Facebook разработчиков
twitter разработчиков
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО КАК и ПОЧЕМУ? FAQ
• Аккаунт в Steam
• [F9] - показать/скрыть чат
Как активировать ETS2 в Steam
Как поменять ник в Steam
Наш TeamSpeak
ts-1.in.globalnet.ks.ua
Наш канал в Zello
Название PlayTruckSims_ETS2MP
Пароль #ets2mppt
Надо было им сделать базы как в ДБ3, и не было бы очередей никогда.
