Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » ZModeler » ZModeler3: вопросы, ответы, пожелания, помощь в освоении (часть 4/4)
Сообщений 1 страница 30 из 737
Ну и последнее (если такое есть в десятке, то сделай) - правый клик на zmodeler3.exe - свойства, совместимость, запускать как Администратор.
Олег сделал в свойствах ярлыка совместимость с Windows 7 и запускать как Администратор и всё заработало.  Спасибо.
Как то можно изменить направление вращения? Как ни кручу сам дворник, кручу его локальные оси, но ему пофиг. Он как ходил, так и ходит. А ходит он строго по оси перпендикулярной, продольной. Мне нужно, что бы он чуток на искосок ходил, но второй день бьюсь и нифига не помогает - ось вращения никак не меняет своего направления. Что не так делаю?
З.Ы. Вообще не понятен сам принцип использования локальных осей. Зачем она, если она ни на что не влияет. Я кручу ось, в бок, вверх ногами, как угодно, но это никак не влияет на вращения объекта.
Отредактировано oq37 (2016-08-18 10:29:47)
Здравствуйте.
Открылся файл .yft с вложенными текстурами.
http://s019.radikal.ru/i628/1608/53/b1a004d5d4fbt.jpg
Вопрос: как из Textures Browser вынуть первую текстуру для редактирования. Обратно вернуть, как я понимаю, будет Replace.
Спасибо.
Парни а у всех сейчас кружок автообновления крутится но ни чего не обновляет и не сообщает?
крутится и потом сообщает, что "всё ок".  Выстави Settings->General->Network->Update delay query в 3 - 5...
ZModeler3
В том то и дело что постоянно крутится и всё ок не сообщает, хоть 5 хоть 10 ставь, видимо не давнее обновление винды до 10 anniversary что то где то на химичило, куда теперь копать? где она блокировать может?
Парни, ну так что, кто нибудь подскажет по осям?
ZModeler3
Олег мне провайдер сказал что ip вашего сайта занесён в чёрный список так как он одинаковый с каким то "плохим" и по этому блокируется, не исключаю что и у других провайдеров включат блокировку.
Дворник двигается согласно анимационному ролику... при условии что ты его подгрузил. Если ролик не подгружал, модель должна двигаться по выбранным осям. Только не путай режимы: глобальный, оконный...
Мне записать ролик нужно, Виталя. Вот в этом и загвоздка - Как его записать, если дворник двигается черте как?
странно, но вполне вероятно. я на shared-хостинге, там на одном сревере тысячи сайтов.
не совсем понятна суть проблемы. дворник крутится после записи ролика, или без ролика просто при использовании инструмента Rotate? какие настройки в нем включены? скрин до поворота объекта и после.
Выключить опорную точку... (это рядом с окошком обновления)
Работай в режиме локальных осей.
Отредактировано ШАМАН (2016-08-21 10:00:11)
http://savepic.ru/11056324.png  http://savepic.ru/11046084.png
Вот скрины. Сейчас дворник ходит по оси А-А, то есть паралельно стеклу, но стекло то чуток изогнуто и мне надо, чтоб дворник двигался по оси В-В, зеленая которая. Как я не кручу дворник, как не кручу оси, но он все равно ходит по оси А-А и получается, что вначале хода он касается стекла, а в конце хода, либр отходит от стекла, сантиметров на 15, либо грузнет в него. По другому никак не выходит. ВОт в этом и есть проблема у меня. Если что, то я вообще вот только сейчас добрался до анимации и делаю это все впервой. :blush:
Посмотри дефолтную аниму. Там банально меняется угол поводка, щётка само собой.
Та вот и пытаюсь уже несколько дней именно так и сделать, но нифига не выходит. Для старта и взял дефолт.Но...
А что мешает, после поворота на определённый угол, изменить угол по другой оси и зафиксировать кадр?
Что мешает? Не пробовал никогда, потому и не работает пока логика. )
Дерзай!
Что за предупреждение, при экспорте? Никогда такого не видел :  Empty group #0 exported.
Не пойму, что за чудасия происходит и где косячу. Короче, когда закидываю ту модель, что выдает предупреждение, то дворники(а я делаю наружные дворники) есть везде, в салоне, в мастерской, в главном меню, короче везде, только их нету в игре. Взял мановские дворники,только внутренности иерархии подменил своими. Теперь все наоборот, дворников нету нигде, ни в салоне, ни в галерее,ни в мастерской,ни в главном меню, нигде,но они есть в игре и распрекрасно работают(таки осилил)). Кто нибудь может просветить, эту тьму непонимания? ))
В игре и мастерской используются разные файлы из разных папок базы.
def\vehicle\truck_desktop\...
def\vehicle\truck\...
Если корректно прописаны дворники к кабине и имена джоинтов (салон/внешка) совпадают, должно всё отображаться. Так же есть файл glass.dat (см. ссылку)
Немного о дворниках: пост 12
Отредактировано ШАМАН (2016-08-22 14:37:47)
Врядли они совпадают, поскольку салон пока дефолт, а тягач нет. То есть пока не сделаю салон, а вместе с ним и новую аниму, такая мура и будет происходить?
Так они же, имею ввиду внешку, только в дефе кабины и прописываются? ПМД, ПМА и все?
Салон дефолт от МАНа я так понимаю?
А в этих папках...
def\vehicle\truck_desktop\??? ...какое авто?
def\vehicle\truck\твой трак
Вариантов косяка много...
-например ты пытаешься не дефолтным роликом управлять, внешней(своей) анимой, а в прописке дефолт.
-всё с точностью наоборот.
-другие варианты перехлёста прописки/ролика и модели.
Кстати... а что в ЛОГе?
Отредактировано ШАМАН (2016-08-22 17:25:33)
Нет, салон Скании.
Один и тот же, автономный трак. Я его вывел отдельным. Дефолтный у него, пока, только салон.
В прописке мой ПМА.
Лог совершенно чист.
Олег, подожди... Если читать твой 21 пост...
В первом варианте анима работает с моделью в этой папке: def\vehicle\truck_desktop\
Во втором с твоей моделью: def\vehicle\truck\твой трак
Я так понимаю тупо перекос между пропиской/моделью/роликом...
Я не трогаю прописку(моя прописка, все отдельно выведено), я не трогаю ПМА(создан мною сегодня). Все работы веду исключительно с ПМД(ПМГ). В первом случае я создавал иерархию с нуля, то есть с дамми хелперов. Вот этот вариант выдал вот то предупреждение при экспорте и в этом варианте в игре дворники не появились, но появились на СТО, галерее и т.д. Во втором случае я импортнул wipers от МАНа, только потому что совпали номера джойнтов и материал. Выкинул из него маноские дворники, а через мерге загнал свои. Все. Сделал экспорт, туда же, на замен первого варианта. Не трогал, ни прописок, ни ПМА, все прежнее. Все изменения произошли только в ПМГ и в результате мы имеем все, с точностью наоборот.
Ошибка... пустая группа.
Скинь скрин развёрнутой иерархии. Либо ссыль на анимролик и модель в ЛС.
http://savepic.ru/11015001.png
Вот скрин. При необходимости и модель залью.
Cмени Defaultpart на Vis. У тебя есть в модели пользовательские состояния.
P.S. Загружай анимацию в режиме склеить модель. Удобно, когда видишь джоинты и их ID.
Я эту не загружал, я эту с нуля лепил.)
Сейчас попробую.
А подробнее можно?  :blush:
