А воз и ныне там!!!
Маз!
Сообщений 31 страница 53 из 53
Поделиться322008-07-07 16:42:05
Мангуст конечно насчёт мазов прав, да и ваще это касаеться всех грузовиков в PTTM! но я вижу у него какая то причина в невыполнении своего обещания!
тип вас кинули! Лан, я попробую сделать подобие на настоящие управление маза, скоро конечно необещаю, но долго тоже небуду!
Поделиться332008-07-08 16:33:23
Вообщем ка и обещал настройки! Это конечно далеко от совершенства, но хоть чтото! Пробуйте, обсуждайте! Вот с коробкай передач плохо вышло, непонимаю чё то я! А так я старался сделать настройки болеепохожие на насстоящие!
brakes
extdefs "/makes/acc_base.def"
name:"антиблокировочная система привода тормозов (ABS)"
type:"brakes"
shop_type:"brakes"
brakes:1800
pressure:1.0
power:7.1
handling:21.9
maint:5.55
prestige:14.2
engine
name:"ЯМЗ-236БЕ (Euro-1)"
type:"engine"
shop_type:"engine"
torque:2000
cons:1.0
power:24.0
handling:12.65
maint:15.1
prestige:8.2
transmission
type:"transmission"
shop_type:"transmission"
gear_count:7
ratio0:5.0
ratio1:4.7
ratio2:3.5
ratio3:2.8
ratio4:2.4
ratio5:2.1
ratio6:1.8
ratio7:1.5
trans_speed:1.0
trans_snd:"gear_shift.ogg"
power:15.1
handling:3.65
maint:16.1
prestige:8.2
wheels
type:"wheels"
shop_type:"tires"
wheelf_idx: 0
wheelr_idx: 0
power:8.65
handling:30.5
maint:10.25
prestige:10.2
Поделиться342008-07-08 21:45:57
Ivan Borzyy, для начала вроде неплохо! вот только значения для коробки передач чуток не верны (на мой взгляд)...
ratio0 у тебя 5.0 .... но для задней передачи обычно ставят побольше значения ... а то грузовик "летает" на задней передаче!
планируется ли тобой переделка значений для всех грузовиков? необходимость существует, да и остальные не будут против...
Поделиться352008-07-09 15:15:32
kinbolon
Да, действительно, я с задней передачей малёк ошибся, видимо этот я чёто недоглядел! Вот и сам заметил, что с 7 предачей чуть нето сделал, буду менять. Для других грузовиков, нуу ты знаешь думаю надо попробвать. А вы напишите для каких грузовиков желаете, буду пробвать!
P.S: я щас уезжаю, на пару дней, но вы оставляйте к каим грузовикам мне настройки бомбить, приеду, обязательно сделаю!
Поделиться362008-07-09 16:41:46
Как насчет Scania "Топлайнер" 6х4?
Поделиться372008-07-09 23:14:48
Можно и Scania "Топлайнер" 6х4, вообщем оставляйте, приеду буду делать! пока я уехал! Пока!
Поделиться382008-07-10 10:49:46
да всё просто.... все наши отечественные (и постсоветские) дальнобойные траки... их движки и коробки в двух или трёх вариациях... и все их причендалы...
но если будут пожелания по европейцам или другим, то и их можно!
Поделиться392008-11-19 19:39:42
Опять нас кинули!!
Поделиться402008-11-19 20:43:17
Опять нас кинули!!
Настройки- не слишком-то сложное дело. Даже самое простое во всем моддинге. Если не лениться и не заниматься постоянным ожиданием манны небесной, можно за вечерок забацать замечательные настройки. В ПТТМ это проще простого... не ЕТС в конце концов.
Поделиться412008-11-20 11:34:38
Все бы было просто)), только вот реальные передаточные числа для пттм не подойдут. Проставлял я как-то реальные передаточные числа для коробки Камаза тягача, дык у меня последние три передачи движок вообще не вытягивал. Может конечно и двиг надо было подредактировать.
Остается только "методом тыка" подбирать значения. Этим даже не хочется заниматься
Отредактировано Mazai (2008-11-20 11:36:32)
Поделиться422008-11-20 11:47:01
Mazai, раз не хочется - не занимайся, но тогда и от других не ждите и не требуйте!!!
Поделиться432008-11-20 11:55:18
Я вообще-то ни от кого ничего не требовал.
Претензии не по адресу.
Поделиться442008-11-20 12:09:53
Mazai, никаких претензий к тебе лично нету! я обращаю внимание всех остальных пользователей на данный вопрос!
Поделиться452008-11-20 15:05:29
Mazai есть такая штука, называется differential ratio. Вроде и в педалях это было, но работало ли- не помню. В ЕТС точно работает. Это передаточное число главной пары. Ставь реальные цифры в КПП и колдуй над differential ratio. И будет тебе счастье. А если будешь лениться- не будет.
Поделиться462009-01-05 22:36:28
А есть у кого-нибудь МаЗ 6303?
Поделиться472009-01-06 09:43:23
БАРС93 а такого кажись и нет вообще... один товарищ собирался "сделать", но пропал кудато....
Поделиться482009-01-06 17:54:49
вот один есть.
Поделиться492009-01-06 22:20:10
laza-truckСкинь плиз этого красавца
Отредактировано БАРС93 (2009-01-06 22:20:48)
Поделиться502009-01-06 23:49:17
с файлообменниками у меня разговор не вяжется (иностранными языками не владею
), потому выложил у себя на сайте в разделе "грузовики".
модель не моя, но полагаю авторы GRIF-Lexan возражать не будут.
Поделиться512009-01-07 11:10:49
laza-truckСпасибо!
Поделиться522009-01-07 12:34:02
не за что.
Поделиться532010-01-06 17:04:35
Дальнобойщик199rus
никто некинул! ПРосто я уже играю в другие, а делать уже влом. Ну, может и кинул, извините!
