ребят,почему в игре некоторые песни не воспроизводятся?формат точно такой же как у тех песен которые воспроизводятся,в чем проблема?
Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [5]
Сообщений 121 страница 150 из 1000
Поделиться1222012-11-26 15:06:05
Vartovsk86
песня поврежденная,в педалях такое было у меня.
Поделиться1232012-11-26 16:10:59
Нет, не лажа. Просто человеку под ником Jazzycat сложно было отцепить полуприцеп и посмотреть показания компьютера. 5 секунд времени и уже ясно сколько км можно проехать с и без полуприцепа.
при взятом эко-вождении без прицепа расход меньше на км.
Поделиться1242012-11-26 16:50:28
Бразеры, а подскажите после каких заслуг открывается четкий прицеп-стекловоз. Я так понимаю надо прокачивать хрупкие грузы.И до какого уровня??
Поделиться1252012-11-26 17:29:07
У меня 9млн.и есть 4 гаража и 18 машин и водил игра классная.
Поделиться1262012-11-26 17:39:06
Danik Makushenko а к успеху честно пришел,без читов и прочего?
Поделиться1272012-11-26 19:23:10
ребят,как убрать крышку у мана и у страйлиса?я пробовал убирать но у мя пропадала полностью вся юбка!в чем проблема?
Поделиться1282012-11-26 19:47:34
ребят,как убрать...
Есть еще тема Тех помощь / Have a question? Post it here, попробуй там написать.
Поделиться1292012-11-26 23:25:07
есть свободный обзор в игре или максимум это вокруг тягача крутиться? просто скрины видел с необычных ракурсов, как так?
Поделиться1302012-11-27 00:32:30
tyty
Жми "0" - это свободная камера, управление на калькуляторе 8- вперед, 5-назад, 4-влево, 6-вправо.
Поделиться1312012-11-27 00:35:07
А как кокулятор к кампьютиру падключить?77?? Или па блютузу можна?7???7
Отредактировано long_truck_driver (2012-11-27 00:35:20)
Поделиться1322012-11-27 03:16:17
long_truck_driver земеля,это часть клавы,что справа,там где цифры в порядке,как на калькуляторе))
Ну и от себя,только счас заметил,что после посл патча Подписаное по русски радио перестало отображаться корректно.Затоооо появились радиостанции всех стран)Теперь в каждой стране слушаю местные радиостанции.
Поделиться1332012-11-27 11:11:11
Всем привет! А есть ли такой мод который изменяет настройки сцепления что бы хватало не в самом низу а где то по средине?
Поделиться1342012-11-27 11:25:19
Gaiver, настройка свободного хода педали не помогает?
Поделиться1352012-11-27 11:31:11
Medique
Если ты про прицеп с листовым стеклом, то скорее всего да - надо прокачивать хрупкий груз. У меня он, по-моему, появился когда хрупкий груз был наполовину прокачан.
Поделиться1362012-11-27 11:36:52
Это чувствительность что ли в игре в настройках руля?
Поделиться1372012-11-27 11:39:45
Gaiver, да, если мы друг друга поняли.
Поделиться1382012-11-27 11:47:25
Ок. Попробую вечером. Тоесть чем более вправо бегунок то сцепление позже срабатывает?
Поделиться1392012-11-27 15:58:23
Medique
Чем выше уровень прокачки, тем ограниченей становится выбор грузов, имхо. Например, открываем "Прямые перевозки" и смотрим весь список грузов, а затем тупо щелкаем по городам и смотрим на грузы. Оказывается, их намного больше. У меня прокачаны все навыки и мне навязывают перевозку только опасных грузов, строительной техники, срочных грузов и т.п., а ту же руду я уже и не помню когда таскал, но если пощелкать по городам, в каком-нибудь карьере она будет.
Да. Только в 1.2.5 разрабы и так его притопили, не переусердствуй.))
[ex] Запрещается оставлять два или более сообщения подряд!Используй кнопку "Редактировать"[/ex]
Поделиться1402012-11-27 16:17:39
axelrol написал(а):
Medique
Если ты про прицеп с листовым стеклом, то скорее всего да - надо прокачивать хрупкий груз. У меня он, по-моему, появился когда хрупкий груз был наполовину прокачан.Чем выше уровень прокачки, тем ограниченей становится выбор грузов, имхо. Например, открываем "Прямые перевозки" и смотрим весь список грузов, а затем тупо щелкаем по городам и смотрим на грузы. Оказывается, их намного больше. У меня прокачаны все навыки и мне навязывают перевозку только опасных грузов, строительной техники, срочных грузов и т.п., а ту же руду я уже и не помню когда таскал, но если пощелкать по городам, в каком-нибудь карьере она будет.
то же это заметил, в городах меньше грузов стало
я так понял причина в том, что по максимуму прокачана дальние перевозки и он генерит грузы как можно дальше чтоб было, а если ты в центре карты то их получается мало, меня вечно пытается отправить в Англию, беру туда если уж совсем нет выгодных и привезя груз телепортюсь в гараж какой-нибудь
Поделиться1412012-11-27 16:49:25
Братислава - Ливерпуль с опасным грузом - наш выбор!!!))
ЗЫ:Сделали бы разрабы покупку прицепов и анимацию погрузки-разгрузки цены бы не было игре.)) Хочу собственный прицеп для перевозки морских контейнеров. Портов много, почти в каждом городе есть контейнерный терминал. Сделать анимацию и все. Мечты..
Отредактировано MANiac (2012-11-27 16:58:50)
Поделиться1422012-11-27 18:14:53
спасибо!
АХАХАХАХ
АХАХАХАХАХАХАХ КОКУЛЯТОР..
Поделиться1432012-11-27 18:22:30
axelrol написал(а):
Medique
писал уже в разделе баг-репортов об этом-выходит что количество предлагаемых грузов ограничено числом слотов-страниц в разделе(не помню их количество) перемноженное на число строк,хотя по сути число этих слотов-страниц должно увеличиваться пропорционально числу всех появившихся грузов.
Доброго всем времени суток!заметил одну неприятную особенность когда искал груз в Lyon.список грузов отображается не полностью,получается что средних показателей нет,легко проверить по любым параметрам в меню сортировки грузов ,переключившись от крайних до крайних показателей,например откуда<,откуда>.у меня отсутствуют названия городов с букв H по M.и так со всеми параметрами,что стоимость,расстояние...и это только начало-не открыты еще грузы ADR,перевозки до 550 км,и 30% исследовано.а что будет дальше?
Отредактировано Евгений23rus. (2012-11-27 18:26:32)
Поделиться1442012-11-27 18:25:41
АХАХАХАХ
НЕ ФЛУДИМ!
Поделиться1452012-11-27 21:29:11
Если они хотели сделать более реальнее игру почему тогда когда заводишь двигатель можно ехать сразу а в реальной жизни нужно минут 10 подождать и горит индикатор стоп на приборке ?
Поделиться1462012-11-27 21:34:59
andoirdpluss
Это мелочь... В игре воздух не где не шипит же.
Поделиться1472012-11-27 21:40:52
Ребята количество грузов ограничено количеством столбцов, как подметил Евгений, может можно увеличеть количество столбцов груза? Если да то где искать?
Поделиться1482012-11-27 21:44:15
KRАZ 6*6
Оно меняется само! От опыта..
Поделиться1492012-11-27 22:04:54
Привет.
Подскажите-переместил водилу и тягач в новый гараж,теперь он не работает ,а тупо отдыхает,это баг или ...?
Поделиться1502012-11-27 22:10:58
Ты не понял суть вопроса, страничка груза заполняется при очень маленьком значении опыта, полностью. И коли чество груза не растёт, минимальные есть, максимальные растут, асредних нет...
Сдесь выше уже писалось об этом. А сам вопрос: как увеличить количество столбцов груза, где искать, это количество столбцов или стрдниц, как удобно, ну чтоб в бок клацаеш ещё появлялись.
Отредактировано KRАZ 6*6 (2012-11-27 22:18:10)
