Ну че, удалось без проблем поехать на ручной коробке на клаве
Координацию правда надо тренировать
в controls.sii назначаем кнопку на сцепу
config_lines[150]: "mix dclutch `keyboard.numenter?0`"
(у меня - enter на цифрах)
Для переключения передач:
config_lines[201]: "mix gearsel1on ``"
config_lines[202]: "mix gearsel1off ``"
config_lines[203]: "mix gearsel1tgl `keyboard.num4?0`"
config_lines[204]: "mix gearsel2on ``"
config_lines[205]: "mix gearsel2off ``"
config_lines[206]: "mix gearsel2tgl `keyboard.num5?0`"
config_lines[207]: "mix gear1 `keyboard.num6?0`"
config_lines[208]: "mix gear2 ``"
config_lines[209]: "mix gear3 `keyboard.num1?0`"
config_lines[210]: "mix gear4 ``"
config_lines[211]: "mix gear5 ``"
config_lines[212]: "mix gear6 `keyboard.num2?0`"
config_lines[213]: "mix gear7 `keyboard.num3?0`"
1,2,3 - передачи, 4,5 - делитель и демультипликатор, 6 - задняя.
Не забываем поиском пройтись по controls.sii и вычистить эти кнопки где они встречаются (управление камерой и т.д.).
Ну и последний штрих - в config.cfg ставим выбор ручной коробки с делителем и демультипликатором:
uset g_hshifter_layout "2"
Все. Кому интересно - пробуйте, должно работать на дефолтных настройках (создайте новый профиль для экспериментов!). Поймете принцип езды - перенастроите под себя.
Принцип езды: выжали сцепление, нажали кнопку передачи, отпустили сцепление - передача зафксировалась (можно кнопку передачи отпустить).
Если не удерживая передачу выжать сцепу - переключится на нейтраль.
На мощных движках можно трогаться с первой не газуя даже с прицепом, хвала чехам, физика трогания с места доработана в 1.4.
PS: бедные клавиатурщики, как же вы играете в это без руля
)))))) если сможете на клаве ездить на ручной КПП - можете смело в консерваторию по классу рояля поступать
Отредактировано Supric (2013-11-14 19:17:53)
