Сообщений 121 страница 150 из 737
121
Привет!
проблема такая.
создаю материал dif.spec.mult.dif.spec.add.env
на первом варианте текстура на 2 канале:
http://s5.uploads.ru/t/N6M5b.jpg
на втором варианте, на третьем:
http://s1.uploads.ru/t/SCk03.jpg
а в игре только один канал отображается правильно..
можно сделать, чтобы вариантам можно было любые каналы назначать?
Привет. Не могу решить такую проблему.
Импортирую Grill02, с указанием всех директорий, НИЧЕГО не делаю с этим гриллем, просто экспортирую с указанием всех путей и вот что получается. Поворотники светят белым, фары тоже не понятные
http://i045.radikal.ru/1612/4c/a6cc8d1b1949t.jpg
ошибок в игре нету, в занозе только это
"Origin" option on root node does not match the export path relative to "Mod folder". The filter will use "Origin" as a destination path still.
но такое пишет всегда когда я экспортирую апгрейды
Отредактировано Frantic (2016-12-30 15:03:42)
Отредактировано Frantic (Сегодня 17:03:42)
после импорта нужно удалить путь Origin
http://sh.uploads.ru/t/Fs3ep.jpg
потом ручками создать путь для текстур, некоторые группы заноза автоматом не создаёт, за этим нужно всегда следить..
/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389
либо скопировать текстуры туда, куда будешь делать экспорт, если нет группы ,заноза создаст .tobj там же, где grill02.pmd
http://s8.uploads.ru/t/KLsDa.jpg
Отредактировано man3Dfan (2016-12-30 16:13:35)
man3Dfan
Путь к базе и папке экспорта правильные? Заноза всё правильно считывает, если пути настроены правильно.
man3Dfan
так у меня-то всё правильно настроено. это нужно у Franticа спросить))
ну можешь сам убедиться,не всё правильно считывает , импортни  /vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/grill02.pmd"
man3Dfan
что-то не получается у меня.
Удаляю Origin, создаю такие же пути к материалам. Но после экспорта та же беда.
Я импортирую из базы, путь к базе указан правильно. В папке мод ничего не прописано
при экспорте тот же путь к базе и путь к конкретной папке в которую экспортирую
попробовал ещё раз, экспортировалось с таким текстом
"Mod folder" either incorrect or not specified. Might be unable to generate some material or texture files.
в игре весь грилл красный и вот лог пишет
00:00:06.224 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_5_grill02.mat" in the read_only mode
00:00:06.224 : <ERROR> [material] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_5_grill02.mat'
00:00:06.224 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_1_chrome.mat" in the read_only mode
00:00:06.224 : <ERROR> [material] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_1_chrome.mat'
00:00:06.224 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_2_details.mat" in the read_only mode
00:00:06.224 : <ERROR> [material] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_2_details.mat'
00:00:06.224 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_3_glass_ex.mat" in the read_only mode
00:00:06.224 : <ERROR> [material] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_3_glass_ex.mat'
00:00:06.225 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_4_lights_grill02.mat" in the read_only mode
00:00:06.225 : <ERROR> [material] Can not open '/vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389/C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389/grill02_4_lights_grill02.mat'
Отредактировано Frantic (2016-12-30 17:05:48)
Frantic написал(а):
man3Dfan
Отредактировано Frantic (Сегодня 19:05:48)
вот в Mod folder нужно правильно указать путь к папке с модом.
например, когда распаковал базу, она имеет следующую структуру:
папка base , а в ней
def
material
vehicle
ну так далее, вот и у тебя папка, в которой находится вся эта структура,  должна быть указана в Mod folder.
man3Dfan Да что то всё никак.
При импорте в base и mod folder указал одинанковый путь к базе. При экспорте путь к базе и путь к папке в которую экспортирую.
перед экспортом удалил origin у grill02. Если открыть управление матами, то там есть реестр нужных матов, создавать вручную не пришлось
http://s020.radikal.ru/i702/1612/0c/557755bfefc0t.jpg
грилл уже не красный, но фары всё ещё дебильно светят
на скрине у тебя создана группа для материалов, т.е при экспорте ты указал занозе, куда складывать материалы, файлы .mat
при импорте важно указать путь к базе, папка мод фолдер на импорт не влияет, сделать , как я писал выше (пост123) только путь нужно указывать в браузере текстур, а не материалов, посмотри внимательно на картинку, там вверху написано..
вот эти текстуры ,названия на скрине, ты ручками должен выделить и перетащить на созданную тобой группу /vehicle/truck/upgrade/grill/peterbilt_389
при экспорте  путь к базе остаётся на месте, а путь к папке мод должен быть указан.
Отредактировано man3Dfan (2016-12-30 19:21:54)
Frantic, на экспорте твой Mod folder должен быть C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod
man3Dfan, так настроить не получится. и даже если предположить, что на разные варианты создаются разные маты, настройка матов (и геометрии) все равно будет получаться одинаковой и DETAIL2 будет все равно мапиться со второго канала на всех вариантах. Игра позволяет принудительно на геометрии переключить канал на первый-второй-третий в обход настройки мата, но опять же, это будет действовать на все варианты сразу. и в занозе на экспорте такой фишки нет.
Очень жаль, но с этим можно жить))
а вот ещё вопрос-просьба:
при создании вариантов материала, создаются пустые окна свойств, приходится сидеть и щёлкать мышкой, а когда много моделей и много вариантов, рука отваливается..
можно сделать так, настроил материал и просто добавляешь варианты ,а там уже меняешь текстуры, параметры...
http://sa.uploads.ru/t/sujm0.jpg
я экспортирую в C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\vehicle\truck\upgrade\grill\peterbilt_389
база указана,  мод фолдер C:\Users\Vitalik\Documents\American Truck Simulator\mod\
origin не удалял
фары всё так же светят
@man3Dfan, на вскидку не придумывается быстрого варианта для этой задачи.
@Frantic, все просто - игра грузит модель *.PMD, в ней прописаны полные пути к *.MAT файлам, в кажом указан(ы) полные пути к *.TOBJ файлам, и в каждом *.TOBJ полный путь к самой текстуре *.DDS. Собственно, где-то в есть проблема и подгружается неправильный файл. я бы начал с самого простого - переименовал текстуру в какое-то уникальное имя, чтоб не было дублирования с уже существующими. посмотрел в игре, посмотрел в экспортированных TOBJ, какие именно DDS прописались. и оттуда по шагам выше к *.MAT и *.PMD поднялся в поиске проблемы. редактировать файлы не надо - можно открыть "посмотреть" просто блокнотом.
ну если найдётся решение, это очень облегчит и ускорит работу..
ZModeler3 Олег, после обновления занозы до последнего билда 3.1.4 (1141) в 3д виде пропало стекло. Любая деталь с glass просто не видна, хотя она есть.
а в окне сообщений ничего нет про Shader compilation failed или типа этого?
Неа - лог чистый.
Добрый вечер!
Помогайте товарище.. Установил доп. шторы в салоне все отлично работает., Но прикрутил их внешней кабине у меня в игре кабина грузовика отвалилась от шасси.
Что не так сделал? текстуры везде все отлично прописались показывает в игре.
http://s7.uploads.ru/t/rs4LX.png
Привет, Олег! Снова, здорово... Когда закончится срыв лицензии после обновлений?
Дефолт мат стекла v.1.26
material : "eut2.glass.rfx" {
texture[0] : "/vehicle/truck/share/glass_ex.tobj"
add_ambient : 0
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
env_factor : { 3 , 3 , 3 }
fresnel : { 1 , 2 }
shininess : 95
specular : { 0.214041 , 0.214041 , 0.214041 }
tint : { 0.563945 , 0.603827 , 0.585291 }
tint_opacity : -0.01
а вот очень старый...
material : "eut2.glass" {
shininess : 95
add_ambient : 0
Ozot написал(а):
Добрый вечер!
Шторы это допы... раньше там было две модели(внешка/салон). У дефолтных моделей присутствуют две модели (int/ext), но в прописке физики только одна, которая салонная... Внешнюю модель игра как то сама подхватывает, но где это прописано хз.
Отредактировано ШАМАН (2017-01-06 20:45:56)
Получается что шторы на внешке надо добавлять как допы?
Ozot написал(а):
Да. И корректировать их положение относительно внешки. Размер кабины(дверей) и салона обычно чутка отличаются.
Вот здесь есть немного инфы.
Отредактировано ШАМАН (2017-01-06 22:40:23)
не закончится. Апгрейд версии влечет обновление всех модулей, в том числе и лицензионного. просто переносишь ключ и валидацию и работаешь дальше. или настраиваешь онлайн-валидацию, и программа сама всё это сделает на первом запуске.
обновления разных модулей в пределах версии лицензию не затрагивают. был именно апгрейд с 3.1.3 до 3.1.4 из-за несовместимых изменений.
Спасибо огромное! Но у меня все же получилось прилепить и экспортировать внешние шторы и заднею стенку спальника.
http://s3.uploads.ru/t/jcpm1.png
Ozot написал(а):
Хм... зачем лепить чушь...
А вот сменишь шторку? ..а на внешке что останется...
Делай как в дефолте и будут виды совпадать. Не так сложно понять схему прописки и делать как надо.
ZModeler3, Олег, ну так что там с материалом стекла? Просто не очень удобно работать, когда не видно его в 3д.  :dontknow:
В параметрах прозрачности и глубины, выставь 100-125 параметр Альфа.
Отредактировано ШАМАН (2017-01-07 21:10:24)
@axelrol, пофиксил.
ZModeler3, Олег, как увеличить память занозе? Не хватает ее для экспорта модели....
Проблему вроде решил, но все равно желательно как то файл памяти добавить на будущее, если есть такая возможность.
Отредактировано Stas556 (2017-01-11 17:24:45)
Всем привет! Парни подскажите мне бестолковому как работают светофоры на префабах? Раньше была галочка в свойствах в занозе типа использовать светофор или что-то в этом роде теперь ее нет и как оно теперь оно работает?
Галочка в редакторе, а не в Занозе...
