люди дайте ссылку на этот мод, а то с сайта он не качается
убрать полицию
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться22007-08-08 17:54:58
я ту лучше так объясню))))
Заходишь в папку: Мои документы/18 WoS Haulin/.... Там есть файл: config , открываешь его с помощью блокнота, ищешь там строку: uset g_police "1" и испровляешь 1 на 0, у тебя должно получится следующее: uset g_police "0"
Вот и всё))))
Поделиться32007-08-08 18:05:24
Большое спасибо, а то задолбали штрафовать, работаешь только на них...
Поделиться42007-08-09 00:55:45
Если у тебя стоит патч 1.06 то можно.
Поделиться52007-08-09 15:28:42
Если нет тоже рашет!!! Я проверял на Буковской версии............ (не лицензионка) просто в этом случае надо оба файла редактировать.......
Поделиться62007-08-11 12:29:26
если не получается добавь в конфиг
uset g_fatigue "0" --- отклюючен сон
uset g_police "0" --- отключена полиция
Отредактировано Mauser (2007-08-11 12:30:03)
Поделиться72007-08-11 15:23:52
Проверял на БУКОвской пиратке O_o
Поделиться82007-08-11 17:05:09
И на лицензионке без патча и с патчем
Поделиться92007-08-15 16:23:08
Зачем полицию убирать? Вы что, играете в гонки? 18 ст.к. игра небыстрая, спокойная. Меня только 1 раз оштрафовали, а играю уже полгода.
Поделиться102007-08-15 18:20:12
Меня каждый раз штрофуют я каг на Кинетик (не помню) накопил стал только на максималке ездить) А за максимум муня штрафуют..... (за спидометр переваливает) Зато грузы целые... (я по абочене)
Поделиться112007-08-16 00:01:51
Вот поэтому такую левую полицию нет смысла оставлять
Поделиться122007-12-05 21:12:01
Спасибо очень помогло!!!
Поделиться132009-05-20 19:28:04
Я пробовал разными способами убрать полицию в игре,даже ставил мод,всё равно не убирается.
Поделиться142009-05-20 21:14:31
chrek знач плохо пробовал
Поделиться152009-05-21 19:33:17
Пробовал способы описанные на сайте,к сожалению,ни один не помог.На верно у меня лицензионная игра.
Отредактировано chrek (2009-05-21 19:35:36)
Поделиться162009-07-13 14:46:20
ничего не помогает спит зараза и штрафуют вот конфиг:
# prism3d variable config data
uset g_minicon "0"
uset g_console "1"
uset g_trackir "1"
uset g_developer "1"
uset g_steering_func_param "0.0"
uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
uset g_joy_axis_brake "7"
uset g_joy_ff_gain "1.0"
uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
uset g_joy_axis_throttle "7"
uset g_joy_axis_ff "0"
uset g_joy_axis_combine "0"
uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
uset g_joy_axis_steer_dz "0.51"
uset g_joy_axis_steer "0"
uset g_fatigue "0"
uset g_police "0"
uset g_subtitles "0"
uset g_clock_24 "1"
uset g_quality "0"
uset g_reflection "0"
uset g_mph "0"
uset g_show_map "1"
uset g_points "0.0"
uset g_atrans "1"
uset g_flyspeed "5.0"
uset g_lang "ru"
uset g_colbox "0"
uset g_texture_usage_stats "0"
uset g_fps "0"
uset r_gamma "1.0"
uset r_path "8"
uset r_fullscreen "1"
uset r_mode "1024x768x32x0"
uset r_device "gl"
uset r_driver "gl"
uset ds8_mix_channels "2"
uset ds8_mix_depth "16"
uset ds8_mix_rate "44100"
uset ds8_reverse_stereo "0"
uset s_acceleration "0"
uset s_mix_channels "2"
uset s_mix_depth "16"
uset s_mix_rate "44100"
uset s_sfx_enabled "1"
uset s_music_enabled "1"
uset s_sfx_volume "1.0"
uset s_music_volume "1.0"
uset s_reverse_stereo "0"
uset s_device "ds8"
uset r_quirks "0"
uset r_anisotropy_factor "0.0"
uset r_texture_detail "2"
uset i_force_gain "1.0"
uset i_feedback "1"
uset i_joystick2 "-1"
uset i_joystick1 "0"
uset i_deadzone "0.0"
uset i_device "di8"
uset m_invert "0"
uset m_sensitivity "0.33"
uset m_filter "0"
Поделиться172009-07-13 16:05:11
а патч 1,06 есть у тебя?????если нет то без нег никак(((
Поделиться182009-07-13 16:48:11
stinger580, не уверен на 100%, но возможно нужно начать новую игру! как дома к хаулю подберусь - смогу сказать точно
Поделиться192009-07-13 17:54:03
здраствуйте... а есть возможность не убрать полицию а снизить размер штрафов?
Поделиться202009-07-13 18:10:18
Adolf_Kruger, а вот это науке пока не известно
не проще ли не нарушать? то вы жалуетесь, что игре реализма не хватает, дык а какой же реализм, если летать по хайвеям 200-300 и за бесплатно...
Поделиться212009-07-13 20:09:40
точно не было, поставил все ок, спасибо, а то задолбало спать а ехать то когда
Поделиться222009-07-13 20:58:20
а ехать то когда
меж прочим там у них с этим строго!!! в каждом грузовике стоит счетчик, который считает, сколько едешь и сколько стоишь... вот то о чем я говорю... вам симулятор подавай, но вы все равно потом спрашиваете как приблизить его к аркаде
дык зачем вам симулятор?
Поделиться232009-07-14 20:06:56
У меня даже есть мод что бы убрать полицию,правда он у меня не работает,я даже пробовал вставлять строчки uset g_fatigue "0",uset g_police "0,в равно не помогает,наверно из за того что в файле base.scs стоиот exec /home/config.cfg.
Поделиться242009-07-14 20:23:08
chrek
У меня полиция убирается без проблем, но так не интересно, хочется просто уменьшить размеры штрафов.
Скинь пожалуста свой мод, посмотрю его, может смогу понять где эти штрафы заложены.
Поделиться262009-07-15 16:25:16
chrek, в моде, что ты выложил про цены на штрафы ни слова... там просто изменены параметры полицейской машины так, чтобы она не смогла ехать (бензин слит, и коробку с3,14здили
а вот в предыдущем своем посте тут, я кажесь забыл дописать, что цены на бензин и на штрафы в этой игре, если я не ошибаюсь, заложены к каких то неизвестных доселе науке недрах
Поделиться272009-07-15 18:53:33
Я не помню где скачал этот мод,так что всё возможно,в этом деле я не очень сильно разбираюсь.
Поделиться282009-11-10 20:42:00
помоему без полиции скучновато наверно, но это лично мое мнение
Поделиться292009-11-10 20:50:03
Зато с полицией весело, погони, перестрелки...
Поделиться302010-10-11 14:19:48
ты прав,но лично я езжу на Французской карте,езжу нормально не нарущаю,но когда идёшь на обгон,набирается полиция...Так не интересно играть.
