Сообщений 781 страница 810 из 1000
781
Это видеокарта такая слабая..ноут тянет на низких настройках.
Кстати, что за думмис у колёс Bb ? Может его развернуть надо?
ШАМАН,  Вы про эти пятна говорили?Только они сверху, или колесо перевёрнуто...
http://savepic.net/5248880m.jpg
Dorado
Я вижу косяки в шейдерах матфайла... Импортни дефолтное колесо и посмотри на шейдеры и адаптацию...
для начала и занозу подготовить нужно.дорадо, по адресу /material/environment/ найди файл generic_s.dds, скопируй его куда-нить,переименуй его в vehicle_reflection.dds и верни в исходную папку.
В общем, продублировал всё как в дефолте, только цвета другие были да для резины другой шейдер поставил, остальное всё то же самое,а толку никакого.В занозе всё выглядит красиво, а в игре  как на скринах выше.
http://savepic.net/5286773m.jpg
Dorado
На каких поликах мат fakeshadow используется? Часто их путают местами с shadow...
С путями для мат и тобж, косяков нет?
На хроме такие настройки материала?
http://i011.radikal.ru/1404/5b/daacf8e524cct.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1404/4d/d21eb5d3cadbt.jpg
Dorado написал(а):
Доброй ночи!
Подскажите,пожалуйста, как избавиться от этого эффекта в тени?
http://savepic.net/5254071m.jpg http://savepic.net/5255095m.jpg
я тоже решал эту проблему методом опускания тени под колеса модели! так как другим способом не помогало!
Под моделью трака прямоугольник - не тень! Тень идёт отдельной моделью и регулируется двумя дамми (Shadow_x_crn/Shadow_x_ori) в иерархии трака. Смотрите какой материал на деф модели применён.
Отредактировано ШАМАН (2014-04-26 11:37:57)
А что же это тогда такое? Если к этому прямоугольнику присвоен материал fakeshadow? :D
Как раз таки это тень, но та, что отображается в зеркалах. В Конфиге даже есть строчка, которая эту тень отключает.
Но другое дело, что если это тень для зеркал, почему она отображается на внешней модели?
А отдельная модель в папке трака (shadow_4x2, 6x2 и так далее) это тень, которая отображается преимущественно в шоу-руме, интерфейсе сервиса и т.п.
ШАМАН,  fakeshadow стоит на резину, а shadowonly на диск.Попробовал и Ваши настройки, не помогает ничего.
Попробовал опустить тень на прицепе,тоже не помогло.
Вроде бы помог вариант такой вот,но в этом случае текстура искажается.Поставил левел на ноль и снял галку.
http://sc.uploads.ru/t/w2jsK.jpg
В мате запись становится вот такая
material : "eut2.dif.spec.add.env.nofresnel" {
texture[0] : "/vehicle/wheel/amr/chrom.tobj"
diffuse : { 0.211765 , 0.211765 , 0.211765 }
specular : { 0.976471 , 0.996078 , 1 }
shininess : 15
add_ambient : 0
env_factor : { 0 , 0 , 0 }
fresnel : { -1 , 1 }
Это что то типа щита, от засветки снизу. Как можно видеть в зеркалах, если полики повёрнуты вниз? Если есть желание - проверь.
Dorado
Внимательней посмотри на скрин настроек матфайла... Там где блики... Какие координаты используются для этого.
Полики во внутрь колеса смотрят?
Модель тени желательна на всё колесо...
И это... давай на ты
Отредактировано ШАМАН (2014-04-26 15:06:44)
Тень это, Виталя. Джо прав.
Потому что она - не только для зеркал. Начнём с того, что теней этих - две: одна во внешней модели (ui_shadow) - исключительно для интерфейса, другая - в модели трака (extended_shadow) - как раз таки для внешки, fakeshadow (если в конфиге включено).
Помнится, когда делал длинное шасси для Магнума, тоже сталкивался с такой проблемой - низ колёс как бы обрезается тенью. И дело было как раз в этих прямоугольниках с fakeshadow. Я тогда не сразу сообразил, из-за чего. Оказалось, я неправильно разместил думмисы shadow_x_crn[] и shadow_x_ori[] - просто не был в курсе для чего они и как, а также поигрался высотой прямоугольника тени. Потом "расшифровал" (:D), поставил думмисы на место, прямоугольник тоже на место - и проблема с тенью исчезла. Высоту прямоугольника тени "над уровнем земли" оставил в итоге дефолтной, изменял только размеры. Направления думмисов тени тоже, на всякий, оставил дефолтными.
shadow_x_ori: ori - origin (центр) - этот думмис должен стоять точно в центре прямоугольника, даже если этот центр не совпадает с центром трака (нулевые координаты);
shadow_x_crn: crn - corner (угол) - этот думмис должен стоять точно в левом переднем углу прямоугольника тени - он задаёт её размер.
Отредактировано Knox_xss (2014-04-26 17:37:45)
Добился такой фигни.Только не спрашивайте как, я уже забыл,пока перепробовал всё, в голове теперь каша. :D
http://sb.uploads.ru/t/ejL69.jpg
Отредактировано Dorado (2014-04-27 04:17:33)
Олег, опять не пойму в чем дело. http://images.vfl.ru/ii/1398676587/388d5166/4973910_m.jpg
На этом скрине видно что трек сохраняется только в одной точке. Т.е. даже при не нажатой "свободный режим", деталь не действует на нее. Это началось после того как у меня что то глюкнуло в занозе, она потом отказывалась запускаться. Так вот после переустановки опять проблема с записями треков. Такое уже было раньше. только вот тогда не понял как это исправилось. Может скинешь какой файл настройки? Подозреваю что в нем дело
Stas556, не понял, в чем вопрос? трэк содержит два кадра #0 и #12, данные там одинаковые, поэтому контролируемый объект, по идее, должен быть неподвижен. что имеется в виду под "сохраняется только в одной точке"?
Олег, так вот эти кадры сохраняются на одной прямой, как на скрине. И потом при проигрывании трека, деталь неподвижна. Опция (свободный режим) вообще не работает, т.е. что при нажатой кнопке что нет, деталь всегда подвижна, хотя такого быть не должно. Первую точку я сохранял при опущеном рычаге, вторая при поднятом, а в итоге сохраняется все в одной прямой
Отредактировано Stas556 (2014-04-28 14:04:58)
Так и должно быть. Разве нет?
Stas556 написал(а):
Опция (свободный режим) вообще не работает, т.е. что при нажатой кнопке что нет, деталь всегда подвижна...
в опциях вида, возможно, отключена опция "Анимация". при выключенной опции в данном окне анимация не воспроизводится.
http://images.vfl.ru/ii/1398685962/dbd7dadb/4975410_m.jpg
Для примера две pma. Верхняя oil - рабочая, нижняя, которую я пытаюсь записать - не рабочая. Если разницы не видно, тогда я не знаю как еще объяснить
что значит "нижняя, которую я пытаюсь записать - не рабочая" ? на скрине видно, что активна анимация Oil, соответсвенно она сейчас проигрывается и редактируется. для редактирования parking_st надо её сделать активной - тогда она будет проигрываться и редактироваться. активная анима выбирается в списке на панельке справа от кнопки "play".
У меня такое ощущение что мы разговариваем на разных языках, хотя это наверно так и есть. Я понимаю что паркинг не активная а Oil активная. Не для этого скрин показал. Показал как должна выглядеть лини, или точки, на шкале. Так вот там где анимация рабочая- это Oil, точки не лежат на одной прямой. И самое главное что не должна кнопка свободный режим одинаково работать при перемещении детали при зажатом пололожении и при отжатом.
Отредактировано Stas556 (2014-04-28 16:13:52)
Тогда я прошу помощи у народа, кто может скинуть свой файл конфигурации занозы, скиньте в личку пожалуйста. Может это мне поможет. Заранее спасибо
Stas556
попробуй пересохранить под новым именем. Инохда такой глюк встречается, типо не перезаписывается пма файл. Я ж так понял ты аниму сделал сохранил/перезаписал и при повторном импорте она пустая. Чи не?
dmitry68 написал(а):
Stas556
Уже экспортировал с такой pma шкой, затем после экспорта думал будет все таки записывать, но нет. Пишет в одной точке и все. Кнопка свободный режим вообще неживая, что отжимаешь что нет эффект один, хотя при отжатой кнопке загруженая деталь не должна двигаться, ты ее просто не сдвинешь, а здесь все двигается. Это началось с того как что то глюкнуло в занозе, после чего мне пришлось ее переустановить
ну попробуй тады вручную выставить координаты второй точки и записать. Это походу тракэдитор развлекается, я с ним боролся и не раз. :D Инохда помогало перезапуск занозы. ;) (пару раз перезапуск :crazyfun: )
ну так измени данные в кадре и/или перезапиши кадр, чтоб данные в кадре не совпадали - тогда и точки не будут на одной прямой лежать. собственно, для oil, вероятно, записана нелинейная анимация, вот у неё и много кадров. для рычага парковки игре достаточной линейной анимации из положения А в положение В - там достаточно двух кадров. почему там данные одинаковые? ну такие прописаны - перезапиши или вручную вбей какие надо.
1. создать новую аниму,
2. создать в ней трэк
3. перетащить объект на это ттрэк
4. включить аниму как активную, открыть её в редакторе.
5. двойной клик в редакторе на линейке на 0 и потом на 12 кадре
6. включить Free mode, повернуть объект, нажать Set Key на панельке - кадр перезаписался.
7. выключить Free mode, проверить работу анимы.
есть небольшой нюанс - при загрузке анимы из файла, время в ключевых кадрах может лечь нечетко на раскадровку (например, при 24 кадрах в секунду, прописаны кадры с интервалом 0.025сек (40 кадров в секунду) и часть кадров попадет мимо кадров для скорости в 24 кадра в секунду. при этом эти "проблемные" кадры как бы зависнут между нормальными, "редактируемыми" кадрами. такую проблему можно исправлять масштабированием анимы в редакторе - после масштабирования программа "пропишет" кадры по дискретным временнЫм интервалам, чтоб каждый кадр попадал по времени на фактический кадр и его можно было отредактировать.
у pma есть еще одна особенность - там раскадровка фиксированная. т.е. расстояние между кадрами по времени одинаковое (возможно, особенность редактора, в котором они были созданы), поэтому при экспорте pma могут появиться дополнительные промежуточные кадры "дроблящие" весь временной промежуток на равные части. чтоб это было наиболее безболезненно - всегда работай в редакторе с линейкой в "кадрах" а не секундах и всегда обращай внимание на номер кадра. например, простая анима с кадром 0 и 24 - если понадобилось сделать кадр в центре, смотри, чтоб ползхунок встал в кадр 12, а не, к примеру, 11. если встал в 12 - то на экспорте время "порубится" на равные участки 0 - 12 и 12 - 24. если по ошибке поставил средний кадр на 11, то время порубится на 24 участка 0 - 1, 1 - 2,..... ,23 - 24.
ну и последнее:
при выключенной кнопке свободный режим, перед отрисовкой видового окна, для каждого объекта запрашивается положение/поворот из текущей анимации. если в виде показ анимации включен, объект выставляется по трэку анимации, если выключен - по положению на момент привязки к трэку. Нажатие кнопки Free Mode пропускает этот шаг и объект позиционируется как есть, иногрируя анимацию.
соответственно, если объект игнорирует анимацию, значит текущая анимация для текущего момента времени для указанного объекта не может выставить положение/поворот. объект либо не привязан к трэку, либо привязан к какому-то неактивному трэку... возможно, объект оказался прописан сразу на несколько трэков одной анимации и т.д. - причин может быть много, скорее всего они в самой аниме или её трэках, а не в объекте.
Олег, это все понятно что ты выше описал. Но теперь как объяснить то что сейчас загрузил тупо дефолтную аниму ДАФа, где не может быть не битых PMAшек ни еще каких недочетов в ID и т.д. .Так вот эффект тот же, нерабочий. А самое интересное вот что, попробую объяснить. Я сдвинул деталь умышленно в сторону по осям, при этом деталь с пмашкой была в сцене, далее просто удалил пмашку и загрузил заново с дефолта. Далее подгрузил в эту пмашку деталь паркинга и авкючил опцию (играть), так вот эта деталь не изменила своих осей, (которые прописаны в пмашке) и стала работать криво, из того положения как я ее сдвинул, ну и естественно Free mode что есть что нет....Я уже не знаю как объяснить, файл тебе посылал, у тебя работает у меня нет!!! Что делать? Файлом конфигурации тоже никто не желает поделится, спасибо!
Stas556
Держите
Stels
Спасибо за отзыв! :blush:
поставь себе TeamViewer9, так быстрее будет - один раз показать, чем весь день поэмы писать. :)
Поставил и какие мои действия дальше?
