Rexi
Так бесплатно его можно получить.
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [14]
Сообщений 61 страница 90 из 611
Поделиться612016-06-09 17:53:08
Поделиться622016-06-09 19:09:58
Rexi
Да откатал 3 рейса внешних грузперевозок по минимум 200 км дали ключ для стима.
Отредактировано Gaiver (2016-06-09 19:10:23)
Поделиться632016-06-14 13:04:19
Кто катает ProMods, как там обстоят дела с версией v2.02 для ETS v1.23.x на предмет невидимых стен и прочих багов?
Поделиться642016-06-14 15:14:47
Была проблема вылета в странах Балтии - хотфиксом поправили. Если прально расставлять приоритеты у файлов мод, всё нормуль.
Поделиться652016-06-14 17:18:36
Спасибо. Значит пора обновляться.
Поделиться662016-06-14 19:39:08
Тогда подождать ребилд под 1.24
Поделиться672016-06-14 22:24:25
Можно, но и так подзадержался на 1.22.2, хотел оценить новый алгоритм работы КПП. А на 1.24 переходить совсем нет желания, все ж прицепы переделывать придётся.
Поделиться682016-06-15 22:15:35
Зачем? В дефолте пара анимированных прицепов , хотя может в билде и все - базу ещё не распаковывал 1.24
Поделиться692016-06-16 03:36:03
Хм... я этого не знал, решил что чехи все прицепы переделали.
Поделиться702016-06-20 15:32:10
Такс... есть ключ от Флагов.. как без Стима скачать и активировать?
Поделиться712016-06-20 22:31:54
ШАМАН, Виталь, обнови репак свой - там и флажки
имеются...
Поделиться722016-06-20 23:10:40
ШАМАН, Виталь, обнови репак свой - там и флажки имеются...
Мне для чистой игры нуно.... репак я с ПроМодс и РусМап юзаю.
Поделиться732016-07-25 09:24:15
может кто объяснить принцип работы вот этих строчек в файлах двигателей .
rpm_range_low_gear: (700, 1400)
rpm_range_high_gear: (1000, 1400)
Поделиться752016-09-11 19:51:00
Ну не знаю, что-то мне предлагает 50% скидки. Мож из-за того, что я у них вообще ничего не покупал?
Поделиться762016-09-11 20:49:32
Рано еще. С 14 сентября бесплатно.
Поделиться772016-09-11 21:19:07
Тю ты.... затупил)))) Спасибо!
Поделиться782016-09-16 20:29:09
ребят на новых картах nvidia 1060 или 1070 есть кто играет?
интересует фпс при вот таких манипуляциях -
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php? … p;t=173373
Поделиться792016-09-16 22:11:02
Получаем бесплатно Schwarzmüller Trailer Pack, для тех кто имеет лицензию в стиме и наиграл более 2 с половиной часов.
https://gleam.io/84AkT/ets2-schwarzmlle … k-giveaway
Я получил ключ сразу. Так что берите пока раздача не закончилась.
Поделиться802016-09-16 22:34:26
А по моему более 50 часов должно быть.
Поделиться812016-09-17 08:30:55
Точно, я где ссылку брал там написано было 2.5 наверно что-то перепутали. Но у меня было уже намного больше 50 часов наиграно, вот сразу и дали.
Поделиться822016-09-17 10:21:06
В разрешении 1920х1080 бывают просадки до ~55 fps (в дождь по городу) в кабине. В разрешении 2560х1440 просаживает до 45 при аналогичных условиях. Вот мониторинг с поездки, график fps в самом низу:
Забор в первой половине - это город, ровные 60 кадров - трасса. Остальные данные, типа загрузки карты, расхода видеопамяти и пр. там же на графиках.
На GTX 680 фреймрейт был на всего 10-15 ниже (30-45 fps), что красноречиво свидетельствует о «превосходной» оптимизации игры (читай, полное дерьмо).
Поделиться832016-09-17 13:11:38
Мне кажется, при блочной системе строительства карты, не может быть оптимизации. Ведь карта все время достраивается, добавляются всякие красивые развязки и домики, это все тянет за собой кучу полигонов, кучу записей ординат всевозможных кустов, деревьев, фонариков... да много всего короче
Это во всяких стрелялках-бродилках мир уже вшит и стоит одной моделью, ну или несколькими блоками. Там и все на много организованнее. У меня на ПроМодсе, вообще до 11 кадров сыпится в некоторых городах. А на дефолте вполне до 25 дотягивает ))
Поделиться842016-09-17 13:35:47
sib2217
Фары траффика отключай в сложных местах.
Поделиться852016-09-17 14:28:17
это на 1060 ?
просто сейчас думаю поменять SLI из 2x 760 на одиночную, игроделы забили на оптимизацию игр под SLI . вот и встал выбор между 1060 и 1070 . что более стабильно в ЕТС
2x 760 дают примерно такой же фпс как на вашем графике.
Поделиться862016-09-17 16:53:06
Pulsar
Это 1070.
Меняй, даже 1060 будет заметно мощнее такой связки, не говоря уже о в три раза большем объёме памяти (или в полтора, если у тебя карты на 4 гига
) и намного меньшем энергопотреблении.
А чёрт его знает. Два с половиной года назад, когда я первый раз пробовал сглаживание через NVInspector, 680 тащила эти настройки на стабильных 60 кадрах. Потом чехи что-то наоптимизировали патчами и начались просадки, особенно на виде из кабины. Почему не грешу на драйверы? В среднем по больнице играм fps, как минимум, остался прежним или даже подрос за два года. И прирост в играх SCS от смены карты мягко говоря ниже ожидаемого. К счастью, я играю в другие игры.
Поделиться872016-09-17 17:42:48
Косяк_Марихуанович
а что думаешь насчет oculus rift ? игра нормально поддерживает его?
или может другая VR лучше?
Поделиться882016-09-20 17:59:47
Товарищи, что-то у меня с последними обновлениями траффик стал очень редкий, особенно ночью - едешь один, как в мультиплеере прям.
Стоит русмап 1,4,7, мож в нём дело? И чем вообще траффик увеличить?
Поделиться892016-09-21 16:55:39
stremglaff
ничего не путаете?
РусМап 1.4 и последние обновления
Или.. а что значит "последние"? это какой патч самой игры?
Поделиться902016-09-21 18:21:29
Pulsar
Здесь я не советчик, т. к. за VR не слежу.
