421
Ну в Максе я могу мапить модели не разделяя. Я выделяю вершинки на модели и они синхронно выделяются в редакторе, ну и наоборот.
Я ничего от 6х4 базы не отделял... выделил вершинки фонарей...
DieselRocker написал(а):
И заинтересоваи текстуры...пытался посмотреть скины в занозе... полный провал...как же их делать то и примерять?
Попробуй при просмотре маппинга второй канал включить.... там они, как и световые приборы.
Отредактировано ШАМАН (2013-02-26 13:19:39)
Все, Виталя, спасибо, дошло наконец то.) Я как то и не догадывался про такой способ. Действительно, выделил вершинки правого фонаря и в редакторе появился только правый фонарь. Во блин, а сколько мучений было. Этож надо.... Спасибо еще раз.
http://s019.radikal.ru/i624/1302/60/2d9dc994dea9t.jpg
    http://emem.ru/WoT/stat/4659519/sv22-jzy8u8.jpg
Не подскажите, где Вы взяли русификатор на 3-ю занозу.
От второй... поэтому где то 50% руссификация
В Вольве, после патча убрали лайтмаск ващще. Точно помню, шо был до патча, потому как делал. А терь нема. Или забыли(шо не удивительно) или изменили шота.
Так разобрался как второй канал включить)))но то ли ночь влияет то ли мозг нагрелся.. как скины то рисовать? они в ддс некрасивые а на модели красивые)))ну цвета все инверт чтоли?)))И расскажите кто нить а как это деталь одна а текстурится по разному....где почитать про это волшебство? Или выспаться да по новой все перечитать.....Реально модинг превращается в производство... разработка планировани ..Кайф чуваки ....!!!! Осталось ток малость )))) 1,5 недели и решить вопрос с оплатой))) хотя чем раньше тем лучше)))
Сначала сотворить Dismiss попробывать, а потом удалить - по идее должно прокатить...
Виталя а можно тут попробнее... занимался этим вопросом пытался глянуть как в модах амеротраков сделано но одни лоченые другие ..не доступны...
Отредактировано DieselRocker (2013-02-27 02:27:18)
ZModeler3 Олег, скажи пожалуйста почему я не могу с первого раза сделать элементарный импорт модели? Иногда приходится кликать по несколько раз подряд, как правило почти всегда лишь с третьего раза получается, пока заноза как бы не подцепит файл, и в баре всегда появляется эта надпись про активацию http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/02/178eb5231caf145fddc6f55e97217150.png. Может это опять из за разрешения экрана монитора? Оно у меня 1920 X 1200.
моник не при делах. при делах может быть анивирусник, или системная защита профиля... по идее лицензия должна цепляться сразу при загрузке - если этого не происходит, то что-то в самой системе мешает правильной работе занозы. по идее после загрузки можно открыть About и посмотреть как там ситуация с лицензией обстоит.. правда, смущает, что лицензию все же подхватывает через некоторе время - раньше приходилось перезапускать занозу, если подобный глюк приключался.
файл с лицензией Shared\codelib.dynamic  заноза при запуске каждый раз новый создаёт и тут же пытается его загрузить. так-что если какой антивирус это дело тормозит для проверки, можно попробовать добавить этот файл или всю папку занозы или саму занозу в исключения. просто как вариант.
Отредактировано ZModeler3 (2013-02-27 20:17:33)
Олег, теперь совсем импорт не делает, ссылается на лицензию. Буду пробовать отключать антивирус.
на закладке с лицензией всё в порядке? может ей надо просто валидацию свежую дать?
Еще бывает, что при закрытии занозы, ZModeler3.exe остается висеть в процессах, и при повторном открытии естественно никакого импорта не будет. Приходится в ручную завершать процесс. Не часто, но бывает такое.
Не забывайте о валидации!!!! Ток в этом проблема!!!
Впихнул в игру пмг файл в 24 метра,(сначало пробывал 28. игра послала тренироваться:) ) но порадывался не долго, до первой перезагрузки. Терь в автосейв зайти не могу. :D
Не зря чехи в патче с вольвы убрали лайтмаск. Свет они скриптом усилили, терь машинки с лайтмаской горят, аки новогодние елки. :D
А зачем такой пихать, если игра позволяет раздельно кидать кабину, шасси и пр. ?
После патча1.3.1 вроде как норм и больше 100 да и не забывайте что всегда аетуален вопрос рациональности кол-ва поликов! Приме детализированые двигателя коробки внешние салоны...должна быть гармония а то с друру можно и сами знаете что сломать:-):-(:-)
ну в качестве эксперемента, они ведь писали шо в патче увеличили кол-во вершин на модель.
А по подробнее можно. Как это раздельно? И как быть с коллизией?
зы: ну я догадывался, шо такая хитрость возможна. Спасибо. Я так понял на каждый файл свои коллизии нуна оставлять.? Типо для кабин свою, для шасси свою.
зызы: кстати вопрос: какой есть инструмент в занозе шобы как то сгладить острые углы. Впихнул кабину в игру и увидел все угловатости поверхности. Не понравилось. И тени, которые в занозе делал, то же не очень. нуна переделывать.
Отредактировано dmitry68 (2013-02-28 18:19:52)
Как это раздельно?
Раскидываешь модель на разные ПМГ-ПМД, а потом пропиской указываешь, что и откуда брать. Ивеко, что вчера я в хенд-мейде показал, у нее шасси в папке iveco straliq, а все остальное в дефолтной iveco stralis папке лежит.В прописи шасси указал путь к ПМД, что в iveco straliq лежит, а все остальное(лоды, кабина и пр) осталось прежнее, дефолтное.
Подскажите, где ходовую прописать на отдельный трак http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/03/0c47b6718fe1ad0d942d97898d7ff9fa.png. Куда то пропала ходоваяhttp://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/03/c976f6d5d475c9c2c3883d1429cf5bce.png.
Что никто не может помочь? С утра бьюсь с этой проблемой, что то где то не прописал. А вот где, до сих пор остается проблемой
Стас, та скачай любой трак, который идет отдельным и по его структуре проверь свой. Я бы подсказал может и что то более стоящее, но я понятия не имею, как трак писать отдельным. У меня просто надобности в этом не было. Пока, не было.
Олег, сапсибо за совет! Я их уже столько пересмотрел, но в каждом траке какая то своя прописка, у кого что . Вот и по примеру других модов, в качестве наглядной агитации, я и прописывал. Однако результат такой. И что самое интересное, вылетов нет с игры
Стал наблюдать непонятные вылеты программы при сохранении z3d.
В первой ситуации, заноза делает автосейв, но останавливается на 20%. После этого, если нажать save идёт вылет.
Вторая ситуация. Заноза сама по себе вылетает при сохранении z3d, опять же на 20%.
Ах да, самое главное. При всей этой хурме губится исходный z3d файл, приходится восстанавливать из bak файлов
От админа запускаешь?
Да. В обоих случаях вылет
Stas556 написал(а):
Подскажите, где ходовую прописать на отдельный трак . Куда то пропала ходовая.
Стас я рекомендую подсмотреть в аксоре Дениса
какое-то повреждение в данных сцены. если есть *.bak файл и пяток действий, после которых проблема возникает - кидай файл и напиши что надо сделать для ошибки, я посмотрю.
Еще раз обращаюсь с просьбой к знающим толк в прописке отдельного трака. Вчера все таки я прописал ДАФа как отдельный, но к сожалению все это очень "криво" получилось. Что то не появляется, что то наоборот лишнее потом присутствует, да и не понятно как прописывать на определенное место в салоне и с определенными параметрами ходовой, цены и т.д.. Может кто нибудь сможет более менее вразумительный хелпик написать? Я думаю многим он будет необходим. Заранее спасибо! В ГТС конечно с этим проблем не было, а в ЕТС2 я подразумеваю надо почти весь base переписать.
В общем сценарий такой.
Имеем truck.z3d и veh int.z3d (с 2 dummy внутри). Я делаю merge, перемещаю 2 новых dummy в иерархию трака, сохраняюсь в truck.z3d, происходит вылет.
файлы
Багфикс будет в следующей версии, сейчас не могу выложить, у меня чуть другая сборка прогаммы.
чтобы сейчас исправить проблему, открой файл int.z3d и в браузере материалов проставь галочки на всех материалах (у тебя выключены fakeshadow и shadowonly). пересохрани файл.
такой файл теперь можно безболезненно через Merge в сцену загонять.
Отредактировано ZModeler3 (2013-03-02 14:13:17)
ZModeler3 Я не понимаю, опять перестала импортировать программа!!! Лицензия на месте, однако ссылается на ее отсутствие. Да и до этого только с третьей или пятой попытки подхватывал PMD!!!
