scs_extractor и не мог помочь. Вариантов два: или жди, вдруг автор DART-а обновит его под новую защиту, или расскажи, что именно ты хочешь достать из промодса - может, подойдёт и старая версия.
Поделиться2422016-06-06 09:56:24
Только префабы ))) (развязки дорог)
т.к. нигде нет туториалов, как их делать\изменять.
Поделиться2432016-06-06 10:30:23
Только префабы ))) (развязки дорог)т.к. нигде нет туториалов, как их делать\изменять.
Да откажись от них вообще. Сделай развязки простыми перекрестками и дорогами.
Поделиться2442016-06-06 10:42:09
all_zer
Промодс 1.98 без самой карты, только модели. Чехи вроде бы в префабах ничего в последних патчах не меняли.
Поделиться2452016-06-06 10:44:58
nvh
В последних патчах меняли префабы. Как минимум rare usage убрали и перенесли в traffic_rules, если верить описанию.
Поделиться2472016-06-06 11:22:50
Согласен... но так ведь интересней:
Ты видимо не понял. Построй такую же развязку простыми дорогами. Заодно размер ей нормальный можно будет сделать, а не такой микроскопический.
Поделиться2482016-06-06 12:00:43
Вся суть проблемы в том, что в стандартных развязках нет односторонних перекрестков (когда одна полоса делится еще на две и т.д.)
Поделиться2492016-06-06 13:18:57
all_zer
Круто, то что надо. И совместимо с 1.22
Спасибо )))) Держи +
Отредактировано all_zer (2016-06-06 13:20:10)
Поделиться2502016-06-06 14:35:01
Вряд-ли,
судя по его(Sniper) реплике: "So I am assuming they (SCS) gave you (ProMods) a tool to create those archives, right?
It is understandable they are not willing to give the format away, and I have no desire to break it.
I doubt anything too sophisticated is used, it has to be fast. I would guess combination of Rijndael (AES), SHA(X) and some obfuscation."
Поделиться2512016-06-06 15:15:10
a.bd
Вот кстати непонятно это. Смотрел я содержимое архивов которые анпакером не вскрываются, ничего там секретного нет, при этом игра просто по хэшу отсекает исправленные версии.
При этом распаковщик сейвов с подобранным ключом лежит уже года два как на оффоруме. А в сейвах у некоторых хранятся логин и пароль от WOT.
Поделиться2522016-06-06 21:32:55
Всем привет!))
Вопросик нарисовался. Делаю развертку кабины. Когда помечаю швы, то вершинки и ребра по швам удваиваются. Пометил швы, порезал, сделал развертку и очистил швы. Собственно, а что делать с двойными ребрами и вершинками на кабине?
Отредактировано MANiac (2016-06-06 21:35:21)
Поделиться2532016-06-26 01:49:35
Ребят, подскажите... лог выдает это:
00:01:13.210 : <ERROR> No valid offers found for player's HQ city 'kladno'
00:01:13.210 : <ERROR> Error generating first job!
Создаю мод с ноля.
В папке def, прописую город "кладно" и "прага", в каждом из городов две компании "eurogoodies, posped".
На карте добавляю нужные префабы №32 и №33 в каждом из городов.
Делаю пересчет F8.
Увеличил даже лимит уровня в economy_data.sii (прочитал на каком-то форуме)....
Но всеравно выдает ошибку.
Расстояние между ними минимальное. (Компании в пару метров друг от друга, города тоже рядом, 1-2 км... для теста).
Что значит эта ошибка? и как ее исправить?
Поделиться2542016-06-26 04:08:07
all_zer, ЕТС давно не запускал, но навскидку:
1) Сами компании перед установкой префабов прописаны в городах? ( ...def/company/компания/editor/имя_города.sii ) В редакторе логотип фирмы после сохранения появляется?
2) "Грузообмен" между ними по дефолту есть? ( ...def/company/компания/in и out ) Я просто не помню.
3) Разрывов дороги нет? Подъезд к фирме не сделан дорогой с односторонним движением?
4) В стартовом городе гараж и камера для первой катсцены установлены?
5) После пересборки карты ты её сохраняешь?
Отредактировано nvh (2016-06-26 04:13:53)
Поделиться2552016-06-26 15:57:25
Да, эти два города я добавлял. Вот мой деф файл. Может я что-то не так прописал.
https://drive.google.com/open?id=0B4rX6 … kNocUx1YVk
Над одной да, а над второй нет. Незнаю, может в этом проблема? Но в опциях второй выбрано вроде то шо надо. Вот:
Да, у них одинаковые грузы. как in так и out
Нет, все цельно... разве что, если не влияет то... что сам префаб фирмы находится возле дороги... но их ноды не соединены. Ну и там их не с чем соеденять...
Гараж - да. А камера - наверно нет (только что поставил, а вот что в ее свойствах прописывать?
Вроде да, на всякий случай, жму ее по несколько раз. Но щас попробую еще раз ))) вдруг не сохраняю... Это ведь и архив нужно обновлять.
Вот... только что постарался исправить. Добавил камеру, перестроил и сохранил. Обновил архив, запустил и вылет. Вот лог:
************ : log created on : Sunday June 26 2016 @ 14:52:03
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files (x86)\E T S 2 (v1.22)\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz] with 2 cores (2 threads) at ~2394MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] and 3 worker threads for IO.
00:00:00.000 : [sys] plus 1 real-time worker threads.
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2337919Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 4094M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 2853M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 3631M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.000 : [mem] Allocated 5 temporary loading buffer(s)
00:00:00.081 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 51416 entries (06217D62CD80C28CD0107A582F4673AD58646540BC6B8AB7F9A637F6593E04E)
00:00:00.082 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 6 entries (4FC24F3AFD2CC45F8913D75894AEC9E67EF0F1A115DF7434D317CA4F2942E82)
00:00:00.259 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 6865 entries (231680492925AC07A222B4093DE5282B243C20AAE97D17C251D0CC1776E8DFE)
00:00:00.357 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 168 entries (36D013DC9E92292C1DCA6E45E4234A7BC01E3DB801551361418E53C034652F2)
00:00:00.359 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 1 entries (453926430570C4472DB4B81C07AA74B3A6A83FD4B8A466921AD66F7B0E8872C)
00:00:00.359 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Serik/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.360 : [zipfs] def.scs: read ok, 243 entries [0xa5a7e525]
00:00:00.361 : [zipfs] map.scs: read ok, 15 entries [0]
00:00:00.361 : <WARNING> [mod] Mod package 'map' does not contain a manifest file 'manifest.sii', creating default information set.
00:00:00.376 : [zipfs] models.scs: read ok, 19116 entries [0xc3c72d3d]
00:00:00.377 : exec /home/config.cfg
00:00:00.377 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.377 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.377 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.377 : uset g_mm_help_shown "1"
00:00:00.377 : uset g_force_online_lscrs "0"
00:00:00.377 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.377 : uset g_line_sort "0"
00:00:00.377 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.377 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.377 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.377 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.377 : uset g_disable_hud_activation "0"
00:00:00.377 : uset g_show_game_elements "1"
00:00:00.377 : uset r_wireframe "0"
00:00:00.377 : uset g_interior_camera_zero_pitch "0"
00:00:00.377 : uset r_segment_buffer_size "128"
00:00:00.378 : uset r_multimon_exterior_in_aux "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_interior_in_main "1"
00:00:00.378 : uset r_multimon_rotation_aux "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_rotation_right "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_rotation_left "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_rotation_center "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_vert_offset_right "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_vert_offset_left "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_fov_vertical "0"
00:00:00.378 : uset r_multimon_fov_horizontal "50"
00:00:00.378 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.378 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.378 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.378 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.378 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.378 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.378 : uset r_scale_y "0.75"
00:00:00.378 : uset r_scale_x "0.75"
00:00:00.378 : uset r_normal_maps "0"
00:00:00.378 : uset r_sunshafts "0"
00:00:00.378 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.378 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.378 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.378 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.378 : uset r_color_correction "0"
00:00:00.378 : uset r_cloud_shadows "1"
00:00:00.378 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.378 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.378 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.379 : uset r_dof "0"
00:00:00.379 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.379 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.379 : uset r_hdr "0"
00:00:00.379 : uset r_fake_shadows "1"
00:00:00.379 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.379 : uset r_sun_shadow_quality "0"
00:00:00.379 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.379 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:00.379 : uset r_deferred "1"
00:00:00.379 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.379 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.379 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.379 : uset r_gamma "1"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_buffer_scale "1.0"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_ui_fov_game "100"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_ui_fov "80"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_ui_dist_game "0.5"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_ui_dist "0.8"
00:00:00.379 : uset r_manual_stereo_in_menu "1"
00:00:00.379 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.379 : uset r_minimal_unfinished_frames "0"
00:00:00.379 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.379 : uset r_msaa "0"
00:00:00.379 : uset r_fullscreen "0"
00:00:00.379 : uset r_mode "1024x768x32x0"
00:00:00.379 : uset r_path ""
00:00:00.379 : uset r_device "dx9"
00:00:00.379 : uset i_virtual_cursor_speed "500.0"
00:00:00.379 : uset g_trackir "1"
00:00:00.379 : uset g_lod_factor_pedestrian "1.0"
00:00:00.380 : uset g_pedestrian "0"
00:00:00.380 : uset g_light_span_factor "0.25"
00:00:00.380 : uset g_light_distance_factor "0.25"
00:00:00.380 : uset g_vehicle_flare_lights "0"
00:00:00.380 : uset g_auto_traffic_headlights "0"
00:00:00.380 : uset g_lod_factor_parked "1.0"
00:00:00.380 : uset g_lod_factor_traffic "1.0"
00:00:00.380 : uset g_traffic "1.0"
00:00:00.380 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.380 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.380 : uset g_city_name_move "0"
00:00:00.380 : uset g_developer "1"
00:00:00.380 : uset g_steam_rich_presence "1"
00:00:00.380 : uset g_steam_browser "1"
00:00:00.380 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.380 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.380 : uset g_save_format "0"
00:00:00.380 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.380 : uset g_online_loading_screens "0"
00:00:00.380 : uset g_news "0"
00:00:00.380 : uset g_colbox "0"
00:00:00.380 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.380 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.380 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.380 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.380 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.380 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.380 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.380 : uset g_hq_3d_scale "0.0"
00:00:00.380 : uset g_hq_3d_screenshot "0"
00:00:00.380 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.381 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.381 : uset g_rain_reflect_hookups "0"
00:00:00.381 : uset g_rain_reflect_actor "0"
00:00:00.381 : uset g_rain_reflect_traffic "0"
00:00:00.381 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.381 : uset g_rain_reflection "0"
00:00:00.381 : uset g_reflection "0"
00:00:00.381 : uset g_grass_density "0"
00:00:00.381 : uset g_veg_detail "0"
00:00:00.381 : uset g_minicon "0"
00:00:00.381 : uset g_console "1"
00:00:00.381 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.381 : uset g_fps "0"
00:00:00.381 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.381 : uset r_vsync "0"
00:00:00.381 : uset r_anisotropy_factor "0"
00:00:00.381 : uset r_texture_detail "2"
00:00:00.381 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.390 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.404 : Selected language: ru_ru
00:00:00.404 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.22.2s (rev. 7229385a2a06)
00:00:00.414 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.430 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.430 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.442 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.442 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.442 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.509 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8400M GS / 239 (256) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.4195, 20160129)
00:00:00.509 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.510 : [gfx] Trying to set 1024x768 32bpp (windowed)
00:00:00.551 : [dx9] SLI not found.
00:00:00.552 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:00.552 : [dx9] Unable to initialize stereo (-140), the stereo driver might be not installed
00:00:00.552 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.698 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.698 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.717 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.717 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.717 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.717 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.717 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.725 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:00.727 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:00.771 : [hashfs] dlc_christmas.scs: Mounted and validated, 557 entries (45B844C1127E5F60141A644781A9A2810D7515716C1404CB3C41F33E1362AA7)
00:00:00.971 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 859 entries (1B26C70285C7D16753FC325614EF695DA55C5B9638384D9535F7E612B7EDCB9)
00:00:00.977 : [hashfs] dlc_fantasy.scs: Mounted and validated, 296 entries (F294FC77FF8BA683FD6556234EAA74985754810CBDF57D211A145EC4EE45F07)
00:00:00.981 : [hashfs] dlc_flags_bz.scs: Mounted and validated, 191 entries (E961ED517F031568C3C3534540D79642E6716BF221F5C9B80B5399E35E47CE0)
00:00:00.985 : [hashfs] dlc_flags_ca.scs: Mounted and validated, 221 entries (1ABEA4C631161DD9693D4345A1CD6F2E6E89B3785490A5504776586DE2C5251)
00:00:00.989 : [hashfs] dlc_flags_cz.scs: Mounted and validated, 238 entries (DE525348CAFA5DF80BBD2E36D0043E972F8330D36E11FAF5022091220E0BBB0)
00:00:00.994 : [hashfs] dlc_flags_de.scs: Mounted and validated, 247 entries (066B9C00895DC128EF6F2CA55599C03892633CC7D3D2C4F20321D01F3038734)
00:00:00.999 : [hashfs] dlc_flags_dk.scs: Mounted and validated, 224 entries (333B6774DAF483A4E2D60DC06D5E79B4BBC1787111038E9271D4F21F9512538)
00:00:01.003 : [hashfs] dlc_flags_fr.scs: Mounted and validated, 259 entries (51AADF5F27AE9C26F78F20BDE45682BCA4F4498AE9BD3D58137695D72924C48)
00:00:01.008 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 209 entries (49DABD7F65D3CD08623677B6F4B042B15281CE9FBFB3ACE2B61E0B0086D65B4)
00:00:01.012 : [hashfs] dlc_flags_jp.scs: Mounted and validated, 212 entries (9099FB5DB40413EE570C8B38B6CE0F8C7CD1BABCA953E64D838639AB2129196)
00:00:01.016 : [hashfs] dlc_flags_n.scs: Mounted and validated, 218 entries (437336C3653997203367B578EE335CCF1FF42E3D08A5E2610B64D04D6417436)
00:00:01.020 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 201 entries (35A652098A887EA86832FA499370DB9932E2A5E4C040461EDD4E568153FE66E)
00:00:01.024 : [hashfs] dlc_flags_ru.scs: Mounted and validated, 206 entries (028530255EAB1E736BE0D498C5AA193CCFC7D032F0E92D5645EFF7EBAD87450)
00:00:01.029 : [hashfs] dlc_flags_s.scs: Mounted and validated, 230 entries (F3B2C4AAA98E7E0F59C04E34173CC48D68C4AA0A6577B0CDBC85D3665D39CEC)
00:00:01.033 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 235 entries (804995A3EBFE16011EFF0BA88886671EE00A66B61D85B58E4D6D68E919D045D)
00:00:01.037 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 206 entries (092CE37D2FB4B65C9552F30158528675590F5AACD65A9D31E03DC77F35CCEDC)
00:00:01.042 : [hashfs] dlc_flags_us.scs: Mounted and validated, 228 entries (AFE27B35E9A866482FA7949D62C562FD12DA6FE5723F35E1BE77BC3E0FA5665)
00:00:01.050 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 458 entries (976CD07ACFA6FDFA1CED06E13BDAC62940391523CF135E22878389CBFF2A8C0)
00:00:01.055 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 214 entries (E6CF8B7AEB8733EA7FB7F5433D47EB466187AB2A7A03DF6CCD0FB2404C57E44)
00:00:01.060 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 248 entries (164878E91851E238221C646F606460BEA068E02605DE3A98C67522D0E559EBF)
00:00:01.066 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 463 entries (EE8985805D33B4B9E944E84C9478BFAAAD84D842FF646C568210B1A8B0E1F94)
00:00:01.969 : [hashfs] dlc_north.scs: Mounted and validated, 6048 entries (083D8C7A958784B99CB3935B5E857B59CA5B83935725C67D437440B089D9480)
00:00:01.975 : [hashfs] dlc_prehistoric.scs: Mounted and validated, 482 entries (919831A039CA2A12740F34C0D422E6F39A76B40D4026E2BE4DA557D9F2D0B81)
00:00:01.983 : [hashfs] dlc_raven.scs: Mounted and validated, 181 entries (799B2FCD1F2949C7E406DA2CED58D77C680484F2FB69DFDF4F32D80C297BF12)
00:00:02.013 : [hashfs] dlc_toys.scs: Mounted and validated, 1386 entries (99477E099459BB6FA58402025DD7FCA9D4A0E422EF44490D58EAC2099CBE0A0)
00:00:02.078 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 622 entries (EB80396C3532A5B25F2DDB76ADB2535A52652445DC81F70C3C83A9E6FF779A8)
00:00:02.083 : [hashfs] dlc_vikings.scs: Mounted and validated, 296 entries (7582CCB5FB34BDB259A5577CEE87A76E56A63B8A2415FE7991C65D6F2F98287)
00:00:02.095 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 666 entries (4BF83DA02F06075988FBEB37F1FA1410FF18078AB366593C177F36D1203D9A9)
00:00:02.101 : dispatch
00:00:02.101 : exit
00:00:05.683 : [ui] Controller setup start
00:00:05.692 : [inp] Classifying devices
00:00:05.692 : [ui] Controller setup done
00:00:05.763 : mm_flush_repeatedly
00:00:05.778 : [hashfs] dlc_christmas.scs: Mounted and validated, 557 entries (45B844C1127E5F60141A644781A9A2810D7515716C1404CB3C41F33E1362AA7)
00:00:05.983 : [hashfs] dlc_east.scs: Mounted and validated, 859 entries (1B26C70285C7D16753FC325614EF695DA55C5B9638384D9535F7E612B7EDCB9)
00:00:05.988 : [hashfs] dlc_fantasy.scs: Mounted and validated, 296 entries (F294FC77FF8BA683FD6556234EAA74985754810CBDF57D211A145EC4EE45F07)
00:00:05.992 : [hashfs] dlc_flags_bz.scs: Mounted and validated, 191 entries (E961ED517F031568C3C3534540D79642E6716BF221F5C9B80B5399E35E47CE0)
00:00:05.997 : [hashfs] dlc_flags_ca.scs: Mounted and validated, 221 entries (1ABEA4C631161DD9693D4345A1CD6F2E6E89B3785490A5504776586DE2C5251)
00:00:06.001 : [hashfs] dlc_flags_cz.scs: Mounted and validated, 238 entries (DE525348CAFA5DF80BBD2E36D0043E972F8330D36E11FAF5022091220E0BBB0)
00:00:06.006 : [hashfs] dlc_flags_de.scs: Mounted and validated, 247 entries (066B9C00895DC128EF6F2CA55599C03892633CC7D3D2C4F20321D01F3038734)
00:00:06.010 : [hashfs] dlc_flags_dk.scs: Mounted and validated, 224 entries (333B6774DAF483A4E2D60DC06D5E79B4BBC1787111038E9271D4F21F9512538)
00:00:06.015 : [hashfs] dlc_flags_fr.scs: Mounted and validated, 259 entries (51AADF5F27AE9C26F78F20BDE45682BCA4F4498AE9BD3D58137695D72924C48)
00:00:06.019 : [hashfs] dlc_flags_ie.scs: Mounted and validated, 209 entries (49DABD7F65D3CD08623677B6F4B042B15281CE9FBFB3ACE2B61E0B0086D65B4)
00:00:06.023 : [hashfs] dlc_flags_jp.scs: Mounted and validated, 212 entries (9099FB5DB40413EE570C8B38B6CE0F8C7CD1BABCA953E64D838639AB2129196)
00:00:06.027 : [hashfs] dlc_flags_n.scs: Mounted and validated, 218 entries (437336C3653997203367B578EE335CCF1FF42E3D08A5E2610B64D04D6417436)
00:00:06.031 : [hashfs] dlc_flags_pl.scs: Mounted and validated, 201 entries (35A652098A887EA86832FA499370DB9932E2A5E4C040461EDD4E568153FE66E)
00:00:06.035 : [hashfs] dlc_flags_ru.scs: Mounted and validated, 206 entries (028530255EAB1E736BE0D498C5AA193CCFC7D032F0E92D5645EFF7EBAD87450)
00:00:06.040 : [hashfs] dlc_flags_s.scs: Mounted and validated, 230 entries (F3B2C4AAA98E7E0F59C04E34173CC48D68C4AA0A6577B0CDBC85D3665D39CEC)
00:00:06.044 : [hashfs] dlc_flags_sc.scs: Mounted and validated, 235 entries (804995A3EBFE16011EFF0BA88886671EE00A66B61D85B58E4D6D68E919D045D)
00:00:06.048 : [hashfs] dlc_flags_uk.scs: Mounted and validated, 206 entries (092CE37D2FB4B65C9552F30158528675590F5AACD65A9D31E03DC77F35CCEDC)
00:00:06.053 : [hashfs] dlc_flags_us.scs: Mounted and validated, 228 entries (AFE27B35E9A866482FA7949D62C562FD12DA6FE5723F35E1BE77BC3E0FA5665)
00:00:06.061 : [hashfs] dlc_halloween.scs: Mounted and validated, 458 entries (976CD07ACFA6FDFA1CED06E13BDAC62940391523CF135E22878389CBFF2A8C0)
00:00:06.066 : [hashfs] dlc_metallics.scs: Mounted and validated, 214 entries (E6CF8B7AEB8733EA7FB7F5433D47EB466187AB2A7A03DF6CCD0FB2404C57E44)
00:00:06.071 : [hashfs] dlc_metallics2.scs: Mounted and validated, 248 entries (164878E91851E238221C646F606460BEA068E02605DE3A98C67522D0E559EBF)
00:00:06.078 : [hashfs] dlc_nature.scs: Mounted and validated, 463 entries (EE8985805D33B4B9E944E84C9478BFAAAD84D842FF646C568210B1A8B0E1F94)
00:00:07.009 : [hashfs] dlc_north.scs: Mounted and validated, 6048 entries (083D8C7A958784B99CB3935B5E857B59CA5B83935725C67D437440B089D9480)
00:00:07.020 : [hashfs] dlc_prehistoric.scs: Mounted and validated, 482 entries (919831A039CA2A12740F34C0D422E6F39A76B40D4026E2BE4DA557D9F2D0B81)
00:00:07.030 : [hashfs] dlc_raven.scs: Mounted and validated, 181 entries (799B2FCD1F2949C7E406DA2CED58D77C680484F2FB69DFDF4F32D80C297BF12)
00:00:07.073 : [hashfs] dlc_toys.scs: Mounted and validated, 1386 entries (99477E099459BB6FA58402025DD7FCA9D4A0E422EF44490D58EAC2099CBE0A0)
00:00:07.154 : [hashfs] dlc_trailers.scs: Mounted and validated, 622 entries (EB80396C3532A5B25F2DDB76ADB2535A52652445DC81F70C3C83A9E6FF779A8)
00:00:07.161 : [hashfs] dlc_vikings.scs: Mounted and validated, 296 entries (7582CCB5FB34BDB259A5577CEE87A76E56A63B8A2415FE7991C65D6F2F98287)
00:00:07.175 : [hashfs] dlc_winter.scs: Mounted and validated, 666 entries (4BF83DA02F06075988FBEB37F1FA1410FF18078AB366593C177F36D1203D9A9)
00:00:07.177 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:07.177 : uset s_music_enabled "1"
00:00:07.177 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:07.177 : uset s_radio_volume "1.0"
00:00:07.178 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:07.178 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:07.178 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:07.178 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:07.178 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:07.178 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:07.178 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:07.178 : uset g_input_configured "1"
00:00:07.178 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:07.178 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:07.178 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:07.178 : uset g_currency "0"
00:00:07.178 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:07.178 : uset g_save_idx "1"
00:00:07.178 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:07.178 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:07.178 : uset g_adviser "1"
00:00:07.178 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:07.178 : uset g_tutorial "0"
00:00:07.178 : uset g_fatigue "1"
00:00:07.178 : uset g_police "1"
00:00:07.178 : uset g_subtitles "0"
00:00:07.178 : uset g_clock_24 "1"
00:00:07.178 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:07.178 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:07.178 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:07.179 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:07.179 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:07.179 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:07.179 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:07.179 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:07.179 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:07.179 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:07.179 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:07.179 : uset g_toy_physics "1"
00:00:07.179 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:07.179 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:07.179 : uset g_cam_physics "1"
00:00:07.179 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:07.179 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:07.179 : uset g_cam_steering "0"
00:00:07.179 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:07.179 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:07.179 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:07.179 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:07.179 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:07.179 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:07.179 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:07.179 : uset g_brake_light_all "1"
00:00:07.179 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:07.179 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:07.179 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:07.179 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:07.180 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:07.180 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:07.180 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:07.180 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:07.180 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:07.180 : uset g_gallon "0"
00:00:07.180 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:07.180 : uset g_pounds "kg"
00:00:07.180 : uset g_mph "0"
00:00:07.180 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:07.180 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:07.180 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:07.180 : uset g_trans "0"
00:00:07.180 : uset g_lang_set "1"
00:00:07.180 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:07.180 : uset g_cutscenes "1"
00:00:09.611 : ui t console:system_02
00:00:12.533 : ui t console:system_02
00:00:15.291 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:15.291 : uset s_music_enabled "1"
00:00:15.291 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:15.291 : uset s_radio_volume "1.0"
00:00:15.292 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:15.292 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:15.292 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:15.292 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:15.292 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:15.292 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:00:15.292 : uset g_start_in_truck "0"
00:00:15.292 : uset g_input_configured "1"
00:00:15.292 : uset g_parking_difficulty "0"
00:00:15.292 : uset g_job_distance_limit "-1.0"
00:00:15.293 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:15.293 : uset g_currency "0"
00:00:15.293 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:15.293 : uset g_save_idx "1"
00:00:15.293 : uset g_adviser_auto_parking "1"
00:00:15.293 : uset g_adviser_keep_hidden "0"
00:00:15.293 : uset g_adviser "1"
00:00:15.293 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:15.293 : uset g_tutorial "0"
00:00:15.293 : uset g_fatigue "1"
00:00:15.293 : uset g_police "1"
00:00:15.294 : uset g_subtitles "0"
00:00:15.294 : uset g_clock_24 "1"
00:00:15.294 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:00:15.294 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:00:15.294 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:00:15.294 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:00:15.294 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:00:15.294 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:00:15.294 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:00:15.294 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:00:15.295 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:15.295 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:15.295 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:15.295 : uset g_toy_physics "1"
00:00:15.295 : uset g_cam_blinker "0"
00:00:15.295 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:00:15.295 : uset g_cam_physics "1"
00:00:15.295 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:00:15.295 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:00:15.295 : uset g_cam_steering "0"
00:00:15.296 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:00:15.296 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:00:15.296 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:15.296 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:15.296 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:15.296 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:15.296 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:00:15.296 : uset g_brake_light_all "1"
00:00:15.296 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:15.296 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:00:15.297 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:00:15.297 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:15.297 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:15.297 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:15.297 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:00:15.297 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:15.297 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:15.297 : uset g_gallon "0"
00:00:15.297 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:15.298 : uset g_pounds "kg"
00:00:15.298 : uset g_mph "0"
00:00:15.298 : uset g_hshifter_synchronized "1"
00:00:15.298 : uset g_hshifter_layout_shifting "1"
00:00:15.298 : uset g_hshifter_layout "3"
00:00:15.298 : uset g_trans "0"
00:00:15.298 : uset g_lang_set "1"
00:00:15.298 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:15.298 : uset g_cutscenes "1"
00:00:15.350 : New profile selected: 'Serik'
00:00:15.351 : [zipfs] map.scs: read ok, 15 entries [0xcdca949]
00:00:16.283 : [zipfs] models.scs: read ok, 19116 entries [0xa675ce91]
00:00:16.290 : [zipfs] def.scs: read ok, 243 entries [0x87637324]
00:00:16.295 : game
00:00:17.342 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:17.589 : Loaded trailers: 81
00:00:17.597 : Loaded traffic vehicles of type 'car': 29
00:00:17.602 : Loaded traffic vehicles of type 'truck': 22
00:00:17.603 : Loaded traffic vehicles of type 'bus': 1
00:00:17.608 : Loaded traffic trailers of type 'semi_trailer': 14
00:00:17.611 : Loaded addon hookups: 43
00:00:17.613 : Loading resource server data ....
00:00:17.613 : Loading vegetation data ....
00:00:17.616 : Loading road data ....
00:00:17.622 : Loading terrain data ....
00:00:17.632 : Loading railing data ....
00:00:17.635 : Loading building data ....
00:00:17.648 : Loading model data ....
00:00:17.685 : Loading prefab data ....
00:00:17.744 : Loading traffic rule data ....
00:00:17.746 : Loading sign data ....
00:00:17.808 : Loading city data ....
00:00:17.817 : Loading traffic semaphore data ....
00:00:17.821 : Loading traffic signs data ....
00:00:17.828 : Loading hinges data ....
00:00:17.836 : Loading stamp data ....
00:00:17.845 : Loading movers data ....
00:00:17.855 : Loading ferry data ....
00:00:17.865 : Loading country data ....
00:00:17.899 : Loading sound item data ....
00:00:17.900 : Loading live stream data ....
00:00:17.901 : Loading game condition data ....
00:00:17.907 : Loading trigger action data ....
00:00:17.916 : Loading cutscene data ....
00:00:17.931 : Loading cargo data ....
00:00:17.981 : Loading company data ....
00:00:18.378 : Resources load time: 1114ms (177 MB)
00:00:18.378 : Map '/map/cz.mbd' loading started ....
00:00:18.384 : Map successfully loaded.
00:00:18.384 : Map load time: 6ms (0 MB)
00:00:18.390 : Loading save '/home/profiles/536572696B/save/autosave/game.sii'
00:00:19.917 : Road network navigation caching started.
00:00:19.962 : Road network navigation caching finished.
00:00:19.979 : Garage update started.
00:00:20.079 : Garage update finished.
00:00:20.082 : Economy load time: 2818ms (0 MB)
00:00:20.115 : Game init finished. (177 MB)
00:00:21.836 : <ERROR> No valid offers found for player's HQ city 'kladno'
00:00:21.836 : <ERROR> Error generating first job!
00:00:21.839 : quit
00:00:21.846 : Creating save-game file (/home/profiles/536572696B/save/autosave/game.sii) ...
00:00:21.865 : Game has been auto-saved.
00:00:21.894 : quit
00:00:21.958 : [dx9] NVAPI unloaded
00:00:21.963 : [net] LOG INFO: Stopped
00:00:21.991 : [sys] process shutdown
Поделиться2562016-06-26 18:54:58
Вопрос решился... )))
Оказывается, на префабе фирмы, просто отсутствовали индикаторы для груза (эдакие, треугольнички с нитями)... вот и вся причина.
А почему они отсутствовали - без понятия.
Загрузил оригинальную карту, выбрал перекресток, и сделал его "set as defoult". А потом на своей карте, поставил новый (as defoult). Все заработало ))))
Продолжаем строительство...
Поделиться2572016-06-26 22:32:31
all_zer
У тебя на скрине стоит галка No activation, т.е. "поставить префаб как простой "декоративный" объект, без активации".
В ATS:
Отредактировано nvh (2016-06-26 22:36:55)
Поделиться2582016-06-27 13:44:29
Интересная проблема у меня возникла. Допустим взял груз на базе, сохранился и вышел из игры. Потом захожу заново в игру, а у меня на прицепе уже другой скин. И так каждый раз, при новом запуске игры, на прицепе меняется скин. Стоит Промодовский пак прицепов.
Поделиться2592016-06-27 15:52:29
Всем привет. Вопрос к знатокам, где и что отредактировать, чтобы при быстрых заказах "работа на дядином траке" оплата ремонта и горючки была из собственного кармана, а не за счёт фирмы.
Поделиться2602016-06-27 16:32:22
Ответ простой: нигде!
Оплата дорог туда же.
Поделиться2612016-06-27 18:25:46
как я и предполагал
Эх!.. SCS...SCS - туды их в качель!
Поделиться2622016-06-27 19:07:49
a.bd
Свой тягач чем не устраивает? Сделай цены на все запчасти по 1 евро и меняй машины как перчатки.
Поделиться2632016-06-27 21:57:37
classick
Это баг игры еще с 1.23. Чехи что-то переделывают в движке, связанное с прицепами. Когда до конца переделают, баг исчезнет. Информация от разработчика.
Поделиться2642016-06-27 23:22:47
a.bd
Эээ.. тут у меня просто другая тема (чудачество моё)
Работатю подменным водилой. Т.е. свой трак мне не нужен вообще. Есть профиль на котором, в гордом одиночестве, катаю исключительно на "траке от фирмы". Новый рейс - новый трак. Этакий "специалист широкого профиля". Денег уже девать некуда...Своя фирма с набором траков - не интересует.. Вот и подумалось: а что это "дядина" фирма такая щедрая - всё компенсирует... и ремонт и солярку? Из своего кармана плачу только штрафы за ДТП. Т.е. в рейсе могу расплющить трак в хлам, сжечь пять норм солярки... но если груз останется цел - всё равно имею прибыль. Непорядок
Нашёл неплохие моды на "побитые" дефолтные траки для компаний (это когда берёшь трак с грузом, а он(трак) оказывается раздолбан уже процентов этак на 40, вот основной водила с него и убежал) И встаёт выбор: или на таком пилить (не факт что доедешь, а если и доедешь то не опоздаешь), или в ремонт сразу тянуть.. Вот и хотелось ещё к ним выше изложенную экономическую модель прикрутить.. Вот такой сюжет
Поделиться2652016-06-30 12:31:52
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как отключить свет у трафика? Чтоб капитально, если возможно. А то у некоторых всё таки они горят.
Поделиться2662016-06-30 21:05:11
Stels
Отключить только днём?
def/traffic_data.sii
ai_safety_modifier: -0.2 #уже при -0.19 выключают не все
ai_low_visibility_bias: (-0.1, 0.1) #чтобы включали не одновременно, с числами нужно экспериментировать
Подробности в теме Доработка AI-траффика
Ну и lights_mandatory: false в def/country/страна.sii
Поделиться2672016-06-30 22:05:37
nvh
спасибо.
Поделиться2682016-07-08 14:36:33
Вопросик к тем, кто дружит с разработкой плагинов для ETS2 и ATS.
Возможно ли как-нибудь спомощью плагина уменьшить громкость поворотников на volvo fh16? Уж очень они громкие, приходится звук в игре убавлять, но тогда и движка почти не слышно.
Как модом уменьшить звук это я знаю. Интересует именно плагином, т.к. мод в МП не работают, а вот на плагины игра вроде не ругается.
Поделиться2692016-07-08 14:55:33
AKuzmin
Нет.
Поделиться2702016-07-08 16:02:27
Спасибо за ответ.
Жаль.
