запускаем стим, сверху жмем кнопку "игры", далее "активировать через стим", следуем инструкциям, вводим ключик игры и все, качаем и радуемся
Это получается,нужно удалить игру и потом заново её поставить?
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [9]
classick
нет, игра заново установится в папку стима, оригинал не затронет. Профили будут доступны для обеих версий, т.е. можно будет запустить версию стима и загрузить профиль оригинала и наоборот
Аааа, теперь понял, спасибо!
А я удалил игру, и поставил заново через стим. Держать 2 версии игры нет смысла.
classick
Доступ к бета-версии Steam: щелкни правой кнопкой мыши на заголовок игры в Библиотеке, выберите Свойства, перейдите к вкладке Бета-версии и выбери "public_beta - Early access to testing version for ....................." бета патчи будут устанавливаться автоматически.
На данный момент версия игры 1.8.2s
Отредактировано Mauser (2013-12-05 21:09:32)
А я сразу в стиме купил, у них ещё неплохие скидки бывают)
Ну во,на Стим перешёл успешно.
А где находиться корневая папка игры? Я так понимаю,она должна быть где то в самой папке Steam?
Лично у меня так:
SteamApps\common\Euro Truck Simulator 2
long_truck_driver
Всё,нашёл,спасибо!
Аналогично. Только я,сначала, поставил стимовскую, а потом удалил из "панели управ-ия" старую рабочую. Все профили сохранились.
saper86
Ага, точно так же делал. Купил скины за 11р
, а они ставятся только на стим версию. Установил игру через стим. Потом через удаление программ удалил старую версию.
Стим, нормальный сервис. Вот с Origin бывают проблемы с ip, а в стиме все гладко, да и скидки часто бывают.
Отредактировано Mauser (2013-12-05 22:09:12)
В Стиме узнаётся так: правой кнопкой мыши по игре -> Свойства -> Локальные файлы -> Просмотреть локальные файлы.
и ввести ключ полученный сразу после оплаты.
Я правильно понял, что вводить нужно тот ключ, который у меня на Гаме сейчас лежит?
Голос Дроздова:
- Вот к Стиму медленно и... эээ... осторожно приближается Олег. Он ещё не совсем доверяет этому... эээ... сервису, но положительные отзывы и природное любопытство... эээ... манят его всё сильнее. Посмотрим же, дорогие друзья, что будет... эээ... дальше.
Да, ключ тот самый.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2013-12-05 22:39:01)
Совершенно верно. И ничего больше не нужно. Естественно надо создать аккауни в стиме. Останется только установить игру через стим, и включить во вкладке Бета-версии: "public_beta - Early access to testing version for .....................". И все ты бета-тестер.
Отредактировано Mauser (2013-12-05 22:43:41)
Голос Дроздова:
Hoss выложенный выше мною файл из 1.8.1 и там она реально другая
Реально идентичная версии 1.7.1, сравните сами через тот же WinMerge.
Hoss
странно, на офф форуме тоже писали, что в 1.8.1 физика была другая. Так же разработчик сказал, что файл попал в обнову чисто случайно и не является финальной версией физики
Может, как-то разделяют физику по грузовикам и не пыжуют всё в physics.sii.
Gepard
Там не было других физик
Taipei
Скорее всего новая физика была зашита в exe, она и попала в 1.8.2. В physics.sii только параметры, они могли остаться теми же.
не забудь и DLC таким-же макаром активировать
Спасибо. Не забуду. Правда я пока
распаковать dlc_halloween.scs - dlc scs_extractor.exe
удаляем файл dlc_halloween.manifest.sii
запаковываем обратно и кидаем в папку mod
скины будут для всех версий начиная с 1.7.0.
Перейти в раздел «Мои игры»
А где его найти. Искал, искал, нету такого.((
Глянь в библиотеке. Там сверху она в полоске.
Я на сайте, в профиле ищу. Но, я так подозреваю, не там я ищу. Мабуть надо в проге, что установил, искать?
да, в самом стиме появится игра должна
Там этого не будет. Открывай сам Стим, слева внизу «Добавить игру» - «Активировать через Стим» - и так далее.
А я вверху :Игры -«Активировать через Стим». Вроде качает игру. Кстати, кто знает как отключить возможность перехода компа в спящий режим? А то я с этим режимом и до завтра не скачаю. Винда семерка.
панель управления - электропитание - слева "настройка перехода в спящий режим"
