Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [9]
Сообщений 31 страница 60 из 1000
31
Я использую крест на руле Логитек.... Да и с допклавишами на мыше, достаточно просто организовать удобное управленгие обзором.
На Логитек Г27 на руле нет креста, он на шифтере :)
А так я всякие варианты пробовал (начинал рулить на клаве, потом мыша, потом простенькие рули, сейчас Г27). Но никакое управление кнопками близко не стояло с фейстракингом.
Реальное...
да уж, изящное ))) У меня за поворот головы влево-вправо отвечает правый аналоговый стик на геймпаде (вверх-вниз принудительно отключил ибо не нужно), поэтому отвлекаться на клавиатуру для того чтобы кнопками придвинуть камеру ближе к рулю, чтоб рассмотреть дисплей, мне не хочется.
FaceTrackNoIR пробовал, программа клевая, но на моем ноутбуке увы, слишком большие задержки из-за встроенной камеры - фпс низкий, а понизить принудительно качество нельзя. Наверное проблема с мелкими дисплеями решится когда заменю ноут на простой комп с большим экраном  :dontknow:
достаточно просто организовать удобное управление обзором.
Приближение кресла штука хорошая, но меня убивает сразу, как левое зеркало уходит из зоны видимости (при виде прямо в кабине).
Никак не хочется спецом нажимать кнопки, чтобы только глянуть в левое зеркальце.
А пока частично спасает программка ETS2LookingHelper. На крестовину навесил взгляды лево/право. А прога позволяет: нажал (и удерживаешь) - смотришь, отжал - вернулся в исходный вид. Меньше клацать получается.
Лучше всего, наверное, TrackIR5 купить и не парится, но чувствую загрохает мне fps напрочь.
Уж очень хочется приблизить салон того же дафа для читабельности дисплея.
Зачем вообще двигать камеру, что бы глянуть дисплей? Все дисплеи абсолютно читабельны, достаточно повернуть "голову" на 45 градусов вправо и дисплей довольно хорошо приближается. Ну или взгляд по центру. По моему для этого есть даже кнопка отдельная. Я же либо на 45 поворачиваю, либо тыкаю одновременно левый и правый поворот камеры и дисплей приближается. На всех, абсолютно на всех машинах спокойно читаю дисплей, при том что до монитора не менее метра и никаких модов , по этой теме, не было и нет у меня.
я тоже эту фишку просек, но это неудобно, по крайней мере для меня. Поэтому езжу на скании сейчас, там все и так прекрасно видно, а на вольво было еще лучше
150 баксов удовольствие стоит, у них. Дешевле самому сделать, там надо-то, вэбкамеру, бейсболку, 3 ИК светодиода и батарейки. Ну и програмулину бесплатную
Отредактировано Maddreg (2013-10-22 16:26:27)
А что камеру еще можно как то приближать в ту сторону куда смотриш?
Если можно то сколько играю первый раз слышу такое. Какими клавишами?
При нажатии той кнопки, что голову вправо поворачивает на 45 градусов( фиг его знает под каким она там номером) дисплей оказывается в левом нижнем углу экрана и при этом еще и увеличенный, раза в полтора. При нажатии кнопки взгляд прямо приближение присутствует, но не столь большое. При одновременном нажатии двух кнопок лево-право, если на ваших настройках это удобно, приближение и увеличение среднее,по отношению по двум, вышеописанным.
У меня лево-право на крестовине на коробке г27 настроено. Попробую перенести на те которые выше черные что бы одновременно нажать можно было. Короче потренеруюсь. Спасибо.
Gaiver, вот заснял, разные положения камеры. Хорошо видно, как изменяется размер дисплея.
DruSkiN написал(а):
Трактор 16 тонн - на Вольво проехал 700 км , в среднем, рассход 32.6 литра . Если раньше играл из за интереса , теперь играю из за азарта скинуть среднее потребление топлива
Отредактировано DruSkiN (Сегодня 08:13:07)
Рейс Дрезден - Бирмингем 24т желзные трубы (тумбочка 520dxi). Средний расход 32.0 л/100км.
http://s5.uploads.ru/t/Vy4S3.png
http://s5.uploads.ru/t/azcNk.png
http://s4.uploads.ru/t/r9R8p.png
Клава + мышь, секвенталка. Автмат не экономичен, т. к. раньше 1500 об/мин никогда не переключает. И по этой причине на некоторых груэовиках (по кр мере на Вольве) на скорости 90 упрямо идет на 11 передаче. Часто пользуюсь круиз-контролем, но он тоже плохо экономит, т. к. поздновато реагирует на изменеия ландшафта. Поэтому часто сам вмешиваюсь. А управление полностью мышью - неудобное, хотя иногда тоже пробую.
Спасибо за видео! Но я к сожалению думал что приближение идет как например в снайперке в играх переключение. Например навел взгляд на правое зеркало нажал кнопку и тебе +приближение и зеркало на весь экран. :D
Кстати, могли бы автомату и прикрутить возможность вмешиваться самому.
Ну то ты раскатал губу. :D
По моему, это выглядело бы бредом, относительно реальности...
Отредактировано ШАМАН (2013-10-22 18:29:10)
Бред или не бред, но в тех же самых ДБ3 можно было увеличивать-уменьшать расстояние до приборки и, когда требуется, зеркал:)
Относительно реальности да но я когда то видел когда тестеры выкладывали видео то там было такое. Фиг его знает мош это с ТракИр можно делать а не на кнопках.
Вольдемааар)))
Gaiver
На монике 23 это по определению лишнее... а кто на телеке гоняет - тем более...
Вольдемааар)))
Gaiver
У меня 27" монитор всё отлично видно! не жалейте денег купите норм монитор и будет радость..
Может и так, но и про людей со слабым зрением тоже как бы не стоит забывать. Выбор должен быть.
Линзы, очки... Всё согласно ПДД.  :tomato:
Линзы, очки...
Я в очках и монитор 27 так что всякое бывает :D
Кстати вопрос... Никто не ковырял триггеры? Я так понимаю есть возмога добавлять новые, а на префабе зону активации мутить... Весовой контроль, таможенный контроль...
Есть идеи?
Именно. С ТракИР можно приближать морду к приборке :) Даже слегка заглядывать за руль если надо :)
Кстати вопрос... Никто не ковырял триггеры? Я так понимаю есть возмога добавлять новые, а на префабе зону активации мутить... Весовой контроль, таможенный контроль...Есть идеи?
Сейчас прорабатываются идеи (идет вялый мозговой штурм) - сделать платные стоянки с заданным количеством часов сна через триггер ферри и платный вход в тот же сервис через триггер толлгейта :)
Но есть трудности :) Триггер ферри требует редактирования карты и телепортирует автопоезд (пусть даже в ту же точку), а триггер сервиса не на префабе а в ппд, в то время как триггер толлгейта на префабе  :'(  :dontknow:
Отредактировано Supric (2013-10-22 22:55:49)
Интересует парковка... Часто это зона на префабе... Hud_parking Смутить по подобию.
Отредактировано ШАМАН (2013-10-22 23:28:12)
Виталя, парковка доступна из редактора. Внизу справа выбираешь "Trigger", вычерчиваешь его область, а в свойствах ставь то же, что и у других триггеров парковок (в Англии недалеко от парома был, в Польше много).
Саня, сама парковка по сути не интересует. Интересует возможность добавления нового триггера... К этому подталкивает "шапка" файла.
Отредактировано ШАМАН (2013-10-23 06:16:00)
Как вам такой вариант? Не надо покупать TrackIR, нужна только веб-камера.  :yep:
К стати кто не в курсе, камера вперед и назад тоже двигается!
Сайт программы: Ссылка
Отредактировано Mauser (2013-10-23 10:54:43)
Mauser написал(а):
Как вам такой вариант? Не надо покупать TrackIR, нужна только веб-камера.   К стати кто не в курсе, камера вперед и назад тоже двигается!
Да в курсе мы, в курсе, уже полгода пользуемся :) Могу скинуть свой файл настроек дял ETS2 с кривыми и сглаживанием :)
С хреновой камерой только ФПС проседает.
И очкариков менее стабильно распознает, особенно при приглушенном освещении.
Надо сказать, что последняя версия морду без очков захватывает вообще на-ура, чуть-чуть с контрастностью, яркостью и насыщенностью поиграться только надо... В последней версии также включен режим FreeTrack (для тех кто осилил рамку с диодами).
Отредактировано Supric (2013-10-23 11:22:11)
Лучше бы они ещё сделали дым что из выхлопной шёл когда двигатель работает :)
