Intel&ADM new
Сообщений 61 страница 90 из 132
61
Первые спецификации AMD Fusion
AMD Fusion должен быть первым процессором, который будет содержать встроенное графическое ядро. Спецификации последнего должны быть сходными с таковыми у RV710. Этот процессор будет производиться по 45 нм техпроцессу. Кодовое название GPU - "Kong".
Вот его спецификации:
    * Частота ядра от 600 до 800 МГц
    * Шина памяти 128-бит (DDR3, с поддержкой SidePort)
    * 40 потоковых процессоров
    * 8 TMU, 4 блока растеризации
    * Поддержка DirectX 10.1
    * UVD
GPU не будет соединен с процессором по шине HyperTransport, вместо этого будет использован новый интерфейс "Onion". GPU будет оснащен интерфейсом памяти "Garlic", который увеличит скорость чтения/записи и уменьшит задержки. Потребляемая мощность GPU не будет превышать 8 Вт под нагрузкой и 0,6 Вт в режиме простоя. :D
Intel выпустила три новых процессора
Корпорация Intel добавила в прайс-лист три дешевых процессора, два из которых созданы с применением 45-нанометрового технологического процесса, пишет IT Wire.
Первый из них - Core 2 Quad Q8200, который работает на тактовой частоте 2,66 гигагерца, оснащен четырехмегабайтным кэшем второго уровня (самый маленький объем в линейке) и поддерживает шину с частотой 1333 мегагерца. При покупке от 1000 штук его цена составит 224 доллара.
Второй процессор - Core 2 Duo E5200 стоимостью 84 доллара. Его тактовая частота составляет 2,5 гигагерца, он оснащен двумя мегабайтами кэш-памяти второго уровня и поддерживает 800-мегагерцевую шину.
Третий процессор, Celeron D 450, стоит 53 доллара, оборудован 512-килобайтным кэшем второго уровня, работает на частоте 2,2 гигагерца и поддерживает 800-мегагерцевую шину. Он более производителен, чем предыдущая модель, двухгигагерцевый Celeron D 440 стоимостью 44 доллара.
В ноябре AMD представит энергоэффективные процессоры
В ноябре компания AMD представит два новых процессора с низким энергопотреблением, сообщает DigiTimes со ссылкой на информацию, полученную от производителей материнских плат. Чипы предназначены для установки в настольные ПК и называются Athlon 2650e и Athlon X2 3250e.
Процессор Athlon 2650e будет работать с частой 1,6 гигагерца. Его энергопотребление составит 15 ватт. Двухъядерный чип Athlon X2 3250e будет потреблять 22 ватта энергии и работать с частотой полтора гигагерца. Оба процессора будут выпускаться с соблюдением 65-нанометрового технологического процесса.
В настоящее время AMD ведет переговоры о поставках данных процессоров с такими компаниями, как Asus, Acer и Shuttle. Предполагается, что десктопы на базе новых процессоров AMD появятся в декабре текущего года.
Также изданию стало известно, что в начале октября AMD намерена представить новый трехъядерный процессор Phenom X3 8850. Тактовая частота его ядра составит 2,5 гигагерца, максимальное энергопотребление чипа - 95 ватт. Данный процессор будет выпускаться по 65-нанометровому техпроцессу.
Первые четырехядерные процессоры AMD для настольных ПК, выполненные по 45-нанометровому техпроцессу, появятся в начале следующего года. Известно, что они буду называться Deneb. Ранее сообщалось, что серверный четырехъядерный процессор AMD Shanghai, выполненный с соблюдением 45-нанометрового технологического процесса, появится до конца текущего года.
Intel выпустит новое поколение своих самых дешевых процессоров через год
Следующее поколение процессоров Intel Atom появится в третьем квартале 2009 года под кодовым названием Pineview. В основе процессоров будет лежать микроархитектура Lincroft. Об этом сообщает The Register со ссылкой на информацию японского издания PCWatch.
Чипы Intel Pineview будут одно- и двухъядерными. Благодаря поддержке технологии HyperThreading, каждое ядро процессора сможет выполнять два потока инструкций одновременно. Чипы будут предназначены для использования в бюджетных настольных и мобильных ПК и выпускаться по 45-нанометровому техпроцессу.
Главными отличиями процессоров Pineview от Intel Atom станут встроенный контролер памяти и графическое ядро. С материнской платой чипы будут соединяться шиной DMI.
Процессоры Intel Atom были представлены в марте текущего года. Они отличаются низким энергопотреблением, невысокой ценой и предназначены для использования как в мобильных устройствах, так и в субноутбуках и сверхдешевых персональных компьютерах. В продажу чипы поступили в начале июня.
В конце августа был представлен двухъядерный Intel Atom. В продажу данный чип должен поступить в сентябре текущего года.
Intel представила энергоэффективные серверные процессоры
Компания Intel анонсировала новые процессоры семейства Xeon, сообщает Cnet News. Их главными особенностями являются пониженное энергопотребление и высокая производительность.
Всего было представлено четыре процессора: L5430, X5470, X5492 и X5270. Частота их ядра составляет от 2,66 до 3,5 гигагерц, стоимость - от 562 до 1493 долларов за чип при покупке партии из тысячи процессоров. Все чипы производятся с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса.
Энергопотребление четырехъядерного процессора Intel Xeon L5430 составляет 50 ватт, или по 12,5 ватта на ядро. Энергопотребление двухъядерного процессора Intel Xeon X5270 равно 80 ваттам.
Процессоры Intel Xeon предназначены для установки в рабочие станции и серверы. Системы на их основе выпускают, в частности, такие компании, как Asus, Dell, HP, IBM, Sun Microsystems.
Отредактировано Legionner (2008-09-08 15:22:56)
Intel выпустила шестиядерный процессор
Корпорация Intel выпустила четырех- и шестиядерные процессоры на архитектуре Dunnington, которые пополнят серверную линейку Xeon, пишет The Wall Street Journal.
Чип Xeon 7400 будет работать на частоте 2,6 гигагерца и стоить от 856 до 2729 долларов, пишет IDG News. Он является последним на архитектуре Dunnington. Последнюю сменит до конца года архитектура Nehalem.
Объем кэша третьего уровня у Xeon 7400 составит 16 мегабайт. Все шесть ядер находятся на одной подложке, в то время как обычные четырехъядерные процессоры Intel размещают по два ядра на каждой из двух подложек.
Xeon 7400 стал первым процессором, разработанным конструкторским центром Intel в Бангалоре и первым чипом, созданным по 45-нанометровому технологическому процессу за пределами американской Intel.
Intel выпустила двух ядерный процессор Atom
Корпорация Intel выпустила двух ядерную версию энергосберегающего процессора Atom, Atom 330, сообщает CrunchGear. Как и все новые процессоры Intel, он выполнен по 45-нанометровой технологии.
Чип Atom 330 будет работать на частоте 1,6 гигагерца, имеет мегабайтный кэш второго уровня и поддерживает память DDR2 на частоте 667 мегагерц. Его энергопотребление составляет 8 ватт.
Двух ядерный Atom с низким потреблением будет применяться в основном в неттопах - настольных компьютерах, основной функцией которых является веб-серфинг. Одноядерный Atom благодаря своему низкому энергопотреблению с успехом применяется в нетбуках - ноутбуках для использования интернет-сервисов.
Intel продает новый процессор в составе интегрированного решения, вместе с чипсетом Intel 945GC Express, в который входят видеосистема Intel GMA 950 и встроенная аудиокарта, поддерживающая спецификацию Intel High Definition Audio.
Процессоры Intel нового поколения поступят в продажу 17 ноября
Компания Intel начнет продавать процессоры Core i7 17 ноября, сообщает TG Daily. Они построены на микроархитектуре нового поколения Nehalem. Эти чипы были представлены в августе текущего года на конференции IDF.
Первыми процессорами Core i7, которые появятся в продаже, станут четырехъядерные чипы Core i7 920, Core i7 940 и Core i7 965 Extreme Edition. Их стоимость составит 284, 562 и 999 долларов за чип при покупке партии из тысячи процессоров.
Процессор Core i7 920 работает с частотой 2,66 гигагерца. Тактовые частоты Core i7 940 и Core i7 965 Extreme Edition равны 2,93 и 3,2 гигагерца соответственно. Все чипы выполнены с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса.
О разработке процессоров на базе микроархитектуры Nehalem компания Intel объявила в конце сентября прошлого года. Составной частью процессора с архитектурой Nehalem является контроллер памяти. Это позволило увеличить скорость работы чипа с модулями оперативной памяти и сделало ненужной внешнюю шину.
AMD выпустила 45-нанометровые чипы
Компания AMD объявила о начале производства процессоров, созданных с соблюдение 45-нанометрового техпроцесса. Они входят в семейство Opteron и известны под кодовым названием Shanghai. Об этом сообщается в пресс-релизе AMD.
Процессоры Shanghai состоят из четырех ядер, объем их кэш-памяти третьего уровня равен шести мегабайтам. Чипы поддерживают память DDR2-800 и архитектуру AMD Direct Connect.
По сравнению с процессорами, созданными по 65-нанометровому техпроцессу, производительность чипов Shanghai до 35 процентов выше. При этом их энергопотребление в режиме простоя ниже до 35 процентов.
Энергопотребление 45-нанометровых чипов AMD Opteron, доступных в настоящее время, составляет 75 ватт. Их стоимость варьируется от 377 до 2149 долларов за штуку при покупке партии из тысячи чипов. Процессоры предназначены для установки в серверы.
Отметим, что еще до официального заявления AMD о начале производства новых процессоров, они появились в ряде интернет магазинов, например, в PC Connection. Впервые процессоры AMD Shanghai были представлены в марте текущего года.
Компания Intel, основной конкурент AMD, начала выпускать процессоры по 45-нанометровому технологическому процессу в конце прошлого года.
Процессоры Intel нового поколения поступили в продажу
Процессоры Intel Core i7 поступили в продажу, сообщает The Wall Street Journal. Они построены на микроархитектуре нового поколения Nehalem.
В настоящее время Intel предлагает чипы Core i7 только для настольных ПК. Это 2,66-гигагерцевый Core i7 920, 2,93-гигагерцевый Core i7 940 и 3,2-гигагерцевый Core i7 965 Extreme Edition. Их стоимость составляет 284, 562 и 999 долларов за чип при покупке партии из тысячи процессоров.
Десктопы на основе Intel Core i7 производства Dell будут стоить от 949 до 3699 долларов. Цена игровых компьютеров компании Falcon Northwest с Intel Core i7 составит от 2495 до восьми тысяч долларов.
Процессоры Intel Core i7 четырехъядерные и выполнены с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Объем их кэш-памяти третьего уровня равен восьми мегабайтам.
О разработке процессоров на базе микроархитектуры Nehalem компания Intel объявила в конце сентября прошлого года. Их главной особенностью является то, что контроллер памяти стал составной частью процессора. Это позволило увеличить скорость работы чипа с модулями оперативной памяти и сделало ненужной фронтальную системную шину FSB.
Процессорная гонка
Компании AMD и Intel начали производство процессоров нового поколения
13 ноября компания AMD объявила о начале производства процессоров нового поколения. Они называются Shanghai и выпускаются с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Четыре дня спустя свои процессоры нового поколения выпустила и компания Intel.
Чипы Intel нового поколения называются Core i7. Они производятся с соблюдением 45-нанометровой технологии и состоят из четырех ядер. Объем их кэш-памяти третьего уровня равен восьми мегабайтам.
Intel Core i7 построены на базе микроархитектуры Nehalem. Главным новшеством последней стал встроенный в процессор контроллер памяти. Это позволило увеличить скорость работы чипа с оперативной памятью и сделало ненужной шину FSB, отвечающую за соединение процессора с модулем оперативной памяти. Ожидается, что встроенный в процессор контроллер памяти увеличит производительность компьютера на 10-25 процентов.
Кроме того, процессоры Intel Core i7 поддерживают технологию Hyper-Threading, что позволяет их ядрам обрабатывать по два потока инструкций одновременно. Также чипы поддерживают технологию QuickPath, которая обеспечивает более быстрое взаимодействие процессора и узлов, расположенных на материнской плате компьютера.
Во время проведения форума разработчиков Intel в августе текущего года вице-президент Intel Пэт Гелсингер сообщил, что частью процессоров с микроархитектурой Nehalem будет технология Turbo Mode. Она позволит снизить энергопотребление системы благодаря более эффективному управлению ядрами процессора.
Turbo Mode находит простаивающее ядро процессора и перенаправляет поступающую на него энергию к работающим в данный момент ядрам, максимально загружая их. Таким образом удается повысить производительность системы без увеличения ее энергопотребления.
Цена вопроса
В настоящее время Intel предлагает три процессора Core i7. Это 2,66-гигагерцевый Core i7 920, 2,93-гигагерцевый Core i7 940 и 3,2-гигагерцевый Core i7 965 Extreme Edition. Оптовые цены этих процессоров составляют 284, 562 и 999 долларов соответственно.
В розницу их предлагает, например, онлайновый магазин Newegg. В этом случае цена процессоров составит 320 долларов за Core i7 920, 600 долларов за Core i7 940 и 1070 долларов за Core i7 965 Extreme Edition.
Цена настольных компьютеров, например, компании Dell на основе чипов Intel Core i7 начинается от 949 долларов. Самый дорогой системный блок Dell c процессором Intel нового поколения обойдется в 3699 долларов. Игровые десктопы Falcon Northwest с Intel Core i7 будут стоить от 2495 до восьми тысяч долларов.
Шанхай
Как и Intel Core i7, процессоры AMD Shanghai, входящие в семейство Opteron, четырехъядерные. Объем их кэш-памяти третьего уровня равен шести мегабайтам.
Среди особенностей чипов Shanghai стоит выделить поддержку памяти DDR2-800 и архитектуру AMD Direct Connect. Также эти процессоры поддерживают энергосберегающие технологии Smart Fetch и CoolCore. Последние отключают часть ядер процессора во время простоя, а также незадействованные секторы в каждом из ядер.
Доступные в настоящее время процессоры AMD Shanghai предназначены для установки в серверы. Их оптовая цена составляет от 377 до 2149 долларов. Энергопотребление процессоров - 75 ватт.
Главной особенностью чипа Shanghai является то, что он стал первым процессором AMD, выполненным с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. В свою очередь Intel начала выпускать процессоры по 45-нанометровому технологическому процессу еще год назад.
Однако сравнивать новые процессоры Intel и AMD пока нельзя. В настоящее время Intel Core i7 предназначены только для установки в десктопы. Их серверная и мобильная версии появятся в 2009 году. Тогда же должен начаться выпуск настольных и мобильных 45-нанометровых чипов AMD.
Сколько времени пройдет между этими двумя релизами в 2009 году, не сообщается.
Выход AMD Fusion отложен до 2011 года
На прошедшей неделе компания AMD заявила, что выход продуктов на базе технологии Fusion - процессора сочетающего в себе на одной подложке и графический, и центральный процессоры, отложен до 2011 года из-за необходимости перехода на технологию производства 32 нм, по причине невозможности создания качественных APU блоков при нынешнем технологическом процессе.
Первоначально процессоры Fusion планировалось создавать с использованием технологического процесса 45 нм, а выпуск продукта на рынок был запланирован на конец 2009 - начало 2010 года.
Вместе с тем Intel, планировавшая выпустить свои процессоры по данной технологии, известные как Havendale и Auburndale для настольных и мобильных компьютеров в конце 2009 года, также перенесла свои планы по выпуску на 2010 год.
Intel будет выпускать энергоэффективные 4-ядерные процессоры
Компания Intel сообщила о своих планах представить в январе 2009 года три новые модели 4-ядерных процессоров Core 2 Quad, которые будут обладать значением TDP на уровне 65 Вт, в то время как существующие ныне модели имеют более высокое значение этого показателя - 95 Вт.
Новые процессоры получат суффикс s в названии модели. Все новинки будут поддерживать шину FSB с частотой 1333 МГц. За уменьшение энергопотребления и тепловыделения пользователю предстоит заплатить более высокую цену:
    * Core 2 Quad Q8200s с частотой 2,33 ГГц и 4 МБ кэш памяти - $245;
    * Core 2 Quad Q9400s с частотой 2,33 ГГц и 6 МБ кэш памяти - $320;
    * Core 2 Quad Q9550s с частотой 2,83 ГГц и 12 МБ кэш памяти - $369.
AMD разогнала процессор до 6,3 гигагерца
Корпорации AMD удалось разогнать процессор Deneb для настольных систем, который в будущем, вероятно, будет называться Phenom II до 6,3 гигагерца, охлаждая его при этом жидким азотом. Об этом сообщает The Inquirer.
При воздушном охлаждении удалось добиться частоты в четыре гигагерца, а при охлаждении сухим льдом - частоты в пять гигагерц. Тест проводился на платформе Dragon с четырех ядерным процессором, видеокартой из серии ATI Radeon 4800 и чипсете AMD 790.
Стоит отметить, что новый процессор Intel Core i7 может работать на воздушном охлаждении на частоте до 4,5 гигагерц, а при охлаждении жидким азотом - до 5,7 гигагерца.
Ожидается, что Phenom II, создаваемый по 45-нанометровой технологии, выйдет в первом квартале 2009 года. Первый Phenom был выпущен в 2007 году.
Выход Intel Skulltrail намечается на февраль этого года
http://s52.radikal.ru/i136/0811/f8/24ce07731bbct.jpg
По замыслу Intel, данная платформа, построенная на базе двух 4-ядерных процессоров Xeon Harpertown с Socket 771, должна не только составить конкуренцию платформе AMD Quad FX, но и разнести её в пух и прах. По сути, Skulltrail представляет собой чрезвычайно мощную и перспективную систему, которая позволит пользователям не только выполнять сложные расчеты, но и наслаждаться играми с самыми высокими системными требованиями. На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2008, Skulltrail вновь привлекла к себе повышенное внимание со стороны посетителей, показав при этом отличный результат в тесте Cinebench R10.
Напоминаем, платформа Skulltrail основана на системной плате Intel D5400XS, которая обладает следующими техническими характеристиками:
2 х Socket 771 LGA 10-слойная печатная плата
Поддержка 45 нм процессоров Intel Xeon 45-нм Harpertown или Core 2 Duo Extreme X 9775 Yorkfield
Набор системной логики 2 х NVIDIA nForce 100MCP
Поддержка памяти FB-DIMM (до 4 планок)
Поддержка графических карт SLI
Порты и разъемы - 4 х PCI-Express x16 (Gen 1.1), 2 х PCI, 1 x PATA, 6 x SATA-II, 2 x eSATA, 6 x USB2.0, 2 x FireWire, 1 х SPDIF, 1 x LAN
По имеющимся данным, плата Intel D5400XS будет официально представлена в первой декаде февраля этого года. Её ожидаемая стоимость составит порядка 600 долларов. По неподтвержденным данным, Intel D5400XS будет выпускаться в очень ограниченных количествах – всего 2000 единиц.
Legionner & MJJOEY проснулись и с ними новости железа! :cool:  :yep:
FOXCONN, и его новая материнская плата BLACKOPS
http://s57.radikal.ru/i155/0811/81/7f0f553d6d8at.jpg
Новая MOTHER плата из серии Quantum Force, говорят, что она будет оснащена системой многоцелевого охлаждения. Выставка CES – Лас Вегас, США, 10 января 2008 – FOXCONN предварительно представил следующую в линейке Quantum Force материнскую плату – “BLACKOPS“, которая основана на новом чипсете Intel® высокого уровня для энтузиастов и включает в себя целый набор инноваций для оверклокеров и компьютерных фанатов.
Продемонстрированная СМИ и узкому кругу пользователей на Consumer Electronics Show в Лас Вегасе, BLACKOPS вызвала живой интерес у энтузиастов благодаря уникальным возможностям BIOS и встроенной интеллектуальной системе охлаждения.
Система охлаждения 4-в-одном Quantum Cooler является цельномедной NB-SB-VRM трубчатой системой, но отличается от традиционных: благодаря широкому набору аксессуаров охлаждающая секция для северного моста (NB) может быть легко адаптирована для пассивного или активного воздушного, водяного или даже экстремального LN2 охлаждения, а также охлаждения на основе сухого льда!В последний месяц FOXCONN также раскрыл информацию о том, что данная плата будет включать 8-фазный цифровой PWM для контроля питания – один из факторов, позволивших недавно разогнать Intel® QX9770 Core™2 Extreme процессор до рекордных 6ГГц. Тем не менее, инновации в BLACKOPS не ограничиваются только «железом».
Выступая на CES 2008 в Лас Вегасе, технический консультант Quantum Force Питер Тан также раскрыл информацию о том, что материнская плата будет оснащена новейшей Quantum BIOS с уникальными функциями – более продвинутой версией Gladiator BIOS, которой оснащались материнские платы последнего года MARS:
“Мы открыли для пользователей намного больше возможностей для настроек по сравнению с Gladiator BIOS, но этот новый BIOS не просто содержит больше настроек. Quantum BIOSпредлагает новый путь организации данных и опций, которые есть в традиционных меню BIOS и мы верим, что нам удалось сотворить нечто более интуитивно-понятное и простое в использовании. К тому же мы постарались объяснить, что означает каждая настройка и распределили их в логические группы, где каждая настройка влияет на другую».
На CES еще не было распространено никакой информации о цене и дате доступности, но по словам продакт-менеджера Quantum Force Греты Куо продукт будет доступен «в этом квартале».
MJJOEY Знаешь, последняя новость как по мне, заслуживает на отдельную тему: "Материнские платы"  :dontknow:
AMD спешит поскорее выпустить новый процессор Phenom II с поддержкой DDR3
В понедельник представители Advanced Micro Devices заявили о том, что компьютеры, построенные на CPU Phenom II, могут получить поддержку памяти стандарта DDR3 ранее, чем изначально планировалось, пишет IDG News Service.
Компания намеревается выпустить Phenom II с поддержкой памяти DDR3 к середине следующего года, однако, это может случиться и в более ранние сроки — все будет зависеть от фактора ценообразования на чипы памяти, сказал Джон Тейлор, один из представителей AMD.
За поддержку DDR3 будет отвечать сокет AM3, добавил Тейлор. Материнские платы с этим сокетом будут работать с новым CPU от AMD — Phenom II.
AM3 будет представлен через несколько месяцев после выхода процессора Phenom II, который запланирован на январь.
AMD также собирается включить поддержку DDR3 к функциям серверов, построенных на платформе Maranello, эти аппаратные решения ожидаются к 2010 году. Платформа Maranello будет базироваться на 6-ядерных процессорах Sao Paulo и 12-ядерных чипах Magny-Cours.
DDR3 является новым стандартом оперативной памяти, который обладает большей пропускной способностью и позволяет таким образом передавать данные в ПК намного быстрее, по сравнению со стандартом DDR2. С ростом скорости работы процессора возникает потребность в ускорении и других компонентов вычислительной системы. Стандарт DDR3 обеспечивает более быстрое сообщение между CPU и памятью, что улучшает производительность системы в целом, утверждает Натан Бруквуд, ведущий аналитик Insight 64. По его словам, память DDR3 еще больше увеличит производительность и без того скоростных Phenom II-машин. Тем не менее, он отметил, что память DDR3 — довольно дорогостоящее решение, поскольку это новая технология.
AMD уже разогнала процессор Phenom II до 4 ГГц, используя системы охлаждения воздухом; применение системы охлаждения жидким азотом позволило увеличить тактовую частоту нового CPU до 5 ГГц, рассказал Джон Тейлор. Согласно планам AMD, первые процессоры Phenom II будут 4-ядерными, объем кэш-памяти составит 8MБ.
Представители AMD отказались предоставить информацию относительно цен на Phenom II.
Напоминаем, что новый процессор Intel Core i7, выпущенный на прошлой неделе, уже имеет поддержку памяти DDR3.
Intel не хочет платить штраф
http://s50.radikal.ru/i130/0811/4f/ec01a94f1dcat.jpg
Компания Intel не спешит выплачивать штраф в размере $25 000 000, который возложила на неё Европейская комиссия в связи с обвинениями в ведении нечестного бизнеса. Дело в том, что Intel предлагала своим партнёрам возврат определённых денежных средств за то, что они исключат из своего ассортимента продукцию с процессорами AMD в пользу Intel. Расследование по этому делу закончилось ещё в конце весны 2008 года, но штраф компания Intel так и не выплатила.
Адвокаты компании считают, что истец в лице AMD не предоставил должного числа соответствующих документов, относящихся к делу. Поэтому Intel пытается отложить срок принятия окончательного решения на 30 дней, с той точки отсчёта, когда получит доступ к документам. Чем всё закончится, пока неясно: оказывается, гиганты процессоростроения меряются силами не только на полях тестов и бенчмарков.
Intel собирается доказать преимущество своих процессоров с точки зрения разгона
Как известно, недавно AMD провела демонстрацию, во время которой новый процессор Phenom II был разогнан до частоты более 6 ГГц с использованием жидкого азота. Intel собирается в ответ на это провести демонстрацию разгона своего нового чипа Core i7.
http://s57.radikal.ru/i157/0811/31/5459333ba1c3t.jpg
Демонстрация будет проведена во время выставки потребительской электроники CES 2009. Разгоном займется профессионал под ником FUGGER из команды XtremeSystems. FUGGER обещает разогнать Core i7 965 Extreme Edition до частоты 7 ГГц.
К сожалению, обе компании не собираются отражать реального разгонного потенциала своих процессоров, а потому Intel, как и AMD подберет лучший процессор, подходящий для такого высокого уровня разгона, а так же отключит некоторые сенсоры, которые позволят осуществить задуманное.
AMD представит более десятка 45-нанометровых чипов
В первом полугодии 2009 года компания AMD намерена представить более десяти новых процессоров, выполненных с соблюдением 45-нанометрового технологического процесса, сообщает DigiTimes со ссылкой на информацию, полученную от производителей материнских плат.
Первыми 45-нанометровыми чипами, которые AMD покажет в 2009 году, станут четырехъядерные процессоры семейства Phenom II X4 900. Их премьера назначена на восьмое января.
В феврале 2009 года будет показано еще шесть новых процессоров AMD, созданных с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Это четырехъядерные Phenom II X4 925, 910, 810 и 805, а также трехъядерные Phenom II X3 720 и 710.
В апреле AMD представит чипы семейства Athlon, выполненные с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Среди них будут как четырехъядерные процессоры семейства Athlon X4 600, так и трехъядерные чипы серии Athlon X3 400. В июне 2009 года AMD покажет двухъядерные процессоры из серии Athlon X2 200, выполненные с соблюдением 45-нанометровой технологии.
Первые процессоры AMD, созданные с соблюдением 45-нанометрового техроцесса, были представлены в марте 2008 года. Их серийное производство началось в ноябре.
Отредактировано Legionner (2009-01-19 18:57:34)
Процессор Intel Core i7 разогнали до 5,51 гигагерца
Процессор Intel Core i7 965, установленный на материнскую плату ASUS Rampage II Extreme, разогнали до частоты 5,51 гигагерца, сообщает Hot Hardware. Стандартная рабочая частота этого чипа составляет 3,2 гигагерца.
Для разгона процессора использовались специальные функции TweakIt, поддерживаемые материнской платой. Они позволяют изменять тактовую частоту чипа и другие параметры системы в реальном времени без перезагрузки компьютера.
Процессор Intel Core i7 965 был разогнан японским оверклокером duck. Год назад он разогнал процессор Intel Pentium 4 631 до 8,18 гигагерц.
В конце ноября AMD разогнала процессор Deneb для настольных систем до 6,3 гигагерца. Deneb охлаждался жидким азотом. Способ охлаждения Intel Core i7 965 не сообщается. Предполагается, что при разгоне этот чип также охлаждался жидким азотом.
Отредактировано Legionner (2009-01-19 18:57:27)
Intel опровергает сообщения об ошибках в процессорах Core i7
Корпорация Intel распространила официальное опровержение, где сообщается, что новые настольные процессоры Core i7 полностью свободны от аппаратных ошибок и не имеют сбойной архитектуры, которая ранее была зафиксирована в процессорах AMD Phenom и Opteron.
Вчера сразу несколько азиатских и американских компьютерных изданий сообщили, что на основе изучения инструкций для низкоуровневого программирования процессоров Intel Core i7 им удалось обнаружить ошибки в процессорном буфере TLB (Translation Lookaside Buffer), передает CyberSecurity.
Intel эти сообщения опровергает: "В редких случаях неверная валидация буфера TLB может послужить причиной непредсказуемого поведения системы, в частности, процессор может зависнуть или выдать некорректные данные. Разработчики операционных систем должны изучить опубликованные данные, чтобы соответствующим образом создавать алгоритмы валидации для TLB. Ошибки, которые могли возникнуть в первых партиях процессоров, исправляются путем обновления BIOS компьютера".
Напомним, что ранее сбой в архитектуре процессоров обернулся для AMD почти полугодовой задержкой с выпуском новых 4-ядерных процессоров. Вначале AMD также посчитала эту ошибку несущественной, однако практическое использование процессора все-таки оказалось затруднительным и релиз был отложен.
Отредактировано Legionner (2009-01-19 18:57:19)
Финансовый кризис на четверть сократит квартальный доход AMD
Компания AMD понизила прогноз выручки в четвертом квартале текущего года, сообщает Reuters. По данным аналитиков AMD, доход компании в последнем квартале 2008 года будет на 25 процентов меньше аналогичного показателя годичной давности.
Аналитики AMD подсчитали, что за последние три месяца 2008 года компания заработает около 1,2 миллиарда долларов. В последнем квартале прошлого года доход AMD был равен полутора миллиардам долларов.
Причиной сокращения доходов AMD станет финансовый кризис. Он заставил компании сокращать расходы, в том числе и на покупку новой техники. Также аналитики отмечают спад спроса на потребительском рынке.
Напомним, что в третьем квартале текущего года AMD заработала 1,78 миллиарда долларов, что на 14 процентов больше показателя годичной давности. Чистый убыток AMD в третьем квартале составил 67 миллионов долларов. Аналогичный показатель прошлого года был равен 396 миллионам долларов.
Отредактировано Legionner (2009-01-19 18:57:08)
Intel работает над созданием оптического процессора
Корпорация Intel сообщила о значительном прорыве в области кремниевой фотоники - технологии, позволяющей принимать и отправлять оптическую информацию при помощи кремниевых компонентов процессоров. На сегодня вместо оптических элементов в процессоры идут существенно более медленные и дорогие в производстве кремниевые затворы и медные соединения.
По словам работников исследовательского подразделения Intel, будущие оптические процессоры будут в десятки раз быстрее всех существующих на сегодня образцов. При помощи оптических процессоров будет возможно передавать гигантские массивы данных в считанные секунды, создавать реалистичные виртуальные 3D-вселенные, а также заниматься удаленными медицинскими, химическими и биологическими исследованиями, передает CyberSecurity.
В публикации, представленной сегодня в научном журнале Nature Photonics, Intel сообщает, что в недрах корпорации был разработан так называемый Лавинный фотодетектор APD (Avalanche Photodetector), который должен стать ключевым элементом оптических процессоров. Именно он будет отвечать за прием и отправку данных в виде фотонов светового излучения. Новый фотодетектор позволяет организовать ультрабыструю передачу данных, кроме того, его устройство позволяет встраивать фотодетекторы в будущие процессоры, обладающие десятками вычислительных ядер. Создание фотодетектора велось Intel в сотрудничестве с компанией Luxtera, уже производящей кремниево-оптические компоненты.
Оптические технологии на сегодняшний день в вычислительной технике применяют в двух сферах - в сетевой, где для создания магистральных каналов используются волоконно-оптические линии связи, а также в соединительных узлах суперкомпьютеров, где необходима сверхбыстрая передача очень больших объемов данных.
С фотодетекторами APD появляется возможность создания высокоскоростных оптических соединений, способных очень дешево передавать и обрабатывать большие объемы данных. Созданный фотодетектор способен работать на частоте до 340 ГГц, что в три раза выше ранее созданных похожих детекторов. Эта разработка открывает дверь к созданию сетевых устройств, работающих на скорости выше 40 Гбит/сек, а также к новому типу устройств, способных даже превзойти по скорости чисто оптические системы.
Отредактировано Legionner (2009-01-19 18:56:58)
Intel встроит в медиапроцессоры поддержку технологии Flash
http://s60.radikal.ru/i167/0901/c8/c4f33d9bcbcct.jpg
Корпорации Adobe и Intel будут сотрудничать в области оптимизации технологии Flash. Они планируют перенести эту технологию на медиапроцессоры Intel CE3100.
Первые CE3100, поддерживающие оптимизированную технологию Adobe Flash Lite, появятся, ориентировочно, в первой половине 2009 года.
Медиапроцессоры CE3100 применяются в потребительской электронике (цифровых телевизорах, проигрывателях Blu-Ray, телевизионных приставках, и других бытовых устройствах, у которых есть сетевые интерфейсы). По мнению представителей Adobe и Intel появление поддержки Adobe Flash позволит улучшить просмотр веб-страниц с таких устройств и запускать Flash-приложения.
Отредактировано MJJOEY (2009-01-08 13:42:06)
Intel урезала цены на процессоры
Корпорация Intel 18 января снизила цены сразу на несколько линеек процессоров, в том числе на Core 2 Quad, Core 2 Duo, двухъядерный Pentium, Celeron и Xeon, пишет Cnet news.
Больше всего подешевели чипы Celeron. Цена на мобильный процессор Celeron 570, работающий на частоте два гигагерца, опустилась на 48 процентов со 134 до 70 долларов.
Также сильно снизились цены на четырехъядерные процессоры. Так, трехгигагерцевый Core 2 Quad Q9650 подешевел на 40 процентов, с 530 до 316 долларов. Ровно столько же стал стоить и трехгигагерцевый Xeon X3370. Цена на двухъядерный Pentium E5200 опустилась на 24 процента, с 84 до 64 доллларов.
Одновременно Intel представила новые процессоры, в том числе Core 2 Duo E7500, работающий на частоте 2,93 гигагерца. Этот чип будет стоить 133 доллара.
Intel отложила выпуск гибридных процессоров
Компания Intel отказалась от выпуска гибридных центральных процессоров Auburndale и Havendale, включающих графическое ядро, сообщает СrunchGear. Эти чипы планировалось производить с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса.
Вместо Auburndale и Havendale компания намерена выпустить гибридный процессор Arandale, созданный по 32-нанометровому техпроцессу. Как Auburndale и Havendale, он будет включать графическое ядро.
Процессор Arandale будет представлен в первом квартале 2010 года. Ожидается, что объем кэш-памяти третьего уровня этого чипа составит шесть мегабайт. Больше о процессоре ничего неизвестно.
Чипы Auburndale и Havendale должны были состоять из двух процессорных ядер, четырех мегабайт кэш-памяти третьего уровня и графического ядра. Auburndale предназначался для ноутбуков, его энергопотребление не должно было превышать 45 ватт, а Havendale с энергопотреблением 75 ватт - для настольных ПК.
Причиной отмены анонса процессоров Auburndale и Havendale послужил экономический кризис. Ранее Intel объявила о закрытии из-за кризиса пяти своих фабрик по выпуску чипов. В результате штат компании сократится как минимум на пять тысяч человек.
Помимо Intel, процессор со встроенным графическим ядром разрабатывает компания AMD. Он называется AMD Fusion. Его выпуск назначен на 2011 год. Раньше AMD планировала представить этот чип в третьем квартале 2008 года.
Представители компании Nvidia раскритиковали идею объединения обычного и графического чипов. Они считают, что это не принесет большой пользы.
AMD разработала четыре энергоэффективных процессора
Компания AMD разработала четыре новых энергоэффективных процессора семейства Athlon, сообщает Fudzilla. Они созданы с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Отличительная особенность чипов - отсутствие кэш-памяти третьего уровня.
Одним из этих процессоров является четырехъядерный чип Athlon X4 605e. Его рабочая частота составляет 2,5 гигагерца, объем кэш-памяти второго уровня - два мегабайта. Энергопотребление этого чипа, который должен появиться не позже начала второго квартала 2009 года, составляет 65 ватт.
Менее мощный Athlon X4 6xxe будет работать с частотой от 2,1 до 2,4 гигагерца. Ее точное значение будет определено ближе к выпуску чипа, который намечен на середину второго квартала. Энергопотребление этого процессора равняется 45 ваттам.
Два других новых энергоэффективных процессора AMD - трехъядерные Athlon X3 405e и Athlon X3 4xxe. Они построены на ядре Rana. Энергопотребление чипов составляет 65 и 45 ватт соответственно.
Рабочая частота Athlon X3 405e - 2,5 гигагерца. Этот процессор будет представлен в начале второго квартала 2009 года. Частота Athlon X3 4xxe будет определена ближе к дате премьеры чипа и составит от 2,1 до 2,4 гигагерца. Процессор появится в середине второго квартала.
В конце января 2009 года AMD анонсировала энергоэффективные процессоры из семейства Opteron HE. Они выполнены с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Их энергопотребление не превышает 55 ватт.
Выпущены первые в мире 45-нанометровые чипы с тремя ядрами
Компания AMD выпустила пять новых процессоров семейства Phenom II. Среди них первые трехъядерные чипы, выполненные с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Об этом сообщает IDG News.
Трех ядерные процессоры Phenom II X3 720 и 710 работают с частотой 2,8 и 2,6 гигагерца соответственно. Более мощный Phenom II X3 720 стоит 145 долларов за чип при покупке партии из тысячи процессоров. Phenom II X3 710 обойдется на 20 долларов дешевле.
Четырех ядерные процессоры Phenom II X4 910, 810 и 805 тоже производятся с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Рабочая частота первых двух чипов равна 2,6 гигагерца. Phenom II X4 805 работает с частотой 2,5 гигагерца. Объем кэш-памяти процессора Phenom II X4 910 равен восьми мегабайтам. У чипов Phenom II X4 810 и 805 этот показатель составляет шесть мегабайт.
Процессор Phenom II X4 810 стоит 175 долларов за штуку при покупке партии из тысячи чипов. Стоимость Phenom II X4 910 и 805 не сообщается.
Основной конкурент AMD, компания Intel, не выпускает трехъядерные процессоры. В ассортименте Intel присутствуют одноядерные и многоядерные чипы, но число ядер в последних четное.
http://img.lenta.ru/news/2009/02/24/xeon/picture.jpg
Intel выпустила энергоэффективные серверные процессоры
Компания Intel выпустила процессоры серии Xeon с пониженным энергопотреблением, сообщает Cnet News. Они предназначены для установки в серверы.
Энергопотребление чипа Intel Xeon L3110 составляет 45 ватт, что является рекордно низким показателем для семейства Xeon. Рабочая частота этого процессора - три гигагерца, объем кэш-памяти второго уровня - шесть мегабайт. При покупке партии из тысячи процессоров один чип обойдется в 224 доллара.
Вторым анонсированным энергоэффективным чипом Xeon стал L3360, работающий с частотой 2,83 гигагерца. Его энергопотребление составляет 65 ватт, объем кэш-памяти второго уровня - 12 мегабайт. При покупке партии из тысячи таких процессоров один чип L3360 обойдется в 369 долларов.
Самым дорогим и самым мощным из представленных энергоэффективных процессоров Xeon стал чип X3380. Его энергопотребление равняется 95 ваттам, рабочая частота - 3,16 гигагерца, объем кэш-памяти - 12 мегабайт. Оптовая цена процессора - 530 долларов.
Кроме того, компания Intel снизила цену процессора Atom Z530. Теперь при покупке тысячи таких процессоров один чип будет стоить 65 долларов вместо 70. Рабочая частота Intel Atom Z530 - 1,6 гигагерца, объем кэш-памяти - 512 килобайт.
Intel выпустит два новых процессора для ультратонких ноутбуков
Компания Intel разрабатывает два новых процессора для ультратонких ноутбуков, сообщает DigiTimes со ссылкой на данные, полученные от производителей компьютеров. Ожидается, что чипы будут представлены в марте текущего года.
Этими процессорами станут Core 2 Duo SU9600 и Core 2 Solo SU3500. Они работают с частотами 1,6 и 1,4 гигагерца соответственно. Их оптовая цена равняется 289 и 262 долларам за чип при покупке партии из тысячи процессоров.
Также стало известно о планах Intel выпустить три версии платформы CULV, предназначенной для ультратонких ноутбуков. Платформа начального уровня будет оснащаться процессором Celeron. Более мощная версия платформы будет предназначена для работы с процессором Core 2 Solo. Процессором самой дорогой версии платформы CULV станет Core 2 Duo.
Самым известным ультратонким ноутбуком является Apple MacBook Air. Но подобные лэптопы есть в ассортименте и других компаний. Например, в январе текущего года ультратонкие ноутбуки представили Dell и MSI.
