Читал пару работ в которых строился алгоритм расчёта расхода топлива, для расчета достаточно только данных технической характеристики двигателя во всем диапазоне изменения частоты вращения коленчатого вала. Не думаю, что это непосильная работа. Мое личное мнение.
Как бы не так. Нужно еще как минимум положение педали газа анализировать, и момент перехода на поддержание холостых оборотов.
В принципе вынести параметры в доступные для мода и через 2 дня модеры все отточат )
Очень надеюсь на новый патч, обещают параметры обратной связи вынести в доступные для модов, может получится рулежку нормальную на Г27 сделать...
При одинаковом показании тахометра, если педаль газа нажата - топливо расходуется, если отпущена - то не расходуется и происходит торможение двигателем.
