Техпомощь.
Сообщений 121 страница 150 из 451
121
Точно не номера каналов. Скорее порядковый номер надеваемой на модель текстуры.
  Спасибо за инфу.
Покрасил все-таки задние крылья на своей вольве. У pete379jp подсмотрел в его моде для ETS2 1.14.
  Александр! Еще такой вопрос.
В Blender Tools можно как-то настроить такой же порядок сохранения матов и текстур при конвертации, как это было в Blender2SCS?
Вот после большого перерыва решил покататься,но после отпускания педали газ грузовик резко становится,в чем причина?
По правде, не знаю - я на Blender Tools ещё не перешёл. :)
DAF XF105 написал(а):
в чем причина?
Ретардер наверное включен.
Ясненько,спасибо,посмотрю.
Всем привет!
помогите кто знает, как регулировать высоту дыма, нужно чтобы он был ближе к трубе..
http://sg.uploads.ru/t/bncEs.jpg
вот скрипт
SiiNunit
model_particle : model.particle.smoke.baja {
gen_array: 1
gen_array[0]: _nameless.00CC.7F98
particle_gen : _nameless.00CC.7F98 {
list_order_up: false
blend_alpha: true
gen_pos: (0, 0.05000, 0.05000)
scale_acc: 0.30000
rotation_speed: 10
alpha_blend_coef: 0.10000
base_alpha: 0.40000
alpha_attack_time: 0.01000
flow_speed: (0, 1.50000, -3)
flow_speed_acc: (0.20000, -2, 0)
particle_size: (0.04000, 0.04000)
particle_size_var: (0.50000, 0.50000)
particle_displacement: (0.05000, -0.10000, -0.10000)
color_multiplier: nil
key_pos: 5
key_pos[0]: 0
key_pos[1]: 0
key_pos[2]: 0
key_pos[3]: 0
key_pos[4]: 255
key_color: 5
key_color[0]: 2302755
key_color[1]: 2302755
key_color[2]: 2302755
key_color[3]: 2302755
key_color[4]: 2302755
time_to_live: 4
particles_max_count: 60
relative_space: true
model_path: "/model/particle/smoke.pmd"
model_look: pipe
man3Dfan написал(а):
Всем привет!
вот скрипт
Дамми подвинуть...
Дамми подвинуть...
дамми я двигал, весь огромный столб дыма за дамми и следует, но размер не меняется.
это в скрипте нужно менять, я тыкал-тыкал параметры, загружал игру кучу раз, так и не разобрался, как размер дыма уменьшить...
man3Dfan
time_to_live: 4 - уменьшить время отображения в меньшую сторону, как вариант
man3Dfan
этот параметр регулирует плотность дыма, чтобы получить редкие облачка нужно увеличивать значение, высота осталась неизменной..
http://s5.uploads.ru/t/wrCgJ.jpg
man3Dfan
particles_max_count: 60 - плотность ни этот парамнтр?
с етс/атс не имел дела, но в пттм заменой текстуры проще всего было
man3Dfan
этот параметр я менял, (не помню уже эффект), но на высоту дыма он не влияет..
точно не уверен, не проверял, но мне кажется, что тут текстурой можно цвет дыма задавать, по дефолту цвет текстуры белый, дым в игре белый..
а в модах на дым, текстура чёрная, и дым тоже чёрный..
Отредактировано man3Dfan (2018-04-01 18:46:45)
man3Dfan
извиняюсь - мимо прописки не проскочишь, надо покопаться...
man3Dfan
Надо каждый параметр мучить и смотреть...
rotation_speed: 10 - по мне это скорость выброса
time_to_live: 4 - время отражения частицы
particle_displacement: (0.05000, -0.10000, -0.10000) - конечная точка смещения
... но это мои предположения
man3Dfan
так я и делал, мучил параметры пока не замучился окончательно..
эти, которые ты написал я тоже мучил.
поэтому и обратился сюда за помощью, думал может кто точно знает...
Всем привет!
подскажите, как побороть вот это:
00:25:27.146 : <ERROR> [traffic] Unable to create AI trailers for vehicle 'traffic.50_extreme' of type 'traffic.vehicle_type.truck'! (created 0 of 1)
00:25:27.146 : <ERROR> [parked_vehicle] "No suitable trailer model found!" (-116323.7;8.0;-13784.5)
до обновления последнего, такой ошибки не замечал, игра работает без вылетов...
man3Dfan, ищи косяк в прописке,или самой модели, трака трафикового. Не может к нему прицеп подцепиться.
Всем привет!
Скорее всего не сработал сценарий когда полиция тормозит трак у которого в прописке стоит trailer_count[]: 1 и для этого трака прописан определенный модовый прицеп.
Если это так, то надо прописать этот прицеп в файл unit/hookup/parked_vehicle. Прицепы прописываются в самом низу.
Если для этого трака прописаны несколько прицепов, то соответственно прописать нужно их все. Естественно оформить все это модом.
Почаще чекай консоль и если увидишь эту ошибку, через консольную команду goto [пробел] координаты без скобок телепортнись на место возникновения ошибки и смотри что там произошло. Думаю, что это все таки остановка трака полицаями.
Добрый день. Игра вылетает в одном и том же месте за Oakdale. Кто сталкивался с подобной проблемой?
00:00:10.204 : <ERROR> Unable to find 'Mover' 'm_angry01' for 0x25486FE077811295
00:00:10.248 : <ERROR> Undefined mover model! (-108485 5.35938 -7451.98)
00:00:10.583 : [actor] Initialized at [-110400.5;3.1;-7099.7]
00:00:12.906 : <WARNING> Forcing sector data!
Спасибо !
идея хорошая, но такая ошибка вылазит когда прописан параметр  trailer_count[]: 1  , и когда его нет..
а с пропиской прицепов нужно поэкспериментировать..
Всем привет!
http://modding.scssoft.com/wiki/Games/E … uides/1.30
В первые столкнулся с такой проблемой, дворник в интерьере появляется только один! Пробовал ставить дворники тупо дефолт с МАНа, в итоге тоже самое. Есть у кого какие мысли по этому?
http://images.vfl.ru/ii/1529399086/0107c1a0/22169804_m.png
Виталя, что-то я не нашёл ответа на вопрос по твоей ссылке...
Да, есть такое. Может и не быть такого параметра.
Значит трак может таскать прицеп, а может и ехать одной головой. Если у полицаев прописано остановить голый трак, ошибки не возникает. Если прописано тормознуть трак с прицепом, ошибка возникает. Значится к этому траку прописан определенный прицеп (прицепы).
- attachable_trailer[]: "" - если в прописка трака стоит такой параметр, то ошибки не будет никогда, т.к. к траку цепляется любой прицеп.
Если прописка такая...
- attachable_trailer[]: "traffic.trailer.xxxxxxx" \
или        \
- attachable_trailer[]: "traffic.trailer.yyyyyyy"     } - возникает ошибка если прицепы не прописаны в unit/hookup/parked_vehicle
- attachable_trailer[]: "traffic.trailer.zzzzzzzz"    /
и т.д. или                                                               /
@include "/def/vehicle/trailer_kip.sui"             /
Отредактировано MANiac (2018-06-20 20:19:59)
не знаю в эту тему писать или нет. мне нужна помощь в прописке, а не по игре. короче - надо вставить иконку трака и название в менюшке.
https://c.radikal.ru/c41/1806/ed/1962f936c12et.jpg
что и где надо прописать?
Если не ошибаюсь, то иконку вставить можно здесь - material\ui\brand_logo. Создать мат, тобж и картинку, кажется с тем же названием, как названа папка трака в def. Уточни, сравнив с дефолтом, ибо давно в отдельный не выводил. ) Ну а название вписывается кажется тут  - def\vehicle\truck\твой трак\data.sii
tomas-ind
http://www.contehome.ru/forum/39-349-28 … 1371499569
привет тем кто остался.
после того как установил бета версии ETS2 и ATS начала вылетать игра
вот с такими ошибками -
00:04:59.576 : <ERROR> [dx9] Failed to allocate vertex buffer of 10485760 bytes (pool: default). [0x8876017c]
00:04:59.576 : <ERROR> dx9c_buffer_storage.cpp(85): ?buffer_storage_allocate@context_t@dx9@prism@@UAEIIW4r_buffer_lifetime_t@3@I@Z: Failed to allocate vertex buffer
как с этим бороться?
я понимаю что это вета версии, но если такое только у меня, то они и релиз с этой хернёй запустят.
кстати, о косяках. уже 5 версию игры ATS наблюдаю один недостаток на который никто внимания не обращает. и до сих пор он не исправлен. хотя его в игре видят все. за 10 минут минимум 10 раз он у всех перед глазами появляется.
О каком косяке речь?
