Facebook разработчиков
twitter разработчиков
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО КАК и ПОЧЕМУ? FAQ
• Аккаунт в Steam
• [F9] - показать/скрыть чат
Как активировать ETS2 в Steam
Как поменять ник в Steam
Наш TeamSpeak
ts-1.in.globalnet.ks.ua
Наш канал в Zello
Название PlayTruckSims_ETS2MP
Пароль #ets2mppt
Что ж с этим делать то?
Кстати, нужно будет глянуть, настройки то от него вроде остались, надо попробовать их убрать, может из-за них такая бяда
Пока сервак был один и индивиды обожали устраивать перекрытие дороги, то трафик только бы ухудшал дорожное движение. После внедрения трех серваков я не играл в МП, может сейчас и поспокойней стало. Но когда я там был - там был хаос.
Тему Multiplayer-а отслеживал в режиме read.
