиться2392009-07-10 17:01:57
По моему, эту проблему он не решит. Но всё может быть...
Отредактировано tomas-ind (2009-07-10 17:02:59)
Поделиться2402009-07-10 17:27:51
Adolf_Kruger нету понятия лицуха/пиратка для игр от SCS... есть разные издатели так сказать... соответственно к каждому (их по моему 3) свой патч. не совсем так же понятно какая проблема с переключением скоростей
почему бы тебе сразу не растолковать в чем заключается проблема? чем подробней объяснишь - тем полнее ответ получишь... (епт, как мастер Йода зарядил
