Тема предназначена для обсуждения вопросов, связанных с программой ZModeler3.
Перед размещением вопроса рекомендуется ознакомиться с FAQ по ZModeler3.
При описании проблемы желательно прикрепить изображение, на котором будет ясно видна описываемая проблема или её влияние на результат (размещение скриншотов из программы или игры при описании приветствуется). Все изображения должны размещаться либо с превью и увеличением по клику, либо ссылкой на изображение. Для удобства, в редакторе сообщений (расширенная форма) имеется кнопка прикрепления изображений, после нажатия на которую можно выбрать прикрепляемое изображение у себя на компьютере.
Механизм приобретения лицензии, стоимость и порядок оплаты подробно описаны вот в этой теме. По вопросам, связанным с оплатой, обращайтесь ко мне в Личные Сообщения.
Свежая версия программы всегда доступна на сайте http://www.zmodeler3.com, кнопка "Download" справа внизу страницы. Некоторые незначительные обновления могут быть недоступны в пакете программы после скачивания и появятся после автообновления.
Настоятельно не рекомендуется скачивать программу с каких-либо других ресурсов в сети. Обратите внимаени, программа не требует установки и распространяется в виде ZIP архива. Не запускайте приложение если вы скачали "установщик" или какое либо приложение, требующее запуска для скачивания или установки программы.
ZModeler3 вот такая фигня происходит. Экспортирую в 1.4.x модель с такой иерархией:
http://s5.uploads.ru/t/7WjyH.jpg
Импортирую ее назад и получаю уже такую иерархию:
http://s4.uploads.ru/t/2chCs.jpg
В игре, естественно, дикие глюки с этим прицепом. В чем проблема?
PS Уже не актуально. Переделал прицеп заново...
Отредактировано Jazzycat (2013-08-09 21:45:45)
Парни подскажите пожалуста как вернуть боковую панель в занозе,нажал крестик и боковая панель закрылась
Jazzycat, нельзя делать вложенность иерархии. есть корневой элемент, в нем - "папки"/группы, в них сплошным списком объекты (геометрия и дамми-объекты). В частности, "Vis" это группа - в ней нельзя делать другие вкладки. Аналогично Brace_on, Brace_off.
rinatko, View -> Floaters -> Scene Nodes Browser.
Я и не делал. Первый скрин - то, что сделал я. Второй - то, что получилось после эспорта занозой. Ладно, не важно.
ну как не важно.. остался .z3d файл с этой траблой? я бы посмотрел, почему на экспорте так косячит.
Нет. Перезаписал нормальным. Какой-то локальный глюк был при переконверте. С остальными четырьмя с лишним сотнями моделей никаких проблем не возникло. С новыми моделями тоже все нормально.
при попытке активации у меня появляется сообщение "Can not add unindentified 'USUAL-PC' platform to your account". Что делать
На форуме оф. сайта описано как правильно активировать! Не уже ли трудно поискать информацию самому? Делай как написано.
Mauser  я так и делал как показыно сообщение "Can not add unindentified 'USUAL-PC' platform to your account" и сам не знаю что делать  :dontknow:
http://www2.picturepush.com/photo/a/13606890/640/13606890.jpg
http://www4.picturepush.com/photo/a/13606892/640/13606892.jpg
Отредактировано pantech (2013-08-18 22:17:38)
о... а это засада. на USUAL-PC лицензии на ставятся вообще. т.е. никак совсем. :(
ZModeler3  я всё перепробовал :'(
http://www5.picturepush.com/photo/a/13609633/220/13609633.pnghttp://www2.picturepush.com/photo/a/13609635/220/13609635.png как это исправить зеркала в зеркале
Дамми камеры, "зеркала", скорее всего перетащить на основные зеркала...
ШАМАН,чёта картинку не открывает а можно поподробней как перенести
http://www5.picturepush.com/photo/a/13610103/220/13610103.png вот еще проблема как её решить
Это не скрин, это ссыль на подпись...
Смотри как сделаны дефолтные зеркала и мути основные по их подобию...
Так думаю, эта прабла тождественна первой...
ZModeler3
Здаров Олег. Посоветуй как лудше сделать? по будням я за одним компьютером, а по выходным за другим. Можно как нибудь в пару кликов переключать лицензию?
такой возможности в приципе не предусмотрено, такая штука бы открывала большие возможности для взлома или обхода защиты.
в общем сделал бампер для машины, импортировал его в программу а перенести и вообще чтолибо с ним сделать не могу.
http://s60.radikal.ru/i167/1308/29/c73d2e7a002f.jpg
NewMix, наверное потому что пробуешь это делать в окне 3D, а в нем инструменты не работают. попробуй в окре Perspective или любом другом.
всеравно не перемещает. объясните на какие кнопки нужно нажимать?. я просто на лкм и пкм жму и никакого результата только модель крутить туда суда и все. даже в перспективе
инстурментом Modify\Move, Modify\Rotate
ZModeler3
продолжаю частенько ловить "Нехватку памяти", z3d файл весит 31 метр. Но научился бороться с этим, вернее хитрить. Автосейв у мну отключен и перед каждым сейвом я меняю название бак файла, заставляю занозу новый создавать. В 90% канает такой маленький прикол. Кохда забываю сделать, ловлю 80% сейв и нехватка. Может тута собака покапалась?. Если надо могу те этот файл выслать.
закинь файл в ЛС!
У меня такая проблема. Открываю к примеру дефолтный трак из етс2. Отсоединяю нужные детали, удаляю ненужные маты и экспортирую в obj, выбрав: split by groups, так как я у меня несколько деталей. Далее захожу в 3ds max, и импортирую дефолтный трак в формате obj. В итоге, при импорте материалов, макс зависает. Что не так делаю?
у меня нет макса. покажи файл материалов, который заноза сделала.
ZModeler3
Это на примере прицепа с тремя матами. Вот: если это то что вы хотели
http://s4.uploads.ru/t/w5VoN.jpg
странно, не вижу проблемы.. вроде, всё по спецификации.. единственное, в имени второй текстуры дефис присутсвует, может, с этим какой-то баг у макса связан.. попробуй другое имя текстуры там подсунуть.
а проблема точно в материалах? если файл материалов удалить, модель загружается?
ZModeler3
да, если удалить материалы, всё загружается.
