КамАЗ на балконе
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет парни. Решил делится новостями о сборке тренажера КамАЗ и на вашем форуме. Думаю никто не будет против))
И так, мысли создать что то подобное
http://images.vfl.ru/ii/1438082249/bacc4427/9410586_s.jpg
появились у меня уже давно, да только руки никак не доходили, вернее доходили, но все что делал раньше было так скажем подготовкой. Начал с разработки МКПП, сделал 2 варианта, но они мне показались слишком простыми, поэтому пришлось от них отказаться, сейчас конструирую 3-й вариант МКПП, надеюсь он будет последним. Проводил несколько небольших тестов с электроникой, ну и т.д. А неделю назад был в отпуске и что бы хоть чем то себя занять в свободное время, начал собирать каркас, во время сборки не стал делать фото, т.к. ничего интересного не было, поэтому показываю пока "готовые наброски"
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1438059167/60b7533d/9407446_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1438059166/fcd10f7c/9407445_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1438059164/d0b6c94f/9407444_m.jpg
Сначала думал все стыки варить сваркой, но понял, что если я его так сделаю я его не подниму. Поэтому было принято решение сделать его разборным, на болтах. Что бы в любой момент можно было собрать, запаковать и отнести в гараж))).
Сразу хочу ответь на вопрос: Зачем тебе это нужно? или Купи Камаз и не страдай фигней. Парни для меня это такое же хобби, как собирать марки, клеть модели машин или кораблей. Мне интересно, получится ли у меня его собрать или нет, смогу ли я оживить приборную панель или нет. В общем буду в этой теме показывать свои продвижения в постройке данного тренажера.
Пара видео
Поездка на разборку. Закупка запчастей
Первые мини тесты
Заказал игровой контроллер
http://images.vfl.ru/ii/1438324338/06ee04b2/9437817_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1438324338/219463b1/9437818_s.jpg
Контроллер на базе микроконтроллера PIC18F4550 с диодной матрицей для кнопок (размер 53*66 мм). – Цена – 30 евро.
Этот контроллер разрабатывался специально по заказу команды BRD. Задача была поставлена следующая - надёжный, простой в использовании, эффективный контроллер с 4096-тью отсчётами на ось. Первоначально был успешно протестирован на напольнике BRD-N Посмотреть
И вот теперь у Вас есть возможность приобрести его отдельно для своих ус-в с расширенной прошивкой.
Основан на базе МК PIC18F4550, имеющего переферийный USB модуль, работает каr Full-speed устройство (*читать на Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/USB ), частота опроса 200 Гц, для повышения разрешающей способности аналоговых осей имеет внешний АЦП разрядностью 12 бит, что соответствует 4096 отчётам, имеет режим автокалибровки, который позволяет использовать различные датчики и отказаться от калибровки Windows.
Подробнее про ТТХ: Контроллер игрового манипулятора (джойстик, руль, штурвал) вообще всего, что работает по их принципу. Позволяет задействовать 8 осей (каждая 12 бит – 4096 отсчетов), 32 кнопки, 8 тумблеров (замыкание-размыкание = одна и таже кнопка), 8 тумблеров (замыкание-размыкание = разные кнопки), 1 хатка. Поэтому получается всё вместе 32+8+16+4(хатка)=60 кнопок на контроллере. Подключается через ЮСБи, драйверов не требует, Виндовсом определяется как «GVL224-4000-8». Подключается через ЮСБи, драйверов не требует.
Контроллеры полностью готовы для работы.
В общем до этого я хотел по максимуму использовать кнопки G27 + геймпада. Но передумал "курочить" G27, вдруг мне захочется в гонки поиграть или еще что нибудь, в общем буду брать только сам руль и то разбирать его не буду, а просто сделаю переходник на рулевую колонку, все остальное, педали, МКПП, кнопки, тумблера буду делать с помощью этого контроллера.
Забрал посылку с контроллером
Ответ на вопрос от пользователей форума, по поводу делителя.
Последние новости на сегодняшний день. Последнее время занимался балконом, а именно его установкой (остекление), и утеплением стенок, пола и потолка. Фото с балконом скину позже. Но КамАЗом тоже занимаюсь и сейчас немного о нем.
На разборке была приобретена педаль сцепления от КамАЗа, отдал 300р.
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450628467/44919e9e/10837836_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628466/d7b685c4/10837835_s.jpg
Перебрал ее, почистил, смазал
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450628466/bea9d541/10837834_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628465/21404645/10837833_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628465/8e34ef59/10837832_s.jpg
Так же, перебрал приборную панель. Ну здесь я ее просто разобрал, почистил от пыли, добавил крепеж на спидометр, а то его не было и собрал обратно. Добавил не достающих кнопок, взял на сдачу на той же разборке)).
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450628664/7c296ba4/10837870_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628664/4d5d9ff6/10837871_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628665/c6dc1cb3/10837872_s.jpg
Собрал механизм "щелканья передач". Как он работает расскажу и покажу, когда соберу всю КПП
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450628665/919f3d68/10837873_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628665/d137a66f/10837874_s.jpg
Наброски самой КПП
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450628665/299f0e7a/10837875_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450628666/ed778f45/10837876_s.jpg
Начал подготавливать электронную часть. Подключил все разъемы, установил плату на кусок ламината для удобства
Спойлер
http://images.vfl.ru/ii/1450630184/82711452/10838051_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1450630185/934c3ef8/10838053_s.jpg
Прошу прощения за качество, фоткал на телефон.
Так же закупил на этих выходных металл, так что в скором времени доварю саму раму и начну ее укомплектовывать.
Небольшой обзор балкона
Vitas419
на этом балконе будет симулятор стоять?
Да, на нем.
Vitas419
я когда любимой сказал, что найду торпеду чтоб сделать кокпит...то она меня тоже отправила на балкон с ней. o.O
поэтому мастерю что-то маленько и компактное, чтоб быть поближе к дивану :blush:
Решил добавить видео о прописке реального хода рычага и сюда, в теме с видео оно затеряется, а тут будет всегда на виду, может пригодится кому.
Спойлер
Всем привет, друзья. Очередное видео по прописке хода рычага. На этот раз прописываем ход для КПП EATON FULLER 13 и 18 скоростной
Мальчишки и девчонки, всем привет. Записал видео о том как прописывать прицепы в данной программе. Прописал два прицепа один с закрытым грузом, другой с открытым. Думаю видео будет полезным. Наберитесь терпения, т.к. видео-объяснения получились длинными))). Приношу свои извинения за рассинхронизацию видео со звуком, буду исправляться))).
Всем привет, всех с праздником. Небольшое видео о самодельной стойке для УШМ
