Интересные МОДЫ с картами
Сообщений 1 страница 30 из 184
А вот для разнообразия - МОДЫ с разнообразными картами:
- Норвежская карта 0.32beta :
http://i013.radikal.ru/0712/f0/cba74a2809c4t.jpg
http://files.filefront.com/norway+map+v … einfo.html
- Западно-европейская карта:
Это карта воссоздаёт Западную Европу. Правда я так понял, что она в стдании завершения. Но  кто хочет покататься по туманному альбиону, пересечь Ла-манш, доехать до Парижа - прошу любить и радовать.
http://i022.radikal.ru/0712/64/71a03a75abe1t.jpg
http://www.freewebs.com/nuttertrucking/maps.htm
p.s.: здесь надо скачать все версии от первой до 1.8 и всё забрасывать в новую папку \Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\;
- Карта dreamlands от ninthstargod:
нравиться она мне своими выкрутасами, хотя недочётов по слепке и оформлению куча, но на это мало обращаешь внимания.
http://i025.radikal.ru/0712/12/b4eed7976587t.jpg
http://files.filefront.com/dreamlands+m … info.html.
Отредактировано kinbolon (2008-01-13 16:37:56)
kinbolon
а дададададад 1 карту давно ждаллл!!!пасибааа!я даже ради неё щас педали установлю!!!держи +!
Да, норвежская карта интересная, больше всего понравился пунктир по тропинке, вместо двойной сплошной.
Это он наверное решил так самовыразится... а может у них так и должно быть...  [реклама вместо картинки]
Ну так это же здорово! Так интереснее, разнообразнее
* * * как появится ссылка на закачку, то обязательно выложу... (если конечно надо)...
Конечно, надо попробовать!
Ну вот как и обещал!
Мод называется "Prime Affliction Island map project" от товарища ninthstargod.
- сама карта:
Товарисщи есть у кого-нибудь это творение, дайте ссылочку, заранее благодарен.
RexiВроде он ещё недоделан...
ты читать умеешь? Там по русски написано
DiMONZ написал(а):
Все ясно.
От балтики до сибири, с Мурманска до Сочи, дорога длинной в 18- стальных колех!
Хочеться спмому попробовать создать карту, какие для этого нужны проги, у меня есть те, с которыми можно менять текстуры грузовиков, и прицепов, может "шаблончик" у кого-нить есть? :D , поможете?,. Сделаю свой вклад.. в игру, может что-то новенькое можно придумать...
RexiРедактор карт в самой игре. Вот здесь посмотри http://treler.narod.ru/Russkij_Dal_nobo … _Helpy.htm там хелпы есть,  в которых написано что нужно и как делать...
R34 написал(а):
Понял гляну...
Есть проблемка, добавляю в редакторе, новый грузотерминал, запускаю игру, на базах нет заданий (грузов), в чем дело? Подскажите вроде все по "хелпу" делал. Может забыл что?
после всех добавлений делай "build"... и спрашивай в соответствующих темах...
Отредактировано kinbolon (2008-02-25 16:31:08)
[реклама вместо картинки]     Офтоп
Отредактировано sergey1294 (2008-02-28 22:26:07)
Подскажите есть карты где преобладает пересеченная местность (более 50% дорог). А то автобаны достали!!
Строится...:)
Обновилась Норвежская карта до версии 0.5:
- Norway map ver 0.5BETA Norwegian companies+trailer
Почему когда поставил версию Норвежской карты 0.5 колеса у всех грузовиков и трейлеров стали красные? В предыдущей версии такого не было. Как решить эту проблему.
Sergiy
Текстуры.... Проверь правильность прописки в соответствующей папке с колёсами.
Ты наверное менял там что-то? Потому что карта и колёса - это совсем разные папки в каталоге игры.
Попробую переставить колеса из старой версии карты.
Итак, состоялся релиз мода Prime_Affliction_Island!!!
Ссылка - http://files.filefront.com/Prime+Afflic … einfo.html
мод весит - 100 MB!!!
Вот что происходит при новой игре: http://i009.radikal.ru/0805/ce/2a7347400687t.jpg Но за ссылку всё равно спасибо!!! Лови +
Отредактировано КрАЗ (2008-05-08 03:07:22)
Не знаю что у тебя,но у меня на этой же карте всё нормально (я начинаю игру в городе по умолчанию).
Такое видел при старте карты dreamlands от ninthstargod. Решением такой проблемы - выбирал другой стартовый город, пару раз тоже самое, но потом находил нормальную стартовую позицию и играл нормально.
То же самое есть и на Норвежской карте, там есть небольшой список городов, которые не существуют в игре, а названия есть...
Снова повторяю вопрос...очень хочеться погонять по песчаным дорогам...  :unsure:
Тогда ставьте мод Бразилия. Там больше простых дорог.
Sergiy, а где его можно раздобыть??? тогда...
Вот: Brazilian Bus Mod map by Mssmaimone
This mod has the map of São Paulo, and the Trailer Bus, one dock terminal of all cities
now it is a bus stop.
"Description It has:
*The map of part of Brazil
*The Trailer Bus (it is an invisible trailer with passengers)
*One dock of all cities now is a bus stop.
It doesn't have any bus with it.
Download (18,09 MB)
Removed - v2 is under work.
http://home.deds.nl/~equality/pttm_maps.html
Вот сдесь я его скачивал. Но сейчас видно он обновляется.
