Поставь дальность ближнего и дальнего света по 10 метров, и увидишь, что в режиме ближнего света левая светит в 2 раза короче чем правая.
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [12]
Сообщений 781 страница 810 из 1000
Поделиться7812014-12-03 14:19:27
Поделиться7822014-12-03 14:28:10
Supric, Возможно. А зачем? Не маловато ли - 10? Может сразу в 0, или -5?..
Чего хочешь добиться уменьшением дальности?
Отредактировано Knox_xss (2014-12-03 14:31:32)
Поделиться7832014-12-03 14:45:47
Я вообще экспериментировал с маской затухания, смотрел, как она работает (тестировал на 10-метровой дальности и 8-пиксельной маске затухания). И неожиданно выяснил, что дальность левой фары в два раза меньше чем правой.
Можешь поставить дальность 80 (тогда левая будет светить всего на 40) или 200 (левая будет около 100), только это увидеть будет проблематичнее.
Поделиться7842014-12-03 18:03:33
Подскажите где дальность фар изменить .
Отредактировано stpon (2014-12-03 19:48:04)
Поделиться7852014-12-03 21:43:10
Сергей, вто бы еще проэксперементировал, как убрать эти долбанные всплывающие окна - топливо кончается, спать хотите, если спешите оставьте прицеп и прочую муть. Только чтоб информация под Ф 5, 6, 7 осталась. Вот это сила была бы.
Поделиться7862014-12-03 21:51:28
Supric давно такое сделал!!! Лови - https://yadi.sk/d/DltE5E3M6Ad128auB
Отредактировано bra2s (2014-12-03 23:48:45)
Поделиться7872014-12-03 23:28:41
Вылет без ошибок в логе. Ни одного мода, затрагивающего эти файлы в папке ui, нет. Версия 1.14.2.2s. ЧЯДНТ?
Поделиться7882014-12-03 23:48:19
MANiac
таки да... возможно несовместимость с жипиэсом новым... так шо увы
Поделиться7892014-12-04 01:10:55
не удивительно. В крайнем жпєсе спид лимит добавлен. Но наскока помню Суприк там все не нужное в точку сворачивал, так шта можна взять новый и по образу и подобию сварганить.
Поделиться7902014-12-04 09:14:36
Именно так!
Поделиться7912014-12-04 09:17:00
Это сложнее. Я же просто адвайзер убирал, полностью. А если его оставлять - то он будет выскакивать, хоть и пустой.
Поделиться7922014-12-04 09:43:19
Здравствуйте играю на дефолтной карте с модом ЗИМНИЙ МОД 2.0 от автора satan 19990, невозможно разогнаться больше 30км/ч подскажите кто знает в чем может быть проблема.
P.s. Играю на ручной КПП с делителем.
P.s. в настройках есть делитель 1 и делитель 2 кнопки заданы обоим делителям, для чего второй если при использовании первого используются все 12 передач.
Поделиться7932014-12-04 09:49:11
Это сложнее.
Печально.( Вдвойне печально, что чехи никак не присобачат кнопочку, что бы всю эту ненужную муть, можно было запросто убрать.
В свойствах дороги.
Поделиться7942014-12-04 10:02:56
Две кнопки для кпп с делителем и демультипликатором , у тебя токмо делитель
Поделиться7952014-12-04 10:16:20
В свойствах дороги.
Да Вы сам капитан очевидность. Я то думал дело в ауре грузовика.
Задавая вопрос я думал что кто-то может дать конкретный ответ, либо это кривая физика данного мода.
P.s. Посоветуйте пожалуйста хороший зимний мод для v1.14
Отредактировано Дальник-15 (2014-12-04 10:20:47)
Поделиться7962014-12-04 10:43:03
Ты идиот? Я тебе дал конкретный ответ, конкретнее некуда.
Поделиться7972014-12-04 10:45:35
Дальник-15
в моде от сатана 3 файла. Дефолт, снег+дефолт, и экстрим. Так вот сними галочку с экстрима и будет тебе счастье. А ващще перед установкой не мешало бы читать доки.
Поделиться7982014-12-04 13:19:30
Вы бы за словами следили
Дальник-15
в моде от сатана 3 файла. Дефолт, снег+дефолт, и экстрим. Так вот сними галочку с экстрима и будет тебе счастье. А вообще перед установкой не мешало бы читать доки.
Отключая данный файл в моде, мы теряем физику что наиболее ценно в этом моде, хотя в прочем она ценна в любом зимнем моде.
Отредактировано Дальник-15 (2014-12-04 13:31:02)
Поделиться7992014-12-04 14:14:35
Дальник-15 , надо определяться , чего хочется .
Поделиться8002014-12-04 16:35:24
а еще все файлы редактируемые. так шо шобы не определятся - настраиваем усе под себя
Поделиться8012014-12-04 17:17:30
Ну , как-то так .
Поделиться8022014-12-05 23:20:37
оплатил в стиме dlc High Power Cargo Pack но не было никаких предложений установить\скачать его. и кода тоже не было. В WM транзакция отмечена. уже минут 10 прошло и на почте ничего нет. у кого то такое было?
Поделиться8032014-12-05 23:35:24
Кода и не должно быть. Купленное в стиме привязывается к вашему аккаунту.
Кликните правой кнопкой мыши по названию игры в библиотеке стима, затем свойства, далее дополнения. Там будет ваш Карго пак. Напротив должна быть надпись Установлено. Если нет, поставьте галочку и произойдёт установка.
Поделиться8042014-12-05 23:45:40
качается какой-то патч на 240 мегабайт, только что появился т.к. стим давно включен был - это 15й чтоль?
Поделиться8052014-12-05 23:49:13
У меня ничего не качается. Как был 1.14.2.2s, так и остался. Автоматические обновы включены.
У вас видимо участие в бета версиях включено:
http://blog.scssoft.com/2014/12/now-ava … pdate.html
Отредактировано AKuzmin (2014-12-05 23:53:03)
Поделиться8062014-12-05 23:59:18
AKuzmin
я смотрел там же, ни ничего так и нет
всё. появилось. не думал что час надо ждать)
скины есть. а прицепов нет почему то
Отредактировано Frantic (2014-12-06 00:26:52)
Поделиться8072014-12-06 02:07:14
Maddreg
Это бета 1.15.
Снова бета?!
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2014-12-06 15:03:26)
Поделиться8082014-12-06 05:34:45
Вкусности новых патчей обсуждаем тут?
SiiNunit
env_profile : env.data {
lamps_on_hour: 20
lamps_off_hour: 6
wetting_factor: 0.1
drying_factor: 0.01
# sunrise_hour: 6
# sunset_hour: 20
}Пробовал раскомментировать, работает.
Да здравствует настраиваемое время восхода и захода солнца?
В структуре звуков двигателя теперь 4 типа звуков, а не 2:
engine[]
engine_load[]
engine_nofuel[]
engine_exhaust[]
Отредактировано Supric (2014-12-06 05:45:15)
Поделиться8092014-12-06 11:25:37
Отсутствие прицепов в 1.15 вселяет надежду на сюрприз от ысы...что то там задумали с прицепами...а вот чего нет дафа нового в салоне вопрос...да и шоурум думаю пора весь сменить в духе новых дилеров...ждем....
Отредактировано DieselRocker (2014-12-06 11:26:52)
Поделиться8102014-12-06 13:01:33
Ну сюрприз то будет простой, выйдет скандинавия вместе с прицепами. А может и свои телеги можна будет таскать. Уже все для этова подготовили, даже салоны изменили, шоб телега поместилась.
