Сообщений 901 страница 930 из 1000
901
http://s020.radikal.ru/i716/1405/69/9e4dc9babe2dt.jpg
Это что?  :huh: Модели ничего не делал, только в свойствах кабины вписал третий канал. Было два. Кстати, если закидываю кабину которая изначально трех канальная(от более поздней версии), с ее родным материалом.Такая же фигня. Короче, как только у модели появлятся третий канал, все, начинается вот такая фиготина.
там может быть несколько причин. Но главная: шота не то сделал или у тя часть поликов остались с 2-мя каналами или в свойствах кабины галочки какой не стоит.
Так я же говорю, что я нифига вообще не делал. Просто в свойствах, двойку, на тройку поменял. Ставлю обратно двойку, экспортирую и все становится нормально.
если назначил какому-то объекту шейдер с .altuv (truckpaint.altuv), у этого объекта должно быть три канала UV. про обратное утверждение не знаю - вмозможно, объект с тремя каналами нельзя рендерить шейдером, отличным от truckpaint.altuv.
В том то и дело, что ничего не назначал. Как было тракпайнт, так и осталось.
перефразирую: если у truckpaint выставил где-то "Manual UV#3", то всем объектам, которым назначен этот мат, надо включить три канала UV. хотя, если не ошибаюсь, заноза на экспорте этот момент сама проверяет и исправляет. лучше загляни, какой .mat на выходе получился.
Все таки не пойму смысла применения Мод Фолдер. Я думал он избавляет от необходимости переписывания пути в ориджн. Но нифига. Взял интерьер дефолтный. Создал папку Mod Hi Way, в ней вся структура,vechicle......., ну и так далее. Для пробы делаю экспорт по стандартному пути, в папку interior. Удалил ориджн, указал мод фолдер. Да, все сработало. Но смысл, экспортить по дефолтному пути. Делаю как обычно - создаю папку interioF, удаляю ориджн, делаю экспорт и... и , болт на М16. Пишет всем знакомую ошибку, про Мод фолдер и не создает маты. Что не так?
мод фолдер это папка, в которой ты будешь собирать свой мод. пусть это D:\ModHiWay, не вопрос. в ней ты создаешь папки vehicle/truck/iveco_hiway/interior. в сцене удаляешь ориджин, удаляешь папки-группы в браузере матов и браузере текстур для тех матов/текстур, которые в папке экспорта должны быть. оставляешь пути только для специфиченых "отсылов" к стандартным текстурам и матам, типа /vehicle/share/ для dashboard и gps... и, например, текстурку с "логотипом," который, к примеру на самом траке тоже используется - ей прописываешь группу vehicle/truck/iveco_hiway - чтоб в папке с траком текстура была.
всё, делаешь экспорт в папку vehicle/truck/iveco_hiway/interior - там сгенерятся все маты, а для "логотипа" сгенерится отсыл в vehicle/truck/iveco_hiway. делаешь экспорт в vehicle/truck/iveco_hiway/interior_super_mod/ - теперь там сгенерятся все маты и тобжи, причем в матах будут прописаны пути к тобжам правильные. а отсыл к "логотипу" так и останется "vehicle/truck/iveco_hiway/". т.е. ориджин определяется на момент экспорта относительно Mod folder. для работы с траками это, может, и не нужно. а когда работаешь с кучей объектов, которые пакуются в один мод - префабы, или элементы декора трака - mod folder задает организацию и просто делаешь экспорт каждого объекта в свою папку.
...mod folder задает организацию...
А это где такое есть? А то я запарился уже тюнинхом этим...
Отредактировано DANZ (2014-05-22 20:48:33)
в окне экспорта кнопка-список напротив "Папка экспорта:", появляется когда выбираешь формат экспортируемый "SCS Prism 3D (*.pmd)".
Как бороться с такой ерундой? В игре очень сильно заметно
http://s019.radikal.ru/i605/1405/dc/8a1dbea79409t.jpg
На материале есть бамп, спекуляр, второй канал, env..
Submesh/weld не очень хочется использовать, что бы мапинг не испортился
Джо
Я похожую хрень победил только Submesh/weld. Surface\Normals\Smooth помогает, но очень незначительно.
surface\smooth должен помогать. но попробуй bump октючить - возможно это именно он такой эффект добавляет. после назначения бампа иногда надо делать surface\normals\calculate, чтоб он пересчитал тангенты (это если без bump всё гладко, то в них проблема). да, тангенты считаются только по первому UV каналу.
Это с bump'ом:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/33681919.9/0_c7dbd_c95cdb15_S.jpg
Это без:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5208/33681919.9/0_c7dbe_3ddf8ef0_S.jpg
Делаем выводы.
А вот так с bump'ом и surface\normals\calculate после назначения материала:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9827/33681919.9/0_c7dbf_b08f7c1f_S.jpg
Отредактировано DANZ (2014-05-26 15:20:48)
Парни, что то я не найду,тут где то было написано, как этим чертовым чампфом пользоваться. Уже тыкаю, тыкаю и ничего. Не хочется простую деталюшку в макс гнать.
Кликаешь от вершинки к вершинке, в конце двойной клик, вроде так было - давно не ковырял.
чамфер не сработает, если там уже порезаны грани, он только по сплошной модели по ребрам шагает.
чот с "аксел мод селекшен" нахимичино в обнове. По высоте слишком высокое и не хочет меняться. Пришлось отключить нахрен.
Блин и лицуху не хочет хавать, шо за хрень? С трудом, но пошла.(забыл смазать :D )
При первом запуске была такая хня (про XYZ)... после перезапуска всё оК!
лицуха встала и у окошко на место встало.
Отредактировано dmitry68 (2014-05-27 21:30:51)
Отредактировано ШАМАН (2014-05-27 21:24:59)
надо вытащить из панельки, перемасштабировать, и засунуть на место. там поменялся алгоритм раскладки кнопок в панельках, поэтому пока в профиле не прописались настройки, они вот так кривенько загружаются.
зато теперь можно замутить тулбарчик со своими любимыми инструментами, и не один. на скрине у меня один большой по вертикали пристроен. его же можно сделать в два столбца вот так:
http://sb.uploads.ru/t/LuZ0t.jpg
Олег, а с краю, как было во 2-ой, нельзя замутить тулбарчик? Привычнее как-то  :|  В 3-ке до сих пор долго ищу нужное мне, поэтому сложные элементы приходится делать в 2-ке....
P.S. Привык я к вот такому. Еще со времен GTA SA...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9651/33681919.9/0_c7ee6_ef355607_S.jpg
Отредактировано DANZ (2014-05-27 21:41:09)
ZModeler is ready.
Can not complete task: Your license denies this action.
Не могу экспорт сделать, лицуха встала открыть открывает а экспорт хрен. Шота не так? Блин, с третье валидацией пошла. Чот вечер седня.....вторника наверно. :dontknow:
Отредактировано dmitry68 (2014-05-27 22:29:58)
Столкнулся с такой проблемой. Имеем обычную текстуру и текстуру с тенями. Решил пойти по методу truckpaint с наложением двух UV каналов. Как я правильно понял сначала идёт основная текстура 1 UV каналом и текстура с тенями во 2 UV канале. Проблема в том, что в 1 UV канале текстура отображается правильно, а во 2 UV канале сплошным черным цветом и начинает отображаться только при смене на 1 UV канал. Вопрос к знатокам: как заставить отображаться 2,3,4 UV каналы?
Отредактировано Sergey86RuS (2014-05-28 19:05:48)
в ETS "обычная текстура" и "текстура с тенями" сведены в одну общую текстуру, и она накладывается по UV1. В альфа-канале этой тектсуры хранится мультипликатор для яркости бликов и отражений (темный/черный для резины, белый/светлый для металла и хрома).
Для работы нескольких каналов на модели, в свойствах объекта в Mesh\Vertices\Format надо задать количество UV каналов. По умолчанию, он всего один.
Ничего не пойму, что произошло с obj? Ведь сколько работал с этим форматом и нормально все было. И Макс нормально работал, и Заноза нормально принимала. А теперь опять такая фигня, с тормозами редактора, как я описывал ранее. Только теперь не кабина, колесный диск. Пробовал клеить вершины, нифига не выходит. С теми, что на кабину настройками, диск коробится, а делаешь меньше значения, Заноза выкидывает на рабочий стол. Как это можно вылечить? Клейка вершин, это же не решение вопроса. Интересно откуда лишние берутся. Раньше ведь не было такого.
obj был изменен в этой сборке. закинь мне проблемый файл, я посмотрю, что там случилось.
Закинул. И обж и дае и 3дс. Что то непонятное творится. В максе у детали 913 вершин, обж в Занозе показывает 1627, ДАЕ 5560, 3дс 2260 вершин. Я в шоке.(
ну я как бы криминала не вижу. во всяком случае Obj правильно загружен. т.е. что в obj - то и загрузилось. при детально м рассмотрении, видно, что вершинки на модели порезаны. вероятно, в максе не было сделано сглаживание, поскольку дробление этой модели в obj связано с нормалями.
с DAE немного другая история - там вообще все вершинки порезаны. вероятно, надо в максе на экспорте включать какие-то опции типа оптимизации... а может, отсутсвие мэппинга таким образом отразилось.
немного технической стороны этого вопроса:
в максе вершинки это только позиции. а нормали и мэппинг расписан уже внутри модели по сетке. когда макс тебе показывает, что в модели 10 вершинок, это 10 уникальных точек в пространстве, на которые геометрия натянута. в реале DirectX надо будет кормить вершинками, с которыми идут вместе и нормали и мэппинг. поэтому при перегоне в ZM вершинки могут продублироваться, если у них не совпадают нормали (smoothing group) или мэппинг. так, например, простой кубик в максе тебе будет утвержать, что у него всего 8 вершинок. но загнать его в ZM с острыми гранями, нормалями и мэппингом и при этом не порезав, не получится. в ZM такой кубик получится с 24 вершинками.
Сделал сглаживание - редактор не тормозит. Получается нельзя отправлять в Занозу не сглаженную модель?
- Получается так.
- Это грустно, или весело?
- Это?... это печально.
