Сообщений 751 страница 780 из 1096
Поделиться7512013-02-07 13:52:57
igorson, куча ошибок в логе выше - не в счёт?
dr.sawitsky2013, если мод сделан согласно иерархии ЕТС 2, он будет работать...
Отредактировано ШАМАН (2013-02-07 13:54:45)
Поделиться7522013-02-07 13:59:37
Я имел ввиду,то что под каждую версию мод.. Мало будет идти на 1.3
Поделиться7532013-02-08 12:21:58
При подъезде к паромной переправе в Англию игра вылетела,загрузил заново,вроде доехал нормально,прибыл в Ньюкасл выезжаю от паромной переправы и тут опять вылет,после загрузки,проехал нормально.Как узнать из-за чего вылет?
Поделиться7542013-02-08 12:32:58
WTCC
Documents\Euro Truck Simulator 2, файл game.log
Поделиться7552013-02-08 15:32:09
Яцюк Александр19952607
Любой программой, умеющей это делать. FRAPS, Mirillis Action, Playclaw, Bandicam.
Поделиться7562013-02-08 16:26:50
ребята,игра вылетает в начале карьеры,когда начинает показывать гараж...кто-нибудь сталкивался??
Поделиться7572013-02-08 16:53:12
Patanatom
Версия игры, конфигурация компьютера, установленные моды. Мы же тут не телепаты.
Поделиться7582013-02-08 17:55:11
Версия 1.1.1,модов нет,ОЗУ 4гб,AMD Athlon II X4 640,3GHz
Поделиться7592013-02-08 18:25:40
Подскажите, пожалуйста, как уменьшить (или совсем выключить) звук кассового аппарата фин.операций наёмников? Сил уже нет слушать его каждые 5-20 секунд... (Версия 1.3.0 лиц).
Поделиться7602013-02-08 18:44:25
вот звук
закинь его в папку с модами.
Поделиться7612013-02-09 01:49:56
вот звук
закинул, в игре подключил. ничего не изменилось - тот же самый, богомерзкий и громкий звук
не понимаю, почему разработчики пожадничали с настройками звуков по отдельности...
Поделиться7622013-02-09 08:29:15
вот звук
Без толку, чехи внесли изменения, данный файл больше не используется.
Поделиться7632013-02-09 09:51:03
Интересно, чем заменили?
Поделиться7642013-02-09 10:28:03
странно,вот два звука coin.ogg и money_4.ogg ,других нет.
я в редакторе уменьшил громкость,вроде работает тихо,но после патча,как-то не обратил внимания,поменялась громкость или нет.
послушаю повнимательнее,хотя,когда радио играет,звуки,как-то не особо слышно.
Поделиться7652013-02-09 10:36:26
А кто может уменьшить звук повортников и сигнала заднего хода на всех грузовиках процентов так на 70? Что-то я попытался в "Audacity" уменьшить, так в игре вообще пропали эти звуки на всех грузовиках.
Отредактировано AKuzmin (2013-02-09 10:36:43)
Поделиться7662013-02-09 11:47:11
Пытаюсь разобраться.
Все дело в том, что coin.ogg, money_4.ogg все также имеются в структуре base.scs, но редактирование их всеми возможными способами ни к чему не приводит. Впечатление такое, что игра читает аналогичные файлы из другого источника.
Поделиться7672013-02-09 11:51:06
Hoss
Такая же ситуация у меня и с табличкой водителя. Раньше у меня на неё стоял немецкий флаг (там 1 файл то всего), но после патча мод грузится, но табличка дефолтная.
Поделиться7682013-02-09 13:30:13
что-то тут странное,у меня такая же ерунда после патча.звук не реагирует на изменение.
Отредактировано AKuzmin (Сегодня 12:36:43)
смотри в модах,раздел звуки.
Поделиться7692013-02-09 16:43:18
serj999
Потому что там они поменяли схему звуковую или как то так. Они отписались по этому поводу в своём блоге. У меня вот другая проблема появилась - после патча 1.3.1s я всё равно не могу тюнинговать Premium. Появились только ступеньки новые и козырьки. Кенгурятников нету и лайтбаров на крышу тоже нету - слоты вообще отсутствуют как до патча. Никаких модов на тюнинг Рено не стоит.
Поделиться7702013-02-09 16:52:53
Похоже, частично используется - зевать я стал тише
да и некоторые "клики" стали тише.
Ещё вопрос: куда пропала вибрация на руле (G27)? до патча, на грунтовке в карьер трясло, теперь только при аварии и на бордюрах.
Также перестал работать мод на раскачку кабины - проблема в "brake_torque_with_trailer", пришлось удалить и поставить "Modified physics Final for v1.3.0 by Loco".
Мерседес без ретардера превратился в баржу, это нормально?
Из модов установлено: "combo-FuelPriceAndTrafSpeed_SpeedLimit180" (комбинация из двух модов), "Modified physics Final for v1.3.0 by Loco" и "sound" из поста 761.
Поделиться7712013-02-09 18:18:27
Похоже, частично используется - зевать я стал тише да и некоторые "клики" стали тише.
Т.н. "зевание" это файлы yawn.ogg и yawn_women.ogg, с ними все в порядке, игра читает данные файлы из модификации, а вот звук кассы, увы...
Моды изменяющие физику, но сделанные под 1.2.5.1, на новой версии игры работать не будут, чехи внесли существенные изменения. Я свою крайнюю версию редактировал на оригинальном physics.sii, из 1.3.0 (1.3.1).
Поясните, что значит "в баржу".
К примеру, в моей модификации изменены параметры подвески кабины, и весьма консервативно. Дело в том, что файл физики один на все машины, а подвеска кабины у траков существенно отличается (Renault Magnum мягче, Volvo и DAF жестче), старался найти средние значения. Плюс, в моде на 5%-10%, в зависимости от оси, смягчена подвеска шасси, но это скорее почувствуют владельцы руля и педалей. Все прочее - вес, тормоза, сцепление, настройки ретардера, чувствительность управления оригинальны.
Я не считаю, что авторы сделали плохую физику траков, напротив, им вполне удалось передать поведение тяжелой машины, ее инертность и т.п. Но вот подвеска вышла чуть жестче, чем в реальности, что и исправляется данной модификацией. Вся проблема в том, что игре не хватает плохих дорог.
Поделиться7722013-02-09 18:58:02
Patanatom
Поделиться7732013-02-09 20:18:39
Здраствуйте!А может кто-нибудь убрать юбки на Reno Magnum?Буду очень благодарен)Версия 1.2.5
Отредактировано Den Scania (2013-02-09 20:22:23)
Поделиться7742013-02-09 20:25:26
А никому не показалось, что после обновления(1.3.1s) баки на грузовиках стали через чур уж хромированными? Отражают всё и вся, как-будто зеркальные
Поделиться7752013-02-09 20:36:10
Мерседес стала тормозить как баржа - дооолго и печально
А если ползунок "коэффициента торможения" двигать вправо, то другие траки останавливаются как вкопанные.
полностью согласен. так ещё и с обратной связью что-то намутили, похоже...
Поделиться7762013-02-09 20:44:13
Не знаю, что там с обратной связью, но на клаве стало куда приятнее играть.
Поделиться7772013-02-09 21:09:36
помогите пожалуйста,что может быть,кароч всё было нормально но потом. в занозе перемещаю деталь,она перемещается в занозе,но в игре как была так и осталась,через трансформацию матрицы перемещается,заранее спасибо
Отредактировано Alex_260 (2013-02-09 21:24:56)
Поделиться7782013-02-09 21:10:27
Поставь патч 1.3.0 и будет тебе счастье!
Поделиться7792013-02-10 08:27:15
Могу со 100% гарантией вам сказать только следующее - в моей модификации физики все значение касательно тормозов (основные, ретардер, моторный) оригинальные, ничего не изменено.
А посоветовать следующее - изменить (увеличить) параметр brake_torque в physics.sii. Cейчас, по умолчанию, он равен 6500, берите это значение за 100% и увеличивайте по 10% до нужного эффекта.
P.S. Меня тормоза полностью устраивают, но я использую руль & педали.
Отредактировано Hoss (2013-02-10 08:28:03)
Поделиться7802013-02-10 09:41:05
Как открыть модель машины в ETS2,и сама модель с "ЕTS2,но мод" во второй занозе.. А то не хрена не получается.
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-10 09:44:48)
