Euro Truck Simulator 2 MULTIPLAYER
Сообщений 181 страница 210 из 1000
http://s42.radikal.ru/i095/1211/eb/5c3d652a0a65.jpg
Facebook разработчиков
twitter разработчиков
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО КАК и ПОЧЕМУ? FAQ
• Аккаунт в Steam
В дальнейшем ему можно отвечать командой  /r > сообщение
• [F9] - показать/скрыть чат
Как активировать ETS2 в Steam
Как поменять ник в Steam
Наш TeamSpeak
ts-1.in.globalnet.ks.ua
Наш канал в Zello
Название PlayTruckSims_ETS2MP
Пароль #ets2mppt
Участников форума на сервере можно опознать по приставке [PT] в никнейме, а также по общей расцветке форума:
http://pikucha.ru/id3vy/thumbnail/2014-05-05_00008.jpeg
KaBaL я понимаю что просит, но когда указываю нажимаю ОК ничего не происходит.
AFONYA
Покажи, какую папку указываешь.
ну если у вас игра через стим запускается тогда действительно странно, у меня после установки мультиплеера при попытке его запустить попросило запустить стим который я включил и всё завелось,  мультиплеер ставил на диск С
Мелкобритания*
А не с вами ли я товарищ встретился тогда..? Я с белой вольвой в такой ситуации был сегодня)) При чём я сам пень мнём :D часа 2 шастал по Британии - вот и забыл родное движение))
Кто-нибуть сейчас может прорваться в игру? У меня не получается что-то :hobo:
Сейчас играл на сервере. Админ написал про новую версию и коллизию, только вот я скачать не могу(
ДобрЫй_Дальнобой, сервер переполнен. Уже 20 минут уповаю на чудо :D Нет - тык завтра тогда)) Кстати - под спойлером мои 2 трака - щас пока на скании.
Снова спойлер - в лом перегонять в другой формат :hobo:
http://sc.uploads.ru/t/zuloC.pnghttp://sc.uploads.ru/t/oTNCd.png
Итак в ближайшее время стоит ожидать консолидации отдельных индивидуумов в "банды" для отрезания "не своим" путей в города и к базам,разбоя на трассах и городских улицах. Обыватель спасайся)))
Таблички не работают, расслабьтесь, там пишется имя последнего кто в мультике эту табличку устанавливал :)
Ну там уже беспредел, на ПДД все положили дружно.
ЗЫ: Стоял тихо ждал своей очереди, наблюдал за стадом паркующихся баранов, не лез вперед.... и админ меня кикнул. Пц.
Отредактировано Supric (2014-05-02 23:03:58)
AFONYA написал(а):
Всем привет! Парни никто не сталкивался с такой проблемой после установки мультиплеера при нажатии выскакивает такое окно  папки какие только не выбирал ничего не происходит мультик не запускается. Я уже и совместимость ставил с ХР и с семеркой и сам мультик куда только не устанавливал игра не хочет запускаться просто ничего не происходит. Сама ЕТС лицензия покупал ее на диске потом просто добавил в стим.
У кого такая проблема вот решение:
I found a solution that worked for me:
I went to the registry (Win+R - type "regedit", hit enter) and edited the following key:
InstallLocation
Making sure that the above key points to the correct install directory (should look like C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Euro Truck Simulator 2, if you have it installed on your C: drive)
The InstallLocation key is located at:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninsta​ll\Steam App 227300
I noticed that the key was pointing to my old install directory for ETS2 (I had it installed on my D: drive earlier. When I changed the key, the problem was solved. I also had to use compatibility mode Windows XP SP3.
I also changed other InstallLocation keys with the same method above, by searching the registry for Euro Truck Simulator 2, but it was when I changed the above specific key that the problem was solved.
Google переводчик:
Я нашел решение, которое работало для меня: Я пошел в реестре (Win + R - типа "смерзаться", нажмите ввод) и отредактированы в следующем ключе: INSTALLLOCATION Убедившись, что вышеуказанные ключевые указывает на правильный каталог установки (должен выглядеть C: \ Program Files (x86) \ Steam \ SteamApps \ Common \ Euro Truck Simulator 2, если он у вас установлен на диске С:) Ключ INSTALLLOCATION находится по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninsta LL \ Steam App 227300 Я заметил, что ключ был указывая на моем старом каталоге установки ETS2 (я это установлен на моем D: привод раньше Когда я изменил ключ, проблема была решена, я также должен был использовать режим совместимости Windows XP SP3... Я также изменил другие ключи INSTALLLOCATION с тем же методом выше, путем поиска в реестре для Euro Truck Simulator 2, но это было, когда я изменил выше определенного ключа, что проблема была решена. Надеюсь, это поможет.
Ехал сам не больше двух минут, как вдруг подключился.  :confused:
Вот моя:
http://sa.uploads.ru/t/bR200.jpg
Отсутствие нормальных Магнумов - это как удар под дых.
AFK'шников нигде не любят. На тебе же не написано, что ты просто смотришь, а не ушёл копать огород, например.  :D
Итак. неадекватов становить все больше.и нужно придумывать как их банить.сегодня уже встретил 2 "пи" которые просто подрезали и не давали проехать дальше.ну и :"так называемые "мне быстрее нужно".на рампах лезут без очереди,летят на красный по встречке...в общем дурдом"и хватает таких-которые кидают свои машины посреди дороги и куда-то уходят.Почему нельзя кинуть свое "чудо" на обочине???!!!и нужно как-то держать связь между собой.что бы хотя бы знать где затор а где нет)
Supric, кикают не админы, а сервер. 1 минута простоя без движений - предупреждение, 2 минуты- кик.
Я щас играю то вроде норм)))) Народу капец. Два раза в лобовую вылетал :hobo:
Как не приедешь в Брюссель на базу полная ж...а. В Польше один трак на 100 км.
opex84, съезди в Познань)
Похоже, в очереди на сервак можно уснуть ))))
Сегодня неплохо покатались втроем с FRENZYMAX и Pinkerton, у Макса куча фоток, мож выложит
Народ, заходите в ТСку ts-1.in.globalnet.ks.ua вместе веселее
Taipei
Можна с вами? Если что пишы))))) :flag:
Отредактировано Vetos (2014-05-03 01:29:32)
Прокатился по Польше,все встречные сигналят :flag: .подключается сразу,безо всякого ожидания,но выкидывает частенько,начал в добавленной в DLS части Польши .кнопки {Y }?{TAB} не работают ни на русской,ни на английской раскладке :dontknow: .как их включить?что я делаю не так?
Тоже катался сегодня, отлично, много положительных впечатлений. Для первой версии - более, чем отлично. Водители все классные, сигналят, моргают дальним. И не чувствуется, что траффика нет: грузовых много очень)
Taipei написал(а):
куча фоток
После перекапывания от кучи практически ничего и не осталось  :dontknow:
крутая история + картинки
Собирались мы долго, героически преодолевая расстояние, время, маразм на базах и баги мультика.
http://pikucha.ru/id2Jc/thumbnail/2014-05-02_00001.jpeghttp://pikucha.ru/id2Jd/thumbnail/2014-05-02_00002.jpeghttp://pikucha.ru/id2Je/thumbnail/2014-05-02_00003.jpeg
Сначала пересеклись в Зальцбурге с Taipei на свеженьком XF-е
http://pikucha.ru/id2Jf/thumbnail/2014-05-02_00006.jpeghttp://pikucha.ru/id2Jg/thumbnail/2014-05-02_00007.jpeghttp://pikucha.ru/id2Jh/thumbnail/2014-05-02_00008.jpeg
Пораскинув в ожидании Pinkerton-а мозгами, на основе впечатлений Косяк_Марихуанович-а было решено, что двигаться будем в сторону Великобритании. Но тут всплыла очередная беда. Т.к. из всей троицы один я нагло сжульничал, не начав новую игру, перед всеми нами встала проблема выбора груза в одинаковом направлении, жертвой которой пал Pinkerton. Мы-же бодро рванули в близлежащий Мюнхен, и пока Pinkerton разыскивал в окрестностях Зальцбурга что-нибудь в сторону Цюриха, цепанули себе по фуре.
http://pikucha.ru/id2Ji/thumbnail/2014-05-02_00009.jpeghttp://pikucha.ru/id2Jj/thumbnail/2014-05-02_00010.jpeg
Поиски подходящего по направлению груза успехом не увенчались, поэтому Pinkerton решил ехать на встречу без груза.
http://pikucha.ru/id2Jk/thumbnail/2014-05-02_00011.jpeg
Что, впрочем, не помешало ему взять в дальнейшем дальнобойный заказ до Кембриджа. Я-же с самого Цюриха тащил тракторы до Кале.
Метц. Taipei со словами "Я-ж говорил засейвиться надо было !" "стреляет" под землю на самом въезде в город, поэтому мы с Pinkerton оккупируем местный мотель и под проливным дождём ждём пока наш товарищ доедет 60км от точки последнего сейва, благополучно сдаст груз и подцепит новый. В этот раз повезло - появилась возможность взять груз до Кале.
http://pikucha.ru/id2Jl/thumbnail/2014-05-03_00001.jpeg
На подступах к Кале. Совсем скоро Taipei и я свернём на разгрузку, а Pinkerton, крутанувшись на круговой развязке под мигание поворотника поедет на евротоннель в страну джентльменов.
http://pikucha.ru/id2Jm/thumbnail/2014-05-03_00002.jpeg
Подводя итоги первой более-менее совместной сессии  - Да, недоработок много. Да, основной смысл МП на данный момент неясен. Да, за пределами городов нечасто кого-то встречаешь. Да, есть неадекваты\гонщики\"стрелки" с бешеным пингом. Но даже в таком виде возможность скооперироваться и прокатиться с живым человеком (а тем более встретить ничего не подозревающего однофорумчанина на дороге) а не с ботом доставляет не меньше езды в сингле. Хочется верить, что ЫСЫ из этого сделают правильные выводы и начнут всё-таки делать какие-нибудь шаги в сторону МП. Главное, чтобы не наоборот.
Отредактировано FRENZYMAX[RU] (2014-05-03 02:45:58)
В принципе заказы можно брать в спокойной обстановке в оффлайне, прокачиваясь до нужного уровня и подбирая в нужную сторону груз. Потом где-нибудь типа автобусной станции или загородной стоянке встречаться в условленное время и в путь.
новый билд
изменения 0.1.0.1 Alpha
1. 3000 slots on EU #1.
2. Performance fixes.
3. More no collision zones.
4. Fixed issues with fonts on some systems.
5. Added authentication to server.
6. Added kick for high ping. (600ms +)
PS: заметил что в Tab помимо пинга отображается расстояние от меня до игрока!
upd: есть информация, что разработчики в первую очередь ведут работу над никами и добавление серверов или увеличение слотов в меньшем приоритете, т.к. нужно много ресурсов.
Отредактировано Pinkerton (2014-05-03 09:59:59)
FRENZYMAX[RU]
Класс! Куда будете сегодня путь держать? Я бы присоединился.  :flag:
Из Мелкобритании до Италии доехал без проблем. Снова половину дороги в ливень и что заметил: в дождь адекватных, спокойных водителей становится больше.  :D
Vetos написал(а):
Taipei
FRENZYMAX[RU]
Сегодня будем колесить по Великобритании, подтягивайтесь в район Кембриджа. И заходите в тимспик, адрес канала -> 198 пост.
Зеркало с мультиплеером для тех кто не хочет авторизовываться в стиме для загрузки с офф сайта:
http://f.globalnet.ks.ua:9090/Games/ETS … 97bb51.zip
Pinkerton
Насчёт тимспика не уверен, а в Кембридж с удовольствием подтянусь.
Надо же наделать больших скриншотов.  :D
Vetos
ТСка в подписи - подключайтесь
не выворобушкивайся - подключайся :crazy:
Taipei
Чем ТС интересней Зелло, Рэйдкэлл?
Отредактировано ШАМАН (2014-05-03 12:30:33)
