Можно ли вернуть поведение автоматической коробки
сдается мну, шо низзя. Привязка передач к оборотам хде то в глубинах экзешника зашито.
Печаль-беда....
classick
терпи Саша! Через 2-3 патча добавят ползунок в опции)))) как вариант решения пока - сделать мод на коробку с меньшим числом передач, но длинными (вырезать к примеру из дефолта передачи которые автомат "пролетает". оставить 3, 5, 7, 10, 11, 12...)
Извините если, не туда пишу. У меня такая проблема, когда играю в ЕТС-2 МП, выкидывает с ошибкой "microsoft visual c++ runtime library runtime error" устанавливал обновление microsoft visual c++, не помогает и этих microsoft visual c++ стоит несколько штук из-за этого могут ли вылеты?
Крэшлог? Версия винды?
Насчет несколько рантаймов... У меня их вообще 17 штук поставлено и ничего не вылетает (Runtime 2005,08,10,12,13, как х86 так и х64, разные билды)
Скорее всего дело в памяти (в смысле, общее кол-во/занятое кол-во, желательно перед запуском выкидывать из трэя всё ненужное. Проверено промодсом)
Отредактировано ScrappRex (2014-12-05 19:05:00)
Народ! А правильно ли я понимаю - шобы в дефолтном грузе заменить дефолтный прицеп, надо в файле def/cargo/***/(название дефолтного прицепа).sii поменять значения def_trailer и trailer на желаемые по аналогии?
В def_trailer оставляешь дефолтное название. Меняешь лишь в trailer:
Подскажите, как переписать грузовик в другой слот автосалона?
А то Скания P420 и Scania T оба пытаются занять второй слот.
Методом научного тыка пробовал менять цифру в /def/vehicle/truck_dealer (в названии файла и в первой строке) - не помогло.
Ее можно увеличить? Кто нибудь пробовал?
ты можешь задать любую сетку. В самом начале скрипта, но у тя слетят все поля, и придеться переписывать. 2.) это шрифты, они отмаштабированы под свои поля, если изменяешь сетку и поля, то и шрифты придеться шаманить. Короче можна сделать свой скрипт дашборда со своими названиями в классах и, наверно, придется дашборт_текст делать свой.
BlackOpen
К вышесказанному Димой скажу лишь, что текстура /vehicle/truck/share/dashboard.dds, на которую проецируются показания бортовика и gps, имеет размеры 256x256 и это зашито в exe-шнике (изменение размера этой текстуры ни к чему не приведёт). Поэтому чем меньше площадь маппинга той или иной детали на текстуру dashboard.dds + чем больше размеры той детали салона, которая имеет эту текстуру (или часть её), тем хуже будет разрешение результирующей картинки.
Пример 1 - часы у тебя на скрине. На приборке маленькие часы выглядят вполне нормально, а увеличенные часы на GPS-е - размыто.
Пример 2 - LCD панель у меня в Магнуме. Я её маппил на dashboard, и чем больше в размерах сама панель, тем хуже изображение.
Это всё, повторюсь, из-за зашитого в exe-шнике размера dashboard.dds. В будущих версиях Макс обещал вынести параметры размеров этой текстуры куда-нибудь в конфиг.
Отредактировано Knox_xss (2014-12-10 11:26:17)
хм... я и def_trailer поменял - вроде все работает. проверю еще раз завтра - есть ли изменения в самих грузах.
пока ковырял вчера грузы сделал открытие: в названии груза не должно быть точек (был груз типа 14.141.sii, который игра не увидела после подгонки под новый формат. ссылаясь на то шо не может найти папку с прицепами)
есть еще один момент - время переключения передач в новой версии стало заметно меньше. этот интервал вообще как то можно регулировать?
подтверждаю, Макс мне про это сказал.
Нет
Пересаживайся на мой плагин, там можно сделать ))))))))))))))
Тута ыщо попрошу помощи. Вроде шейдер диф. люм на внешке уже давно работает как надо(включается вместе с габаритами). Но шота я запамятовал как это сделать.
Напомните мну, как там прально сварганить лайтбокс.
Присоединяюсь к вопросу
P.S. Кто нибудь знает почему на 1.15 перестали работать лайтбоксы на траках и dif.lum на внешке вообще перестал работать(
и шо юзать вместо диф люма, если я хочу шобы горело усегда?)))
Всегда есть неправильно, а так по ходу на лайтмаск перелабать...
горит тока при включении поворотников(((
Попали в действие красного поля в 1,2 квадранте...
http://www.contehome.ru/forum/39-349-2 пост 19
Отредактировано ШАМАН (2014-12-12 22:05:23)
Обновился до 1.15 и пропали все грузы, отключил все моды, кроме мегасканьи и грузов все равно нет, что только не пробовал.
Вот лог
00:00:54.530 : <ERROR> Garage spawn point not found! (karlstad)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bergen)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kolding)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (turku)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (malmo)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kobenhavn)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (esbjerg)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (goteborg)
00:00:54.531 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stavanger)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jonkoping)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (flensburg)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (aalborg)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kristiansand)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (havre)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (caen)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rouen)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (helsinki)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arhus)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (odense)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brest)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mans)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oslo)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (renne)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lorient)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (portsmouth)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (modena)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lahti)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (angers)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (linkoping)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mikkeli)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (croydon)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nantes)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (herning)
00:00:54.532 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stockholm)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poitiers)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (genova)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (parma)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tampere)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kalmar)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jyvaskyla)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (antwerp)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orlea)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tours)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vicenza)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (borde)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kuopio)
00:00:54.533 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vaduz)
00:00:54.660 : Garage update finished.
00:00:54.668 : Economy load time: 6975ms (39 MB)
00:00:54.705 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:00:54.705 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)
00:00:54.705 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:00:54.705 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)
00:00:54.705 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:00:54.705 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)
00:00:54.706 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:00:54.706 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)
00:00:54.706 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:00:54.706 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)
00:00:54.706 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:00:54.706 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)
00:00:54.707 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:00:54.707 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)
00:00:54.707 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:00:54.707 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)
00:00:55.096 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:00:55.096 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:00:55.096 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:00:55.097 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:00:55.097 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:00:55.097 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:00:55.097 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:00:55.097 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:00:56.644 : Create actor: (72 MB)
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:00:56.660 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:00:56.674 : Game init finished. (195 MB)
00:00:56.674 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:00:56.675 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:00:56.675 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:00:56.675 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:00:56.675 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:00:56.675 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:00:56.676 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:00:56.676 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:00:57.196 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:00:57.197 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:00:57.197 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:05.695 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:01:05.695 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:05.696 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:01:05.930 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:01:05.930 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:01:05.931 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:07.721 : Creating save-game file (/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii) ...
00:01:07.734 : Game has been auto-saved.
00:01:18.829 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:18.829 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:18.829 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:18.829 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:18.830 : uset g_engine_start_auto "0"
00:01:18.830 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:18.830 : uset g_retarder_auto "1"
00:01:18.830 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:18.830 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:01:18.830 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:18.830 : uset g_gallon "0"
00:01:18.830 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:18.830 : uset g_pounds "kg"
00:01:18.830 : uset g_mph "0"
00:01:18.830 : uset g_hshifter_layout "0"
00:01:18.830 : uset g_trans "3"
00:01:18.830 : uset g_lang "ru_ru"
00:01:18.830 : uset g_cutscenes "1"
00:01:19.821 : uset s_sfx_enabled "1"
00:01:19.821 : uset s_music_enabled "1"
00:01:19.821 : uset s_sfx_volume "1"
00:01:19.822 : uset s_music_volume "0"
00:01:19.822 : uset s_master_volume "1"
00:01:19.822 : uset s_reverse_stereo "1"
00:01:19.822 : uset g_force_economy_reset "0"
00:01:19.822 : uset g_force_load_selector "0"
00:01:19.822 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:01:19.822 : uset g_start_in_truck "0"
00:01:19.822 : uset g_input_configured "1"
00:01:19.822 : uset g_income_factor "1.0"
00:01:19.822 : uset g_currency "0"
00:01:19.822 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:01:19.822 : uset g_save_idx "1"
00:01:19.822 : uset g_adviser "0"
00:01:19.822 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:01:19.822 : uset g_tutorial "1"
00:01:19.822 : uset g_fatigue "1"
00:01:19.822 : uset g_police "1"
00:01:19.822 : uset g_subtitles "0"
00:01:19.822 : uset g_clock_24 "1"
00:01:19.822 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:01:19.822 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:01:19.822 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:01:19.822 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:01:19.822 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:01:19.823 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:01:19.823 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:01:19.823 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:01:19.823 : uset s_interior_volume "1.0"
00:01:19.823 : uset s_rumble_enabled "1"
00:01:19.823 : uset s_reverse_enabled "1"
00:01:19.823 : uset g_cam_blinker "0"
00:01:19.823 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:01:19.823 : uset g_cam_physics "1"
00:01:19.823 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:01:19.823 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:01:19.823 : uset g_cam_steering "0"
00:01:19.823 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:01:19.823 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:01:19.823 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:01:19.823 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:01:19.823 : uset g_fuel_simulation "0"
00:01:19.823 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:01:19.823 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:19.823 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:19.823 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:19.823 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:19.823 : uset g_engine_start_auto "0"
00:01:19.823 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:19.823 : uset g_retarder_auto "1"
00:01:19.823 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:19.823 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:01:19.823 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:19.823 : uset g_gallon "0"
00:01:19.824 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:19.824 : uset g_pounds "kg"
00:01:19.824 : uset g_mph "0"
00:01:19.824 : uset g_hshifter_layout "0"
00:01:19.824 : uset g_trans "3"
00:01:19.824 : uset g_lang "ru_ru"
00:01:19.824 : uset g_cutscenes "1"
00:01:19.838 : New profile selected: 'Alex'
00:01:20.261 : game
00:01:20.497 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:01:20.668 : Loaded trailers: 68
00:01:20.671 : Loaded small traffic vehicles: 30
00:01:20.673 : Loaded truck traffic vehicles: 21
00:01:20.674 : Loaded traffic trailers: 14
00:01:20.674 : Loaded addon hookups: 16
00:01:20.678 : Loading resource server data ....
00:01:20.678 : Loading road data ....
00:01:20.684 : Loading terrain data ....
00:01:20.692 : Loading railing data ....
00:01:20.696 : Loading building data ....
00:01:20.705 : Loading model data ....
00:01:20.721 : Loading prefab data ....
00:01:20.740 : Loading traffic rule data ....
00:01:20.744 : Loading sign data ....
00:01:20.779 : Loading city data ....
00:01:20.790 : Loading traffic semaphore data ....
00:01:20.796 : Loading traffic signs data ....
00:01:20.844 : Loading vegetation data ....
00:01:20.859 : Loading hinges data ....
00:01:20.863 : Loading stamp data ....
00:01:20.869 : Loading movers data ....
00:01:20.874 : Loading ferry data ....
00:01:20.878 : Loading country data ....
00:01:20.895 : Loading sound item data ....
00:01:20.899 : Loading live stream data ....
00:01:20.903 : Loading game condition data ....
00:01:20.907 : Loading trigger action data ....
00:01:20.911 : Loading cutscene data ....
00:01:20.915 : Loading cargo data ....
00:01:20.927 : Loading company data ....
00:01:20.991 : Resources load time: 507ms (9 MB)
00:01:20.992 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:21.752 : Map successfully loaded.
00:01:21.773 : Map load time: 780ms (0 MB)
00:01:21.789 : Loading save '/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii'
00:01:22.158 : Road network navigation caching started.
00:01:27.502 : Road network navigation caching finished.
00:01:27.526 : Garage update started.
00:01:27.551 : <ERROR> Garage spawn point not found! (karlstad)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bergen)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kolding)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (turku)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (malmo)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kobenhavn)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (esbjerg)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (goteborg)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stavanger)
00:01:27.552 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jonkoping)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (flensburg)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (aalborg)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kristiansand)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (havre)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (caen)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rouen)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (helsinki)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arhus)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (odense)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brest)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mans)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oslo)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (renne)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lorient)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (portsmouth)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (modena)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lahti)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (angers)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (linkoping)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mikkeli)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (croydon)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nantes)
00:01:27.553 : <ERROR> Garage spawn point not found! (herning)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stockholm)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poitiers)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (genova)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (parma)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tampere)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kalmar)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jyvaskyla)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (antwerp)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orlea)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tours)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vicenza)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (borde)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kuopio)
00:01:27.554 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vaduz)
00:01:27.691 : Garage update finished.
00:01:27.698 : Economy load time: 7214ms (7 MB)
00:01:27.715 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:01:27.715 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)
00:01:27.716 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:01:27.716 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)
00:01:27.716 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:01:27.716 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)
00:01:27.716 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:01:27.716 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)
00:01:27.716 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:01:27.716 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)
00:01:27.716 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:27.716 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)
00:01:27.717 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:27.717 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)
00:01:27.717 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:01:27.717 : <ERROR> load_unit() - Failed to open file (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:01:27.735 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:01:27.736 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:29.115 : [net] SOCK ERRO: S1736:connect('87.236.195.182:80') failed 10060
00:01:29.115 : [net] SOCK ERRO: Unable to establish connection to any address for host 'news.eut2.online.scssoft.com:80'
00:01:29.115 : [net] HTTP ERRO: Unable to connect to 'http://news.eut2.online.scssoft.com/eut2/news/1.15.1s/ru_ru?i=78DA658B5F4BC33014C5BFCA7D6CC1C5DC3489C99E948DD53E4C44367D1C61CD24D02690B6B3C8FDF056E69BBFF372FE7066A3E11E3E426CD3D70006662DA1B8FA3C841441335112DC68E2E8BBE2AD844DCABE38EC4B086A5509E47BD8BC1EE1110453BC7EFE2621ADE49C93B2CAD2CB7BB36D9EA0F6BB94CF1EEA0368B93C7E21B44691656818564C4AC4427094DC6255523B5BC24A6B7AD086F822C949100D6717833BE53FC386317BD777217A6ADD85CD9735DE651FDDD48DAC779F71EA97E2B69CFC94935EE2BFEB1A89E8073E775011'
00:01:29.115 : [net] LINK ERRO: Unable to connect.
00:01:29.175 : Create actor: (20 MB)
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:01:29.190 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:29.203 : Game init finished. (37 MB)
00:01:29.203 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:01:29.203 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:01:29.203 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:01:29.204 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:01:29.204 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:01:29.204 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:29.204 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:29.204 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:01:29.676 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:01:29.676 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:01:29.676 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:01:29.677 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:01:29.677 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:01:29.677 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:01:29.677 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:01:29.677 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:33.641 : ui t console:system_02
00:01:44.718 : ui t console:system_02
00:01:45.575 : ui t console:system_02
00:01:46.172 : ui t console:system_02
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii" in the read_only mode
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii" in the read_only mode
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii" in the read_only mode
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii" in the read_only mode
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii" in the read_only mode
00:01:46.904 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:46.905 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii" in the read_only mode
00:01:46.905 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii" in the read_only mode
00:01:47.157 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/panel/plastic.sii)!
00:01:47.157 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/hlo/n.sii)!
00:01:47.157 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/backlights/shape1.sii)!
00:01:47.157 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grill/blackv.sii)!
00:01:47.158 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/grl/bn.sii)!
00:01:47.158 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/chrome/shape4.sii)!
00:01:47.158 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/airhose/shape4.sii)!
00:01:47.158 : <ERROR> Invalid addon data (/def/vehicle/truck/scania.streamline/accessory/spoiler/shape2.sii)!
00:01:48.116 : Creating save-game file (/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii) ...
00:01:48.129 : Game has been auto-saved.
00:01:48.283 : exit
00:01:48.457 : [ui] Controller setup start
00:01:48.459 : [inp] Classifying devices
00:01:48.460 : [ui] Controller setup done
00:01:48.495 : uset s_sfx_enabled "1"
00:01:48.495 : uset s_music_enabled "1"
00:01:48.495 : uset s_sfx_volume "1"
00:01:48.495 : uset s_music_volume "0"
00:01:48.495 : uset s_master_volume "1"
00:01:48.495 : uset s_reverse_stereo "1"
00:01:48.495 : uset g_force_economy_reset "0"
00:01:48.495 : uset g_force_load_selector "0"
00:01:48.495 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:01:48.495 : uset g_start_in_truck "0"
00:01:48.495 : uset g_input_configured "1"
00:01:48.495 : uset g_income_factor "1.0"
00:01:48.495 : uset g_currency "0"
00:01:48.496 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:01:48.496 : uset g_save_idx "1"
00:01:48.496 : uset g_adviser "0"
00:01:48.496 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:01:48.496 : uset g_tutorial "1"
00:01:48.496 : uset g_fatigue "1"
00:01:48.496 : uset g_police "1"
00:01:48.496 : uset g_subtitles "0"
00:01:48.496 : uset g_clock_24 "1"
00:01:48.496 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:01:48.496 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:01:48.496 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:01:48.496 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:01:48.496 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:01:48.496 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:01:48.496 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:01:48.496 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:01:48.496 : uset s_interior_volume "1.0"
00:01:48.496 : uset s_rumble_enabled "1"
00:01:48.496 : uset s_reverse_enabled "1"
00:01:48.496 : uset g_cam_blinker "0"
00:01:48.496 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:01:48.496 : uset g_cam_physics "1"
00:01:48.496 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:01:48.496 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:01:48.496 : uset g_cam_steering "0"
00:01:48.496 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:01:48.496 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:01:48.496 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:01:48.496 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:01:48.497 : uset g_fuel_simulation "0"
00:01:48.497 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:01:48.497 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:48.497 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:48.497 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:48.497 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:48.497 : uset g_engine_start_auto "0"
00:01:48.497 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:48.497 : uset g_retarder_auto "1"
00:01:48.497 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:48.497 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:01:48.497 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:48.497 : uset g_gallon "0"
00:01:48.497 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:48.497 : uset g_pounds "kg"
00:01:48.497 : uset g_mph "0"
00:01:48.497 : uset g_hshifter_layout "0"
00:01:48.497 : uset g_trans "3"
00:01:48.497 : uset g_lang "ru_ru"
00:01:48.497 : uset g_cutscenes "1"
00:01:54.618 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:01:54.714 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:01:56.241 : uset s_sfx_enabled "1"
00:01:56.241 : uset s_music_enabled "1"
00:01:56.241 : uset s_sfx_volume "1"
00:01:56.242 : uset s_music_volume "0"
00:01:56.242 : uset s_master_volume "1"
00:01:56.242 : uset s_reverse_stereo "1"
00:01:56.242 : uset g_force_economy_reset "0"
00:01:56.242 : uset g_force_load_selector "0"
00:01:56.242 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:01:56.242 : uset g_start_in_truck "0"
00:01:56.242 : uset g_input_configured "1"
00:01:56.242 : uset g_income_factor "1.0"
00:01:56.242 : uset g_currency "0"
00:01:56.242 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:01:56.242 : uset g_save_idx "1"
00:01:56.242 : uset g_adviser "0"
00:01:56.242 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:01:56.242 : uset g_tutorial "1"
00:01:56.242 : uset g_fatigue "1"
00:01:56.242 : uset g_police "1"
00:01:56.242 : uset g_subtitles "0"
00:01:56.242 : uset g_clock_24 "1"
00:01:56.242 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:01:56.242 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:01:56.242 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:01:56.242 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:01:56.242 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:01:56.242 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:01:56.242 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:01:56.242 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:01:56.242 : uset s_interior_volume "1.0"
00:01:56.242 : uset s_rumble_enabled "1"
00:01:56.243 : uset s_reverse_enabled "1"
00:01:56.243 : uset g_cam_blinker "0"
00:01:56.243 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:01:56.243 : uset g_cam_physics "1"
00:01:56.243 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:01:56.243 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:01:56.243 : uset g_cam_steering "0"
00:01:56.243 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:01:56.243 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:01:56.243 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:01:56.243 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:01:56.243 : uset g_fuel_simulation "0"
00:01:56.243 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:01:56.243 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:56.243 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:56.243 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:56.243 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:56.243 : uset g_engine_start_auto "0"
00:01:56.243 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:56.243 : uset g_retarder_auto "1"
00:01:56.243 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:56.243 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:01:56.243 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:56.243 : uset g_gallon "0"
00:01:56.243 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:56.243 : uset g_pounds "kg"
00:01:56.243 : uset g_mph "0"
00:01:56.243 : uset g_hshifter_layout "0"
00:01:56.244 : uset g_trans "3"
00:01:56.244 : uset g_lang "ru_ru"
00:01:56.244 : uset g_cutscenes "1"
00:01:57.266 : uset s_sfx_enabled "1"
00:01:57.266 : uset s_music_enabled "1"
00:01:57.266 : uset s_sfx_volume "1"
00:01:57.266 : uset s_music_volume "0"
00:01:57.266 : uset s_master_volume "1"
00:01:57.266 : uset s_reverse_stereo "1"
00:01:57.266 : uset g_force_economy_reset "0"
00:01:57.266 : uset g_force_load_selector "0"
00:01:57.266 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:01:57.266 : uset g_start_in_truck "0"
00:01:57.266 : uset g_input_configured "1"
00:01:57.266 : uset g_income_factor "1.0"
00:01:57.266 : uset g_currency "0"
00:01:57.266 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:01:57.266 : uset g_save_idx "1"
00:01:57.266 : uset g_adviser "0"
00:01:57.266 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:01:57.266 : uset g_tutorial "1"
00:01:57.266 : uset g_fatigue "1"
00:01:57.267 : uset g_police "1"
00:01:57.267 : uset g_subtitles "0"
00:01:57.267 : uset g_clock_24 "1"
00:01:57.267 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:01:57.267 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:01:57.267 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:01:57.267 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:01:57.267 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:01:57.267 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:01:57.267 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:01:57.267 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:01:57.267 : uset s_interior_volume "1.0"
00:01:57.267 : uset s_rumble_enabled "1"
00:01:57.267 : uset s_reverse_enabled "1"
00:01:57.267 : uset g_cam_blinker "0"
00:01:57.267 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:01:57.267 : uset g_cam_physics "1"
00:01:57.267 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:01:57.267 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:01:57.267 : uset g_cam_steering "0"
00:01:57.267 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:01:57.267 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:01:57.267 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:01:57.267 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:01:57.267 : uset g_fuel_simulation "0"
00:01:57.267 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:01:57.267 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:01:57.267 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:01:57.267 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:01:57.268 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:01:57.268 : uset g_engine_start_auto "0"
00:01:57.268 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:01:57.268 : uset g_retarder_auto "1"
00:01:57.268 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:01:57.268 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:01:57.268 : uset g_steer_autocenter "1"
00:01:57.268 : uset g_gallon "0"
00:01:57.268 : uset g_fahrenheit "0"
00:01:57.268 : uset g_pounds "kg"
00:01:57.268 : uset g_mph "0"
00:01:57.268 : uset g_hshifter_layout "0"
00:01:57.268 : uset g_trans "3"
00:01:57.268 : uset g_lang "ru_ru"
00:01:57.268 : uset g_cutscenes "1"
00:01:57.283 : New profile selected: 'Alex'
00:01:57.283 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:01:57.379 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:01:57.799 : game
00:01:58.036 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:01:58.160 : Loaded trailers: 68
00:01:58.162 : Loaded small traffic vehicles: 30
00:01:58.164 : Loaded truck traffic vehicles: 21
00:01:58.165 : Loaded traffic trailers: 14
00:01:58.167 : Loaded addon hookups: 49
00:01:58.171 : Loading resource server data ....
00:01:58.171 : Loading road data ....
00:01:58.176 : Loading terrain data ....
00:01:58.184 : Loading railing data ....
00:01:58.189 : Loading building data ....
00:01:58.198 : Loading model data ....
00:01:58.214 : Loading prefab data ....
00:01:58.234 : Loading traffic rule data ....
00:01:58.238 : Loading sign data ....
00:01:58.275 : Loading city data ....
00:01:58.286 : Loading traffic semaphore data ....
00:01:58.291 : Loading traffic signs data ....
00:01:58.343 : Loading vegetation data ....
00:01:58.358 : Loading hinges data ....
00:01:58.362 : Loading stamp data ....
00:01:58.368 : Loading movers data ....
00:01:58.373 : Loading ferry data ....
00:01:58.378 : Loading country data ....
00:01:58.395 : Loading sound item data ....
00:01:58.399 : Loading live stream data ....
00:01:58.403 : Loading game condition data ....
00:01:58.407 : Loading trigger action data ....
00:01:58.411 : Loading cutscene data ....
00:01:58.415 : Loading cargo data ....
00:01:58.427 : Loading company data ....
00:01:58.493 : Resources load time: 471ms (9 MB)
00:01:58.493 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:01:59.305 : Map successfully loaded.
00:01:59.327 : Map load time: 833ms (0 MB)
00:01:59.343 : Loading save '/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii'
00:01:59.824 : Road network navigation caching started.
00:02:05.199 : Road network navigation caching finished.
00:02:05.224 : Garage update started.
00:02:05.250 : <ERROR> Garage spawn point not found! (karlstad)
00:02:05.250 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bergen)
00:02:05.250 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kolding)
00:02:05.250 : <ERROR> Garage spawn point not found! (turku)
00:02:05.250 : <ERROR> Garage spawn point not found! (malmo)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kobenhavn)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (esbjerg)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (goteborg)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stavanger)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jonkoping)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (flensburg)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (aalborg)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kristiansand)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (havre)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (caen)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rouen)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (helsinki)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arhus)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (odense)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brest)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mans)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oslo)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (renne)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lorient)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (portsmouth)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (modena)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lahti)
00:02:05.251 : <ERROR> Garage spawn point not found! (angers)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (linkoping)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mikkeli)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (croydon)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nantes)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (herning)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stockholm)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poitiers)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (genova)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (parma)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tampere)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kalmar)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jyvaskyla)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (antwerp)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orlea)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tours)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vicenza)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (borde)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kuopio)
00:02:05.252 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vaduz)
00:02:05.390 : Garage update finished.
00:02:05.398 : Economy load time: 7376ms (7 MB)
00:02:07.034 : Create actor: (4 MB)
00:02:07.074 : Game init finished. (21 MB)
00:02:07.961 : ui t console:system_02
00:02:09.510 : [net] SOCK ERRO: S1624:connect('87.236.195.182:80') failed 10060
00:02:09.510 : [net] SOCK ERRO: Unable to establish connection to any address for host 'news.eut2.online.scssoft.com:80'
00:02:09.510 : [net] HTTP ERRO: Unable to connect to 'http://news.eut2.online.scssoft.com/eut2/news/1.15.1s/ru_ru?i=78DA658B5F4BC33014C5BFCA7D6CC1C5DC3489C99E948DD53E4C44367D1C61CD24D02690B6B3C8FDF056E69BBFF372FE7066A3E11E3E426CD3D70006662DA1B8FA3C841441335112DC68E2E8BBE2AD844DCABE38EC4B086A5509E47BD8BC1EE1110453BC7EFE2621ADE49C93B2CAD2CB7BB36D9EA0F6BB94CF1EEA0368B93C7E21B44691656818564C4AC4427094DC6255523B5BC24A6B7AD086F822C949100D6717833BE53FC386317BD777217A6ADD85CD9735DE651FDDD48DAC779F71EA97E2B69CFC94935EE2BFEB1A89E8073E775011'
00:02:09.510 : [net] LINK ERRO: Unable to connect.
00:02:13.543 : ui t console:system_02
00:02:18.668 : ui t console:system_02
00:02:20.047 : ui t console:system_02
00:02:20.406 : ui t console:system_02
00:02:24.785 : ui t console:system_02
00:02:55.942 : ui t console:system_02
00:02:58.997 : ui t console:system_02
00:03:41.613 : Creating save-game file (/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii) ...
00:03:41.630 : Game has been auto-saved.
00:03:41.781 : exit
00:03:42.003 : [ui] Controller setup start
00:03:42.005 : [inp] Classifying devices
00:03:42.006 : [ui] Controller setup done
00:03:42.048 : uset s_sfx_enabled "1"
00:03:42.048 : uset s_music_enabled "1"
00:03:42.048 : uset s_sfx_volume "1"
00:03:42.048 : uset s_music_volume "0"
00:03:42.048 : uset s_master_volume "1"
00:03:42.048 : uset s_reverse_stereo "1"
00:03:42.048 : uset g_force_economy_reset "0"
00:03:42.048 : uset g_force_load_selector "0"
00:03:42.048 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:03:42.048 : uset g_start_in_truck "0"
00:03:42.048 : uset g_input_configured "1"
00:03:42.048 : uset g_income_factor "1.0"
00:03:42.048 : uset g_currency "0"
00:03:42.048 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:03:42.048 : uset g_save_idx "1"
00:03:42.048 : uset g_adviser "0"
00:03:42.048 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:03:42.048 : uset g_tutorial "1"
00:03:42.049 : uset g_fatigue "1"
00:03:42.049 : uset g_police "1"
00:03:42.049 : uset g_subtitles "0"
00:03:42.049 : uset g_clock_24 "1"
00:03:42.049 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:03:42.049 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:03:42.049 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:03:42.049 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:03:42.049 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:03:42.049 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:03:42.049 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:03:42.049 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:03:42.049 : uset s_interior_volume "1.0"
00:03:42.049 : uset s_rumble_enabled "1"
00:03:42.049 : uset s_reverse_enabled "1"
00:03:42.049 : uset g_cam_blinker "0"
00:03:42.049 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:03:42.049 : uset g_cam_physics "1"
00:03:42.049 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:03:42.049 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:03:42.049 : uset g_cam_steering "0"
00:03:42.049 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:03:42.049 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:03:42.049 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:03:42.049 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:03:42.049 : uset g_fuel_simulation "0"
00:03:42.049 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:03:42.049 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:03:42.049 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:03:42.050 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:03:42.050 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:03:42.050 : uset g_engine_start_auto "0"
00:03:42.050 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:03:42.050 : uset g_retarder_auto "1"
00:03:42.050 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:03:42.050 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:03:42.050 : uset g_steer_autocenter "1"
00:03:42.050 : uset g_gallon "0"
00:03:42.050 : uset g_fahrenheit "0"
00:03:42.050 : uset g_pounds "kg"
00:03:42.050 : uset g_mph "0"
00:03:42.050 : uset g_hshifter_layout "0"
00:03:42.050 : uset g_trans "3"
00:03:42.050 : uset g_lang "ru_ru"
00:03:42.050 : uset g_cutscenes "1"
00:03:44.190 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:03:44.288 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:03:45.439 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/1_PROtrack540.scs
00:03:45.441 : [zipfs] 1_PROtrack540.scs: read ok, 34 entries [0x32363615]
00:03:45.441 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:03:45.535 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:03:51.156 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/1_PROtrack540.scs
00:03:51.157 : [zipfs] 1_PROtrack540.scs: read ok, 34 entries [0x32363615]
00:03:51.157 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:03:51.253 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:03:51.253 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яzZz_jumbo curtainsider.scs
00:03:51.256 : [zipfs] яzZz_jumbo curtainsider.scs: read ok, 133 entries [0x45f2b56f]
00:03:52.085 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/1_PROtrack540.scs
00:03:52.087 : [zipfs] 1_PROtrack540.scs: read ok, 34 entries [0x32363615]
00:03:52.087 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:03:52.182 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:03:52.182 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/я_z_lamberet.scs
00:03:52.185 : [zipfs] я_z_lamberet.scs: read ok, 122 entries [0x26688e03]
00:03:52.185 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яzZz_jumbo curtainsider.scs
00:03:52.187 : [zipfs] яzZz_jumbo curtainsider.scs: read ok, 133 entries [0x45f2b56f]
00:04:03.070 : [net] SOCK ERRO: S1300:connect('87.236.195.182:80') failed 10060
00:04:03.070 : [net] SOCK ERRO: Unable to establish connection to any address for host 'news.eut2.online.scssoft.com:80'
00:04:03.070 : [net] HTTP ERRO: Unable to connect to 'http://news.eut2.online.scssoft.com/eut2/news/1.15.1s/ru_ru?i=78DA658B5F4BC33014C5BFCA7D6CC1C5DC3489C99E948DD53E4C44367D1C61CD24D02690B6B3C8FDF056E69BBFF372FE7066A3E11E3E426CD3D70006662DA1B8FA3C841441335112DC68E2E8BBE2AD844DCABE38EC4B086A5509E47BD8BC1EE1110453BC7EFE2621ADE49C93B2CAD2CB7BB36D9EA0F6BB94CF1EEA0368B93C7E21B44691656818564C4AC4427094DC6255523B5BC24A6B7AD086F822C949100D6717833BE53FC386317BD777217A6ADD85CD9735DE651FDDD48DAC779F71EA97E2B69CFC94935EE2BFEB1A89E8073E775011'
00:04:03.070 : [net] LINK ERRO: Unable to connect.
00:04:06.420 : uset s_sfx_enabled "1"
00:04:06.420 : uset s_music_enabled "1"
00:04:06.420 : uset s_sfx_volume "1"
00:04:06.420 : uset s_music_volume "0"
00:04:06.420 : uset s_master_volume "1"
00:04:06.420 : uset s_reverse_stereo "1"
00:04:06.420 : uset g_force_economy_reset "0"
00:04:06.420 : uset g_force_load_selector "0"
00:04:06.420 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:04:06.420 : uset g_start_in_truck "0"
00:04:06.420 : uset g_input_configured "1"
00:04:06.420 : uset g_income_factor "1.0"
00:04:06.420 : uset g_currency "0"
00:04:06.420 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:04:06.421 : uset g_save_idx "1"
00:04:06.421 : uset g_adviser "0"
00:04:06.421 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:04:06.421 : uset g_tutorial "1"
00:04:06.421 : uset g_fatigue "1"
00:04:06.421 : uset g_police "1"
00:04:06.421 : uset g_subtitles "0"
00:04:06.421 : uset g_clock_24 "1"
00:04:06.421 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:04:06.421 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:04:06.421 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:04:06.421 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:04:06.421 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:04:06.421 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:04:06.421 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:04:06.421 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:04:06.421 : uset s_interior_volume "1.0"
00:04:06.421 : uset s_rumble_enabled "1"
00:04:06.421 : uset s_reverse_enabled "1"
00:04:06.421 : uset g_cam_blinker "0"
00:04:06.421 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:04:06.421 : uset g_cam_physics "1"
00:04:06.421 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:04:06.421 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:04:06.421 : uset g_cam_steering "0"
00:04:06.422 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:04:06.422 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:04:06.422 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:04:06.422 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:04:06.422 : uset g_fuel_simulation "0"
00:04:06.422 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:04:06.422 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:04:06.422 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:04:06.422 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:04:06.422 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:04:06.422 : uset g_engine_start_auto "0"
00:04:06.422 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:04:06.422 : uset g_retarder_auto "1"
00:04:06.422 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:04:06.422 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:04:06.422 : uset g_steer_autocenter "1"
00:04:06.422 : uset g_gallon "0"
00:04:06.422 : uset g_fahrenheit "0"
00:04:06.422 : uset g_pounds "kg"
00:04:06.422 : uset g_mph "0"
00:04:06.422 : uset g_hshifter_layout "0"
00:04:06.422 : uset g_trans "3"
00:04:06.422 : uset g_lang "ru_ru"
00:04:06.422 : uset g_cutscenes "1"
00:04:07.860 : uset s_sfx_enabled "1"
00:04:07.860 : uset s_music_enabled "1"
00:04:07.860 : uset s_sfx_volume "1"
00:04:07.860 : uset s_music_volume "0"
00:04:07.860 : uset s_master_volume "1"
00:04:07.860 : uset s_reverse_stereo "1"
00:04:07.860 : uset g_force_economy_reset "0"
00:04:07.860 : uset g_force_load_selector "0"
00:04:07.860 : uset g_autoload_ignore_autosave "0"
00:04:07.860 : uset g_start_in_truck "0"
00:04:07.860 : uset g_input_configured "1"
00:04:07.860 : uset g_income_factor "1.0"
00:04:07.860 : uset g_currency "0"
00:04:07.860 : uset g_bad_weather_factor "1"
00:04:07.860 : uset g_save_idx "1"
00:04:07.860 : uset g_adviser "0"
00:04:07.861 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:04:07.861 : uset g_tutorial "1"
00:04:07.861 : uset g_fatigue "1"
00:04:07.861 : uset g_police "1"
00:04:07.861 : uset g_subtitles "0"
00:04:07.861 : uset g_clock_24 "1"
00:04:07.861 : uset g_hmd_no_3d_background "0"
00:04:07.861 : uset g_hmd_no_special_menu "0"
00:04:07.861 : uset g_hmd_reduced_cabin_movement "1"
00:04:07.861 : uset g_hmd_no_artifical_movement "0"
00:04:07.861 : uset i_oculus_eye_protrusion "0.09"
00:04:07.861 : uset i_oculus_eye_height "0.15"
00:04:07.861 : uset i_hmd_max_prediction "0.1"
00:04:07.861 : uset i_hmd_min_prediction "0.0"
00:04:07.861 : uset s_interior_volume "1.0"
00:04:07.861 : uset s_rumble_enabled "1"
00:04:07.861 : uset s_reverse_enabled "1"
00:04:07.861 : uset g_cam_blinker "0"
00:04:07.861 : uset g_cam_physics_value "1.0"
00:04:07.861 : uset g_cam_physics "1"
00:04:07.861 : uset g_cam_steering_reverse "1.0"
00:04:07.861 : uset g_cam_steering_value "1.0"
00:04:07.861 : uset g_cam_steering "0"
00:04:07.861 : uset g_cruise_control_smart "0.0"
00:04:07.861 : uset g_cruise_control_grid "5.0"
00:04:07.861 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:04:07.861 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:04:07.861 : uset g_fuel_simulation "0"
00:04:07.861 : uset g_hardcore_simulation "1"
00:04:07.862 : uset g_reg_setting "reg_setting.europe"
00:04:07.862 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:04:07.862 : uset g_hud_speed_limit "1"
00:04:07.862 : uset g_axle_drop_auto "1"
00:04:07.862 : uset g_engine_start_auto "0"
00:04:07.862 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:04:07.862 : uset g_retarder_auto "1"
00:04:07.862 : uset g_trailer_stability "0.5"
00:04:07.862 : uset g_brake_intensity "0.768229"
00:04:07.862 : uset g_steer_autocenter "1"
00:04:07.862 : uset g_gallon "0"
00:04:07.862 : uset g_fahrenheit "0"
00:04:07.862 : uset g_pounds "kg"
00:04:07.862 : uset g_mph "0"
00:04:07.862 : uset g_hshifter_layout "0"
00:04:07.862 : uset g_trans "3"
00:04:07.862 : uset g_lang "ru_ru"
00:04:07.862 : uset g_cutscenes "1"
00:04:07.877 : New profile selected: 'Alex'
00:04:07.877 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/1_PROtrack540.scs
00:04:07.879 : [zipfs] 1_PROtrack540.scs: read ok, 34 entries [0x32363615]
00:04:07.879 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzscaniamegastore.scs
00:04:07.987 : [zipfs] zzzzzzzzzscaniamegastore.scs: read ok, 6262 entries [0xd2a98f2a]
00:04:07.987 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/я_z_lamberet.scs
00:04:07.991 : [zipfs] я_z_lamberet.scs: read ok, 122 entries [0x26688e03]
00:04:07.991 : Mounting extra package: C:/My Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яzZz_jumbo curtainsider.scs
00:04:07.993 : [zipfs] яzZz_jumbo curtainsider.scs: read ok, 133 entries [0x45f2b56f]
00:04:08.419 : game
00:04:08.655 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:04:08.776 : Loaded trailers: 69
00:04:08.778 : Loaded small traffic vehicles: 30
00:04:08.780 : Loaded truck traffic vehicles: 21
00:04:08.781 : Loaded traffic trailers: 14
00:04:08.783 : Loaded addon hookups: 49
00:04:08.787 : Loading resource server data ....
00:04:08.787 : Loading road data ....
00:04:08.793 : Loading terrain data ....
00:04:08.801 : Loading railing data ....
00:04:08.806 : Loading building data ....
00:04:08.814 : Loading model data ....
00:04:08.831 : Loading prefab data ....
00:04:08.853 : Loading traffic rule data ....
00:04:08.857 : Loading sign data ....
00:04:08.893 : Loading city data ....
00:04:08.905 : Loading traffic semaphore data ....
00:04:08.911 : Loading traffic signs data ....
00:04:08.962 : Loading vegetation data ....
00:04:08.977 : Loading hinges data ....
00:04:08.981 : Loading stamp data ....
00:04:08.987 : Loading movers data ....
00:04:08.992 : Loading ferry data ....
00:04:08.996 : Loading country data ....
00:04:09.013 : Loading sound item data ....
00:04:09.017 : Loading live stream data ....
00:04:09.021 : Loading game condition data ....
00:04:09.025 : Loading trigger action data ....
00:04:09.030 : Loading cutscene data ....
00:04:09.034 : Loading cargo data ....
00:04:09.035 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'heavy' of unit 'cargo.digger1000' (of type 'cargo_data').
00:04:09.035 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'heavy' of unit 'cargo.digger500' (of type 'cargo_data').
00:04:09.035 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'heavy' of unit 'cargo.diggers' (of type 'cargo_data').
00:04:09.037 : <WARNING> Ignoring obsolete attribute 'heavy' of unit 'cargo.tractors' (of type 'cargo_data').
00:04:09.040 : <WARNING> Cargo 'cargo.digger1000': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:04:09.040 : <WARNING> Cargo 'cargo.digger500': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:04:09.040 : <WARNING> Cargo 'cargo.diggers': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:04:09.045 : <WARNING> Cargo 'cargo.tractors': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:04:09.046 : <WARNING> Cargo 'cargo.krone4': vehicles list is not empty! The list should be defined using the new directory-based mechanism.
00:04:09.046 : Loading company data ....
00:04:09.115 : Resources load time: 474ms (8 MB)
00:04:09.115 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:04:09.910 : Map successfully loaded.
00:04:09.933 : Map load time: 817ms (0 MB)
00:04:09.948 : Loading save '/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii'
00:04:10.444 : Road network navigation caching started.
00:04:16.031 : Road network navigation caching finished.
00:04:16.059 : Garage update started.
00:04:16.084 : <ERROR> Garage spawn point not found! (karlstad)
00:04:16.084 : <ERROR> Garage spawn point not found! (bergen)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kolding)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (turku)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (malmo)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kobenhavn)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (esbjerg)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (goteborg)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stavanger)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jonkoping)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (flensburg)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (aalborg)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kristiansand)
00:04:16.085 : <ERROR> Garage spawn point not found! (havre)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (caen)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (rouen)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (helsinki)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (arhus)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (odense)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (brest)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mans)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (oslo)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (renne)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lorient)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (portsmouth)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (modena)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (lahti)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (angers)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (linkoping)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (mikkeli)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (croydon)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (nantes)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (herning)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (stockholm)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (poitiers)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (genova)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (parma)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tampere)
00:04:16.086 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kalmar)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (jyvaskyla)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (antwerp)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (orlea)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (tours)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vicenza)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (borde)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (kuopio)
00:04:16.087 : <ERROR> Garage spawn point not found! (vaduz)
00:04:16.221 : Garage update finished.
00:04:16.229 : Economy load time: 7589ms (8 MB)
00:04:17.629 : Create actor: (14 MB)
00:04:17.658 : Game init finished. (31 MB)
00:04:27.436 : [net] SOCK ERRO: S1812:connect('87.236.195.182:80') failed 10060
00:04:27.436 : [net] SOCK ERRO: Unable to establish connection to any address for host 'news.eut2.online.scssoft.com:80'
00:04:27.437 : [net] HTTP ERRO: Unable to connect to 'http://news.eut2.online.scssoft.com/eut2/news/1.15.1s/ru_ru?i=78DA658B5F4BC33014C5BFCA7D6CC1C5DC3489C99E948DD53E4C44367D1C61CD24D02690B6B3C8FDF056E69BBFF372FE7066A3E11E3E426CD3D70006662DA1B8FA3C841441335112DC68E2E8BBE2AD844DCABE38EC4B086A5509E47BD8BC1EE1110453BC7EFE2621ADE49C93B2CAD2CB7BB36D9EA0F6BB94CF1EEA0368B93C7E21B44691656818564C4AC4427094DC6255523B5BC24A6B7AD086F822C949100D6717833BE53FC386317BD777217A6ADD85CD9735DE651FDDD48DAC779F71EA97E2B69CFC94935EE2BFEB1A89E8073E775011'
00:04:27.437 : [net] LINK ERRO: Unable to connect.
00:04:28.687 : quit
00:04:28.692 : Creating save-game file (/home/profiles/416C6578/save/autosave/game.sii) ...
00:04:28.706 : Game has been auto-saved.
00:04:29.043 : [dx9] NVAPI unloaded
00:04:29.047 : [net] LOG INFO: Stopped
00:04:29.195 : [sys] process shutdown
Отредактировано Lex22 (2014-12-13 15:32:47)
Lex22
попробуй "поспать"
Frantic
Не помогало, но помогло включение промодса. Теперь работает все, но с обновленным паком, к сожалению, другим.
Всем привет.
Возник вопрос: как поменять подсветку бортового компьютера? Хочу поменять на Volvo FH Classic с серого на желтый. Знаю, что где-то в прописке, но у меня с ней всегда туго было, поэтому прошу помощи.
Буду благодарен
long_truck_driver
там в скрипте бортового компа есть группа с названием BackgroundLit это подсветка подложки. в строке text: меняешь цвет. Но ващще можно просто текстуру дашборда перекрасить.
long_truck_driver возможно не видел это видео,посмотри,может чем поможет.
DJON 96rus
спасибо!
Всем привет.Подскажите пожалуйста,как сделать игру более плавной,сделать скоростные ощущения более реальными?Где то в обсуждениях объясняли,warp там какой то,но я что то не понял,где и что прописывать.Подскажите,если не трудно.
В консоли пробей warp 0.9 - игра замедлится на 10%, 0.8 - на 20% и т.д.
svat
в консоль это надо вписать. Консоль вызывается на "Ё". Если консоль не открывается, то лезешь в "config.cfg"(файл лежит там же где и папка "mod" и открывается блокнотом) и в строке uset g_console "0" вместо нуля пишешь 1.
Большое спасибо,ребята,все доходчиво и понятно!)
Парни, высота подъема оси как то регулируется?
