Ну кто бы мог создать салон для него...
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться7522010-07-29 09:28:17
какая же это помощь? Это целый заказ на изготовление
Поделиться7532010-07-29 21:10:03
Ребята тока не смейтесь особо вообщем такой вопрос на винде7 не хочет запускаться пттм... (ну демка +2 волшебных файда) при этом от буки валит все ок но требует диск без диска ни как че делать что поможет? ну кроме виртуального диска создать образ и т.д.((( Вот нужно капец... а не фурыкает
Поделиться7542010-07-29 21:10:03
Парни! Нужна помощь!!! Как игру можно начать, например, не с 10 000 $. а с 0 ???
Поделиться7552010-07-29 21:22:32
А зачем? бензин закончится заправлять на что будешь? на это тебе 10 штук и дают.
Так nocd же есть, я ставил на версию от буки
Поделиться7562010-07-29 22:09:46
всем привет
хотела спросить у бывалых.устанавливала трак тандем и возник вопрос можно ли как - нибудь увеличить слоты под груз в прицепах и как это сделать?
А то 2 слота мало - хотелось бы побольше грузов запихнуть туда
Поделиться7572010-07-30 16:41:17
DieselRocker, no cd бывают двух вариантов, для "бякибуки" должен быть по версии 1.07
Отредактировано kinbolon (2010-07-30 17:32:52)
Поделиться7582010-07-30 16:58:02
Пацаны помогите устранить вот такую проблему с прицепом.Розовая
Поделиться7592010-07-30 17:55:17
Приятно слышать такие вопросы. Ответ - возможно, а в некоторых случаях даже необходимо. Для этого нужно лишь одно - прочитать хелп по созданию и прописке грузов. Надеюсь поможет.
Поделиться7602010-07-30 18:41:38
Rexi спс.
я просто думала что слоты зависят от вариантов раскраски прицепов.
agurchic.
лог покажи.вполне возможно что прописан не тот вариант раскраски прицепов.
лог находиться по пути: С:\My Documents\18 WoS Pedal to the Metal\prism3d.
а варианты раскраски прицепов меняються здесь:extdefs "/defs/cargo_base.def"
def cargo:cargo_base {
trailer:"tnk_asphalt"
variant:"0" - вот в этой строке указываються варианты раскраски прицепов то бишь скинов.
ico: "asphalt.mat"
Поделиться7612010-07-30 18:58:33
agurchic когда вы только скриншоты научитесь нормально заливать...Ничего ж не видно,но похоже что это прицеп ГКБ к Зилу. Если бы был прописан неверный вариант,то прицеп был бы красный,а не розовый. Посмотри,как этот прицеп выглядит в шоуруме. Если так же,то могу предположить,что ты не до конца прицепы установил-там кроме папок прицепов в папку trailers нужно кинуть еще и папку share.
Отредактировано Xedos (2010-07-30 18:59:08)
Поделиться7622010-08-02 22:27:59
Привет всем подскажите, как прописывать колеса???
Поделиться7632010-08-02 23:13:24
type:"wheels"
shop_type:"tires"
wheelf_idx: 0
wheelr_idx: 0
где "0" это и есть номер колеса, если у тебя другая цифра - то поменяй ее на "0"
Поделиться7642010-08-14 15:34:37
kinbolon
привет не подскажешь как добавить грузовики в игру
Поделиться7652010-08-14 15:48:19
alex1990, всё очень просто: качаешь мод грузовика, распаковываешь архив с грузовиком в папку..../Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/truck
Отредактировано Терш (2010-08-14 15:49:00)
Поделиться7662010-09-11 18:58:10
всем привет
хотела спросить у бывалых. Как прописывать прицепы... кран не могу прописать. а то я в первый раз играю
Поделиться7672010-09-11 19:22:53
Kyt89 есть 2 способа это сделать-создать новый груз с этим прицепом,или же можно уже существующий груз прописать в этот прицеп.
Если хочешь создать новый груз,то вот хелп,там описано что нужно делать.Но второй вариант на моя взгляд гораздо проще,я писал развернутый хелп по нему,скачать его можно тут.Если вкратце рассказать,то находим нужный файл груза в папке defs/cargos и меняем в нем следующее:
в строке trailer вместо того,что там написано пишем название папки с этим прицепом,в строке variant ставим 0.
После этого этот груз будет появляться в нужном прицепе.
Поделиться7682010-09-14 08:20:51
Всем привет.Возник такой вопрос?Как удалить из игры прицеп и прописать новый?Я хочу поменять прицеп в игре,удалить дефолт и заменить новым.
Поделиться7692010-09-14 10:22:38
Удали и дефолт и папку с прицепом, которым хочешь заменить обзови дефолтным именем. Это самый простой способ.
Поделиться7702010-09-14 13:06:12
Простой то он конечно простой,но при таком способе, если на дефолтном прицепе было больше вариантов скинов,чем на новом,в игре он будет порой появляться без текстур(весь красный).
Поделиться7712010-09-15 20:57:02
Народ!Подскажите как это редактировать.ratio0:12.91 какой передаче соответствует эта строчка.
power:5.5,handling:0.6,maint:12.6 и эти.Которые идут под цифрами 1,2,3... это порядковые номера передач,я так понял.
Поделиться7722010-09-16 16:54:11
0 передача - насколько я знаю, нейтралка.
Передаточные числа лучше брать из реально существующих КПП.
power, handling, maint - это коэффициенты мощности, управляемости и состояния, которые должна добавить эта деталь.
Поделиться7732010-09-16 17:51:53
Я склоняюсь к мысли что это передача заднего хода,могу конечно ошибаться.
Кстати,что значит параметр - состояние(maint)?За что он отвечает?
Поделиться7742010-09-16 18:27:44
Я брал, мазан на шестой ложил стрелку спидометра, хотя коробка 9-ти скоростная.
Поделиться7752010-09-17 15:35:35
Я не совсем тебя понял. Если ты имеешь ввиду клал, то есть он зашкаливал, то надо было прописать меньшую мощность двигану.
Если не ошибаюсь, то в раллийных терминах состояние - это запас прочности.
Поделиться7762010-09-17 15:43:16
Я неоднократно пробовал прописать числа от реально существующей КПП,но грузовик не вытягивал даже иногда 4-ой передачи,а иногда нооборот как сказал BrUISeR ложил стрелку ещё на пятой
Поделиться7772010-09-17 17:54:05
И то еле тянет машина, малость подъем и всё, он сдыхает, тяги не хватает, а скорость запредельная.
Поделиться7782010-09-17 17:56:20
Это из-за отсутствия параметра настройки передаточного числа редуктора моста т.е. главной передачи ну и радиус колёс тоже нельзя задать, к сожелению
Поделиться7792010-09-17 17:56:53
BrUISeR
Вот я про что и говорю,что реальные передаточные числа не прокатят
luaz969m,а вот эта вот строка trans_speed:1.0 случаем не число главной передачи?
Или я ошибаюсь?
Отредактировано Жека28 (2010-09-17 18:00:07)
Поделиться7802010-09-17 18:09:33
Нет это не то. Это помойму скорость переключения передач.
Сейчас поменял цифры и с минусом ставил, никаких изменений.
Отредактировано luaz969m (2010-09-17 18:16:33)
