Сообщений 61 страница 90 из 737
61
Может вопрос глупый,но возможно управление координатами Pivot? как его сбросить в (0.0.0) после сдвига?
Кликаешь на __root__ пкм - сброс трансформаций. Как на пиндосском хз.
По поводу анимации внешних дворников...
Что-бы не было косяка в меню, надо мутить на костях.
Меню воспримимает модель дворников по их осям и кидает их в центр координат, к родительскому(vehicle) дамми.
При анимации на костях, модель дворников должна иметь ось в начале координат, а сама модель, располагаться по координатам, в районе стекла - удаляет косяк в меню.
Это сугубо моё ИМХО, помидорки в меру...
Отредактировано ШАМАН (2016-08-27 16:22:06)
помидорки в меру...
Та какие помидорки, Виталя.) Прсто я первый раз в жизни полез в анимацию и сразу лезть в кости... я думаю у меня просто мозг взорвется и нифига я невторопаю.)
есть еще мысль: сделать Joint0 (ID=1) в точке 0,0,0 и уже в нее влепить Joint1 (ID=2), Joint2 (ID=3), Joint3 (ID=4). проверь так, может прокатит.
Джойнт 0, это типа пустышки сделать?
да. просто, чтоб у остальных joint-ов был родительский объект в точке 0,0,0 - может, игре так будет проще позиционировать объекты.
Олег, после последнего обновления (Build 1137) заноза крашится при экспорте в .yft. У меня одного так или... ?
...у всех так. ночью был фикс на эту проблему, обновляй снова.
Крохотный ролик, первого этапа, создания анимации с "костями"
Сцылко
Отредактировано ШАМАН (2016-09-09 00:03:42)
вся прелесть анимации с костями - в возможности управлять одним сложным объектом сразу несколькими костями. привязка объекта к одной кости скелета, по большому счету, идентична работе с нарезанной на кусочки/объекты иерархией (когда модель anim.pmd загружается как иерархия нескольких геометрических объектов с разными ID). Если "вторые-третьи" этапы раскроют потенциал анимации на костях с нанесением влияния костей на вершинки объектов, будет отлично! :)
Просто хотелось показать нюансы осей объекта. Они приводят к траблам, с которыми столкнулся Олег(oq37), при попытке создать анимацию внешних дворников.
В игре ЕТС 2 и АТС, концевой джоинт салонного дворника, связан со скриптом лобового стекла. Пост 12
Если будет время, продолжу возню с туторами...
Отредактировано ШАМАН (2016-09-09 07:38:40)
Буду ждать. Уже подписался и спасибо большое! :cool:
Видео такого плана?
Сразу вопрос...
Как это исправить?
https://s6.postimg.org/rhyr5ym19/bandicam_2016_09_10_11_55_57_412.jpg https://s6.postimg.org/a5yekisjx/bandicam_2016_09_10_12_01_41_344.jpg
Нормализация только ухудшает ситуацию. Странно но модель в программе не искажается, правда как в игре - не проверял.
Отредактировано ШАМАН (2016-09-10 20:07:24)
по картинкам сложно сказать, в чем проблема. похоже, влияние костей красилось на виде в режиме Solid. если так, надо включть Semitransparent (полупрозрачный), чтоб красились все вершинки, а не те, что "смотрят на камеру". второй вариант, на скелете/кости в Scale выставлены не 1, 1, 1. только 1 можно использовать.
После обновления трабла ушла, осталась описанная здесь.
Отредактировано ШАМАН (2016-09-15 22:36:43)
Приветствую всех. Господа подскажите как " загнуть стремянки или поручни" в заноза? Получается коряво из дополнительных цилиндров,  которые соединяются полигонами,  может есть другая техника или способ? Заранее благодарю за ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=PJgyE6tgD1U
Спасибо за помощь.
Олег, привет!
очень часто при копировании одного объекта, копируется или копируются другие объекты внутри других иерархий.
создаётся очень много дубликатов....
http://s1.uploads.ru/t/7f2jQ.jpg
точно по такой же схеме удаляя один объект может удалиться совершенно ни в чём неповинный объект, такой баг у меня был в начале лета, сейчас пока всё нормально..
экспорт моделей без вариантов (когда автоматически создается вариант "Default") был изменен. теперь для того, чтобы соответсвующая группа была видима в игре, необходимо ветку группы конвертировать в Compound с выключенными состояниями (в окне будет написано "Default" для такого составного объекта). Вот ссылка на скриншот, где это применяется. Обратите внимание на то, что brace_off на трейлере не сконвертирован в составной объект и в игре отображаться не будет (игра сама сделает его видимым когда будет нужно). brace_off это частный пример, такие случаи встречаются и в других моделях (например в префабах)
http://forum.zmodeler3.com/download/fil … ;mode=view
Олег привет!
Заноза перестала распознавать новые маты беты версии 1.26 . Для примера взял префаб автосалона truck_dealer_02. Вот ошибки
а саму занозу-то обновил? ей не нравились .rfx в конце,  это уже пару недель как исправлено.
   Извиняюсь.
Я вроде прочитал предыдущие посты никто не писал про это. А игра начала давать предупреждения на старые маты. Решил проверить новые модели и увидел.
Отредактировано Pasha14 (2016-11-12 12:56:00)
Олег, привет!
проблема с файлами \vehicle\driver\ai_0.pmd
после экспорта в занозе, водители не отображаются в игре..
а пост №82 случайно не оно?
Привет. !! Вопрос такой: переделывал аниму(переписывал координаты), загружаю трек, замораживаю повороты, жму записать текущие координаты, а оно и повороты переписывает. Затрахался малеха. Шо я делаю не так.? :confused:
исправление будет доступно в следущей версии программы. у меня сейчас 3.1.4, не могу залить правки.
у меня ZModeler3 Version 3.1.3.1139
делаю модели для траффика, всё работает, кроме водителей.
будем ждать обновления)))
обновление относится к посту dmitry68.
Покажи скриншот иерархии водителя до экспорта и после экспорта-реимпорта. я правильно понимаю, что с моделью водителя ты работаешь в режиме "Merge parts" (или как он там называется), когда всего одна деталь грузится - Defaultpart?
импорт
http://s8.uploads.ru/t/uNQPB.jpg
Ре-импорт
http://sd.uploads.ru/t/M3Qei.jpg
после экспорта на месте водителя пустое место ,но игра не вылетает.
Олег, извиняюсь! Экспорт нужно делать с опцией  Default variants
проблема решена)))
Отредактировано man3Dfan (2016-11-18 14:51:23)
