Доброго всем времени суток.
Ребята, купил ключ DLC "восточный конвой" а куда вводить, чтобы активировать так и не нашел. Сейчас версия игры уже 1.7.1 изначально при установке версии (не помню номер патча) "Восточный конвой" при запуске игры предлагалось активировать ключ, сейчас этого нет. Где-то находил информацию, что можно активировать при помощи СТИМ. Но у меня нет привязки к СТИМ и делать ее не хочу так как при дальнейшем запуске игры ее нужно будет запускать через СТИМ, а СТИМ запускается только при наличии устойчивого интернет соединения (или хотя бы просто интернет соединения) Так как вожу ноут с собой и интернет соединение на просторах нашей необъятной родины словить не где.
Помогите очень хочу обкатать новую карту.
Поделиться8412013-11-22 22:50:51
Поделиться8422013-11-22 23:24:58
Ни кто не подскажет?
Ребят всем привет,не подскажите какой руль выбрать с углом 900 градусов? Не дорогой,да и еще а на геймпаде от пс3 можно играть? И удобно ли будет? Вот забыл еще,есть руль но у него поворот 270 помойму или да же 180 угол поворота,но на нем ездить не возможно. Поворачиваеться ужас как.
Поделиться8432013-11-23 02:31:10
G27.
Поделиться8442013-11-23 02:52:39
Winnerx88
Логитек - какой по карману...
Поделиться8452013-11-23 11:45:22
По совету (Андрюха_54) кстати спасибо, что откликнулся, начал новую игру, при запуске окно с предложением активации DLC не вылезло, чуть ниже иконку, выбора модуля не нашел. Воспользовался вторым советом, удалил игру, вставил диск и загрузил по новой, затем вошел активировал лицензионный ключ к игре, создал новый профиль, вышел скачал и установил патч 1.5.2 , зашел в игру, но окошка активации DLC не появилось. И в место нового профиля появились мои старые. Есть мысль, что это из-за привязки к WOTr но в этом не уверен. Что делать не знаю как то разочаровывает процесс активации DLC.
Кто поможет в решении данной проблемы ?
Поделиться8462013-11-23 12:24:49
Оригинальная игра (без ДЛС) была лицензия?
Мой порядок действий был таков:
-Купил игру на Гама-гама
-Скачал и установил
-Ввел ключ при первом запуске
-Скачал и установил(на тот момент) патч 1.5.2
-Купил на Гама-Гама ДЛС
-Скачал и установил
-Ввёл ключ при первом запуске с установленной ДЛС
Попробуйте скачать с офсайта оригинальную версию игры без ДЛС(она вроде как должна уже быть сразу 1.7.1).
Установите её и введите ключ от оригинальной, без ДЛС версии игры.
Затем скачайте ДЛС, установите и введите свой купленный ключ.
Поделиться8472013-11-23 12:56:20
Logitech Driving Force GT для вас будет оптимален - относительно недорог, надежен, 900 градусов.
Не знаю насколько корректно будет работать геймпад от PS3, но Logitech F510 чувствует себя прекрасно. По удобству - что-то среднее между клавиатурой и рулем, газ & тормоз в этом случае аналоговые, а вот руление, увы, но привыкнуть можно.
P.S. Зачастую, дабы не загромождать стол рулем использую вышеуказанный геймпад.
Поделиться8482013-11-23 13:14:18
Юзаю оный с мая 2011 года, доволен. Но требует тонкой настройки в фирменной проше. Радует большое количество дополнительных кнопок - клавиатура практически неиспользуется.
Отредактировано ШАМАН (2013-11-23 13:18:32)
Поделиться8492013-11-23 13:37:20
Winnerx88
...на геймпаде от пс3 можно играть?
Геймпад уже на руках? Если
, то тычем его в комп и пробуем. Если
и рассматривается как вариант покупки, то не рекомендую. Подключение к компу через ведро костылей и работать он будет через эмулятор (как и абсолютная часть геймпадов, отличных от Xbox 360).
Поделиться8502013-11-23 18:30:11
Вот по этому предпочтительна F-серия Logitech, все джойстики которой в режиме XInput ОС видит как Xbox 360.
Поделиться8512013-11-24 13:52:39
Вот по этому предпочтительна F-серия Logitech...
Это при том, что
...газ & тормоз в этом случае аналоговые, а вот руление, увы...
Или я чего-то недопонял?
Поделиться8522013-11-24 13:55:54
Как вариант:
http://www.citilink.ru/catalog/computer … ks/773769/
Газ, тормоз и руль - думаю настроить на аналоговые манипуляторы проблем не составит.
Отредактировано ШАМАН (2013-11-24 14:01:29)
Поделиться8532013-11-25 13:45:37
Скорее я не договорил - руление с легкостью можно назначить на один из двух мини-джойстиков (соответственно также аналоговое управление).
Поделиться8542013-11-25 17:37:08
Ребят подскажите как сделать чтоб текстура горела, всё вроде сделал правильно, но она жёлтым должна гореть а горит белым
Поделиться8552013-11-25 18:09:45
Покажи DDSку...
Поделиться8562013-11-25 20:56:56
Народ, кто знает, как увеличить количество появляющихся падающих капель на лобовом стекле? Спасибо
Поделиться8572013-11-25 21:53:36
def\vehicle\truck\daf.xf\interior\glass.dat
drop_size_minimum: 0.010 // размер капли минимум
drop_size_maximum: 0.018 //размер капли максимум
Покавыряй сей файл на примере ДАФ...
Отредактировано ШАМАН (2013-11-25 23:30:08)
Поделиться8582013-11-25 22:41:33
def\game_data.sii - в самом низу, параметры drop_count_per_meter (число капель на кв. метр) и minimal_lifetime, maximal_lifetime (время жизни капли).
Поделиться8592013-11-25 23:17:46
Огромнейшее СПАСИБО!!!
Поделиться8602013-11-28 11:58:27
Пожалуй, напишу сюда. Купил только что игру в стиме. Платёж прошёл успешно, но в моих играх ничего не появилось и не изменилось. Как было пусто, так и осталось. Нашёл в службе поддержки, что надо выйти-зайти в свой профиль и всё. Сделал, ничего не изменилось. Может кто сталкивался?
Вопрос снимается, всё появилось
Отредактировано Вольдемааар))) (2013-11-28 12:02:03)
Поделиться8612013-11-28 20:44:58
Поставил польский мод на пак трейлеров, а там названия компаний дефолтные.
Нашел "реальные названия компаний", из другого мода, в котором они в material в виде файлов *.dds
Так, в навигаторе остались дефолтные. Как ему прописать новые названия?
В более навороченных модах тоже есть названия компаний, но много разных папок и не пойму чего именно нехватает для отображения в навигаторе (во вкладке о времени доставки и названии компании, принимающей груз).
Отредактировано Gepard (2013-11-28 20:47:26)
Поделиться8622013-11-28 22:07:32
Скачал зимний мод, а машина не разгоняется больше 60. Где нужно править значения, чтобы она ехала быстрее? Понимаю, что где-то в физике, а где конкретно что-то не могу доехать)
Поделиться8632013-11-28 22:52:28
long_truck_driver
В material.db уменьшать "скользкость" зимних дорог и загружать с ключом -force_mods
Андрей Мелентьев
В твоем логе нет критичных ошибок.
Отредактировано Supric (2013-11-28 22:53:33)
Поделиться8642013-11-28 23:32:59
Андрей Мелентьев
00:01:38.917 : <ERROR> Missing data for ferry item! (ferry.europoort)
Скорее всего ошибка или отсутствие в прописке.
Глянь здесь...
material\ui\company\small
Отредактировано ШАМАН (2013-11-28 23:34:20)
Поделиться8652013-11-28 23:50:29
Supric, спасибо, помогло
Поделиться8662013-11-29 02:40:43
Глянь здесь...material\ui\company\small
Это маленькие значки для карты.
Я уже понял - текстовые названия в def\company
Поделиться8672013-11-29 15:26:03
Не знаю, может этот вопрос уже задавался, но я не нашел...
Парни, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы термометр показывал только минусовую температуру на улице? Надо для зимнего мода...
Поделиться8682013-11-29 15:37:43
S@ShooK
/def/nice_weather.sii
/def/bad_weather.sii
Поделиться8692013-11-29 17:07:52
Спасибо!
А я, блин, совсем не там искал... Думал в "dashboard"...
