691
железо не тянет. для занозовских шейдеров нужна поддержка пиксельных шейдеров 3.0 с хотя бы 64 регистрами, у вас в видеокарте 32.
Заметил такой баг в занозе.
Когда я удаляю любой материал, кроме последнего, в эдиторе, у меня слетают все материалы на деталях, которые скрыты.
http://s8.uploads.ru/t/mftcH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/CfPUo.jpg
http://s8.uploads.ru/t/LkiFZ.jpg
Опять же, обращаю внимание, мат слетел только на модели, которая скрыта в иерархии
оказывается я не один такой. :D  уже год как, ващще не удаляю маты.;) скрыты/не скрыты все равно, у мну.
Джо
Перетащи в низ спика материал и удаляй, чтоб не ловить гемморой.
Исправил.
Дополнительно
- исправлена работа редактора материала с объектами, поддерживающими состояния (не надо включать все состояния чтоб удалить материал)
- исправлено отображение "не используемые в сцене материалы" с учетом объектов, поддерживающих состояния
- исправлена работа всех механизмов редактора материала с учетом составных объектов, когда несколько геометрических моделей упакованы в составной объект для разных состояний.
- исправлена работа механизма Undo с учетом объектов с поддержкой состояний, содержащих несколько геометрических объектов для разных состояний.
Напрасно так делать. Если есть явная проблема и она легко повторима, надо о ней сообщать и проблема будет исправлена. Или хотя бы будет предложен вариант, как её обходить. Видишь - год молчал, и ничего не делалось (при этом я знал только про второй пункт из "дополнительно", что неправильно отображаются "неиспользуемые материалы").
Я тут как то давно спрашивал, появится ли кнопочка align, как была во второй занозе? Полезная штука же была :)
Добавлено
Проблема со слетанием материалов осталась, но в другом виде. Маты слетают когда я материал с конца списка перетаскиваю вверх.
Олег, я год назад те об этом говорил. Но тохда это не нашло подтверждения и я забил.;)(кроме как 2 раза переделывать уже готовый трак). Главное шо "тайное становиться явным" :D
Но проверить стоит. :crazyfun:
все подробности давай. у меня работает нормально сортировка матов. и на скрытых, и на "состояниях".
Вчера 1 раз это случилось, а сегодня уже не получается воспроизвести этот баг  :blush:
День добрый!
Подскажите,пожалуйста,  имеется полуприцеп-контейнер. Когда какая-нибудь  сторона попадает в тень, то все рёбра исчезают и сторона становится плоской.Надо запекать или как?
можно для начала на вершинках запекание сделать. если результат не понравится, тогда (и так, конечно, будет лучше) запекать текстуру AO.
Вкратце не подскажите  какие манипуляции надо делать после того как создам ванну для запекания и прокрашу тень всеми уровнями как на видео?Дальше то что делать? Первый раз просто...До запекания раньше как-то дело не доходило)
экспортировать и смотреть в игре на результат. советую сразу красить в гораздо более темные цвета, чем в туториале, игра прилично высветляет всё.
Большое спасибо за помощь.Думал сложно, а делов то)) По поводу цветов сейчас проверю в игре.Он уже готовый был,я его проапгрейдил к 1.9.2 ,но ,как оказалось,он ещё и не запечёный.
Кстати, что с папкой shadow volumes  потом делать? Удалить?
Ещё раз спасибо)
P.S. Так и не получилось...может с пропиской матов напортачил?
http://sc.uploads.ru/t/IGxQj.jpg
Отредактировано Dorado (2014-04-11 00:05:38)
Если свет включить, то всё отлично, но если выключить то становится плоским и вот в игре именно так.
http://sc.uploads.ru/t/M4cRk.jpg http://sc.uploads.ru/t/SILbr.jpg
в программе надо смотреть результат с выключенным светом. и выключенными текстурами. рекомендую попробовать тестовый прогон с черным и белым цветом - и посмотреть, как в игре будет выглядеть. если там в тени не будет явного темного и светлого, придется текстурное запекание делать. я не знаю, как в игре рассчитвается освещение в тени.
Ясно,спасибо.
привет всем! помогите с новыми скинами те что изменяется цвет, перестали некоторые работать, добавил третий канал, на тюниге тоже маты сделал правильные, в занозе есть нормальный в игре ток на тюнинге есть а на траке нету!
http://i59.fastpic.ru/thumb/2014/0412/46/3c7b725152d10e4f7aef0c8be14a9146.jpeg http://i33.fastpic.ru/thumb/2014/0412/83/af554e7c2580dca7568d881e58023683.jpeg
Отредактировано ch_vitalik (2014-04-12 22:14:24)
Разместил на сайте (форуме) небольшое руководство по работе с обновленным фильтром. К сожалению, фильтр был опубликован ранее, что вызвало массу вопросов по экспорту. Читаем, справшиваем, если что-то непонятно. Фильтр доступен в автообновлении при включенной опции "Бета-обновления". Выложил в общий доступ.
Собственно, там надо внимательно прочитать часть, связанную с экспортом, остальное без изменений.
Также там допилена поддержка "altuv" из патча 1.9. Если на объекте есть 3 UV канала, то материал с truckpaint-адаптацией выгрудится с опцией .altuv
третий канал UV задает раскладку на paint-текстуру, которая сделана не по стандартному шаблону "vehicle/truck/upgrade/paintjob/matching_pattern.dds", а на любую, удобную для каждой конкретной модели, раскладку. Не уверен, достаточно ли в материале суффикса .altuv, чтоб в игре включилась раскладка по 3UV (а не по второму), но вероятно надо для описаний paintjob в sii файлах указывать alternate_uvset: true
есть замечание - если траку назначена раскраска с alternate_uvset: true, трак должен содержать 3 UV на соответсвующем этому материалу объекте! иначе увидите рандомную лажу вместо геометрии. собвственно, если такая ошибка появляется - сверяем, чтоб совпадало:
2 канала - нет .altuv, нет alternate_uvset;
3 канала - есть .altuv и есть alternate_uvset.
Олег вопрос, не пойму раньше второй канал был вторым, и в мате он был вторым, ща в мате он третий а в занозе второй, может ли это после экспорта, не правильно работать скин?
в игре второй канал идет для стандартной раскладки второго слоя (скина), а третий канал будет использоваться если в свойствах скина прописан Alt UV.
при этом для alt_uv обязательно в модели должен быть третий канал.
в самом .mat-файле кроме как припиской .altuv это никак не регламентируется и не регулируется.
при экспорте .altuv припишется, если на модели заданы 3 UV канала или если в каком-то слое материала выставлен Manual UV #3.
а есть хелп как сделать этот 3й канал! а то чтото у меня не получается!
делаешь раскладку для раскраски на UV#3 на свою собственную текстуру так, как тебе удобно. детали какие надо крупнее - делаешь крупнее, какие могут повторяться (лево/право) кладешь на одну и ту же обласить и т.п.  В общем, получается оптимизированная раскладка, а не как стандартная. потом прописываешь для этой раскраски *.sii файл и в нем прописывается строчка alternate_uvset: true
P.S. теория. на практике этого не делал и как это работает - не знаю))
Олег,большое спасибо за помощь!
Вроде бы  получилось, осталось текстуру получше настроить для запекания,эта наспех была создана для проверки.
http://i59.fastpic.ru/thumb/2014/0413/ca/c4c1c66a20a7e854b8c33ded920dbdca.jpeg
короче я так и не понял как правильно сделать на деталь третий канал, на скинах 2го канала нормально работает, на скинах третьего канала видно черные полигоны, хотя я кним присвоил третей канал, но как его намапить я так и не понял, скопировал мапин со второго канала на третий но не помогло!
канал добавлял так: в свойствах детали поставил три канала, потом в мапинге с второго канала скопировал мапин в третий, так как втором канале мапинг для скинов!
Отредактировано ch_vitalik (2014-04-13 13:49:00)
Олег, день добрый!)
Не подскажите, есть ли возможность в настройках  программы выставить так, чтобы названия кнопок на английском были, а вот всплывающие подсказки на русском? Уже привык к английским кнопкам, но  всплывающие уточнения по русски не помешали бы.А прыгать  на разные языки через перезагрузку как-то "не айс")
Отредактировано Dorado (2014-04-13 12:10:36)
ch_vitalik, на детали выставляешь 3 UV в свойствах. в материале выбираешь закладку со скином и там ставишь Manual UV #3. затем открываешь мэппер и делаешь детали Edit UV (#3) на виде сбоку к примеру (From Viewport XY). настраиваешь таким образом мэппинг третьего канала, чтоб ложился на текстуру правильно. потом экспортируешь. и всё.
Dorado
скопируй Language\Russian.xml в Language\Russian_tiny.xml потом открой его блокнотом (а оптимально, через Notepad++), прокрути до
<-- Commands bar
и там в кадом тэге <zmp:tool
удали trans="...."
например <zmp:tool name="Attach" trans="Присоединить" hint="Присоеднияет один объект к другому" ...
будет как <zmp:tool name="Attach" hint="Присоеднияет один объект к другому" ...
и так вплоть до
<-- Messaging bar...
В будущей версии, вероятно, порядок кнопок можно будет задавать. пока не уверен на 100% и еще не работал в этом направлении, но задумка такая есть.
я уже ставил в свойствах делал мапинг но никакого эффекта! я уже ставил шейдер TripleDiff там настраивал канал мапил но тоже ничего! и не пойму раз в дефолте три канала почему заноза подгружает этот трак ток с двумя каналами, почему мат идет как двух канальный а не трех???
ch_vitalik написал(а):
...и не пойму раз в дефолте три канала почему заноза подгружает этот трак ток с двумя каналами...
если в модели сохранены три канала, то три канала и загрузятся. смотреть/проверять в свойствах геометрии.
на экспорте процесс обратый - если в объекте выставлены 3 UV канала, выгружается модель с тремя каналами. если при этом адаптация материала (в данном случае только truckpaint) поддерживает 3 канала, то в мате появится .altuv. При этом на все объекты, которые используют данный материал принудительно выставятся 3 канала, чтоб "лажа" в игре не выскочила.
вот и вся наука. а что там дальше игра делает с этими каналами - это от нее зависит. для уверенности конечно надо делать реимпорт своей модели и проверять, что получилось на экспорте - сохранились ли три канала, сохранился ли мэппинг и т.п. я проверял на вольво 2012 на стандартном скине, который через 3 UV работает, но при этом ничего не редактировал, да и свои раскраски не ставил на неё, поэтому точного проядка действий назвать не могу.
Всё дошло до меня по поводу третьего канала! всё получилось и работает! как говориться если долго мучиться то что нибудь получиться!
