Сообщений 301 страница 330 из 737
301
У меня, Стас. С Магнумом в ATS v1.29: все правые и боковое зеркала не отображали модель трака. Иногда трак пропадал и во фронтальном зеркале, но после входа в интерфейс настройки зеркал опять появлялся. Как я понял, проблема возникает из-за нового механизма рендера, введенного разрабами в ATS v1.29 (когда g_baked_vehicle установлен в 1). В качестве временной меры в консоли игры набери "g_baked_vehicle 0" и трак должен появиться (причём это придётся делать каждый раз при входе в игру или загрузке сейва, так как даже при уже установленном "нуле" та же петрушка).
Разрабам отписался об этой проблеме, даже выслал им свой Магнум (так как просили), но пока глухо. Ждёмс.
Отредактировано Knox_xss (Сегодня 18:20:54)
Спасибо Александр за ответ.
Олег, так для информации. В новом патче 1.30 у новой скании используется материал, который заноза не может пока адаптировать:
Missing shader adaptation for "eut2.dif.spec.oclu.weight.add.env" in material "214cec8a13ae3933".
Используется он на настиле шасси. Я так понимаю, что ждём финальную версию патча и потом ты обнову сделаешь? :)
Блин, ну как второй канал победить? Одну и ту же деталь текстурирую, одну под первый канал, другую под второй, чтоб потом мапинг в Занозе перекинуть. Экспорт-импорт, попытка копировать и провал - Mismatching vertices count on source (166) and destination (157) objects.  file:copyUVMapping.cpp line:196. Как с этим бороться,так и не понял. Деталь то одна и таже.
Пробую в ДАЕ - вообще деталь не видно. И вот такое пишет - Incomplete parsing of DAE file: Missing tag descriptor for "end_time". file:ColladaParse.cpp line:306. Как же победить второй канал?
"Incomplete parsing of DAE file: Missing tag descriptor for "end_time". file:ColladaParse.cpp line:306."
по идее с таким сообщением должен файл грузиться, отсутствие тега должна пропускать и грузиться дальше.
скинь мне .dae файл, если он не загружается в программу.
по поводу копирования UV - копировать можно на идентичных объектах с одинаковой топологией - т.е. вершинки и полики должны совпадать. если грузанул модель из .obj и включил опцию "optimize vertices", то с разным UV разные файлы могут дать в программе различную оптимизацию (т.е. на одной модели часть вершинок может склеиться, если мэппинг позволяет, а на другой - склейки может не произойти). т.е. выключай "optimize vertices" если будешь мэппинг копировать.
бета x64 сейчас на сайте с исправленным pmg/pmd фильтром - переделал ориентацию осей на всех объектах. по идее, в большинстве случаев, ничего не должно поменяться, переделывать ничего на траках не надо, но в некоторых случаях, возможно придется объекты "подкрутить". Рабочее направление объектов - по оси "минус Z", т.е. в направлении, обратном от синей локальной оси. Т.е. дамми для "камеры" или "эффекта света" работает в сторону, противоположную локальной оси Z объекта.
Это может быть важно при работе с префабами - там много объектов позиционируется на карте. Так же это может "выстрелеть" на модели трака, в частности дамми объекты во вкладке collision если использовали - проверьте.
Раньше сцена "разворачивалась" на 180 градусов по Y, если вы с чем-то таким сталкивались, то будте внимательны к этому обнолвению, возможно в ваших файлах .z3d сейчас неправильно настрокены оси для экспорта. Особое внимание уделите аксессуарам.
Исправление осей (сейчас они правильные, а были "похожи на правильные, но не всегда") касается и аксессуаров - теперь их размещать и примерять на модель стало просто. Загружаете основную модель, загружаете аксессуары в эту же сцену. затем мышкой перетаскиваете подгруженный аксессуар (всю ветку) на дамми, к которому он в игре будет прикреплен, но перед отпусканием левой кнопки мыши нажмите Ctrl. при таком перетаскивании программа не конвертирует оси в попытке "сохранить объект на месте в 3D", объект "прыгнет" на другое место в видовых окнах (это и нужно при расставлении аксессуаров на места).
P.S. кто мне писал про невозможность настроить аксессуары-зеркала, дамми вечно разворачивало не туда, куда они были настроены в сцене - обновление должно устранить и эту проблему в частности.
P.P.S. если я про что-то забыл или пропустил (оставил без ответа), не стесняйтесь - напоминайте! у меня куча личных сообщений, писем на почте, сообщений на форуме, я что-то могу пропустить, не заметить или просто забыть, удалив письмо, разгребая папку для новой почты.
что-то не нашёл на сайте, там ZModeler3 Version 3.1.5.1167 только.
или всё тот же архив  zmodeler3_x64.zip  нужно скачивать?
да, его заново скачать надо.
Он грузится. В иерархии модель есть,но в Занозе ее не видно, ни в одном окне.
Это одна и та же модель, но с разным мапингом. На одну копию накинул мапинг первого канала, на вторую копию мапинг второго. Вот и вся разница. И еще такой нюанс - те детали, на которых копирование не прошло, это модернизированные, дефолтные детали, из АТС. На тех деталях, что я моделил с нуля, копирование прошло успешно.
скинь файл в личку, я посмотрю на досуге.
Это одна и та же модель, но с разным мапингом...
это понятно. просто модель в занозу как пришла? если импорт .obj или .dae, то там есть опция "optimize vertices" (оптимизировать вершиники). при загрузке моделей для последующего копирования мэппинга опцию надо выключать, а то объекты могут по-разному оптимизироваться.
Кто перешел или пробовал бета версию 3.2.0, напишите пожалуйста, проявляется ли ошибка с вылетом программы при нажатии кнопок "Dirt", "Scratch", или вариантов раскраски после загрузки трака/прицепа?  Так же очень интересно, работает ли в 32-битной версии 3.2.0 скачиваение и установка лицензии (http://www.zmodeler3.com/files/zmodeler3_x86.zip и http://www.zmodeler3.com/files/zmodeler3_x64.zip - скачайте самую последнюю сборку перед тестом)
запустил zmodeler3_x64
ZModeler3_profile.xml взял из ZModeler3 Version 3.1.5.1167
лицензия сама подхватилась,
импортировал траки и трейлеры из АТС, нажимал на все кнопочки, вылетов нет.
кстати вопрос, можно ли использовать состояния "Dirt", "Scratch" и т.д  в моддинге ЕТС-АТС ?
"Dirt", "Scratch" в шейдерах самой ETS/ATS не используются.
версия x64 перезалита с исправлением. если у кого-то вылетала на Dirt/Scratch или paint-варианты раскрасок, скачайте заново
Программа автоматически должна подхватить лицензию? Просто я боюсь ее активировать, что бы потом не было проблем со старой версией. Сама активацию не подхватывает. Так что попробовать пока не могу новую версию  :blush:
И еще не понятная ошибка в логе появляется на версии игры 1.30. При выборе крашеных деталей только. Как от этой ошибки избавиться?
http://images.vfl.ru/ii/1512123941/7b9d8760/19641915_m.jpg
Стас, похоже на то, что в мате крашеной детали (ссылка по .../bamper/shape2.sii) нет текстуры "texture_reflection". Как пример:
material : "eut2.truckpaint.airbrush" {
texture[0] : "/vehicle/truck/renault_magnum_2009/textures/color.tobj"
texture[2] : "/vehicle/truck/renault_magnum_2009/textures/empty.tobj"
texture_name[2] : "texture_paintjob"
add_ambient : 0
aux[8] : { 0.188235 , 0.192157 , 0.215686 }
diffuse : { 1.0 , 1.0 , 1.0 }
env_factor : { 0.0732389 , 0.0732389 , 0.0732389 }
shininess : 60
specular : { 1.5 , 1.5 , 1.5 }
Проверь мат - может там действительно нет "texture_reflection"...  :question:
Вот я "лоханулся"! Правда нет. Но почему то заноза выкинула эти текстуры, изначально назначал их. Спасибо за ответ. Сейчас заново буду накладывать...
Олег, в 1.30 заноза не понимает шейдер eut2.unlit.vcol.tex.fadesheet.a.decal.over.rfx
Глянь как-нить на досуге.
Доки 1.30 относительно флаеров.
Flares Data
Flare blink unit (usually found as hookup defined models inside /unit/hookup directory) was reworked to use blinking pattern instead of just simple ON and OFF delays. Thus blink_delay_on and blink_delay_off attributes were removed and replaced with blink_pattern and blink_step_length. Unit is now defined as follows:
SiiNunit
flare_blink : flare.model.my_blink
dir_type: wide
blink_pattern: "X--"     # String of X and - characters, where X represents ON state and - represents OFF state.
blink_step_length: 0.5   # Float representing duration of one step inside blink pattern in seconds.
model: "/model/flare/my_flare.pmd"
Consequentially flare blink sync inherited attributes and behavior from flare blink unit and has the same two new attributes: blink_pattern and blink_step_length.
Олег, у меня автоматом не подхватило. Шифтом верификация не прокатывает...
Отредактировано ШАМАН (2017-12-02 05:51:00)
Добры день. Распаковал базу 1.30
Сделал импорт салона, и сразу экспорт. В итоге слетели маты. И когда сделал импорт снова, маты приняли странные текстуры. Бамп похоже. Как быть? http://s6.uploads.ru/t/CJuD4.png
с шифтом и не будет работать. а автоматом какая не пошла - 64 бит или 32?
данные учётной записи верные, пароль правильный, ID такой же как и в старой версии?
x64 - других осей нет... так шифтом ключ ставится...
x64 это версия программы 3.2.0 имелась в виду. и она не должна с шифтом хватать лицензию, только онлайн
По ссылке открывается дичь...
хостер шалит вместо обычной "404 не найдено"... ссылку исправил.
А когда и где я пропустил, что надо чекбокс в аккаунте ZM установить (вкладка мой компьютер) - дабы автоматом подхватывало...
Работает! x64
Пы Сы
Пробывал на старой версии х32 загрузить префаб базы италии, получил нехватку памяти...
Месседж...
Отредактировано ШАМАН (2017-12-07 22:24:55)
Олег, столкнулся с некорректной работой инструмента Scale.
1. При установке галки All scales происходит маштабирование, а не по кнопке Ok.
2. Установка галки не активирует маштаб по всем осям...
Отредактировано ШАМАН (2017-12-15 15:01:50)
да, в том окошке надо сначала включать галку, а потом менять значение Scale. глюк старый, не помню, почему не получилось пофиксить сразу...
Олег, привет!
поработал в 64 битной версии, сохранился, потом хотел продолжить проект в прежней 32 битной версии, а проект не открывается.
этот можно исправить?
нет, такой возможности нет.
