На заметку: ваш никнейм в WoTr будет в любом случае написан КАПСОМ.
Euro Truck Simulator 2 [Обсуждение] [8]
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7512013-10-16 17:13:20
Поделиться7522013-10-16 17:32:21
Я так понимаю что это мелкий патч ?Так как они обещали Volvo в будущем патче ?
Поделиться7532013-10-16 17:38:14
Я бы даже это патчем не назвал. Он чисто сделан для ВОТра. Фотокамеру добавили.
+некоторые доработки.
Поделиться7542013-10-16 17:38:44
Слишком высокое разрешение снимка экрана. Попробуйте уменьшить разрешение экрана.
Вот козлы!
Впрочем, стабильность (ни патча без ляпа) - тоже показатель.
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2013-10-16 17:39:40)
Поделиться7552013-10-16 17:52:01
Господа, на одном игровом форуме встречал информацию о программе zello для android устройств ( эмуляции рации ), я попробовал - очень впечатлило, вот только людей в каналах euro truck simulator 2, раз, два и обчелся. Призываю вас посещать данные каналы в zello, у кого есть возможности, можно например договорится о времени посещения данных каналов, это здорово прибавит интереса к игре.
Поделиться7562013-10-16 17:53:40
Расход дисплей показывает,реальный расход топлива, коробка, два сигнала теперь(наконец то). Номера наконец то нормальные. Может еще что, надо покататься. Так что нормуль.
Поделиться7572013-10-16 17:58:37
Ребят... Кто нить поподробней о новой коробке расскажет?
Поделиться7582013-10-16 18:31:58
Как я понял, количество скриншотов ограничено? К примеру у меня больше 6 нельзя..
Поделиться7592013-10-16 18:45:59
Hi-Way с родными звуками - всё то-же УГ
Ради интереса взял ивеко прокатиться: реально, звуки полный шлак. На холостых вроде приятно звучит, но стоит начать движение... просто ужас какой то)) Как будто постоянно компрессор молотит
По "адаптивной" коробке.
Суть в том, что если мы включаем её в опциях, игра начинает реагировать на то, как мы "давим" на газ. То есть, если ехать себе спокойно, коробка будет переключаться в пределах зеленой зоны тахометра, но стоит надавить, как тут же втыкнётся пониженная, движок будет крутится до 2,5 тысяч оборотов.
Поделиться7602013-10-16 19:07:11
Суть в том,
Суть в том, что реально появилась необходимость в хорошем руле, а точнее в педалях. А на клаве реальный расход и адаптивную кпп можно отключать. Игра четко реагирует на степень нажатия на газ. Как ни мудыкался, а на клаве ниже 39,7 расход не опустил. На секвенталке может бы и ниже вышло, но на ней неудобно ездить. Вот такая загогулина. А еще настораживает думание игры, при загрузке профиля. А если интернета не будет, тады что, в игру пустят?
Поделиться7612013-10-16 19:09:09
Пустят, предложив "Автономный режим".
Поделиться7622013-10-16 19:12:18
Управление мышью ни кто не отменял
Поделиться7632013-10-16 19:23:44
Хм..довольно прикольная штука этот wotr, и ребятам из SCS отдельная благодарность за то что, замутили не просто тупой скринообменник, а сделали возможность полноценно сделать красивый скриншот, изменяя фокус, размытие и так далее.. Инструментов маловато, но все же это лучше чем вообще ничего, в этом они молодцы.. Что касается самого сервиса, я там зарегался, но меня больше смущает отсутствие возможности добавлять в друзья, или может я не нашел.. А былобы это довольно интересно на самом деле.. Хотя возможно дело лишь в том что это пока альфа, и скоро данная кнопочка будет.. И можно будет не только смотреть общую ленту, а конкретно ленты которые интересны мне.. В целом сервис довольно интересный..
И вопрос к тем у кого стим версия, я тут недавно решил себе поставить етс2 покататься, и чтобы лишний раз не качать клиент, активировал ключ через стим, ибо так удобнее..вопрос такой..у меня у одного беда со сворачиванием игры? На не стимовской версии все отлично было.. Но версия стима упорно не хочет сворачиваться..
Поделиться7642013-10-16 19:35:00
у меня нормально сворачивается.
Поделиться7652013-10-16 19:59:03
Я же не про рулежку. Или мышью есть возможность плавно газ добавлять?
Поделиться7662013-10-16 20:11:41
Хех, ну вот теперь педальками куда логичней и интереснее...
Сглаживание включено? Если да, то какой тип.
Поделиться7672013-10-16 20:16:04
Есть, причём давно.
Про компрессор почти что верно. Распаковал базу, прослушал звуки отдельно - вся беда в том, что при записи вместе со звуками самого двигателя записался звук турбины(rpm_16.ogg тому нагляд... назвук... эээ... заметно, в-общем). Учитывая, что звук турбо есть ещё и внутриигровой (к слову, тоже паршивый, ибо сгенерирован), т.е. идущий отдельным каналом и меняющий свои параметры в зависимости от нагрузки на двигатель, то на слух как-бы получается две турбины - одна с записи двигла, которая привязана непосредствено к оборотам двига, и другая, которая завязана на нагрузку. Саунд-дизайн SCS в своих лучших традициях.
Поделиться7682013-10-16 20:36:58
Можно. Такую возможность добавили в патче 1.4.1
Меня больше всего напрягает звук rpm08. Как то уж очень не естественно он звучит.
Хотя, может он мне просто не привычен после мерседесовского V6
Поделиться7692013-10-16 20:44:04
такая беда.Была купленая версия,активированнам в стиме.DLC решил не покупать а скачал в интернетах, до обновления 1.6 все работало и ездтло.Сча после установки обновления игра тупо не запускается, притом без выскакивания каких-либо окон.Есть какие предложения?
Поделиться7702013-10-16 20:48:34
Hoss
Походу баг какой то был.. Сейчас запустил, все нормально.. До этого раза 3 перезапускал не помогало.. Хз короче)
Поделиться7712013-10-16 21:10:53
В принципе, тогда звук турбины (который отдельный) можно и убрать... честно говоря, с трудом представляю как записать в деталях звук тягача для интерьера, чтобы его еще можно было в игру вставить...
О, а звук шин уже есть в base, хотя и закомментирован в описании звуков! Смикшировал с шумом ветра.
Отредактировано Supric (2013-10-16 21:36:53)
Поделиться7722013-10-16 21:23:50
После обновления игра не грузится, вылет с ошибкой. Обязательно регистрироваться или можно как раньше играть?
Поделиться7732013-10-16 21:39:48
Меня новый звук сначала резонул(старый Стралис также получил новый звук). Даже хотел вернуть прежний, от Рено. Но потом покатался - Мля, он таки мне нравится. Просто мотор не нужно крутить. Тысяча, полторы и звук песня. Даже бу-бу-бу, похожее на камазовское прослушивается. Как по мне,звук очень таки неплохой. Куда информативней прежнего. Пневмосигнал тоже понравился. Но более всего в восторге от расхода топлива. Отключил адаптивную коробку и стало сносно и на клаве. Очень занимательное занятие, топливо экономить. Учитывая, что у меня бак 400 литров, а расход 40-41 выходит, то приходится мудрить постоянно. И накатиком пускать, и в гору экономить, и маршрут тщательнее выбирать. Я и раньше больше всего любил ездить по германским автобанам, а теперь тем более автобаны рулят. Сто раз подумаю, прежде чем переться по узким дорожкам, да через перевалы. Молодцы таки чехи, круто игру продвинули. Я в восторге.
З.Ы. Не пойму, что с этим World сайтом делать. Ну добавил скрины и что дальше. Как их кто то может увидеть, как я могу чьи то увидеть. Целые полдня долбанный КАМАЗ наблюдаю. Чей, откуда, фиг его знает. И исчезнет ли он оттуда когда нибудь. Как это хозяйство вообще работает?
Поделиться7742013-10-16 21:53:49
У меня не стимовская. Обновился и поехал. Никаких регистраций и проблем не заметил.
Сразу вспомнились картинки, где SCS акустик замерятет звуки, суёт в агрегат длинную штангу с пушистым микрофоном (кота на швабре).
А потом имеем это... для Ивеко.
А я каким-то чудом на ней езжу сразу, как вышла и до сих пор. Выкрутился тупо грубо. На прежнем уровне громкости новая тарахтелка звуков напрягла сразу. Уменьшил громкость, поворотники притихли, урчание движка приемлемое, уютно, комфортно. Всётаки старые звуки поднадоели, а эти подкупают новизной. Даже понравилось, скорее всего привыкну.
Ещё вспомнился первый NFS, там при възде в тоннель звукон приобретал такой металлический призвук, отражение от стен. А здесь нету, хоть на часах 2013.
Да и свист воздушного потока на скорости в моде старых звуков был - отвалился, надо снова приклеить как-то.
Отредактировано Gepard (2013-10-16 21:54:56)
Поделиться7752013-10-16 22:08:52
Наведи мышу на скрин, всплывёт ник, клацни его. Таким образом перейдёшь в альбом юзероа. так же кликай вкладки вверху скринов NEWEST/BEST RATED/MOST VIEWED.
Отредактировано ШАМАН (2013-10-16 22:20:02)
Поделиться7762013-10-16 22:37:03
Что за зверь такой этот пневмо сигнал, клавишу назначил, нажимаю и ни чего. Как им пользоваться и нет адаптивной коробки. Подскажите кто нибудь.
Поделиться7772013-10-16 23:19:48
Да это все не то.. Оно выдает кучу бесполезных скриншотов которые все подряд выкладывают..особо ничего интересного.. Я уже говорил, что былобы намного лучше, если бы я мог добавлять профили, в избранное, либо в друзья, и потом видеть только их обновления.. Пока в этом плане там ничего интересного там нет.. Похоже на тему скриншотов.. Кстати комменты бы тоже не помешали..
Поделиться7782013-10-16 23:35:23
Открой скрин в полном размере и станет возможность поставить лайк или поместить в избранное. Кстати, тема с номером прикольная
Ждём допилов - так и до соцсети недалеко
Отредактировано ШАМАН (2013-10-16 23:37:25)
Поделиться7792013-10-16 23:39:05
Дуров, Цукенберг и остальные потихоньку курят в сторонке. Точнее начинают.
Новая эпоха соцсетей. Эпоха Себора
Поделиться7802013-10-17 00:07:14
Вопрос: а фпс в левом верхнем углу всехда был или это патч добавил? Я пропатчил и с ужасом узнал шо играю на 20
Раньше не видел этова и не парился, а терь: "надо шота делать!!!!!"
