Сообщений 511 страница 540 из 737
511
Stas556 написал(а):
Олег, я не понимаю это выражение - (т.е. "любой .pma к любому .pmg" должен подходить в игре). Каким образом это делается? Как я должен "привязать" pma к pmg? Они по сути и так должны быть привязаны... Или надо какую то галочку где то ставить?  :blush: Мне так и не удалось настроить стирание дождя в двух моих модах. Хотя с остальными модами проблем с этим нет, они и сделаны аналогично этим двум. Я предполагаю, что игра просто не видит думис дождя... Я уже все перепробовал, даже ставил дефолтные дворники вместо своих.
.pma к .pmg никак не привязаны, игра заргужает и отрисовывает модель из pmg и применяет к ней анимацию из (нескольких) pma. В обновлении 1.35 в файлах появилась идентификация в .pma файлах, которую игра сверяет с .pmg (подходит / не подходит). раньше этого не было и игре можно было скормить любую .pma для любого .pmg. Я так понимаю, сделали эту проверку на случай если в обновлении или в моде меняется иерархия модели, старые .pma могли поломать анимацией модель (начать анимировать не те объекты). сейчас игра определит сама эту проблему. Вот, вкратце, как я вижу изменения и их суть. по большому счету, для модели надо сделать экспорт anim.pmd/pmg и экспорт её .pma файлов.
а вот что не так с дождем я сказать не могу. прежде чем с этой траблой биться, надо взять дефолтный трак и его anim.pmd прогнать импорт-экспортом без изменений и положить в мод. если с ним перестанет работать стирание капель, то значит экспорт что-то поломал. возможно в этом тесте придется и файлы .pma прогнать импорт-экспортом.
просто я бы не стал ковырять мод в поисках проблемы, если проблема воспроизводится на дефолтном траке импортом-экспортом. если же на дефолте всё работает, то тогда действительно надо копать уже в своём моде.
Jazzycat, можно скриншот и стрелочкой (или описанием) указать, где именно этот материал (как выглядит в игре) ?
Олег, я все "pma" пересохранял и аниму переэкспортировал. Повторюсь, это происходит только с двумя моими модами. Остальные моды работают без проблем. И делаются моды всегда по одной и той же технологии. Проблему решить не могу... Такое впечатление, что игра не видит думис. Сегодня буквально проблема была с экспортом (это к этим модам не имеет отношения) Проблема в том, что при экспорте заноза никак не хотела переименовывать пару думисов в мое название "Zfigure_210_2" и "Zfigure_211_2". Заноза сама при экспорте убирала двойки и в итоге получалось при импорте так "Zfigure_210_" и "Zfigure_211_" В итоге пришлось переименовать в другое название "Zfigure_2102" и "Zfigure_2112", тогда получилось. Как это объяснить? Это просто мистика.
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в данном случае проблема в длине названия думмиса. В некоторых случаях игра не поддерживает количество символов в имени больше 12-ти.
С такой же длинной названием в этой модели есть другие думисы. Однако они нормально экспортировались.
имена объектов пакуются в числовые идентификаторы. превышение доспустимого числа символов может дать неверный идентификатор и игра его не поймёт. так-что да, обязательно проверь ре-импортом, сохранились ли названия объектов и всех дамми.
"это не ваша заслуга, а наша недоработка." (с)  :D
Это материал от светоотражающей полоски на прицепе. Раньше она делалась двумя одинаковыми моделями с разными материалами - dif.spec и reflective. Сейчас одной моделью с одним материалом.
Продолжение темы про дворники, не стирание капель. Вот такой лог пишет игра:
(<ERROR> [core_interior_glass] Non-continual (scissors like) movement detected for wiper with center bone: 'joint23', check wipers animation in model: '/vehicle/truck/corona_fox/interior/anim.pmd'!
<ERROR> [core_interior_glass] Non-continual (scissors like) movement detected for wiper with center bone: 'joint24', check wipers animation in model: '/vehicle/truck/corona_fox/interior/anim.pmd'!
В чем проблема, что не так?
скриншот: https://yadi.sk/i/KN1kSZZuUCExig
Отредактировано Stas556 (2019-06-28 17:15:58)
https://forum.scssoft.com/viewtopic.php … p;t=274468
А есть возможность проверить анимацию (anim.pmd) и wipers.pma на оригинальной модели путём импорта-экспорта? не ломается ли анима, не появляется ли ошибка?
похоже, что анимацию игра подхватывает для лезвий дворников и не понимает, что лезвия двигаются прикрепленными к поводкам дворников..
Edit:
Пардон, вижу:
но вот скорее всего в моде или с иерархией проблема или действительно анимация игре не нравится. В анимации дворников для точек "центр дворника" тоже дорожки/трэки анимации сделал или только для поводков?
С иерархией проблем нет, даже все ид правильные без пропусков (не без зубая). Повторюсь, эта анима с дворниками прекрасно работала и на предыдущих версиях. Менял думисы и естественно переписывал с ними треки. Думис на стекле тоже менял. Попробую по твоему совету поставить эту аниму целиком на дефолт, потом отпишусь... Но честно говоря не вижу смысла в этом. Ведь я ставил дефолтные дворники на эту модель и без результата...
Парни, всем привет!
Может кто подскажет!?
как быть с этой ошибкой?
00:01:42.091 : <ERROR> [dx11] Unable to map attribute (v.tex_coord_2)
00:01:42.091 : <ERROR> [dx11] Failed to create vertex input layout!
Дима (axelrol), выше спросил, но ответа я так и не нашел))
"v.tex_coord_2" Это на самом деле UV#3. В материале который собралась использовать игра ожидается третий канал мэппинга, а в геометрии в файле этого канала не оказалось. Наиболее частая причина - на момент экспорта ZModeler не смог определить, что материал будет использовать три канала мэппинга и выгрузил два (или один). Самый простой способ заставить ZModeler выгрузить три канала, это поставить на вкладке DETAIL2 "Manual UV#3" в опции "Source UV Mapping". Самое проблемное - это определить материал, который давет такую ошибку, но, как правило, это материал truckpaint.
Еще важный момент - некоторые делают аксессуары, а материалы под них делают в зависимости от вариантов (простой пластик, хром, покраска в цвет кузова). файлы материалов можно вручную в материале указать, но выгрузка может оказаться нерабочей именно из-за причины указанной в первом абзаце. Например, материал настроен под "хром", а вариант с "truckpaint" прописан вручную в Material States. на выгрузке геометрия пойдет в соответствии с текущими настройками материала (настройки под хром), скорее всего с одним или двумя каналами UV. и как только игра попробует включить вариант, где на аксессуар натягивается раскраска truckpaint - и обнаруживается, что в геометрии нет третьего канала (ZModeler понятия не имел, что он понадобится).
Ну вот как-то так.
Спасибо! (гемора прибавилось)
Вообще планируется, как-то это сама программа меняла? или это не является частью программы? (или я не так что-то понял)
ZModeler3, подскажите пожалуйста, почему не импортируются никакие файлы в zmodeler, программа активирована и никаких ошибок при импорте не показывает, работает только открытие z3d файлов.
не импортирует только .pmd/pmg? или .obj .3ds тоже не грузятся?
похоже, что лицензионный ключ был получен после запуска программы, а должен быть установлен на момент запуска программы (после получения ключа программа перезапускается и окно с лицензией само не должно открываться). программу запускать под администратором - возможно, она просто не может сохранить ключ на диск. папку с программой по возможности переместить на диск D:
Олег, не грузятся ни pmd, ни obj, ни 3ds, программа у меня стоит на втором жёстком, который без системы, в прошлые разы стояла так же и всё работало. Попрбовал устанавливать и на тот и на другой, и от администратора запускать, всё безрезультатно.Вот скрин с лицензией.
http://sh.uploads.ru/t/oPZUI.jpg
Удалите оба файла CodeLib в папке Shared, запустите программу - она должна скачать обновления. потом перезапустите и поставьте лицензионный ключ. такая проблема была, но она была исправлена в феврале или марте, возможно не хватает обновления. как вариант, попробуйте версию программы с сайта активировать ключем - она работает?
Действительно проблема была в обновлении, сейчас всё работает, спасибо за помощь.
Итак, возникла проблема (уже не знаю как решить её - запарился). Имеется заноза 3.2.0 x64 (последний билд). Имеется трак, который до текущего момента работал без проблем, пока не возникла необходимость в очередной раз добавить тюнинг на кабину. При импорте/открытии в занозе он выглядит так:
http://images.vfl.ru/ii/1569746646/0f68fb1e/28010927_m.jpg
Все части кабины имеют 4 UV канала (для примера привожу одну):
http://images.vfl.ru/ii/1569746647/5907f673/28010928_m.jpg
Вот как выглядят свойства материала truckpaint:
http://images.vfl.ru/ii/1569746647/721ab996/28010929_m.jpg
Сам материал взят из базы, изменены только пути к тестурам (двум) тк у меня текстуры в отдельной папке:
http://images.vfl.ru/ii/1569746647/4aa4cfff/28010930_m.jpg
Что имеем в игре после экспорта:
http://images.vfl.ru/ii/1569746647/9ada2d5e/28010931_m.jpg
Слетают причём не все покраски (например, Classic Paintjobs Pack слетают все). Обратите внимание, что на спойлере кусок не слетает, ибо спойлер я ещё не открывал и не экспортировал. Пробовал ставить в занозе вручную manual uv3 - нифига не канает. Куда копать уже не знаю.
P.S. Ошибок в логе про координаты UV нет. Вообще чисто.
P.P.S. Также пробовал копировать мапинг с третьего канала на второй, но в таком случае слетают уже те покраски, что используют второй канал, а UV3 становится нормальным. В общем, явно заноза при экспорте "убивает" третий канал. Олег, может с фильтром что то?
Отредактировано axelrol (2019-09-29 14:11:23)
Upd. После сегодняшнего обновления всё исправлено. Олег спасибо!
Утром запускал Занозу, все нормально. Сейчас пробую и вылет без запуска. Как ни бьюсь, Заноза не запускается. Что делать?
Лучше скачать с сайта всю версию целиком. обновление было всей сборки до 3.2.1.
Лицензию надо поставить заново, ключ можно тот же.
Для автообновлений и автоматической установки лицензии убедитесь что в Settings->General->Network включена опция "Secure connection (SSL)".
Олег приветствую. что то с программой не то происходит. На третий канал накладываю скин, на второй бамп, ну и на первом основная текстура соответственно. В занозе все выглядит правильно. Но игра не видит третий канал на этом файле. На главной текстуре кабины все нормально, кабина правильно выглядит. Не пойму в чем проблема.
Скрины:
Проблема решена. перекинул скин на канал 2, бамп на канал 4, и тогда все пришло в порядок. Но это все равно странно. Почему на третьем игра не видит. Потому что основной скрин что на кабине стоит на третьем! Свойства у обоих одинаковые...
Скрин:
https://yadi.sk/i/mPwR2XYnatix-w
Отредактировано Stas556_2 (2019-11-29 21:48:08)
И как покупать программу живя на Украине. яндексмани нет, webmani нет, пайпал нет, и сколько на гривны стоит программа?
Олег, подскажи в чём может быть проблема, при экспорте в игру у материала с покраской, с шейдером Bump+Dual Diffuse+Spec+Env у DETAIL2,  где по дефолту стоит 2 канал, он меняется на 3-й, в итоге в игре слетают покраски.
Надо переводить деталь с покраской на 3 канал
Да это я знаю,в том то и дело выставляешь всё как надо,но при экспорте всё слетает,где то что то я не так делаю, но не могу понять где, даже шейдер на хроме меняется.
@selonik, на странице покупки выбираешь "EUROPE" и оплачиваешь картой на сайте BMT Micro. Лицензию выбирай 1 2 или 3 мес. Я после оплаты в аккаунт выдам лицензий на рублёвый эквивалент суммы оплаты. например, с 30-дневной за $4.5 за вычетом комиссии получается около 250р - это будет две лицензии, на 30 и на 90 дней (200р).
@Jura2470, по идее должна экспортироваться настройка, которая сейчас в редакторе материалов выставлена. если стоит UV2 для DETAIL2, то и выгрузится преднастройка для UV2. При импорте преднастройки на геометрии игнорируются и материал конфигурируется по стандартной раскладке. "проверять" мастройку материала импортом ненадежно.
Преднастройка каналов встречается на truckpaint, я на других материалах не встречал её (вернее она всегда стандартная была, без выкрутасов), так-что если речь не про матераил truckpaint, я бы вообще был осторожен с собственными настройками каналов.
Если речь про truckpaint идет, то совет запилить третий канал совершенно правильный. сделай в свойсвах объекта 3 канала (Properties -> Vertices->Format->UV Channels = 3), потом инструментом Surface\Mapping\Copy UV скопируй "галочка - для третьего канала, откуда = со второго канала). и у тебя будет UV3 такой же как и UV2. на таком объекте точно будут работать и стандартные покраски и кастомные раскладки.
Еще один маленький нюанс. В игре есть оптимизация для материалов - когда материал грузится первый раз, он берется с преднастройкой геометрии с которой он встретился - если там на объекте была указана какая-то своя раскладка по каналам, то все другие объекты в игре, которые ссылаются на этот материал будут отображаться с преднастройкой по каналам от того "первого объекта". Это довольно тонкий момент, но он тоже может быть причиной. в качестве проверки можно дать материалу какое-то уникальное имя и экспортировать только одну проблемную сцену и посмотреть на результат в игре.
Олег, в  общем ничего не получается, оставим пока материал с покраской и попробуем разобраться на более простом, к примеру хром, там тоже что то не то у меня выходит,возможно причина одна и та же.Вот импортировал я из базы игры бампер,который имеет деталь с покраской и деталь с хромом и хочу сделать бампер полностью из хрома, назначаю на деталь с покраской материал хрома, меняю в свойствах детали канал с 3-го на 2-й, изменяю названия материалов и экспортирую бампер в игру под  другим названием и вижу что цвет хрома разнится с дефолтом, хотя я в настройках материалов ничего не менял.
перед экспортом                                         после импорта
http://s3.uploads.ru/t/Z6FaO.jpg  http://s9.uploads.ru/t/Wh9Kr.jpg http://s7.uploads.ru/t/fCJDb.jpg  http://s9.uploads.ru/t/npKwt.jpg
Почему то даже шейдер в настройках меняется.
