Посмотри еще автовоз с большой массой.
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [11]
Поделиться912014-03-30 16:26:05
Поделиться922014-03-30 17:05:07
Не только.
Та возьми тягач 6х2, еговсе прицепы на дыбы ставят.
Отредактировано oq37 (2014-03-30 17:54:04)
Поделиться932014-03-30 17:18:10
Я так понимаю, это специальная модель трейлера, не более того?
В основном да. Само создание грузов и прописка стандартная, как у обычного прицепа. Нужно делать модели новых баз (можно просто модернизировать обычные базы),
просто будет нелепо смотреться когда например груз просто валяется на земле. Хотя например, ящики, мешки, бочки вполне могут стоять на земле. Принцип прост, после взятия груза на пример на земле появляются бочки, подъезжаешь к ним естественно задним ходом, жмешь "Т", бочки исчезают, едешь до пункта назначения. Вот когда груз доставлен, его нужно скинуть, можно тупо завершить рейс, но при этом не учитывается бонус за самостоятельную парковку. Как раз для того что бы разгрузку сделать нормальной, нужно переделывать базу.
Как раз всем этим и занимаюсь.
Поделиться942014-03-30 17:37:20
решил погонять 1.9.22 и обнаружил приятную вещь - добавили вибрацию на джойстик =)
Поделиться952014-03-30 18:36:11
Pulsar
Можно узнать модель и настройки? У меня вибрация в ЕТС 2 отсутствует как класс, даже в спец-бете для геймпадов.
Поделиться962014-03-30 20:38:52
Pulsar
xbox 360 =)
обновил до версии 1922 создал новый профиль, он у меня сам увидел джойстик и вбил ему настройки.
также если рулежку настроить на правый стик , вибро пропадает )
Поделиться972014-03-30 23:57:01
мля.... эти дыбилоиды ыщо и в управление влезли. Терь руль низзя настроить намально. "Заставь дурня богу молиться"(с) Полностью Кнокса поддерживаю
, им тока пиво хлебать за наши деньги.
..................................................... (непереводимый народный фольклор, ну вы поняли) Ну почему, если чехи, то мудаки?
Поделиться982014-03-31 00:08:05
Что с рулем не так? Там же самому можно все что хош настроить...
Поделиться992014-03-31 00:10:18
Поддерживаю народным фольклором )) Мне непонятно, нахрена было вносить изменения в скрипты прописки? Борьба с пиратством или банальное - стукнула моча в голову?
Поделиться1002014-03-31 00:38:57
А помнится мне кто то упорно доказывал что чехи двигаются в правильном направлении...
Поделиться1012014-03-31 00:39:14
xbox 360 =)
только что проверил на новом профиле, вибры нет. Джой аналогичный - 360
Поделиться1022014-03-31 01:30:19
Maddreg
Всё очень интересно - похоже, что вибрация сделана через DirectInput. Геймпад Xbox 360, как известно, работает в режиме XInput и в DirectInput-играх вибра просто отсутствует. Один японский товарищ написал библиотеку, позволяющую обойти это ограничение: заходим на страницу, качаем архив под свою ОС, устанавливаем (в случае чего спокойно удаляется), перезагружаемся. Теперь в игре должна заработать вибрация. Реализация, конечно, жуткая: неровности асфальта не учитываются совсем, вибрирует только грунт; двигатель, судя по геймпадовым конвульсиям, не троит, а уже двоит (дизель, ага). Проще считать это неровностями дороги, под них подходит хорошо
. На всякий случай, мои настройки: http://s9.uploads.ru/jWgGf.jpg . Чисто как точка отсчёта, дальше настраивайте под себя.
Возникает закономерный вопрос: почему у одних вибра на Xbox 360 была сразу, а у других только через ниппонский костыль? На ум приходит только одно - вибрация по дефолту была у геймпадов-подделок.
Поделиться1032014-03-31 01:38:11
От версий DX и операционки может зависеть...
Поделиться1042014-03-31 07:20:36
Косяк_Марихуанович
я этот плагин пытался на 1.8 запустить, но видимо не работал он из за того что рулежку делал на правый стик.
теперь понятно)) , а я думал ЫСЫ сподобился . впринципе и так сойдет
Поделиться1052014-03-31 11:43:39
не реагирует руль на ползунки, никак. Подозреваю шо сотрудничество с логитеком убивает возможность использование старых/других рулёв. А до патча все было хорошо.
Поделиться1062014-03-31 12:03:34
Объясни, чего конкретно добиться хочешь ползунками-то? Руками в контролс.сии можно хоть чорта рогатого нарисовать и будет работать как надо
И после патча ничего не изменилось.
После изменения положения ползунков перезаписываются соответствующие значения в контролс.сии. Это можно легко проверить, сравнив два файла (до и после изменений). Проблема в чем-то другом. Объясни что хочешь сделать и выложи контролс.сии свой и я посмотрю...
Поделиться1072014-03-31 15:54:42
спасибо. забей. Проблема в нелинейности руля, она как то жестко забита(какая то порабола) и не реагирует на ползунок. А в скрипте контроля и ковыряться не охота. Тут причин может множество быть. Поковыряюсь малеха ыщо и сам забью.
не так часто я катаю грулю.
Поделиться1082014-03-31 16:14:14
Ну вышли свой контролс, проверю, может ты энту параболу сломал
А так там можно любую функцию нарисовать.
Поделиться1092014-03-31 17:30:26
Косяк_Марихуанович
спасибо, попробую. Я помню тоже ставил альтернативный драйвер чтоб работала какая-то программа для назначения газа и тормоза на разные оси, надо глянуть может быть он у меня до сих пор включен вместо стандартного
Поделиться1102014-03-31 23:23:39
, им тока пиво хлебать за наши деньги. ..................................................... (непереводимый народный фольклор, ну вы поняли) Ну почему, если чехи, то мудаки?
все слова беру обратно. погорячился однако.
А все Суприк виноват, со своими формулами(нелинейности) в контролсе, кохдато втыкнул туды и еле нашел.
Поделиться1112014-04-01 01:07:37
А я подозревал!!!
Поделиться1122014-04-01 09:58:14
Наконец-то появилось свободное время поиграть, а тут и новости - новый патч вышел, а вот отзывы двоякие.
ставить или нет? а то у меня мод на зиму стоит, придётся его сносить ведь, да? Как бы всю игру заново не пришлось бы начинать... (сохранёнка без модов в наличии)
Поделиться1132014-04-01 12:23:45
stremglaff
я без проблем отключал скандинавию, просто предварительно перемещал грузовик в город со стандартной карты. Вообще проще всего попробовать
Отредактировано Maddreg (2014-04-01 12:25:07)
Поделиться1142014-04-01 12:47:38
stremglaff
Maddreg
Сейчас при любых существенных изменениях в карте, логистике все грузовики телепортируются в гараж приписки при первом входе в игру с измененными модами.
Поделиться1152014-04-01 13:09:41
А чего там на физику ругаются?
Патч-то потом как назад откатить?
Поделиться1162014-04-01 13:16:16
Ну это в основном те кто по бездорожью катаются недовольны
Сцепку "зажали", прицеп почти не крутится вокруг продольной оси сцепки.
Мне тоже это не нравится, но в условияях нормальных карт не очень критично.
Отредактировано Supric (2014-04-01 13:16:54)
Поделиться1172014-04-01 14:01:22
stremglaff
Если игра не в Стиме, то откатывается переустановкой. В Стиме просто нужную версию выбрать и подождать пару минут.
Поделиться1182014-04-01 14:05:38
Ну я по бездорожью мало катаюсь, мне асфальта выше крыши)
Ладно, попробую сначала старые файлы игры сохранить
Поделиться1192014-04-01 16:29:42
Я с новым патчем так на зиме и продолжил ездить. Тоже опасался все поломать, но патч так незаметно стал, что я даже не помню, отправляли принудительно в гараж из-за патча или из-за обновления мода грузов от Jazzycat.
Карты, естественно нужны новые. Из Скандинавии выехал.
Но физика в прежнем виде не срослась. Под зиму, стоял мод на физику от Hoss и было здорово. Но этот мод с новым патчем не очень склеился (кабина, как неваляшка, сам грузовик какой-то слишком резкий, в общем непривычно и неприятно стало). Немного поездил и удалил моды зимы и физики, пора пришла. Так, дефолтная физика еще и сносной оказалась по сравнению. Я сильно к деталям не придирался, но хоть кабина успокоилась, ездить можно.
Поделиться1202014-04-01 19:18:55
А как он может вообще вокруг нее крутится? Это же не старое, зиловское седло.
