Сообщений 331 страница 360 из 737
331
man3Dfan написал(а):
Олег, привет!
поработал в 64 битной версии, сохранился, потом хотел продолжить проект в прежней 32 битной версии, а проект не открывается.
этот можно исправить?
В топку х32! Новые объекты в 1.30 ей не открыть...
Отредактировано ШАМАН (2017-12-19 14:48:04)
В топку х32!
А если я, к примеру, перейду на х64, мои старые проекты в ней откроются?
в более ранних версиях программы не откроются файлы, сохраненные в версии 3.2.х и более новых. 64 бит, 32 бит - роли не играет.
Всем привет! Подскажите как убрать это окно при загрузке https://gyazo.com/276b5736936c4f6b92b62c96b17beb1b
Ответ был дан Олегом несколькими постами выше... пост 270
http://images.vfl.ru/ii/1514058622/2a4767a3/19896512_m.png http://images.vfl.ru/ii/1514058631/3e0630ca/19896513_m.png
Я даже не знаю как объяснить такую причину сбоя анимации в игре.
В программе занозы все идеально, и руль и дврники, как в прочем все остальные детали,
работают корректно.
Что я только не делал: Изначально сделал иерархию одну на все интерьеры и анимации,
их пять штук.
Итог, анима проваливается куда то вниз, (на скриншоте виден кусок руля под торпедой и
дворники). Далее сделал отдельные интерьеры для каждой модели. Итог такой же. потом
эти интерьеры разбросал по разным папкам, итог тот же... Потом даже переименовал ПМАшки
в другие имена, ничего не помогает. С такой проблемой столкнулся в первые. Может что то
с координатами изменилось в занозе? Так она давно не обновлялась и работала раньше без
проблем. Правда сама игра обновилась, так я и базу тоже обновил. Короче что дальше
делать не знаю. Мучаюсь уже третий день.
Самое интересное, что старые анимации переконверчиваю, таких проблем нет.
P.S
Прописка тоже правильная...
Stas556
Что-то с координатами осей не так...
Stas556
Координаты одинаковые, проверил.
Stas556
Можно взглянуть на анимэ?
Stas556
Виталик, это какая то мистика. Я сам не понял как все заработало и из за чего был такой сбой. Сейчас все стало в норме.
Stas556 написал(а):
Может что то с координатами изменилось в занозе?
да, изменились координаты разворота осей. смещение/позиционирование не менялось. я проверял дамми и коллизии, анимацию не проверял. рекомендую попробовать загрузить оригинальную аниму от трака и экспортировать её в мод, проверить, работает ли как и должно или что-то поменяется.
про разворот осей вроде писал ранее, что теперь разворот "правильный" и в сохраненных файлах возможно надо подправить перед экспортом. так же, замечу, что теперь можно аксессуары примерять на модель путём загрузки в сцену и перетаскиванием (с нажатым CTRL) в ветку трака на соответсвующий дамми (так можно примерить по месту решетки, рукоятки дверей, зеркала, юбки и прочие аксессуары).
Кстати, кто делает модели траков с аксуссуарами, расскажите, как вы компонуете модель с аксессуарами в сцене чтоб это всё экспортировать? у меня была мысль добавить пользовательское свойство на даммисы аксуссуаров, чтоб при экспорте трака их содержимое не экспортировалось, а при экспорте аксессуаров можно было прям оттуда брать ветку и её экспортировать - так, например, можно держать все варианты юбок (например skirt_def, skirt_exp, skirt_long) как дочерние в дамми (S_skirt к примеру), при экспорте трака будет только дамми в файле, а его содержимое не выгрузится, а при экспорте файлов skirt_def, skirt_exp, skirt_long будут выгружены только соответсвующие фрагменты. если не ошибаюсь, что-то такое уже реализовано в экспорте (в видеоуроке с моделью и покраской юбки на MAN такой метод даже использовался), но из-за неправильного "разворота осей" раньше это всё криво работало. тут есть один момент - при экспорте трака выгрузятся все варианты с закладки Structure, а при экспорте аксессуаров, как правило, они не нужны (или нужны не все) - для этого была добавлена опция экспорта "Default variant only" (тольео дефолтный вариант), но она не всегда уместна (когда на аксессуаре все же есть какие-то варианты).
в общем, вопрос был в том, что если надо что-то улучшить, пишитею :)
Олег, я раньше делал так же с нажатым CTRL, да и сейчас так делаю, только после этого еще и разворачиваю дамми на 180 градусов при виде сверху, (потом когда поставлю дамми на место, то сам аксессуар удаляю с иерархии) тогда аксессуар становится правильно как в игре. Заноза у меня 3.1.5 (bild 1167). Это старая версия?
да, вот этот косяк в новой версии и был исправен. 3.1.5 это старая версия. сегодня-завтра выложу 3.2.0 в релиз на сайте.
Олег, а почему надо скачивать и  переустанавливать новую версию? Просто обновление теперь не работает?
На 86 ой не сумел валидацию сделать, только на 32 получилось. Это про новую версию 3.2.0
сейчас проверил - работают обе.
если делаешь в аккаунте сам, там надо выбрать для какой версии ключик валидации 32-бит или 64-бит.
в обновлениях теперь развилка по версиям - если программа просит 32-бит - ей одни файлы предлагаются, если 64-бит - другие, если не указывает, то топовая сборка 3.1.5 идет как последняя. Автоматом 3.1.5 до 3.2.0 не обновится, поскольку она не собщает на сервер, на какой системе (64 или 32) работает.
заноза 3.2.0 64bit
Missing shader adaptation for "eut2.unlit.vcol.tex.fadesheet" in material "9d1609b2715466b9".
Модель ETS2 \vehicle\ai\transporter_t6\ai.pmd
готово.
х64 - снова через ШИФТ вливать лицуху?
Отредактировано ШАМАН (2018-02-09 20:15:52)
не коннектится?
у себя проверял - обновления видит, лицензию качает.
не коннектится?
Через Шифт ключ подсунул, остальное само поехало. Прошлая версия по Ник/пароль завелась.
Олег, на фоне игры с вариантами активации, хочется написать в твой адрес мешочек непечатных слов...
Делай рассылку на мыло об изменениях, что-ли... Каждый раз гадать, что придумал ты в очередной раз, мягко выражаясь наст...
ничего не менялось с активацией. на данный момент последняя сборка 1178, именно для нее предоставляется валидация в аккаунте. если работаешь на старой сборке, валидацию для ключа может пролучить только сама программа онлайн. если всё настроено и подключается - вопросов быть не должно. если не работает, скачай обновление и сделай валидацию с копированием и шифтом.
P.S. на подходе сборка 1179, если вдруг опять перестанет работать - смотри на сайте справа внизу ссылку на скачиваением программы - там указана дата обновления и версия/сборка. и обновляй вручную, если автоматом не обновляется. другого решения предложить не могу.
Олег привет!
Беру дефолтную модель. Делаю экспорт. И после лог весь красный с такими ошибками:
00:00:19.729 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 3
00:00:19.729 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 8
00:00:19.729 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 9
00:00:19.745 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 3
00:00:19.745 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 8
00:00:19.746 : <ERROR> Tangents stream is not supported for given vertex layout! Model: /vehicle/share/models/concrete_beam/concrete_beam.pmg, piece: 9
Что надо сделать,чтобы не было ошибок? Раньше с таким не сталкивался.
Версия Zmodeler3_x64_3.2.0.1176
при импорте 3D номеров для машин гта 5 ..
прога выдает такую ошибку
ZModeler is ready.
Can not complete task: Your license denies this action.
что делать ?? спасибо
Всем привет, подскажите делаю экспорт префаба все как обычно, но игра ругается prefab_desc] Too big (2 >= 2) assigned node for start map point (0x00000304) in prefab '/prefab/gas_russia/gas_small_road_rus_rn2.ppd'. трафик ездит нормально. В чем может быть проблема?
Олег, привет!
после обновления появилась проблема
http://sa.uploads.ru/t/S0Fmy.jpg
после ввода цифр с клавиатуры, появляются кваказябры и объект исчезает из виду...
AFONYA, самая последняя версия?
man3Dfan это после импорта какой модели такое?
ZModeler3 последняя версия и игры и занозы.
