Техпомощь.
Сообщений 1 страница 30 из 451
Парни, кто нибудь делал шагающую камеру, на 1.3? Что то полдня долбусь, а толку ноль. Один шаг добавляю, все нормально - встаю с сидения, подхожу к спальнику, дальше нужно добавить пропись на второй шаг, добавляю и все, далее не работает. То есть работает, но всегда одинаково - взлетаешь над кабиной, вне зависимости от задаваемых настроек камеры. Кто то сталкивался с таким?
есть ли мод или кто подскажет как сделать  реалистичный светофор?  дефолт слишком быстро перещелкивает
Всем привет!
на днях переустановил систему, все сделал по старой проверенной схеме, винда 7 х64 SP 1? проц i7  и 8гб оперативки, до переустановки игра не тормозила, а теперь приходится все настройки графики на минимум ставить и то в городах тормозит, вообще не комфортно(((
единственное, что я не стал устанавливать обновления, может в этом причина, если кто знает, подскажите, пожал100))
директ х последний 11 стоит, Microsoft Frameworks 4, Microsoft Visual C++ с 2005 по 2015 год стоит.. может чего еще для игры нужно?
man3Dfan
Драйвера от материнки установил?
Дефрагментацию диска смутить. Дрова на видло попробывать переустановить. У мня Визуал С++ с 05 по 13 на ноуте и всё нормуль...
Win 7 х64 SP 1, обновления никогда не ставились, всё в норме в любых играх.
В чистой семёрке отсутствуют многие библиотеки DX 9, установи его с оф сайта  мелкомягких.
Проверь настройки видеодрайвера, если ноут - убедись, что игра использует "правильную" видеокарту.
Во время игры зайди в диспетчер задач, посмотри какой процесс жрёт ресурсы.
чушь.
Пользовался семёркой x64 несколько лет и никогда не ставил ничего дополнительно для directX. Все необходимые библиотеки DirecX 9 в семёрке есть. Если конечно она у вас лицензия, а не левая сборка. DirectX11 уже включает в себя библиотеки DIrecX 9c. ТАк же как сейчас DIrecX 12 имеет в наличие все предыдущие библиотеки.
Парни, кто знает, зачем прилепили параметр .fx  в material : "eut2.dif.spec.fx" {
вроде и без него всё работает, но всё же интересно, для чего это..
Отредактировано man3Dfan (2016-09-13 15:43:07)
Подскажите пожалуйста, что могло повлиять на окно настроек, то что на втором плане, где крутится грузовик.
У меня сейчас картинка разделена на две части, нижняя в самом верху, а верхняя в самом низу. Все это как бы разрезано ножницами. Выглядит капец как глупо...
Как можно исправить, достало. Ни машину посмотреть, ни в магазин сходить. Такая ерунда везде!
Спасибо за ответ.
Отредактировано sib2217 (2016-10-23 22:15:14)
Как можно исправить, достало. Ни машину посмотреть, ни в магазин сходить. Такая писюн везде!
Спасибо за ответ.
Вертикальная синхронизация скорее всего активирована была. Без неё может такая беда быть.
Оказалось, если перехожу в оконный режим, все восстанавливается. Но стоит войти в игру и выйти, опять та же трабла. Попробовал с этого режима опять включить полноэкранный, обратно заработало... Но чувствую до выхода из игры. Что-то явно с настройками какими-то.
Добрый день. Полдня долбусь установкой... Система у меня Win7 32-bit, игра запускается, вхожу в меню, выбираю город и дальше только музыка. В чем дело? Гуглил подобную проблему, говорится про англ. имя компа, у меня Vv называется. Не пойму в чем дело?
San-Fran
Однако здравствуйте))) Лицензия или кряканая? Какое железо? Проц, память, видео? Нормально ли становится игра (не ругается ли при установке на нее антивирь и т.д.?) Стоят ли моды? Что в логе?
Здравствуйте! В первую очередь благодарю, что откликнулись! Железо недавно обновил и спецом для ЕТС2 и АТS - купил видяху "Сапфир Радеон" HD7730 2Gb, 128bit, DDR5, HDD новый на 500гб поставил, проц "Атлон" 2 ядра 3,4Гц, ОЗУ 4Гб - такое железо должно пахать, не идеал, конечно.
Операционка Win7 32-bit. Полдня ставил репаки от разных людей, тоесть с таблетками, думаю, от этого и головная боль была. Игра ставилась - не ругалась, но вот при загрузке профиля или в другом случае при загрузке стартового города игра просто висла до безконечности.
Поставил я наверно 5 и 6 репак и только тогда игра полноценно заработала.
Моды изначально не ставил, только после пары рейсов. Антивирусник отключал на время установки. Я же 10 лет в теме) начинал играть не за долго после выхода релиза Конвоя)
Вчера было хорошо, а сегодня игру не смог опять запустить и та же проблема с черным экраном. Профиль заново создавал, моды убирал, игру заново переставил, ничего не помогло, но вчера же все работало. Вот лог, возможно что-то подскажете мне. Спасибо!
************ : log created on : Friday December 09 2016 @ 09:47:00
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x86 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [sys] Command line:  F:\Program Files\American Truck Simulator\bin\win_x86\amtrucks.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor] with 2 cores (2 threads) at ~3415MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] and 3 worker threads for IO.
00:00:00.000 : [sys] plus 1 real-time worker threads.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3335361Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 3326M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 1293M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 2047M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 1599M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (307200K)
00:00:00.001 : [mem] Allocated 2 temporary loading buffer(s)
00:00:00.053 : [xinput] Using XInput version 1.3.0
00:00:00.212 : [hashfs] effect.scs: Mounted, 8452 entries
00:00:00.376 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 17156 entries (E6CB518D1DBD6713BB0B49C53E6DCD52DF55AE376A19CDB4E21961CCF301B7F)
00:00:00.377 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 6 entries (6894BC9912E9DDF3FAB8F35E4862A9E4DB82FA29867BEC16E5A7BD5A1FE80BD)
00:00:00.396 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2076 entries (E024BF91D7E467B3C848F7895EA5DC57788E2D90D8C0D13F97F90610A433AEA)
00:00:00.457 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 172 entries (254425C59F7B8C5237CB9E29B44F7C984B4C117200829B18B342590689225D1)
00:00:00.458 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (FF4C28F032D5F2B00C28720DC584A39858373D03AC772B0B209D7C63FC734E3)
00:00:00.488 : [ufs] Home directory: 'D:/Documents/American Truck Simulator'.
00:00:00.494 : [mod_package_manager] Requesting Steam Workshop content..
00:00:00.496 : Creating backup of profiles inside '/home/profiles(1.3.1.1s).bak'
00:00:00.496 : Profile backup complete
00:00:00.496 : exec /home/config.cfg
00:00:00.496 : [sys] Failed to execute (/home/config.cfg), the file does not exist.
00:00:00.747 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.798 : Selected language: ru_ru
00:00:00.800 : American Truck Simulator init ver.1.3.1.1s (rev. 59b11b771a80)
00:00:00.810 : [net]  LOG INFO: Started
00:00:00.877 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.877 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:01.669 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:01.669 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:01.669 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:02.303 : [dx9] Adapter #0: AMD Radeon HD 7700 Series / 2034 (2048) MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1191, 20130328)
00:00:02.303 : [dx9] Using adapter #0.
00:00:02.325 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:02.340 : [gfx] Trying to set 1280x1024 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:02.638 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:02.701 : [gfx] Video memory by DXGI: 2034MB
00:00:02.701 : [gfx] Considered entries:
00:00:02.701 :   AMD Radeon HD 7700 Series 0x6837
00:00:03.335 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:03.335 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:03.384 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:03.384 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:03.384 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:03.384 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:03.384 : [snd] Started sound update thread
00:00:03.455 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:03.484 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:03.775 : [hashfs] dlc_arizona.scs: Mounted and validated, 776 entries (8F789A2D6F8CE30C8A75E4688C3ACFAF6E89DE8630974C03FEAB40F35E503B6)
00:00:03.840 : [hashfs] dlc_kenworth_t680.scs: Mounted and validated, 913 entries (D778DD7192562F050860CE8C7088CA33C498798E3D975199E848C9DFEEFEFC9)
00:00:03.934 : [hashfs] dlc_kenworth_w900.scs: Mounted and validated, 882 entries (5A80FA6C041C2DF23D63BFE2A9DC12B7DB32E8FB84335CCB05E3E662C089842)
00:00:04.049 : [hashfs] dlc_nevada.scs: Mounted and validated, 626 entries (8949F9E96959EE70248936ED51DDC0C331FD24F5AA81CD687424834EDA5F12A)
00:00:04.117 : [hashfs] dlc_peterbilt_579.scs: Mounted and validated, 901 entries (695265BE2EE9FB5DB35BC1FF0B23CCDE561F3383FC8A3D11B5DA9F7DF34AFE3)
00:00:04.154 : [hashfs] dlc_rims.scs: Mounted and validated, 593 entries (A469FEA9C8F08FB72690142EBBA010A36219746CD1A874ED02226CD20DD507B)
00:00:04.162 : [hashfs] dlc_steampunk.scs: Mounted and validated, 57 entries (00C89B7EE6389706D16ABE14E1CCA54A14AF9FF6BA4C059CF7836ACFC14E7D2)
00:00:04.176 : dispatch
00:00:04.176 : exit
00:00:04.716 : [mod_package_manager] Received steam workshop content (received 0 mods, loaded 0, scheduled for download 0)..
00:00:08.012 : [ui] Controller setup start
00:00:08.015 : [inp] Classifying devices
00:00:08.029 : [ui] Controller setup done
00:00:08.198 : mm_flush_repeatedly
00:00:08.687 : [hashfs] dlc_arizona.scs: Mounted and validated, 776 entries (8F789A2D6F8CE30C8A75E4688C3ACFAF6E89DE8630974C03FEAB40F35E503B6)
00:00:08.960 : [hashfs] dlc_kenworth_t680.scs: Mounted and validated, 913 entries (D778DD7192562F050860CE8C7088CA33C498798E3D975199E848C9DFEEFEFC9)
00:00:09.106 : [hashfs] dlc_kenworth_w900.scs: Mounted and validated, 882 entries (5A80FA6C041C2DF23D63BFE2A9DC12B7DB32E8FB84335CCB05E3E662C089842)
00:00:09.261 : [hashfs] dlc_nevada.scs: Mounted and validated, 626 entries (8949F9E96959EE70248936ED51DDC0C331FD24F5AA81CD687424834EDA5F12A)
00:00:09.330 : [hashfs] dlc_peterbilt_579.scs: Mounted and validated, 901 entries (695265BE2EE9FB5DB35BC1FF0B23CCDE561F3383FC8A3D11B5DA9F7DF34AFE3)
00:00:09.389 : [hashfs] dlc_rims.scs: Mounted and validated, 593 entries (A469FEA9C8F08FB72690142EBBA010A36219746CD1A874ED02226CD20DD507B)
00:00:09.391 : [hashfs] dlc_steampunk.scs: Mounted and validated, 57 entries (00C89B7EE6389706D16ABE14E1CCA54A14AF9FF6BA4C059CF7836ACFC14E7D2)
00:00:21.269 : Profile 'SKIDROW' created.
00:00:21.270 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:21.270 : uset s_music_enabled "1"
00:00:21.270 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:21.270 : uset s_radio_volume "1.0"
00:00:21.270 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:21.270 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:21.270 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:21.270 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:21.270 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:21.270 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:21.270 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:21.270 : uset g_input_configured "0"
00:00:21.270 : uset g_trailer_advanced_coupling "0"
00:00:21.270 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:21.270 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:21.270 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:21.270 : uset g_currency "0"
00:00:21.270 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:21.270 : uset g_save_idx "1"
00:00:21.270 : uset g_gps_navigation "3"
00:00:21.270 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:21.270 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:21.270 : uset g_adviser "1"
00:00:21.270 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:21.270 : uset g_tutorial "1"
00:00:21.270 : uset g_fatigue "1"
00:00:21.270 : uset g_police "1"
00:00:21.270 : uset g_subtitles "0"
00:00:21.270 : uset g_clock_24 "0"
00:00:21.271 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:21.271 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:21.271 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:21.271 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:21.271 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:21.271 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:21.271 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:21.271 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:21.271 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:21.271 : uset s_wheel_noise "1.0"
00:00:21.271 : uset s_air_noise "1.0"
00:00:21.271 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:21.271 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:21.271 : uset g_toy_physics "1"
00:00:21.271 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:21.271 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:21.271 : uset g_cam_physics "1"
00:00:21.271 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:21.271 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:21.271 : uset g_cam_steering "0"
00:00:21.271 : uset g_blinker_auto_off "1"
00:00:21.271 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:21.271 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:21.271 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:21.271 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:21.271 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:21.271 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:21.271 : uset g_reg_setting "reg_setting.usa"
00:00:21.271 : uset g_brake_light_all "1"
00:00:21.271 : uset g_use_speed_limiter "0"
00:00:21.271 : uset g_hud_speed_warning "0"
00:00:21.271 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:21.271 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:21.271 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:21.271 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:21.271 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:21.271 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:21.271 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:21.271 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:21.271 : uset g_gallon "1"
00:00:21.271 : uset g_fahrenheit "1"
00:00:21.271 : uset g_pounds "lb_only"
00:00:21.271 : uset g_mph "1"
00:00:21.271 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:21.271 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:21.271 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:21.271 : uset g_trans "0"
00:00:21.271 : uset g_lang_set "1"
00:00:21.271 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:21.271 : uset g_cutscenes "1"
00:00:22.195 : [inp] Initial evaluation
00:00:22.195 : [inp] Classifying devices
00:00:22.197 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:22.197 : [inp] Applying input.look.default
00:00:22.197 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:22.198 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:22.198 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:22.198 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.switch.default
00:00:22.199 : [inp] No steering axis found, fallback selection
00:00:22.199 : [inp] Trying to find a valid combination
00:00:22.199 : [inp] No combination found.
00:00:22.199 : [inp] Applying input.steer.default
00:00:22.200 : [inp] Applying input.pedals.default
00:00:22.201 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:22.201 : [inp] Applying input.look.default
00:00:22.201 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:22.202 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:22.202 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:22.202 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.switch.default
00:00:23.212 : [inp] Applying input.steer.default
00:00:23.213 : [inp] Applying input.pedals.default
00:00:23.213 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:23.213 : [inp] Applying input.look.default
00:00:23.228 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:23.228 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:23.228 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:23.229 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.switch.default
00:00:23.230 : Disabling h-shifter selection, no controller
00:00:26.310 : game
00:00:26.675 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:27.048 : Loaded trailers: 56
00:00:27.053 : Loaded traffic vehicles of type 'car': 29
00:00:27.054 : Loaded traffic vehicles of type 'car_city': 4
00:00:27.055 : Loaded traffic vehicles of type 'truck_city': 1
00:00:27.056 : Loaded traffic vehicles of type 'police': 2
00:00:27.057 : Loaded traffic vehicles of type 'truck': 12
00:00:27.058 : Loaded traffic vehicles of type 'bus': 5
00:00:27.058 : Loaded traffic vehicles of type 'tram': 1
00:00:27.060 : Loaded traffic trailers of type 'semi_trailer': 14
00:00:27.061 : Loaded traffic trailers of type 'parked': 14
00:00:27.062 : Loaded addon hookups: 0
00:00:27.081 : Loading resource server data ....
00:00:27.081 : Loading vegetation data ....
00:00:27.083 : Loading road data ....
00:00:27.088 : Loading terrain data ....
00:00:27.093 : Loading railing data ....
00:00:27.118 : Loading building data ....
00:00:27.122 : Loading model data ....
00:00:27.131 : Loading prefab data ....
00:00:27.149 : Loading traffic rule data ....
00:00:27.150 : Loading sign data ....
00:00:27.160 : Loading city data ....
00:00:27.177 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:27.193 : Loading traffic signs data ....
00:00:27.227 : Loading hinges data ....
00:00:27.243 : Loading stamp data ....
00:00:27.260 : Loading movers data ....
00:00:27.277 : Loading ferry data ....
00:00:27.293 : Loading country data ....
00:00:27.312 : Loading sound item data ....
00:00:27.326 : Loading live stream data ....
00:00:27.343 : Loading trigger action data ....
00:00:27.360 : Loading cutscene data ....
00:00:27.394 : Loading cargo data ....
00:00:27.401 : Loading company data ....
00:00:27.484 : Resources load time: 846ms  (176 MB)
00:00:27.508 : Map '/map/usa.mbd' loading started ....
00:00:28.451 : Map successfully loaded.
00:00:28.455 : Map load time: 947ms  (0 MB)
00:00:28.456 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:00:28.501 : Economy reset - company mismatch
00:00:28.509 : Road network navigation caching started.
00:00:29.835 : Road network navigation caching finished.
00:00:29.965 : Garage update started.
00:00:29.978 : Garage update finished.
00:00:29.980 : Creating save-game file (/home/profiles/534B4944524F57/save/autosave/game.sii) ...
00:00:30.000 : Game has been auto-saved.
00:00:30.024 : Economy load time: 3386ms  (3 MB)
00:00:30.161 : Game init finished. (180 MB)
00:00:34.907 : Creating save-game file (/home/profiles/534B4944524F57/save/autosave/game.sii) ...
00:00:34.914 : Game has been auto-saved.
00:00:35.275 : Creating save-game file (/home/profiles/534B4944524F57/save/autosave_job/game.sii) ...
00:00:35.282 : Game has been auto-saved.
San-Fran
http://images.vfl.ru/ii/1481280938/6a80dd48/15266876_s.jpg
ну, и где тут про 32-bit ОСь написано :dontknow:
a.bd
Вы не поверите, но вчера я наездил 2 часа реального времени. ОС 32-бит
San-Fran, смотри по умолчанию на рабочем столе появляется два ярлыка для 32 и 64 версию ОС.
на кройняк зайди в папку где сама игра, в папке bin две папки для разных осей, выбирай где 32 (86) и будет счастье.
Мишаня666
Да, это понятно, я ищу рабочую игру под 32-бит, те что гуляют по сети либо с черным экраном загрузки, либо трейлер в игре исчезает.
San-Fran, я ошиваюсь на пирате. обычно качаю сборки либо nemosa либо хатаба.
проблем никогда не имел.
San-Fran написал(а):
Вы не поверите, но..
верю, ещё как верю :)
но просто и дальше всегда так будет
Ставьте 64-bit OC и не мучайтесь, тем более, что железо позволяет.. ОСь заберёт чуть больше памяти - зато выиграете за счёт виртуалки..
С переходом в ATS на новый масштаб - игра будет всё более требовательна к ресурсам, да и поддержка 32-bit (по заявлениям самих SCS) явление временное.
То же самое и с ETS2 - после расширения Франции...
Больше времени и нервов потратите на поиск репаков и переустановку игры.. которая так и будет вылетать.
p.s.либо, если 32-bit ОС так дорога, :) докупайте памяти этак гигов 5 и проблемы будут почти решены..
Отредактировано a.bd (2016-12-10 04:30:47)
a.bd написал(а):
либо, если 32-bit ОС так дорога,  докупайте памяти этак гигов 5 и проблемы будут почти решены..
Отредактировано a.bd (Сегодня 04:30:47)
Не будут. 32-битная система не может работать более чем с 3,24Гб памяти.  Вы хоть 32Гб поставьте, но работать и видеть она будет только с 3,24Гб.
Отредактировано AKuzmin (2016-12-10 11:37:12)
Мучаюсь вот с АТСом и так решения проблемы не нашел... в основном это зависание при создании нового профиля игрока или если профиль и загружался, то при запуске сима черный экран. Думал, может дело в русском названии папки "Мои документы", тоесть путь по которому сохраняется игра и прописывается профиль, но этот вариант мне усключить не удалось - я менял в настройках системы сохранение файлов по умолчанию на новую папку с англ. именем, однако игра продолжала создавать новые профиля именно в старое место. Хотя с ЕТСом таких проблем не было никогда. Вообщем, увы, на 32-битах в АТС поиграл очень мало времени, возможно я созрею к перестановке винды под 64-бит, но пока играть не получается, жаль.
виноват, ошибся :blush: Конечно да. Поэтому "малобюджетный вариант" ОСь только 64-bit и памяти в районе 8 Gb
Единственное, что я еще не могу объяснить и понять это почему игра стабильно работала только сутки, а потом перестала запускаться..? Возможно в файлы вшиты строчки и через инэт они передают данные про кряки, странно вообщем.
San-Fran, очень странные симптомы.
а когда поставил новые "железки", систему переставлял?
у меня на буке (железо по слабее твоего), на низких любой репак идёт.
а пробовал в конфиге включать миниконсоль и смотреть как происходит загрузка?
Мишаня666
Видяхе пару дней, дрова поставил с установочного диска и HDD новый. Винду переставлял очень давно, но когда копм давал мне поиграть на АТСе то настройки высокие легко тянул и без глюков. Консоль не пробовал включать, не пользуюсь ею, только лог-файл, но в нем ничего странного найти не могу.
Одновременно даже ставил 3 разных репака и каджый из них видет себя по-разному в плане загрузки игры.
Отредактировано San-Fran (2016-12-10 16:43:12)
Установочные диски ни для чего, кроме запуска в форточку, не нужны. Скачивай свежие дрова с оф. сайта AMD.
В компе, судя по логу, 4 ГБ ОЗУ? Переходи на Win7 x64, а там, глядишь, и АТСка заработает.
Включил консоль и вот на такие строчки игра ругается при запуске
00:00:40.244 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/home/profiles/4C657473506C6179/save/autosave_job/info.sii" in the read_only mode
00:00:40.244 : <ERROR> load_unit_tree() - Failed to open file (/home/profiles/4C657473506C6179/save/autosave_job/info.sii)
00:00:40.244 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
Ругается на то что я сохранки удалил которые создались перед предидущим зависанием?
А игра судя по консоли зависает сразу после этих строчек :
00:01:44.116 : Creating save-game file (/home/profiles/4C657473506C6179/save/autosave_job/game.sii) ...
00:01:44.159 : Game has been auto-saved
Косяк_Марихуанович
Да, я это предвижу на Win7 x64 переход... и ЕТС2 переставлю (планирую стимовскую купить), да и винду давно не переставлял, 5 лет, а надо бы. Но пока нет новой винды у меня да и нет особо времени делать перестановку придется поковыряться с тем что есть, при том что есть игроки у которых АТС на 32-бит идет. Кажется, что решение проблемы вот где-то близко.
Удалось запустить игру версии 1.0.0., все работает.
Отредактировано San-Fran (2016-12-10 19:57:24)
Игра пытается сделать автосохранение.. и делает :) И на этом память иссякает.. вот потому-то и завис.
Чем дольше вы играете, тем больший объём игра должна держать в памяти: автосохранки, прогресс игры... это как снежный ком под горку.
..при том что есть игроки у которых АТС на 32-бит идет. Кажется, что решение проблемы вот где-то близко.
угу.. ОС 64-bit + 4 Gb ОЗУ :)
Кстати, некоторые утверждают, что эту игру можно и на калькуляторе запустить - пробовать будем :tomato:
