Сообщений 271 страница 300 из 737
271
ZModeler3 написал(а):
кому не лень, проверьте, запускается и работает ли сборка под 64-бит:
http://www.zmodeler3.com/files/zmodeler3_x64.zip
пишут то ли не стартует, то ли DirectX не подхватывается, не пойму, мало данных. лицензия на нее ставится только через автоматическую валидацию.
окно об ограниченном сроке работы программы на старте - не обращайте внимания, это триальный StarForce на ней сейчас.
Олег, запустил у себя. Прога открылась без проблем, но регистрировать не стал.
Олег, вопрос нуба. А 64 бит нада по новому устанавливать или при обновлении сама поймет , шо ей нада.?
Парни, вопрос человека забывшего все - Создал иерархию, запихнул туда деталь, делаю экспорт, а оно получается пустой файл и в логе запись, что типа нету объекта. Что конкретно я забыл?
версия 3.2.0 (64 бит) пока не доступна как обновление и ничего сама скачать/обновить не может. лицензия в ней ставится только автоматически - указать ей имя аккаунта и пароль платформы, она как и преждние версии должна сама скачать ключ и валидацию.
на компе могут работать разные версии с одним и тем же ключем, так-что сборку 64 бит можно смело пробовать в отдельной папке.
Подскажите, кто-нить, как в занозе на свежесозданном кубе фаску сделать? Что-то я не догоняю, как местным chamfer пользоваться...
Опять не могу активировать Занозу. Триал закончилась, а со своей лицензией опять такие же проблемы. Не пора ли их решить? И что дальше делать?
х64 версия не видит видеокарту ноутбука, как и х32...
Виталий, ты имеешь в виду версия 3.2.0 не видит карту, а ранние версии видели? там по идее ничего не менялось, единственное с версией x64 прилагаются две библиотеки directX для 64бит, может они что-то по-другому делают.
Ни одна из версий не видит дискретную карту, приходится ручками прикручивать. Надеялся на х64, что там всё заработает...
Занозу запустил. Два дня конечно она заханырила, а процессе, но то такое. ) Сейчас интересует вопрос - почему при импорте убиваются лайтмаски и как это победить?
на новом кубе грани порезаны. chamfer-у нужна непорезанная модель.
@oq37, что именно в оригинальных MAT файлах и какой материал создатётся? я там не менял в материале вроде ничего.
Та в матфайлах все вроде нормально. Почему то раскладка мапинга второго канала слетает. приходится на лайтмаску заново фары перетекстуривать. На Кенворте попробовал - слетело, на 389м тоже самое.
ZModeler3 требуется твоя консультация. 1,29 бета вылетает такая ошибка:
<ERROR> [baked_model] Pieces using same material and parameter packets have different vertex buffer layout
<ERROR> [baked_model] Creation of 'chassis' baked model failed
<ERROR> [baked_model] Creation of 'cabin' baked model failed
Ответ Комата седня:
"by Komat » 30 Oct 2017 19:12
That model has two pieces which are using the same material (i.e. the same mat file) while having a different configuration of vertex data. For example different number of texture coordinates, different mapping of UV streams to texture coordinates, presence of tangent data."
И чот я не урузумел, 2+2 у мну не складываеться. Наскока знаю Заноза сливает детали с одним матом при экспорте, так было усехда. Можешь как то логически, на пальцах, обьяснить этот прикол, или они шота поменяли в пмг, в очередной раз.?
edit: кажись дошло до мну. Если я использую один мат для внешки и интерьера, то терь получаю такую хрень. Тож самое с моделями интерьера и анимы. Я прально понимаю? Это типа оптимизация такая?
Отредактировано dmitry68 (2017-10-30 23:32:42)
да, похоже на оптимизацию. у них материалы мэпятся на "vertex buffer layout" (на то, как именно сейчас пойдут данные о вершинках), соответсвенно либо разруливай на разные имена MAT файлов, либо готовь геометрию на внешке/салоне с одинаковыми настройками, чтоб на экспорте заноза подготовила идентичные "vertex buffer layout". учитывается количество каналов и наличие tangents в свойствах mesh -> vertices -> format. настройки достаточно выставить на одном объекте. если хоть один объект с материалом выставлен с tangents - всем объектам припишется tangents, то же с каналами - выставил два на одном объекте - для всех объектов этого материала выгрузятся два канала (даже если и не нужно или не собирался использовать два канала). особое внимание объектам, на которых несколько материалов назначены - там, к примеру, два канала нужны одному материалу, а второму они опционально (можно с ними, можно без), так второй мат сконфигурируется с двумя каналами автоматом из-за такого объекта (и все остальные объекты с этого материала выгрузятся с двумя каналами).
Никуда она не слетает. Ее там нет изначально ) Игра использует только первый канал. Просто скопируй маппинг на второй канал. Экспорт мата 'как есть' с одним каналом в игре не работает.
Блин, как то и не подумал, что так может быть.)) Спасибо за подсказку!
сделай импорт-экспорт оригинальной модели (можно сместить пару объектов) и посмотри, будет ли работать на этом може блинкер.
Всем привет, Олег префабы с последнего патча америки подгружаются не корректно. Интересует вот этот префаб prefab\fork_temp\us_split_rail_turnout_tmpl
а что именно с префабами не так? некорректно подгружается - это что имеется в виду?
в последнем обновлении новая версия префабов с навигацией по AI линиям, игра пытается сама конвертировать префабы старых версий, и, пишут, ошибки были. Я в тестовой сборке x64 сделал эти изменения, но не тестировал. если кто грузил тестовую сборку x64 и разбирается в префабах, грузаните снова и проверьте в игре на карте, работает ли. я так по логу импорта посмотрел, вроде всё правильно сделал, но мало ли, как в игре всё это работает. ссылка та же: http://www.zmodeler3.com/files/zmodeler3_x64.zip
Олег, а стробоскопы сделаешь, чтобы работали?
и еще вопрос, а что даёт сборка 64 бит, новые возможности или работать шустрее будет?
программа не прописывает что и как работать на модели должно - она только задает позицию спец-эффектов, остальное делает игра. все нововведения надо делать идентичными как в оригинальных моделях и сверять настройки .sii файлов. если что-то не работает, делать мод из оригинальной модели, путём ипорта и экспорта без изменений - если в таком моде пропадают какие-то функции в игре, пиши подробно, что именно пропадает, я посмотрю.
сборка 64-бит никаких плюшек не дает, только поднимает потолок используемой программой памяти.
Всем привет. Хотелось бы узнать, что это ошибка. Появилась после обновления АТС под 1.29
Ошибка
<ERROR> [baked_model] Pieces using same material '/vehicle/truck/mack_rs/shadow.mat' and parameter packets have different vertex buffer layout {size: 44, .position:FLOAT_3@0, .normal:FLOAT_3@12, .color:UBYTE_4_NORM@24, .tex_coord_0:FLOAT_2@28, .tex_coord_1:FLOAT_2@36} vs {size: 36, .position:FLOAT_3@0, .normal:FLOAT_3@12, .color:UBYTE_4_NORM@24, .tex_coord_0:FLOAT_2@28}
<ERROR> [baked_model] Pieces using same material '/vehicle/truck/mack_rs/gray2.mat' and parameter packets have different vertex buffer layout {size: 36, .position:FLOAT_3@0, .normal:FLOAT_3@12, .color:UBYTE_4_NORM@24, .tex_coord_0:FLOAT_2@28} vs {size: 44, .position:FLOAT_3@0, .normal:FLOAT_3@12, .color:UBYTE_4_NORM@24, .tex_coord_0:FLOAT_2@28, .tex_coord_1:FLOAT_2@36}
Отредактировано playtruckcool (2017-11-13 16:59:04)
объекты используют один и тот же материал, но в первом случае у объекта 1 UV канал, во втором - 2 канала. На данный момент решение такое - резать геометрию на кускм по материалам и оьъектам с одним и тем же материалом выставить в свойствах одинаковое количество UV каналов.
Мужики. Доброго времени суток. Такой вопрос. Есть мод Scania RJL. Для ETS 2. Суть в том, что там есть решетка. Я открыл её в ЗМ как обычно. Там созданы States якобы Высока, низкая решетка. И так же можно выбирать Краска,Хром,Пластик. Я там немного подредактировал деталь и сделал эспорт. Мне показало вот такой лог. Теперь в игре эта рештка только в пластике и хроме, в краску не ставиться. Слетел МАТ. Но почему? Я маты даже не трогал. Вот скрины. http://s7.uploads.ru/t/ZbelC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qpsEl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/t9sGA.jpg
Вопрос для общего развития - неужели неправильно выставленное количество uv-каналов (больше чем надо, 4 вместо 1, например, за меньшее чем надо речь не идет, и так понятно) может привести к графическим артефактам в игре, взрывающимся полигонам и т.д.?
Привет Олег!
В новой версии ЕТС2 пишет, что префабы старой версии конвертируются в новую.  [prefab desc] Converting prefab descriptor '/prefab2/buksir/buksir.ppd' version 21 to current version (22) Это относится ко всем префабам с AI линиями и без AI линий.
Для ЕТС2 будет исправлять? Если будет,то только в тестовой сборке? Или ещё не смотрел?
исправление есть в тестовой сорке x64, ссылку ранее давал. но в игре новые префабы не проверял. там изменена навигация по AI линиям, скорее всего для многополосных развязок.
Олег у меня новая тестовая сборка определила совсем другую платформу. Как я понимаю. Такого же не должно быть?
Что мне делать?
такое вполне возможно. удали старую ID и добавь новую ID на аккаунт. остаток лицензии активируй снова. если тестовая сборка не понравится, сделай процедуру еще раз, восстановив старый ID.
Не уверен что вопрос относится к теме "ZModeler3", но напишу здесь, извиняйте. После последнего обновления игры под патч 1.30, случилась странная вещь с видом из зеркал, а именно только правого зеркала. Левое работает как и всегда, все отображает.
А вот правое не отображает детали которые находятся в допах, как я понял.
http://images.vfl.ru/ii/1511003533/1bbcd0bb/19469769_m.png
Может у кого тоже были похожие проблемы? Помогите советом как это исправить.
У меня, Стас. С Магнумом в ATS v1.29: все правые и боковое зеркала не отображали модель трака. Иногда трак пропадал и во фронтальном зеркале, но после входа в интерфейс настройки зеркал опять появлялся. Как я понял, проблема возникает из-за нового механизма рендера, введенного разрабами в ATS v1.29 (когда g_baked_vehicle установлен в 1). В качестве временной меры в консоли игры набери "g_baked_vehicle 0" и трак должен появиться (причём это придётся делать каждый раз при входе в игру или загрузке сейва, так как даже при уже установленном "нуле" та же петрушка).
Разрабам отписался об этой проблеме, даже выслал им свой Магнум (так как просили), но пока глухо. Ждёмс.  :smoke:
Отредактировано Knox_xss (2017-11-18 18:20:54)
