Сообщений 211 страница 240 из 737
211
Stas556
Ждать обновы для етс 1.27 и никуда не торопиться ) Ты лучше скажи как ты включил весовой контроль? Я уже и аниму подставил и прописал и dashboard.dds заменил и нифига он не загорается.
В анимации надо поинты добавлять на лампочки красную и зеленую, то есть анимировать их. И вписываешь эти поинты в файл анимации.
@Stas556, скопируй программу в другую папку и там обнови. у тебя будет версия пограммы, которая выдает PMG для текущей версии игр, и версия программы с экспортом PMG для бета версий игр.
Stas556
Дело в том, что у меня трак то свой отдельный, но салон идёт от стандартного 389-го (но отдельно также прописан чтобы дефолт не трогать). Модельку wpass я воткнул, в animations.sui всё прописано, dashboard.dds взят новый и нифига в игре он не срабатывает.  :dontknow:
axelrol
а звук есть хоть противный?
Скопировал в другую папку программу. (ничего страшного, если вторая папка находится на одном диске с первой?). Далее мне не понятно каким образом я должен ее обновить? Если программа делает это исключительно автоматически. :blush:  И второй момент, если я обновлюсь, тогда какой смысл в создании всего этого? В итоге получится две обновленные версии. Сейчас по факту у меня обновленная одна. Для меня это "темный лес". ....
во второй копии надо включить опцию Настройки -> Основные -> Сеть и там поставить галку напротив бета обновлений. перезапустить программу. программа скачает бета обновления (будет тоже обновлена, но до более новых бета версий, которые при обычной настройке программа не ставит).
Не качает она ничего. Пробовал по разному, и снимал галку - закрывал программу, потом снова включал и закрывал программу и наоборот. В итоге никакого обновления не идет.
Сейчас попробую скачать с сайта прогу и заменить ее во второй папке
Теперь обновил в итоге обе проги стоят под версиями 3.1.4 - (Build 1141). Вылет по прежнему в ЕТС2 после экспорта. Что теперь еще сделать? Либо что я сделал не так?
Все, вопрос снят, кое как настроил прогу. Теперь у меня две занозы, одна для АТС другая для ЕТС.  :crazyfun:
Интересно долго так придется работать? ...
Еще хотел узнать, какой файлик отвечает за настройку горячих клавиш?
Теперь когда все перенастроил, выходит что зря время убивал на это дело. ЕТС2 обновилась до версии 1.27.1 и снова почти ни один мод не запускается, не говоря уже о картах.
"Вот тебе бабушка и Юрьев день" называется.  :crazyfun:
Отредактировано Stas556 (2017-03-07 22:26:24)
У меня давно так.Очень удобно.)
Только что обновленной Занозой, свою старую модель экспортнул в ЕТС(в АТС давно опробовал) - все нормально прошло, игра запустилась. Правда в логе была желтая строка - Model geometry '/vehicle/truck/хххххх/truck.pmg' has incorrect file version 506d6713 - expected version 506d6714, что без проблем переконвертилось самой игрой. Пока проблем не вижу.)
Олег,пытаюсь понять твоё сообщение.Ты взял новую Занозу,взял старую модель, конвертнул пээмгэшку в новый формат,и проблем не видишь.Только вот игра говорит,что этой самой новой занозой ты создал файл старого формата.Похоже что ты НЕ ОБНОВИЛ ЗАНОЗУ,иначе бы этой строки в логе не было бы.Перепроверься.Новый файл,если открыть его хекс-редактором,начинается с числа 14.
Я обновил Занозу, как раз перед этой работой. Версия для ЕТС у меня до сегодня не была обновлена. Именно сегодня я обновил ЕТС и сегодня же поставил галку на бету и обновил етсовскую Занозу. Сразу после обновы сделал экспорт - про что и писал. В АТС, которую обновил, и игру, и Занозу, раньше - такой строки не было.
Оно не переконвертилось, а игра тебе просто сообщает что надо бы модельку то обновить )) Старые пмг от 1.26 поддерживаются на 1.27, а вот наоборот - нет. И похоже что ты не обновил таки занозу или неправильно сделал экспорт, тк данная ошибка именно на это и ссылается.
обновленная заноза не умеет делать файлы версии 506d6713, только "version 506d6714" (если на экспорте стоит формат ETS2/ATS конечно). так-что если игра ругается что встретила файл версии 13, а ожидала 14, значит файл не был сделан обновленной версией.
В связи с релизом обновлений игр, обновление фильтра больше не бета и скачается в любую версию программы, будте внимательны - если не требуется экспорт в новом формате, не давайте программе обновляться.
Та обновлял я Занозу. А экспорт - как его неправильно сделать? Кстати, вечером опять открыл Занозу - она больше не обновлялась, но этот же файл еще раз десять экспортировал и игра больше не ругалась.
После обновления надо просто перезапустить программу...
Олег. У меня слетела виндовс. Переставил вчера систему. Вчера проверил заноза работала нормально. А сегодня не хочет. Пишет  Can not complete task: Your license denies this action.
В статусе лицензии всё нормально. Проверил оффлайн проверка тоже прошла.
http://images.vfl.ru/ii/1489514479/243bc8ac/16460990_s.png
А заноза не хочет  работать. Что может быть?
Отредактировано Pasha14 (2017-03-14 21:01:59)
Pasha14
Убери ссылку на фото, или заштрихуй ключ...
проверить наличие двух файлов Codelib в папке Shared. если нет ниодного - лицензия не встанет и работать не будет (даже если пишет, что всё проверено и ключ в порядке). если файл один, лицензия не сохранилась и опять же, работать не будет.
1. программу запускать с правами администратора.
2. убедись (в диспетчере задач) что не висит второго процесса zmodeler3.exe
3. перемести папку с программой в C:\Program Files (x86)\ZModeler3 или типа D:\Soft\ZModeler3
4. добавь папку ZModeler3 в сиключения антивируса.
С правами администратора всё запустилось.
Спасибо Олег.
Подскажите как можно поменять версию мода чтоб он работал?
Здравствуйте. Я чайник, который желает чего-то постичь. Через полгода возвращаюсь к тому же вопросу. Прошу не судить строго.
Venslav написал(а):
Здравствуйте.
Открылся файл .yft с вложенными текстурами.
http://s019.radikal.ru/i628/1608/53/b1a004d5d4fbt.jpg
Вопрос: как из Textures Browser вынуть первую текстуру для редактирования. Обратно вернуть, как я понимаю, будет Replace.
Спасибо.
Итак, в браузере есть возможность текстуру добавить (add), удалить (remove), заменить (replace). А мне нужно текстуру извлечь для редактирования, а затем вернуть обратно. Возможно ли это сделать и как?
Спасибо.
Три кнопки перечислил, а четвертую забыл? )) Она и есть ответ.)
Спасибо.
Давай пойдем логическим путем,....вместе. Если есть пымпочка  адд то значит ты ее откудотова добавляешь. А значит хде то она лежит и там же ее можна редактировать, и браузер ее обновит автоматом(но эт не всехда)
Спасибо ребята за подсказку. Действительно думал, что кнопка "save" для сохранения изменений, а для изъятия текстур могло бы быть, что-то вроде "extract". Заменить текстуру получилось.
Теперь новая проблема. Файлы .yft, изменяемые в программе, из игры ГТА5. После замены файла, при посещении локации, к которой он относится, игра вылетает. Я сравнил исходный файл и измененный и заметил разницу. Поэтому поступил следующим образом. Открыл исходный файл (import), ничего не менял и сохранил (export). Скрины исходника и сохраненного файлов, сделанные в OpenIV, выкладываю.
Исодный http://s012.radikal.ru/i320/1703/70/0e41f93b3343t.jpg Сохраненный http://s020.radikal.ru/i706/1703/f4/0da3a40c3946t.jpg
Как видно, часть исходника при сохранении "выбрасывается" и они неодинаковы, поэтому происходит вылет игры. Как правильно сохранять, что бы этого избежать?
если этот баннер сделан в игре как тряпичная модель и "колышется", то его редактировать нельзя. в программу такая модель, как правило, заходит с объектом по имени ".cloth"
Да, действительно, он "колышется" от ветра. Жаль конечно, но ведь они (разрабы) как-то это сделали.
Олег, привет!
вопрос, куда исчезает кнопка  Convert to Compound ?
при импорте трака, там появляется много кнопок-состояний для кабины и шасси, если несколько кнопок удалить, то  Convert to Compound появляется.
но удалять кнопки-это не вариант...
подскажите  у меня  проблема ZModeler3   машину  не чего С ней не делаю   и Возвращаю её назад и  игра  сразу  вылетает  ?? что делать
man3Dfan написал(а):
Олег, привет!
отмасшабируй закладку по высоте - надо списком иерархии есть полоса, за которую можно регулировать размер панели с кнопками в ущерб (или за счет) высоты окна иерархии внизу.
