Сообщений 451 страница 480 из 737
451
Почему заноза сохраняет так тобжи? каждый раз разные
Если все разложено
http://sg.uploads.ru/t/IcHAo.png
приходится сохранять фаил по несколько раз... бесит
наверное, неправильно формируется имя пути для файлов. покажи скрин бразуера текстур, левый верхний угол. и, в частности, как называется группа, которая назначена для текстур "black", "chs09" и т.п.? По идее, должна наываться просто "textures" без всяких символов до и после.
Олег, у меня тоже так бывает иногда ни с чего. То есть иногда заноза сама дописывает слово "textures к файлу. Один и тот же экспорт может быть разным, с допиской и без. Это однозначно какой то сбой происходит иногда в программе.
По ходу ЗМ игнорит / периодически, в пути сохранения файла. Стоит попробовать \. Но это просто мысли...
Отредактировано ШАМАН (2019-02-06 12:14:37)
у меня текстуры в папке "textures" там же и tobj-и, но бывает заноза сохраняет файлы как выше на скриншоте добавляя приписку "textures" и сохраняя вне папки "textures" (выше постом на скриншоте)
@xs4ndr, и.е. именно в этой сцене есть у текстур группа с именем "textures" и текстуры должны были уйти в эту папку? а внури .mat файла какой поуть к текстура получается, когда такой глюк с .tobj происходит?
и чисто для справки, можешь мне полный путь к файлу указать? типа D:\Мои Документы\EuroTruck Simulator2\моды\новые\man_tgx\version_1_2\..... и т.д.
Глюк происходит с materials, когда открываешь матерьял который глюканул то в нем такая строка "/vehicle/truck/e6/interior/texturesalumdash.tobj" собственно и тобж такой, не хватает в строке  "/" разделения между textures / alumdash (textures-это название самой папки, alumdash-это название tobj-a) иногда между ними пропадает слеш...
Как-то так  :dontknow:
То есть должно быть так "/vehicle/truck/e6/interior/textures/alumdash.tobj"
не совсем понял к кому файлу?
к любому файлу типа "textures/alumdash.tobj". мне интересно, насколько длинный путь, есть ли там русские символы и прочее. интереса ради, попробуй временно гнать экспорт в "короткий путь", куда-то в папку типа D:\Mods\ETS2, будет ли проявляться проблема при использовании короткого пути. я посмотрел код и пока единственное, что меня смутило и вероятно очень длинное имя пути, другой ошибки пока не наблюдаю.
E:\ETS2\DAF E6 куда еще короче?
это до tobj E:\ETS2\DAF E6\vehicle\truck\e6\textures
Отредактировано xs4ndr (2019-02-08 19:54:08)
вроде, пофиксил, обновляемся.
Если бы еще знать как обновится. На официальном сайте выложена версия 3.2.0.1182 от 21 декабря 17 года. Я забыл когда программа обновлялась автоматически. У меня при каждом новом включении пишет такую ошибку:
(ZModeler is ready.
Error parsing updates XML
XMLParse error #3. Line 1 col 0 file:ParseService.cpp line:117)
Это пустой ответ с сервера. программа запускается под администратором? файрвол ничего не блокирует для "zmodeler3.exe" ?
на всякий случай, вручную обновление можно скачать с сайта
https://updates.zmodeler3.com/
там выбираешь Filters -> SCS Soft Prism3D.zmf и нажимаешь на надпись "Available". скачивается архивчик, который открываешь и распаковываешь из него файлик в папку "Filters".
Дата обновления файла там же указана.
Такс... погоди... сейчас посмотрю, какую версию (x64 или x86) там предлагает к скачиванию...
Edit: там по умолчанию x64 версия для скачивания идет.
Win Rar не открывает этот архив, 7zip тоже.
у меня довольно старый winrar раньше открывал. сейчас более новый стоит и прекрасно открывает и распаковывает.
http://sh.uploads.ru/t/wQohP.jpg
https://yadi.sk/i/PGlldd7LHUQghg
https://yadi.sk/i/gGb0FKgdDjP3yw
WinRAR нужен, чтоб открыть файл .gz, тут всё правильно винда говорит.
Первый скрин специально показал, что винрар у меня стоит. Он показывает архив на скрине "nisan_titan". Какой ему еще винрар нужен я не понимаю.
тогда просто открой винрар и в нем уже зайди в этот архив и распакуй из него файл. файлу никакой особый winrar не нужен, это обычный .gz файл, который любым архиватором должен свободно открываться. эти файлы делает сама программа в режиме обновления, не какой-то особый winrar.
может, винду смущает что там два раза .gz в названии файла есть...
в общем, правый клик, "открыть с помощью..." -> "WinRAR".
https://yadi.sk/i/iVOHPAjWBKMfaQ
Не знаю,Олег,что у тебя за архиватор,к-рый может открыть то,что архивом не является.Стас,это не архив,это сам плагин scs soft prism3d.zmf и есть.Переименуй скачанное и закинь в папку Filters.
http://funkyimg.com/p/2Rdxu.jpg
Отредактировано smith (2019-02-11 23:20:58)
Отредактировано smith (Вчера 23:20:58)
Спасибо Сергей за подсказку. Переименовал скаченный файл в (scs soft prism3d.zmf) и заменил существующий. Не уверен правда что таким образом программы получила обновление, но она работает.
Получила,но только то,что ты ей дал.Если же Олег вносил изменения в какой-то другой модуль,то тогда нет.А вообще поведение твоей занозы менять нужно.Есть предположение.Проверь,не сброшена ли у тебя эта галка.
http://funkyimg.com/p/2RdGa.jpg
Сергей, большое спасибо за эту подсказку! Галка была сброшена. Поставил и порядок. Впервые, за долгий срок, заноза стала обновляться и главное, пропали строчки красного лога.  :flag:  Странно почему Олег не предлагал проверить эту галку мне ранее...
Вы меня не путайте, на сервере обновлений именно архивчики лежат. возможно, браузер автоматически распаковал при скачивании этот файл, просто имя файла оставил старое? вот скрин того, что скачивается - это 169Kb архив
http://s9.uploads.ru/KTgOR.jpg
а на сринах выше, Вы показываете содержимое файла размером 386Кб - это действиетльно уже распакованный фильтр. А то я что-то сомневаться стал.
По поводу SSL - раньше работали оба режима, но недавно хостер сделал автоматическое переключение на SSL (https) для всего сайта, раньше только аккаунт по https работал. Думаю, можно вернуть обратно, поскольку SSL не у всех работал первое время.
Вы меня не путайте, на сервере обновлений именно архивчики лежат...
Интересно стало,чё за фигня творится... Проверил на разных осях.Mint19,десятка и свежая семёрка--всё как у тебя,архивы.А вот основная семёрка качает (лиса,опера,хром) саму dll,оставляя ей имя архива.Видать в настройках винды причина прячется.
вряд ли это особенность/настройка системы. программа на любой из этих осей .gz файл получит библиотеками системы (никакого велосипеда я там не изобретал), а потом распаковывает файлы. скорее какая-то настройка браузеров когда по http приходит "Content-Encoding x-gzip" контент, сохраняет уже распакованные данные.
Вроде нашёл я причину.Adguard установлен,вот он по долгу службы всё и разжимает,он,с@@ко,больше некому.
Кто в курсе, как это побороть?
path-container was specified for material with custom state variants: "plastic_gray_pattern_Look2". Ensure this is intended configuration.
это предупреждение, что у тебя на материале конфигурация:
1. материалу задана группа, указывающая путь размещения .mat файла
2. у материала есть варианты и указаны имена файлов для каждого варианта.
если не ошибаюсь, такую конфигурацию можно оставлять, но в свойствах материала, где прописаны его варианты, надо указать тогда полный путь материала, а не только имя файла. хотя можно посмотреть, что, и главное куда, создает из этого матерела заноза на экспорте, быть может ничего менять и не надо.
опять же, это предупреждение, что файл материалов (для вариантов) может оказаться не там, где его ожидаешь увидеть и программа просит убедиться, что настроки правильные и именно такие, какие нужны.
это предупреждение,
Понятно. Спасибо. А еще такой вопросик - как на look 2 задать материал, а не отдельные текстуры? Ну чтоб на выходе получился полноценный материал, а не тот же, но с припиской look2. Надеюсь понятно изложил. ))
