451
что пишет в About напротив Verification:? системную дату на компе ничто не меняет? если дата скачет туда-сюда (для запуска какой-то левой пограммы например), то даже после того как выставил обратно правильную дату, всё равно могут быть проблемы с лицензией у занозы.
отключи онлайн-вадидацию (удалив лоин и пароль с закладки Account Setup) и давай ей вручную ключи валидации по мере необходимости.
Отредактировано ZModeler3 (2013-03-02 17:58:26)
С компом у меня все в порядке, и глюки только с занозой3, http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/03/3a48b10cb9674b19b03897cb3ba8045b.pnghttp://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/03/34071730d614fc235ac2e6f311c2fa24.png
Потом я активировал ее на два года, а там какой то срок непонятный 121 день, на скрине видно
Отредактировано Stas556 (2013-03-02 18:40:33)
так.. а на открытие файла такая же ситуация или она только на импорт это пишет?
Кстати с лицензией у меня частенько бывают подобные глюки.. Но я так понял, что беда у меня лишь тогда, когда я открывают две копии проги сразу.. Я так понял, работать может нормально лишь 1 процесс..
ну это да. из одной папки можно только один процесс запустить. если надо две занозы - в разные папки скопировать и можно две запустить, не вопрос.
кстати, аналогичный момент - если заноза "упала" но процесс остался висеть, повторный запуск будет с подобными проблемами тоже. надо процесс убить и только потом стартовать.
это валидация на 4 месяца на данный момент дана. сам срок лицензии строкой выше написан
Отредактировано ZModeler3 (2013-03-02 19:07:33)
На открытие тоже самое. И так же с нескольких попыток подхват идет. Перезагрузил комп, стала опять импортировать, только с третьего раза
DieselRocker написал(а):
А зачем две занозы запускат?
А есть варианты как по другому сравнить два проекта? Я таких не вижу..
вообщем да Миша я тут подумал что да ты прав
Сконвертил модель здания из Сталкера,выдает такую ошибку,в чем проблема не пойму,единственное что текстуры я положил не в папку с pmd,а оставил как было в сталкере,чтоб проверить прокатит или нет,так как там текстур хоть одним местом ешь :O ,только пути прописал в браузере текстур,но не выходит.Может кто уже конвертил,подскажет.
http://www4.picturepush.com/photo/a/12328607/220/12328607.jpg
Отредактировано niki25 (2013-03-03 20:44:03)
niki25 ты шейдеры посмотри и вместо dif попробуй dif.spec прописать
AFONYA
И что это даст?Это я так понимаю эффекты для текcтур,у меня стоит обычный шейдер diffuse.
Отредактировано niki25 (2013-03-03 21:02:45)
niki25 если ты для етс2 конверишь то в строчке Adapt пропиши dif.spec мне помогало.
спасибо,частично помогло,но появилась ошибка,что прописан не правильный путь к матам,к примеру у меня путь /model/domik/,а в логе пишет /model/factory/,тобиж путь модели из которой я брал иерархию,где еще прописать ума не приложу,может кто даст наводку.
Отредактировано niki25 (2013-03-04 22:31:06)
спасибо разобрался,только чего же так мудренно?,во 2-й занозе проще было.
Отредактировано niki25 (2013-03-04 22:46:18)
Олежка брат зарегистрируйся там много полезной инфы правда молодцы ребята!еще тема по обмену опытом много интересного...так что стань уже наконец то пользователем:-)
Я никогда в них не сомневался, они действительно молодцы, но зачем закрывать информацию им не принадлежащую? За Занозу платим одинаковые деньги,а хоть какие нибудь инструкции доступны только для пользователей сайта не имеющего к Занозе никакого отношения. Чудно как то. Или получается, что одни и те же деньги, мы получаем разные комплектации?
зарегистрируйся
Оно вроде не проблема, но я по времени не тяну общение на нескольких сайтах, а регистрироваться для набивания постов... не, это не по мне.
Каждый ресурс развивается в своём направлении. Свои наработки подачи информации и её сортировки по темам. Да и набивать посты никто не обязует, информация доступна сразу после регистрации. А тема обмена обмена опытом http://www.contehome.ru/forum/39-349-1, доступна без регистрации. Есть желание поделится информацией - будем только рады. Предоставить инфо в простом и понятном большинству виде - не архи простая задача. Реальной помощи в этом вопросе предоставляют единицы, из общего количества пользователей.
Виталя, про ваши наработки я и не говорю. Своими наработками каждый волен распоряжаться по своему усмотрению. Какие могут быть претензии.А вот FAQ по ZM, это как бы уже совсем другое. Но если так оформил сам хозяин темы, то какие к вам претензии могут быть? Никаких. Так что прошу прощения.
Оно и понятно. Укажешь на недочеты, подскажешь как надо, а в ответ получишь ведро помоев. Плавали, знаем. И кому это надо?
Вот попытка создания темы Обмен опытом и есть попытка исключить "ведро"  :tomato:
Пользователь создаёт пост и в процессе диалога (мини-чат, скайп и т.д.) дополняет его и корректирует. Иногда этого почти не требуется, но это бывает очень редко. Пользователь сам вправе реагировать на дополнительную информацию или критику и вносить на её основе коррективы в свой пост. Суть темы -  информация по конкретно раскрываемой теме.
да не вопрос, можно перепосты делать, только толку от этого будет мало. вся информация собранная в FAQ была здесь в этой теме развёрнута и с большой степенью вероятности даже не один раз.
у Конте целый раздел форума отведен под ZModeler и тема с FAQ там прилеплена вверху - в ней только я делаю посты и запрещены комменты. поверьте, так удобнее собирать и фильтровать информацию и сильно облегчает пользователям поиск ответов на вопросы.
Здесь мы имеем раздел по "3D моделированию и графике". если здесь сделают прилепленную тему FAQ, закрытую от комментариев, чтоб я мог туда добавлять посты (ну или накрайняк через редактирование первого и единственного поста), не вопрос, буду и сюда кидать подборку.
по ссылке был вот этот пост:
При экспорте заноза не создаёт MAT файлы или TOBJ файлы. Я ставлю галку "Local .tobj & .mat", файлы появляются, но игра всё равно ругается на отсутсвующие материалы или текстуры и модель в игре красная. Что я не так делаю?
Опция "Local .tobj & .mat" позволяет фильтру создавать в папке экспортируемого файла все .tobj и .mat файлы.
Следует правильно понимать, что эта опция лишь принуждает фильтр создать эти файлы, в то время как их содержимое по прежнему учитывает группы в которых значились материалы и текстуры. Уверен, это требует некторого пояснения:
Обращайте внимание на группы текстур и материалов, а также на значение пользовательского свойства Origin (на закладке Properties в отдельном окошке User Defined) у корневого дамми объекта сцены!
Если .tobj необходим в папке экспорта и там же и будет использоваться (т.е. по этому пути и будет лежать текстурка), то соответсвующую текстуру надо извлечь из "группы" (группы в браузере слева вверху). для этого текстуру надо перетащить на надпись "All Textures". После этого для текстурки в любом случае будет создан
.tobj файл и соотвествующую текстуру надо паковать вместе с модом. Если текстурка идет общая на несколько модов и, к примеру, будет размещаться в папке vehicle/truck/share/paintjob, то надо в браузере текстур создать группу с таким именем и перетащить требуемые текстуры в эту группу. После чего можно экспортировать. Как следует из описания
фильтра, .tobj для текстур в группах создан не будет, т.е. предполагается что эта текстура там уже лежит и к ней есть .tobj (это верно для родных "расшаренных" текстур в игре), но это может быть не так, если вы только собираетесь поместить туда текстуру и вам нужен соответсвующий .tobj файл. Именно здесь вам надо включить опцию "Local
.tobj & .mat" и экспортировать снова. Вы получите в папке с экспоротом .tobj файл для своей тексуры. Что важно отметить, что этот tobj всё равно ссылается на текстуру, что в папке vehicle/truck/share/paintjob ! Более того, в mat-файлах материалов, которые использовали эту текстуру всё равно прописан /vehicle/truck/share/painjob/***.tobj. Т.е. занозоа просто создает вам этот файл, но вы всё равно должны поместить его в ту папку, которая была указана в названии группы у текстуры.
С .mat файлами ситуация полностью идентичная, за исключением того, что со включенной опцией .mat файлы не только создаются в папке экспорта, но и прописываются по этому же пути в PMD файле.
Если группа не указана для материала или текстуры, используется путь указанный в Origin.
Я думаю администрация раскошелится на столь полезную тему?
Теперь о проблемке. Не знаю, относится ли она к теме ZM, но наверное относится. Проблема такая - не красится деталь. Первый канал затекстурин на дефолтную текстуру color, как раз на ту часть которая красится в игре. Второй канал, опять же, на дефолтную emtry. Мат тоже, фактически дефолт -
material : "eut2.truckpaint" {
texture[0] : "/vehicle/truck/iveco_stralis/color.tobj"
texture[2] : "/vehicle/truck/upgrade/paintjob/empty.tobj"
texture_name[2] : "texture_paintjob"
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 1.5 , 1.5 , 1.5 }
shininess : 60
add_ambient : 0
env_factor : { 0.0732389 , 0.0732389 , 0.0732389 }
aux[5] : { 1 , 0 , 0 }
aux[6] : { 0 , 1 , 0 }
aux[7] : { 0 , 0 , 1 }
aux[8] : { 1 , 1 , 1 }
В свойствах вроде все указал, вот скрин -
http://s3.uploads.ru/t/lONhw.jpg
. Нот тем не менее деталь всегда остается белая. Не работает ни одна покраска, ни ползунком, ни обычными текстурами, ни через второй канал. Никак. Белая и все. Где косяк? Спасибо.
Здаров всем. ZModeler3 Олег, подскажи как к примеру в полигоне зделать круглое, квадратное отверстие? Потом каким образом можно обрезать серию полигонов по линии?
Чес слово устал искать инфу по занозе. что где да как. Не затягивай с локализацией. Спасибо.
вопрос :writing: ,можно ли каким нибудь способом загнать анимацию из макса в занозу?
Отредактировано niki25 (2013-03-05 21:10:46)
я бы попробовал подменить в MAT файле color.tobj и empty.tobj на какие-то цветастые текстуры, чтоб в игре увидеть какие текстуры она в действительности отображает и откуда мэппинг берет. может и прояснится картина тогда.
даже не знаю... я бы Modiy\Insert  пользовал бы с горячей клавиши - сначала на полигоне, потом на рёбрах и полигонах. потом подвигал бы вершинки, чтоб стояли по кругу (или квадратом, как надо) и удалил бы ненужные полики внутри).
если по существующим ребрам - Modify\Knife на вершинках. Если произвольно сквозь полики резать - то Modify\Insert на уровне ребер. В планах сделать QuickSlice чтоб выбранные полики быстро резануть плоскостью, но это позже будет.
думаю, нет. если макс может сохранять анимацию в какой-то общепринятый формат, который и другие редакторы поддерживают, то можно рассмотреть возможность создания плагина для этой задачи. в настоящий момент решения такой задачи я не вижу.
Нифига не прояснилось. Сделал так
texture[0] : "/vehicle/truck/iveco_stralis/paintjob_016_man_a_b.tobj"
texture[2] : "/vehicle/truck/upgrade/paintjob/paintjob_013_man_a_b.tobj"
Сперва заменил texture[2] , на мановский тобж. На детали появилось две полосы. Все в соответствии с примененной текстурой. Затем базовую текстуру подменил. Деталь стала черной. Опять же в соответствии с примененной текстурой. То есть оба канала присутствуют . Но в игре ничего не работает.
Жизненно необходимая порой штука, которая есть в максе)
Обещаю организовать на выходных. Будет как положено, отдельная ветка по занозе под вашим личным контролем :)
Короче покрасилась таки у меня деталь. По аналогии с другими, дефолтными, аксессуарами применил этот
material : "eut2.dif.spec.add.env.paint"  {
shininess : 60
add_ambient : 0
мат и деталь заработала. Единственно, что не работает, так это рисунок. То есть обтекатель красится, в соответствии с кабиной, но вот полосы, к примеру, на нем не прорисовываются. Ну в общем все как на козырьке. А вот почему не работает "eut2.truckpaint" - задача. Мой, слабокомпьютеризированный, мозг откровенно буксует. Похоже, что под этот мат нужна пропись вариантов покраски(как на кабине), но как это сделать для аксессуара , это пока не в моем понимании. Само по себе для меня это не критично - всеравно рисунок на обтекателе хочу сделать аксессуаром - но все же интересно, что, да как.
Здаров всем. ZModeler3 Олег столкнулся с интересным феноменом, как победить незнаю. Как убрать эту подмену рисунка?
Вот у меня таже история, тоже решения не нашел.
выглядит как проблема с MIP уровнями самой текстуры. загрузи в фотошом DDSку во всеми MIP уровнями и посмотри, где проблема.
