Ильюх@
Блин у меня тоже самое когда что-либо добавляю(((((((ну ток названия другие))))
Zmodeler. АРХИВ
Сообщений 511 страница 540 из 981
Поделиться5112009-08-27 17:01:36
Поделиться5122009-08-27 17:57:09
нужен *.mat затонированного стекла, как тут козырёк http://img.donanimhaber.com/upfiles/471 … 2EF624.jpg
если знаете откуда можно стащить, или у кого такой есть отпишитесь плз.
Поделиться5132009-08-27 18:35:19
Столкнулся со следующей проблемой - модель грузовика надо подогнать под размеры игры. Всё бы ничего, да вот только инструмент modify-scale уменьшает/укрупняет модель либо в ширину, либо в длину. Есть выход?
то что ответил Yarik это грубое масштабирование и по двум осям только...
вделяешь трак, потом модифи/скале, потом нажимешь ctrl и кликаешь ЛКМ на модель - появится окошко - там уже три оси и масштабируй как душе угодно...
кстати, когда нажимаешь на скале - то внизу пишут какие клавишу можно использовать...
Поделиться5142009-08-27 18:47:37
kinbolon, сам честно говоря не знал, спасибо!
Поделиться5152009-08-27 20:08:49
Ребят с той проблемой разобрался другая проблема возникла подскажите пожалуйста
10:09:55 : Wrong sign model id !
10:10:52 : Wrong sign model id !
10:11:16 : Wrong sign model id !
Поделиться5162009-08-27 20:34:56
Ильюх@, вот и откуда знать что это за игра? И что ты делал, что у тебя такая проблема возникла?! Ппц, вы ж всё по туторам, по хелпам делаете, не с первого раза конечно выходит, но как говорится первый блин комом... Но почему еще раз не попробовать бы то, чем вы занимаетесь, а проблема ваша в собственной невнимательности!
Поделиться5172009-08-27 22:05:12
Так а как ещё делать если обращаешься к знающим, а они те говорят "я хз"? В большенстве случаях.
Поделиться5182009-08-27 22:09:54
Asphalt Cowboy Fishbone
Согласен, а еще чаще наезды))))
Поделиться5192009-08-27 22:28:03
ParadoX
да фиг с наездами, так хоть не врут, я про то как лижбы не помогать. Хотя сами были теми ещё нубами. Но это не про всех. Всё таки остались отзывчие люди которые через нехочу берутся помочь.
Я думаю хватит оффтопа.
Поделиться5202009-08-27 22:57:38
Эм... Вы это о ком? Если обо мне, то попрошу, не надо товарищи
Asphalt Cowboy Fishbone, у меня есть то что ты ищешь, только для ЕТС, залил на всякий случай.
Отредактировано Yarik (2009-08-27 23:00:58)
Поделиться5212009-08-27 23:29:30
Нет нет, ты что. Личто я не отношу тебя к тем.
Думаешь подойдёт?
Поделиться5222009-08-27 23:48:40
Asphalt Cowboy Fishbone, подойдет, смени значение с eut на wos.
Поделиться5232009-08-28 00:48:28
Yarik
чёт какойто он не прозрачный.
Поделиться5242009-08-30 10:43:02
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше делать модель: полигоны четырехугольные или трехугольные? Вес или качество от этого меняется? Спасибо.
Отредактировано VOTVIT (2009-08-30 10:44:50)
Поделиться5252009-08-30 20:14:37
VOTVIT, ответ от newuser
не имеет значения, всеравно все конвертится в треугольники
Поделиться5262009-08-31 12:02:35
Прошу прощения если вдруг повторюсь... Ребята плиз объясните как в занозе 2.11 делать фаски я на форуме занозы ничего не понял((( английский я не понимаю... может кто пробывал и проще расскажет Очень надо ! спс Да и есть ли какойто более менее простостой способ делать отверстия...
Поделиться5272009-08-31 15:12:53
Помогите пожалуйста с этой ошибкой в игре 18 Wheels of Steel - Haulin. Текстуры почему то не видит игра:
[fs] file open failed! (/vehicle/truck/scaniar/koldra.dds:0)
03:27:08 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/scaniar/koldra.dds'
03:27:08 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/scaniar/kaffee.dds:0)
03:27:08 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/scaniar/kaffee.dds'
Поделиться5282009-08-31 15:14:44
привет всем!я новичок подскажите мне с чего начинать или дайте ссылку на видеоурок по Zmodeler 2.0.7 (BUILD 802) пожалуйста,а если кому не лень обьясните с чего начинать если чё вот моя ася 357717681,зарание спасибо
Поделиться5292009-08-31 15:32:08
Поищи по форуму найдёшь много информации, и видеоуроки тоже найдёшь! Вообщем ищи....
[fs] file open failed! (/vehicle/truck/scaniar/koldra.dds:0)03:27:08 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/scaniar/koldra.dds'03:27:08 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/scaniar/kaffee.dds:0)03:27:08 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/scaniar/kaffee.dds'
Всё с ошибкой разобрался сам!
Поделиться5302009-08-31 15:32:43
Slayer 794, как говорилось в фильме "Хоттабыч" - "Всё началось со взлома!"
Если б ты сам конкретно знал чего хочешь, тогда бы и знал с чего начать
Поделиться5312009-08-31 16:34:28
желательно чтобы вы все же писали в чем все таки была причина ошибки - другим же интересно... не верный размер или формат ддс? вместо dxt5 какой то другой или что?
Поделиться5322009-09-03 18:28:57
i have problem
ZModeler is ready.
Unknown group type: obj:{0xD346A,0x0}
Unknown group type: obj:{0xE5B5B439,0x14}
Unknown group type: obj:{0xE5B5B43A,0x14}
Unknown group type: obj:{0x6ED49341,0x1A3}
Unknown group type: obj:{0xE5B5B43B,0x14}
Unknown group type: obj:{0x6ED4933F,0x1A3}
Empty group #1 exported.
Empty group #2 exported.
Empty group #3 exported.
Empty group #4 exported.
Empty group #5 exported.
Empty group #6 exported.
Empty group #7 exported.
Empty group #8 exported.
Empty group #9 exported.
Empty group #10 exported.
Empty group #12 exported.
Empty group #13 exported.
Empty group #14 exported.
Empty group #15 exported.
Empty group #16 exported.
Empty group #17 exported.
help me
Поделиться5332009-09-03 18:39:59
ivecorps
а что не нравится то? по моему это всего лишь косяки фильтра pmg, и ничего такого страшного в этом нету
Поделиться5342009-09-03 18:47:18
what to do
Поделиться5352009-09-03 18:48:53
ivecorps
так а в чем собственно говоря проблема,
what to do
ничего не делать, просто не обращай внимания и всё
Поделиться5362009-09-03 18:53:25
but export PMG is bad, the color is on all sides
Отредактировано ivecorps (2009-09-03 18:54:01)
Поделиться5372009-09-03 19:33:33
ivecorps, what the problem guy? Model what you import don't have textures, or what? If yes - appoint it anew. It's not a problem.
Поделиться5382009-09-04 18:32:30
ребят, что нужно еще чтобы с моделями ETS работать помимо занозы и фотошопа?, нашел себе 2.2.1, я чайник в этом деле и буду учиться только делать первые шаги, запустил занозу ну и модель импортировать немогу, т.к. он ее не видит, почитал темы по 3Д (не до конца еще) вроде как 3д макс еще нужен, в нем получается сохраняешь модель из ЕТS и уже открываешь занозой, так?
Поделиться5392009-09-04 18:52:59
10koneek
зачем такие сложности?? скачай zmodeler реганный из этой темы и всё он будет импортировать, если хочется найди на форуме мой хелп по конверту в ets
Поделиться5402009-09-04 19:01:55
получается у меня не реганный? все зарегано, с этой темы и качал, а почему модели евро не видит...
значит можно на занозе остановиться и учиться работать спокойно?
stalker45, ок, сейчас поищу...
Отредактировано 10koneek (2009-09-04 19:09:54)
