Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Беседка » Самодельная стойка для Logitech G27
Сообщений 1 страница 13 из 13
Давеча решил собрать стойку для Logitech G27, ибо устал я от мук, с которыми приходилось мирится, когда руль был прикреплен к столу: угол наклона баранки, как в гоночном болиде (совершенно не подходит для симуляторов грузовиков и автобусов, коими я увлекаюсь),  монтаж и демонтаж устройства (тихий ужас) и прочие мучения.
Нашел на одном форуме, посвященному гоночным играм, схему изготовления стойки в домашних условиях от автора Arsen, он отталкивался от
заводской стойки, но делал он ее под другой руль, поэтому мне пришлось подкорректировать размеры.
Нашел у товарища на участке золотую жилу
http://images.vfl.ru/ii/1408365842/03f4c8a6/6040256_s.jpg
Далее нарезали трубы на нужные размеры и просверлили в них отверстия
http://images.vfl.ru/ii/1408368153/bd5ac430/6040663_s.jpg
Нарезали пластины
http://images.vfl.ru/ii/1408368153/b737191b/6040664_s.jpg
Отшлифовали ( купил насадку на болгарку, ржавчину удаляет на ура )
http://images.vfl.ru/ii/1408368155/42add582/6040666_s.jpg
Доставил все это хозяйство к себе домой, понял, что коробка переключения, в том месте где она планировалась, меня не устраивает, отказался от этой затеи
http://images.vfl.ru/ii/1408368564/abbc7ba5/6040769_s.jpg
Нашел сварщика, он сварил мне Т-образную деталь из подготовленных труб и приварил на нее гайки для фиксации, далее я собрал все комплектующие и подготовил к покраске
http://images.vfl.ru/ii/1408368155/b66061e5/6040667_s.jpg
Покрасил в 2 слоя, обычным балончиком для авто
http://images.vfl.ru/ii/1408368155/675ec38c/6040668_s.jpg
Нюансы:
Крепление педалей
http://images.vfl.ru/ii/1408368156/87fd116b/6040669_s.jpg
Очень важный момент, стыки труб должны быть такими, для прочности конструкции
http://images.vfl.ru/ii/1408368631/1d50d9e2/6040783_s.jpg
Ножки
http://images.vfl.ru/ii/1408368157/3f3d0ef9/6040671_s.jpg
А вот так выглядит мое готовое рабочее место
http://images.vfl.ru/ii/1408368157/c95573b0/6040673_s.jpg
P.S.: Я очень доволен тем что получилось, конструкция очень крепкая. Наконец-то теперь подходящий угол наклона баранки с комфортной посадкой и удобные монтаж, демонтаж.
Поставил на руль лентяйку, для симуляторов нашей тематики маст хэв :)
Отредактировано Pinkerton (2014-08-18 17:31:08)
+10
Pinkerton, молодец. Резкий выпад в сторону эргономики.  :cool:
Я пытался всякие приспособы колхозить к столу для руля, пока ничего путнего не изобрёл.
Последнее время тупо настраиваю себя на покупку Wheel Stand PRO.
На форумах много самоделок вместе с креслом. А эта стойка самая простая и мобильная.
Тебя КПП устраивает на табуретке или временно так? Низко вроде. Удобно, когда рука на подлокотнике, а ладонь прямо на шарике рычага лежит, минимум движений.
Монитор далековато?
Еще где-то видел замену дефолтной баранки G27 на большую по диаметру +новые лепестки под рулем.  :)
Мне очень нравится нынешнее расположение КПП, в слепом режиме очень удобно использовать и рука не затекает, единственное табуретку можно заменить на отдельную компактную стойку для коробки, а  еще можно прикрепить коробку к креслу, но опять же монтаж\демонтаж неудобен. Как я говорил выше, пробовал прикрепить коробку к стойке, но совершенно не понравилось расположение, мое мнение: она должна располагаться отдельно от основной конструкции.
Gepard написал(а):
Монитор далековато?
Меня устраивает, а вообще у меня частенько возникает желание собрать три монитора в дополнение к своему трекеру, но в конце этого года - в начале следующего года, выйдет Oculus Rift для потребителей и это будет уже не актуально, поэтому я пока что в раздумии, что собирать: три монитора плюс трекер или окулус рифт.
Большая баранка и неподвижные лепестки - пока мои несбыточные мечты :)
Отредактировано Pinkerton (2014-06-03 10:38:13)
Играя на моем г25 меня напрягало только одно.. Стул с колесиками :D Который при нажатии на педаль тормоза, автоматически откатывает тебя от стола :rofl:
stalker45 написал(а):
Играя на моем г25 меня напрягало только одно.. Стул с колесиками  Который при нажатии на педаль тормоза, автоматически откатывает тебя от стола
Я заменил колесики на ножки, продаются в любом компьютерном магазине
http://images.vfl.ru/ii/1408369491/5c81a7f0/6040968_s.jpg
Отредактировано Pinkerton (2014-08-18 17:45:10)
Классно сделано, интересный рассказ и интересная конструкция!)
Кстати у меня коробка передач тоже находиться на табуретке, все бы ничего но табуретка иногда съезжает с своего места, приходится поправлять.
хочу купить вот такой кабель, чтобы КПП отдельно демонтировалась от основной конструкции не снимая руль, после чего можно будет придумать замену табуретке для КПП :)
Отредактировано Pinkerton (2014-06-04 18:06:58)
по деньгам сколько вышло?)
итоги
шпильки резьбовые, каждая по метру - 2 шт.
диск отрезной на болгарку - 1 шт.
корщетка-чашка на болгарку для шлифовки от ржавчины - 1 шт.
балончик с краской для авто - 1 шт.
болты,гайки, шайбы
уголки - 2 шт.
резиновые манжеты для ножек- 4 шт.
соединительные элементы для пластиковых труб для ножек - 2 шт.
в итоге примерно 800 рублей
электрические инструменты - маленькая болгарка , дрель
Отредактировано Pinkerton (2014-06-05 01:20:09)
Лучше купи б/у джойстик Logitech Force 3D Pro, он больше похож на то что должно быть в качестве переключалки для грузовика :)
Я уже месяца три КПП от Г27 использую только для нажимания кнопок, вместо шифтера джойстик :)
Надо свой кокпит заснять )))
в кпп g27 каждая передача фиксируется плюс удобно реализовано переключение на задний ход и делитель в доступности, а ручку можно заменить на реальную. На предложенном тобой джое, делитель будет поудобнее, но как без фиксаций передач и как с задним ходом?
обязательно выкладывай свой кокпит, очень интересно посмотреть на другие работы, еще бы раздел соответствующий создали, чтобы не приходилось искать работы участников форума в недрах беседки :)
Отредактировано Pinkerton (2014-06-05 16:59:30)
Засними. Мне тоже интересно.  :)
Я своё одоробло не фоткал. Разобрал уже.
Стол 1800х800. С одной стороны культурное рабочее место. С противоположной - прикрученные к столешке снизу детали из дсп для руля и кпп на выверенных под свою анатомию высотах +педали. Кресло или стационарное ставил, или роликовое перекатывал туда. Фигово, разворачивать монитор, мышу, клаву. Места занимает пол-комнаты. После зимы доступ к балкону стал нужен - разобрал все.
Погуги прогу FFShifter_1_0. Если джой с FFB - там можно и фиксирорвать, и самому раскладку переключалки КПП рисовать.
