Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Hard & Soft » Самодельные устройства для удобной и реалистичной игры
Сообщений 1 страница 8 из 8
Если есть у кого  какие устройства давайте делится фотками, видео.
Вот соорудил коробку передач
Подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы при нажатии например на кнопку (поворотник) команда работала только при нажатой кнопки и как только отпустил кнопку то поворотник выключился.  возможно ли так сделать?
ps. забыл написать что это относится к ETS2
Отредактировано FordAlex (2015-09-13 17:55:10)
Отредактировано FordAlex (Сегодня 17:55:10)
да возможно такое сделать с помощью стороннего ПО (вот только не помню клаву можно туда засунуть или нет), любую комбинацию назначить мона: и однократное нажатие и двойное, и удержание....
Один человек выдал такую прописку в controls.sii
config_lines[144]: "mix trackiron ` 1 - (mouse.button_left?0 + keyboard.num4?0 + keyboard.num6?0 ) `"
В переводе означает: нажал num4 (или кнопку на руле) - камера повернулась и смотрит влево. Отпустил кнопку - возврат в центр.
С num6 аналогично - смотрение в правое окно кабины, пока кнопка зажата.
Эта строчка заменила программу Looking Helper, которую использовал для той же цели.
Отредактировано Gepard (2015-09-13 23:40:23)
Так ведь в игре уже встроена такая функция по дефолту. "Посмотреть направо/налево"
попробовал на поворотниках, не работает.
но за строчку спасибо пригодится для камеры
что-то темка затихла, поднимим немного
вот на такое нарвался https://www.youtube.com/watch?v=Gd2TfuvxrTQ
Так можно сделать с помощью программы Xpadder. Для этого нужно использовать макрос.
Инструкция по макросу
http://images.vfl.ru/ii/1443387627/c4e941e9/10009330_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1443387628/3963977b/10009331_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1443387628/fcb08d73/10009332_m.jpg
