Facebook разработчиков
twitter разработчиков
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО КАК и ПОЧЕМУ? FAQ
• Аккаунт в Steam
• [F9] - показать/скрыть чат
Как активировать ETS2 в Steam
Как поменять ник в Steam
Наш TeamSpeak
ts-1.in.globalnet.ks.ua
Наш канал в Zello
Название PlayTruckSims_ETS2MP
Пароль #ets2mppt
. Отсутствие коллизии - большой плюс. Ещё бы на трассах её отключить на пару недель.
