Едем дальше..
Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [5]
Поделиться22012-11-20 19:52:33
Порадовала заправка в своем гараже, цена соляры 1,24 $
Поделиться32012-11-20 19:55:33
(0.0, -0.015, 0.1) влево/вправо, не помню, что с минусом.
(0.0, -0.015, 0.1) это назад, вперед с "-"
Поделиться42012-11-20 20:01:08
Lex22
Благодарю.
Поделиться52012-11-20 20:09:06
Кто может такое же сделать в ETS2 на всех грузовиках ?
Фото:_http://s47.radikal.ru/i117/1211/74/9f143344f3b8.jpg
Поделиться62012-11-20 20:34:09
Быстро 4000 писем настрочили
Поделиться72012-11-20 20:36:29
В Люксембурге дешевле
1.18
Поделиться82012-11-20 21:19:23
Lex22
Спасибо!))
Поделиться92012-11-20 22:12:35
Поставил утилитку Post_Process_Injector_2_1 -- картинка реально лучше стала выглядеть...
з.ы. Отута..
Отредактировано hrebet1 (2012-11-20 22:13:58)
Поделиться102012-11-20 22:46:25
з.ы. Отута..
Отредактировано hrebet1 (Сегодня 22:13:58)
для сильный пк?
Поделиться122012-11-20 22:52:11
hrebet1
кажется с ней и fps вырос, у меня 50 никогда не былоОтредактировано рамзес (Сегодня 22:47:48)
помогите настроить ету прогу правильно
Поделиться132012-11-20 22:54:13
sten1
я по умолчанию оставил, как есть
Отредактировано рамзес (2012-11-20 23:18:25)
Поделиться142012-11-20 23:20:56
sten1
я по умолчанию оставил, как естьОтредактировано рамзес (Сегодня 23:18:25)
разницы нет без утилиты и с утилитой
Поделиться152012-11-20 23:33:15
У меня наоборот упал -- на пару-другую единиц, но оно того стОит! Картинка намного красивее и реалистичнее стала..
Устанавливаешь программу в папку, где находится ехе-шный файл, т.е. в папку winx_86..
Отредактировано hrebet1 (2012-11-20 23:33:58)
Поделиться162012-11-20 23:43:48
hrebet1
Лучше SweetFX, у него больше настроек и понятнее, и скрины снимает на PrSc и сохраняет в папке с экзэшником. А будешь снимать на F10 - изменений не увидишь тк встроенный снимальщик скринов не видит сторонние библиотеки.
Отредактировано axelrol (2012-11-20 23:45:09)
Поделиться182012-11-21 01:33:35
hrebet1
Лучше SweetFX, у него больше настроек и понятнее, и скрины снимает на PrSc и сохраняет в папке с экзэшником. А будешь снимать на F10 - изменений не увидишь тк встроенный снимальщик скринов не видит сторонние библиотеки.Отредактировано axelrol (Вчера 23:45:09)
Сделай по нему понятное руководство если не трудно. Прога хорошая, но что-то сделал не так и теперь зелень на асфальте по вечерам и скрины не снимаются.
Поделиться192012-11-21 10:34:04
hrebet1
Лучше SweetFX, у него больше настроек и понятнее, и скрины снимает на PrSc и сохраняет в папке с экзэшником. А будешь снимать на F10 - изменений не увидишь тк встроенный снимальщик скринов не видит сторонние библиотеки.Отредактировано axelrol (Вчера 22:45:09)
Вчера ставил эту прогу-игра стала тормозить,снес
Поделиться202012-11-21 11:02:54
Не знаю что у Вас тормозит, у меня ничего лично. FPS она не отнимает никак (у меня), настройки там намного понятнее чем в том же FXAA. С графикой проблем нет, сглаживание в игре отключайте и улучшенную цветопередачу. Иначе эффекта не будет. SMAA (сглаживание SweetFX) намного лучше стандартного MLAA.
Отредактировано axelrol (2012-11-21 12:03:22)
Поделиться212012-11-21 16:49:51
В файле \def\vehicle\truck\renault.magnum\sound\interior.sii найди секции
Вопрос, где этот def искать?
В распакованном base.scs не нашел
Поделиться222012-11-21 17:12:08
Jazzycat
Все дефы находятся в файле def.scs, который тоже нужно распаковать (туда же, где находится распакованный base.scs).
Поделиться232012-11-21 17:34:20
Спасибо тебе, добрый человек.
Danz
Добавил твой Axor в траффик. Но есть проблема. Axor отрисовывается только в непосредственной близости от игрока. Чуть дальше - и на его месте появляется Actros.
Я так понимаю это из-за этого?
model: "/vehicle/truck/mercedes_axor_2009/lod_01.pmd"
lods[]: "/vehicle/truck/mercedes_actros_2009/lod_02.pmd"
lods[]: "/vehicle/truck/mercedes_actros_2009/lod_03.pmd"
В движении это исправляется правкой параметра lod_dist, но на парковках это не помогает
Поделиться242012-11-21 17:39:12
Поделиться252012-11-21 17:40:24
помогите пожалуйсто!Стали расплывчаты все цифры на приборке!из-за чего?раньше небыло такого масштаб стоял один и тотже
Поделиться262012-11-21 17:58:32
Что то на сйте eurotrucksimulator2.com странно в разделе обновлений расположили патч 1.1.3 выше 1.2.5 а 1.2.5.1 вообще убрали. Насколько я понимаю это как бы намёк что даже если у вас в данный момент установлен 1.2.5.1 то лучше скачать 1.1.3!? Или я что то путаю!?
П.С. поторопился с выводом! По ссылке на 1.1.3 качает 1.2.5.1
Отредактировано Timohasan (2012-11-21 18:00:08)
Поделиться272012-11-21 18:05:04
sten1
Ну может качество текстур уменьшилось само. Чекани настройки графики
Поделиться282012-11-21 18:08:39
sten1
все осталось как и было н овот на рено магнуме и премиум шкалы вообче непонятны(расплывчато)а на остальных врое норм!удалили патч fxaa котоырй выше осталось также
Поделиться292012-11-21 19:08:02
Спасибо тебе, добрый человек.Danz
lods[]: "/vehicle/truck/mercedes_actros_2009/lod_03.pmd"В движении это исправляется правкой параметра lod_dist, но на парковках это не помогает
Удали строки с лодами 02 и 03 или пропиши вместо них лод_01
Поделиться302012-11-21 19:20:26
Там уже все ссылки поправили.
Кстати заметил, что после патча 1.2.5.1 игра автоматически сохраняется каждые полтора часа игрового времени.
Кто-нибудь знает как автосохранение отключить?
